Progetto Y2024 (come battere il mito)
+37
FiScHiA
Corsaro
dajergas
m.phobos
caliber
Josto
gabriele
superluca71
Maxyx75
GPDB
cucicu
acvtre
Solomon
grunter
burmar
sid-b
aittam
yulian
bartman
Alessandro LXIV
Frankie
davideforbi
Cella
41 partecipanti
Pagina 12 di 15 Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Successivo
Progetto Y2024 (come battere il mito) - Pagina 12 Empty Re: Progetto Y2024 (come battere il mito)
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 22 Lug 2011 - 12:43
yulian ha scritto:
De simone Biagio ha scritto:
flovato ha scritto:
Marco Ravich ha scritto:
Ecco direi che siamo partiti col piede sbagliato, IMHO.
Forse era meglio lanciare un progetto denominato "T-Finale", poi sui chip/la classe da usare si poteva discutere...
Sono progetti differenti, come tutti i progetti hanno bisogno di motivazione e risorse sia economiche che umane.
Con il portafoglio gonfio ti si apre un mondo di possibilità, certo con i soldi non ci compri l'affetto ma di sicuro non ti sbatti per restare dentro budget ridicoli.
La sfida è sempre quella minor costo/massimo risultato, credo che fino ad oggi il 2024 sia imbattuto in questo senso quindi il titolo era appunto battere il mito attraverso una serie di modifiche e adattamenti tipiche del mondo DIYers.
Possibilmente costare meno ed infine suonare meglio.
Se poi improvvisamente spuntano finali da 100 watt a 200 euro meglio per tutti ma.... non ci credo.
Questo è un progetto bellisimo http://www.mhennessy2.f9.co.uk/a4/index.htm
ma non può costare 200 euro, ma neanche 400 e sarebbe un'affare anche in questo caso.
Se poi mi sbaglio qualcuno apra un 3D e mi metta in lista, lo compro subito. Wink
Fabio, ma mi sembra che lo avevi già trovato il 2024 che suonava meglio e costava meno del Trend, colgo una leggera contraddizione, forse ne vuoi uno che suona molto meglio e costa al massimo come il Trend. Smile
Veramente la questione è un altra e se devo spendere cifreche superano i tre zeri che non sono quelle prefissate ,personalmente mi compro una macchina già bella e pronta dal mio rivenditore di fiducia dove ho la possibillità di ascoltare tutto quello che circola nel negozio di nuovo e usato e tanto per citare qualche nome da Nva a Audio Simphony a Mbl a Linn a Sonic Frontiers per cui ....... personalmente non mi pongo neanche il problema .
Laughing Laughing
Ti quoto come sempre,ed aggiungo, che fortuna che hai ad avere un rivenditore cosi fornito e disponibile, qui ormai e quasi deserto. Sad
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Marco Ravich Ven 22 Lug 2011 - 12:49
Ma appunto: se proprio c'è da impegnarsi per un progetto, perlomeno dev'essere qualcosa che sul mercato non c'è (altrimenti perché sbattersi ?)
Ripeto ancora, secondo me un amplificatore "multifunzionale" potrebbe essere la carta giusta da giocare.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 22 Lug 2011 - 12:58
Marco Ravich ha scritto:Ma appunto: se proprio c'è da impegnarsi per un progetto, perlomeno dev'essere qualcosa che sul mercato non c'è (altrimenti perché sbattersi ?)
Marco per il momento vediamo quello da cui si è partiti, poi ti ricordo che mi segnalasti questihttps://www.hypexshop.com/e potrebbe essere iniziato dopo. Smile
The AS2.100 is a plate amp for use in powered speaker systems. Being an active speaker controller, the AS2.100 forms the basis of, for instance, a powerful active two-way monitor. In stereo mode one AS2.100 will power an active master / passive slave pair. The AS2.100 Digital is a AS2.100 including the optional digital add-on board.
Specifications
GENERAL FEATURES:
- Fully controlled by PC software (included)
- Cross-over settings fully customisable (real-time)
- UcD100OEM (2x) powered
- Stereo analogue input
- S/PDIF input and output
- Sampling rates up to 192kHz
- USB Audio
- Infrared remote control (optional)
- Automatic input scanning
- compact design
- Fully user customised filtering
- Button panel controlled
- Remote controlled
- Filtered sub out
- Link connection master / slave (only with two modules)
- Low signal to noise (-100dB)
APPLICATIONS:
When one module is used:
- Stereo passive filtered system
- Bridged mode for single subwoofer (max 140Watt @ 4 Ohms)
- Mono/mid 2-way setup (tweeter + sub)
When two modules are used:
- 2-way active filtered stereo system
- 2 channel system, both modules in bridge mode for more power
- 3-way active filtered in combination with an active subwoofer (filtered sub out on AS2.100)
All setups are possible with analogue and the digital audio inputs SPDIF and USB.
TECHNICAL DATA:
Supply voltage: 230Volt AC/50Hz +/-10%
Output power LS1: 100W @ 4Ohms
Output power LS2: 100W @ 4Ohms
MECHANICAL DATA:
Dimensions: 115mm x 200mm x 60mm (W x H x D)
Weight: 1.6Kg
Manual
Hypex Filter Design software
Price: € 300,00 excl. VAT
Provincia : Lupiae
Messaggio Da yulian Ven 22 Lug 2011 - 13:16
Personalmente non ho mai creduto negli ampli multifunzionali nell hifi ma.....tutto è possibile! Laughing Laughing
yulian
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Messaggio Da dajergas Ven 22 Lug 2011 - 13:19
MaurArte ha scritto:Per modificare a dovere una SURE ci vorranno 30/40 Euro
Fate attenzione a non utilizzare condensatori di grandi dimensioni e montateli con reofori quanto possibile corti!!!
Ricordate le bobine di uscita che vanno avvolte in aria e poi schermate
Ripeto sono poche modifiche e non ci vuole un GURU per farle
PS anni fa la modificai così:
Progetto Y2024 (come battere il mito) - Pagina 12 Modifi10
Caspita io i reofori degli elettrolitici li ho lasciti lunghi perchè non mi entravano in piedi e non mi si chiudeva il case del toping, cosa succede se li lascio così ?
Ultima modifica di dajergas il Ven 22 Lug 2011 - 13:20 - modificato 1 volta. (Motivazione : orrore ortografico!!!)
dajergas
dajergas
Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
Messaggio Da yulian Ven 22 Lug 2011 - 13:22
Cosi' come??? posta una foto se puoi..
yulian
yulian
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 13:39
MaurArte ha scritto:I Fenice 100 a ponte non sono granché devono lavorare a 8Ohm e come scendi si siedono
Si perchè gli altri T con carico che fanno Maurizio ? Rolling Eyes
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Lug 2011 - 14:01
A settembre vieni a casa mia che ti faccio ricredere... Hehe Hehe
Farò anche dei test su carico a 4,3 e 2Ohm con una Sure sacrificale
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 14:28
Maurizio con tutte le buone intenzioni ma, andiamo contro la legge di ohm e scordiamo la rotazione di Fase
https://www.tforumhifi.com/t18312-clipping-con-il-t-amp
Io non devo ricredermi maurizio vorrei solo che non si andasse contro la fisica all here
Il banco prova è a casa mia parlo dei diffusori neri con i Vifa che come sai sono assurdi in carico, ci sentiamo prima i marillion con un ampli da "uomo" e poi lo stesso brano con il sure sacrificale da donna
io come sai son al primo piano quindi in casa misuro circa 55dB di rumore di ambiente, mi devi mettere in condizione di ascoltarmi un brano senza sentire il fruttarolo de sotto e senza perdere informazioni musicali ci riesci ? io dico de no
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Lug 2011 - 14:31
Robbè lascia stare i santi.
Vieni a casa mia e sentirai un TA2024 quanto può suonare forte e bene con dei diffusori economici
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 14:43
MaurArte ha scritto:Robbè lascia stare i santi.
Maurizio a me già come suonano sti T mi fa letteralmente storcere il naso, sopratutto quel cesso che ho pagato (la vedo una offesa ai poveri ) 150 € 4 anni fa dopo aver letto questa
http://www.tnt-audio.com/ampli/trends_ta10.html
Pilota un diffusore da 92dB non proprio economico e questo lo fa in maniera Penosa, un buon GC lo ciancica di brutto lo ha provato Porfido sulla sua pelle O_O
Progetto Y2024 (come battere il mito) - Pagina 12 001_1201705956
Ho anche dovuto usare una RLC cosa che a me fa schifo per arrivare a questo
Progetto Y2024 (come battere il mito) - Pagina 12 Afw002
Anche le tumorals sono economiche Maurizio sai io non navigo nell'oro hanno; Woofer Vifa da 70 € e Tw Vifa da 25 € ma, non suonano con il TA 10.1 Very Happy
Seriamente: Con la crisi di oggi tu Maurio te la sentiresti di consigliare un T da 185 € per sentire la musica ? Io no mi spiace ma, sicuramente avrò per voi una visione errata dell'Hi Fi
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Lug 2011 - 14:52
Robbe una Sure modificata costa 70 Euro.
Un pre decoroso (Yaqin) che comunque serve anche per qualsiasi ampli professionale 200 Euro
Se non vuoi spendere la alimenti con una batteria altrimenti ti costruisci un ali lineare
La attacchi a diffusori da 200 Euro a 4Ohm e ti assicuro che la pressione che hai basta.
Abito in un normale appartamento. Quanto ho fatto i test con questa attrezzatura la vicina mi ha pregato di abbassare perchè non riuscivano a sentire la televisione...
Messaggio Da Smanetton Ven 22 Lug 2011 - 14:59
MaurArte ha scritto:A settembre vieni a casa mia che ti faccio ricredere... Hehe Hehe
Sarei proprio curioso di vedere la faccia di Wasky durante le prove...
Ci farai un video che metterai su YouTube, vero? Hehe Hehe Hehe
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da bartman Ven 22 Lug 2011 - 15:06
Ciao Wasky,
Inizio OT
intanto ti ringrazio, me ne hai messa di carne al fuoco, purtroppo questo fine settimana non avrò tempo da dedicarci... ci penserò e ti farò sapere con calma!
Tendenzialmente partirò con la cosa più semplice...
Fine OT
Comunque per tornare in topic..., senza polemica, leggendo te e Maurarte a uno i dubbi vengono...Quanti Watt servono? 5?-50?-500?
bartman
bartman
Data d'iscrizione : 22.12.10
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Lug 2011 - 15:11
bartman ha scritto:Ciao Wasky,
Inizio OT
Fine OT
Dipende dai diffusori,dalle abitudini d'ascolto e dai vicini... Smile
Messaggio Da Alessandro LXIV Ven 22 Lug 2011 - 15:13
Inizio OT
Fine OT
...dall'udito di chi ascolta....
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Lug 2011 - 15:19
In molti sono rimasti sbalorditi dopo aver visto il microbo che suonava.
E chiaro che i diffusori devono essere scelti ad hoc, ma a mio avviso anche con cifre limitate si può fare molto
https://www.tforumhifi.com/t4403-5-diffusori-per-2-amplificatori-filosofie-a-confronto
Messaggio Da bartman Ven 22 Lug 2011 - 15:26
Inizio OT
Fine OT
Oki per entrambi!
io sento dai 30 ai 14.000 Hz, e con il Trends-RF52 nel 99% non supero ore 10! In abbinata al pre, col guadagno che ha, al massimo sono a ore 9!
bartman
bartman
Impianto : Fuso!
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 15:27
Dovevi vedere come mi rodeva di aver buttato 150 € per il TA 10.1
Una offesa alla miseria secondo me Mad
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 15:31
bartman ha scritto:Comunque per tornare in topic..., senza polemica, leggendo te e Maurarte a uno i dubbi vengono...Quanti Watt servono? 5?-50?-500?
Hai idea di quanto è il rendimento di un Woofer in termini elettrici ?
0.5% se ti dice bene quindi, se gli invii 10 watt quanti ne utilizza lui ?
Ricordando anche che poi devi alimentare un Tweeter che rende al massimo un 4% di quello che gli invii il resto è solo CALORE Wink
La macchina elettronica perfetta è il trasformatore che ha il 98% di rendimento non un Diffusore
Ultima modifica di wasky il Ven 22 Lug 2011 - 15:44 - modificato 1 volta.
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 15:43
bartman ha scritto:
Oki per entrambi!
Perdona la domanda Bartman ma, sulle RF solo il T ci hai connesso ?
Fai una prova metti un altro ampli con più watt e regola la pressione in maniera identica per i due, a Itaca qualcosa è successo potresti ricrederti
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 15:47
MaurArte ha scritto:Robbe una Sure modificata costa 70 Euro.
Prova a spiegarlo al povero cristiano della S3 che esponeva a Roma vicino alla mia sala, non riusciva a far sentire nulla alla gente quando davo volume Laughing
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Lug 2011 - 15:48
Robe te faccio trova anche la birra fresca Smile Beer
Paura???? Hehe Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da wasky Ven 22 Lug 2011 - 15:54
MaurArte ha scritto:Robe te faccio trova anche la birra fresca Smile Beer
E io porto il Fumo Laughing cosi al massimo opacizzato potro sentire il miracolo
Ma dai Mauri in termini tecnici quello che si scrive qui non sta ne in cielo ne in terra se poi, devo dire che suona e pilota le Cerwin Vega XLS 215 per riprendere quota posso dirlo subito..........................................
Dopo Tesla ora Tripath ha inventato l'energia per tutti a pochi € Tesla fù ucciso dalla CIA ora capisco chi ha fatto fallire il povero indiano Laughing
Ora venderò tutto il mio setup di merda e rimetto sotto il TA 10.1 rischiando il divorzio Smile
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Lug 2011 - 15:57
Robe non meniamo il can per l'aia!!! Vieni, senti il mio misero set up e poi ne riparliamo Hehe Hehe Hehe
Se vuoi chiamo anche Ohm e Tesla se sono liberi.... Laughing
