Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2
+14
yulian
sid-b
Menestrello
aris69
connessuto
MauroP
grunter
maurizio3929
Patrick
Cella
18 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2
sid-b ha scritto:Ma come è possibile una cosa del genere, possibile che abbiano progettato un ampli che si possa ascoltare solo a volumi da discoteca?
Da ignorante in materia mi chiedo, ma non è possibile che sia il pot ad essere difettoso?
Grunter, hai provato a sentire il venditore sulla questione, magari ha una spiegazione.
Potrei provare... ma per 50€ spedito... cosa fa me ne spedisce un altro?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Allora aggiungendo una resistenza per canale prima del potenziometro dovresti risolvere il problema. Se non sai farlo scrivimi un MP che ci mettiamo d'accordo, mi mandi l'amplificatore che ti restituirò in seguito già modificato.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Allora aggiungendo una resistenza per canale prima del potenziometro dovresti risolvere il problema. Se non sai farlo scrivimi un MP che ci mettiamo d'accordo, mi mandi l'amplificatore che ti restituirò in seguito già modificato.
Grazie mille dell'offerta. Come primo tentativo pensavamo di mettere le resistenze all'interno del cavo di segnale (metto il plurale non perchè mi senta il papa ma perchè il braccio armato è Menestrello). Se mi decido per la spedizione ti mando MP. Grazie di nuovo Christian. Ciao.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:sid-b ha scritto:Ma come è possibile una cosa del genere, possibile che abbiano progettato un ampli che si possa ascoltare solo a volumi da discoteca?
Ecco lo scambio di mail:
"Hi. I have a problem with this amp. I can't turn the volume pot up more than 2/3° because the volume is too loud. Do you know if other have the same problem?"
Risposta
"I think you can Unplug the knobs and adjust potentiometer
thanks"
Cosa intenda per sistemare il potenziometro.... bo?!...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:grunter ha scritto:sid-b ha scritto:Ma come è possibile una cosa del genere, possibile che abbiano progettato un ampli che si possa ascoltare solo a volumi da discoteca?
Risposta
thanks"
Togliere il pot e sostituirlo dovrebbe essere la traduzione .....Cinese -Inglese perchè sanno bene che ciofeche di pot. usano e allor ti conviene sostiturlo con un alps dello stesso valore !!!!.
Sicuramente apre tutto subito perchè non è a posto e non riesce a graduare l' uscita !!!
Ultima modifica di yulian il Lun Mag 23, 2011 6:59 am - modificato 1 volta.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:grunter ha scritto:grunter ha scritto:sid-b ha scritto:Ma come è possibile una cosa del genere, possibile che abbiano progettato un ampli che si possa ascoltare solo a volumi da discoteca?
Risposta
thanks"
Togiere il pot e sostituirlo dovrebbe essere la traduzione .....Cinese -Inglese perchè sanno bene che ciofeche di pot. usano e allor ti conviene sostiturlo con un alps dello stesso valore !!!!.
Ciao Yulian. Dici che il problema è il pot e non un guadagno settato troppo alto?
Potrei usare (ma non so se ci sta) il pot della scheda Hifimediy... tanto alla fine credo di usarla come finale...
E questo dal venditore polacco che mi avevi segnalato tu può andare?
http://cgi.ebay.it/POTENTIOMETER-BOURNS-PRO-AUDO-2-X-50K-2pcs-/120726065075?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item1c1bd58fb3
Oppure per andare sul sicuro questo al carbone di Alps?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499250
OT - Lo sai che dopo le modifiche preferisco quasi il 2020 al 2024? All'inizio non l'avrei mai detto. E' un pò che medito di aprire un thread apposito solo che non ho ancora fatto le foto delle modifiche e mi sembrava indispensabile metterle.
Ultima modifica di grunter il Lun Mag 23, 2011 7:07 am - modificato 1 volta.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Risposta
thanks"
CIAO, mi è capitato con un integratino che aveva lo stesso problema e cambiando il pot si è risolto.
non credo che il progetto sia cosi' ma penso piuttosto al pot.
PRIMA DI FARE ALTRE PROVE SOSTITUISCI QUELLO CHE COMUNQUE VA SOSTITUITO CON IL POT DELL HIFY .
Il guadagno alto col valore giusto del pot . si regola comunque!!!!!!!!
Hai modificato anche il 2024?????
Risposta
thanks"
se il pot è lineare va bene altrimenti no.
negli alps A sta per logaritmico ma negli altri A sta per lineare.
devi controllare sul pot. che sigla c 'è .
Si modificati entrambi. Il 2020 è quello che ha avuto un vero "stravolgimento" in meglio ovviamente. Direi che ora ha degli alti a livello del 2024 pre modifiche, e la scena è anche più ampia di quella del 2024. Il 2024 mi piace, ma a volte con incisioni un pò sparate sulle alte diventa quasi affaticante. Grazie mille delle dritte in proposito.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Anche nella scheda hifymediy ti consiglio i cap jantzen serie blu come quello del 2020 e migliora perchè se monti gli altri è meno estesa!!!grunter ha scritto:Si modificati entrambi. Il 2020 è quello che ha avuto un vero "stravolgimento" in meglio ovviamente. Direi che ora ha degli alti a livello del 2024 pre modifiche, e la scena è anche più ampia di quella del 2024. Il 2024 mi piace, ma a volte con incisioni un pò sparate sulle alte diventa quasi affaticante. Grazie mille delle dritte in proposito.
probabilmente il 2024 fa piu' fatica anche se hanno la stessa potenza ma il 2020 riesce a pilotare meglio le casse ed è meno affaticante!!
la 2050 come finale suona bene con un alim. dimensionato!!!!
Dato che è ancora in fieri (anzi non è praticamente partito) faccio in tempo a prenderli (sempre 2,2uf 400v ?). In effetti la differenza prima/dopo è stupefacente.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
per il2050 3,3 uf
Dopo una breve sessione d'ascolto a casa di Grunter, ho scoperto l'inghippo.
Non è colpa del potenziometro.
Semplicemente.... Grunter ascolta a livelli baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssissiiiiiiiiiiiiiiiiimi, praticamente subsonici che se passa una mosca non senti più la musica
Il muse ha un livello di volume normale, ma Grunter non ci è abituato
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Diciamo che sono abituato a livelli di ascolto che mantengono le orecchie sane.....
A parte gli scherzi non avevo mai ascoltato a tali volumi..... comunque il gentile Menestrello si è volontariamente (e sottolineo volontariamente) offerto di smontare l'ampli, dissaldare il pot e sostituirlo nel caso in cui rilevassimo che è proprio il pot il colpevole....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Aggiornamenti?
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Purtroppo ancora no...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Tienimi aggiornato perchè sono in balutazione per comprare e tra i canddati c'è anche questo
Certo, anche se non credo che prima di fine Luglio abbia novità.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Riuppo il 3d per segnalare che il Muse m50 è ora nelle sapienti mani di Yulian.
Non era un problema di pot, ma di guadagno eccessivo (almeno nella mia configurazione). Ora lo sta trasformando in finale.....
Chissà cosa ne verra fuori!
Attendo il maestro in trepidante attesa!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Per chi è interessato al tweaking di questo ampli fatto da Yulian la discussione è questa:
https://www.tforumhifi.com/t18244-muse-audio-m50-con-doppio-tpa3121d2-by-grunter#293447
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Per chi è interessato al tweaking di questo ampli fatto da Yulian la discussione è questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110714815954&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
questo è uguale o è un altro modello?
maxelcrocao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.11
Numero di messaggi : 178
Impianto : Nexus 500
Schyte SDAR 2000
Maclementhron Vox One
i 50 watt non li vede neanche col cannocchiale ho utilizzato la configurazione BTL col 3122 personalmente mi piace di piu' la versione in SE a discapito haime' della potenza. A ponte saranno una 30ina di wattmaxelcrocao ha scritto:grunter ha scritto:Per chi è interessato al tweaking di questo ampli fatto da Yulian la discussione è questa:
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
ma dove l'avete trovato a 45e su aliexpress lo trovo a 57€..
Schyte SDAR 2000
Mi è appena arrivato il suddetto Muse m50 con le modifiche di Yulian. Qui trovate le mie prime impressioni (positivissime!)
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
E questo.??
http://www.ebay.it/itm/TPA3123-50Wx2-4-Class-D-Hifi-Digital-Power-Amplifier-Power-Adapter-Silver-Black-/261053831129?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc80557d9
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
» Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2 By Grunter
» Muse M30 amplificatore all in one PCM2707+TPA3121D2
» è arrivatooooooooooooo [muse m15-ex2]
» Muse Audio MINI TDA1793 DAC
» sasachess - Muse Audio Mini TDA1543 x 4 DAC
Pagina 4 di 5
Oggi alle 8:47 am Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 9:56 pm Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 5:53 pm Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 5:47 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 4:41 pm Da morgana90
Ieri alle 11:16 am Da philball1959
Ieri alle 6:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 5:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 9:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 3:29 pm Da ste-65
Mar Nov 05, 2024 12:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 5:35 pm Da mauretto
Lun Nov 04, 2024 4:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 7:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 9:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 8:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 3:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 9:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 9:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 10:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 9:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 1:47 pm Da arthur dent
Mar Ott 29, 2024 7:48 am Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Dom Ott 27, 2024 11:16 pm Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom Ott 27, 2024 8:23 pm Da arthur dent
Sab Ott 26, 2024 2:41 pm Da chris75
Sab Ott 26, 2024 12:41 pm Da Gio_992
Sab Ott 26, 2024 8:58 am Da giucam61
» Lista Diffusori Monitor
Ven Ott 25, 2024 9:39 pm Da marcando
Ven Ott 25, 2024 1:14 pm Da donluca
