Ho paura che... (aiuto per Foobar)
lsdmaster
crazyforduff
Ho bisogno del vostro aiuto per il seguente motivo:
riproducendo con Foobar i files dimostrativi ad alta risoluzione presenti sul sito M2Tech (quindi direi al di sopra di ogni dubbio circa la reale alta risoluzione), sul mio DAC (NorthStar 192) rimane sempre accesa la luce della frequenza a 44,1kHz (disponibili 44,1-48-96-192); ora delle due una: o il DAC è guasto (aaargh!), oppure non ho settato Foobar correttamente (speriamo!).
In questa seconda ipotesi c'è un'opzione "riproduci tutto a 44,1/mantieni la risoluzione nativa" e se si, dov'è: io non l'ho trovato!
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
Luca
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Re: Ho paura che... (aiuto per Foobar)
crazyforduff ha scritto:Ho bisogno del vostro aiuto per il seguente motivo:
Luca
Posta uno screenshot delle impostazioni di Foobar: File-Preferences-Playback-Output che vediamo subito
PS ...il mio DAC ora mi segna 352 Khz
Lo screen è questo:
Dice che "Output data format will be chosen automatically for the selected device", quindi a naso, dovrebbe fare tutto lui.
Ho prestato il mio DAC ad un amico e domani sera vado a riprendermelo: volevo fargli provare le gioie della musica liquida portandomi dietro computer e HiFace, ma sono qui che devo risolvere in un giorno 'sto problema che ho da mesi, che non ho mai affrontato e per di più senza DAC sotto mano! Ci sono delle volte in cui penso che il mio motto "perchè rimandare a domani quello che potresti benissimo fare dopodomani" non sia una genialata!
Comunque Ivano, dov'è che li trovi i files a 352 kHz? Ammazza!
Grazie per la tua consueta disponibilità
Luca
Luca
Provincia : Aosta
Ancora una domanda:
come leggere i files .cue e .ape su Foobar? Mi espone un messaggio di errore quando ci provo...
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Ancora una domanda:
Per gli ape devi installare il plugin che trovi qui. Per i cue devi aprire il file corrispondente (solitamente un flac o un ape). Se non ti divide le canzoni allora controlla che il nome del cue sia identico al file corrispondente... e se non funziona ancora devi editare il cue con notepad.
Per chiarirti le idee puoi dare un'occhiata qui (è scritto da wasky, quindi fidati che è roba buona ).
crazyforduff ha scritto:Lo screen è questo:
Luca
E ci credo che non funziona nulla
Se sei in linea mi collego al tuo PC e ti sistemo tutto subito
Per i .cue, io mi trovo bene a dividerlo nei diversi file con questo:
http://medieval-cue-splitter.softonic.it/
Leggero, non mi ha creato problemi in mesi e mesi di utilizzo, e semplice da usare.
Invece, per convertire file musicali tra diversi formati (flac, ape, waw, mp3) uso questo
http://download.cnet.com/Ze-Converter/3000-2140_4-75373405.html
Io converto tutto in flac (sia i waw che gli ape); non perdo in qualità e posso inserire i metadati
Idem come sopra
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Gentilmente, puoi indicare il link? Grazie!crazyforduff ha scritto:... i files dimostrativi ad alta risoluzione presenti sul sito M2Tech...
Numero di messaggi : 2889
Credo che il problema non sia Foobar, ma il settaggio dell'HiFace.
Risolto (grazie a Stentor): bisognava aggiungere un plug-in da scaricare dal sito di Foobar, in questo momento non ricordo come si chiamasseMarco Ravich ha scritto:Credo che il problema non sia Foobar, ma il settaggio dell'HiFace.
Provincia : Aosta
Al momento non trovo, vedo di risolvere questa sera quando torno a casaSmanetton ha scritto:Gentilmente, puoi indicare il link? Grazie!crazyforduff ha scritto:... i files dimostrativi ad alta risoluzione presenti sul sito M2Tech...
A questo punto, mi viene addirittura il dubbio che non fosse il sito m2tech
Luca
Provincia : Aosta
E' forse questo il sito?
http://www.highdeftapetransfers.com/page/5/downloadinst.template.php#
L'ho trovato citato in un forum in cui si parla di pennetta Hiface.
No i brani sono altri (mi pare di ricordare uno di Rimsky-Korsakov, uno di jazz e un altro ancora che non ricordo, postati a tre risoluzioni diverse -normale, media, alta-)Smanetton ha scritto:E' forse questo il sito?
Comunque grazie del link
Provincia : Aosta
Mi dispiace, non trovo proprio il sito da cui li ho scaricati...crazyforduff ha scritto:Al momento non trovo, vedo di risolvere questa sera quando torno a casaSmanetton ha scritto:Gentilmente, puoi indicare il link? Grazie!crazyforduff ha scritto:... i files dimostrativi ad alta risoluzione presenti sul sito M2Tech...
Luca
Provincia : Aosta
Vai tranquillo. In ogni modo, grazie per aver provato!crazyforduff ha scritto:Mi dispiace, non trovo proprio il sito da cui li ho scaricati...
Per farmi "perdonare":Smanetton ha scritto:Vai tranquillo. In ogni modo, grazie per aver provato!crazyforduff ha scritto:Mi dispiace, non trovo proprio il sito da cui li ho scaricati...
http://www.lessloss.com/high-resolution-audiophile-recordings-c-68.html?zenid=2lr3ej9d5it6mejoi4lf1bci05
Per ora ho solo scaricato, ma non ancora ascoltato...
Provincia : Aosta
Ragazzi ma , che cavo ci vuole per collegare l'hiface al dac ? Va bene un semplice semibilanciato ? Cosa ci serve ?
P.S: E' arrivata anche a me questa mattina sta pennetta...
Numero di messaggi : 1687
Serve un cavo a 75 Ohm (quello per antenna, polo centrale al caldo, schermo al freddo) terminato rca o BNC come serve a teJimmuzzo ha scritto:Ragazzi ma , che cavo ci vuole per collegare l'hiface al dac ? Va bene un semplice semibilanciato ? Cosa ci serve ?
In alternativa, il "must" del forum è il cavo Mogami 2964
Al massimo, cerca su ebay (su .com trovi il mogami terminato) con le parole "digital" "cable" "rca" "75"
Provincia : Aosta
Collegamento in sbilanciato
Provincia : Aosta
Non si sente niente..
Vi spiego i collegamenti:
Pc--> hiface---> sbilanciato--> dac ud 10.1-->entro nel pre in semibilanciato.
Sull'output di foobar è selezionata l'hiface con wasapi.Risultato un silenzio di tomba....
Dove sbaglio ?
P.S: Sarà forse l'ud 10 che non è adatto allo scopo ?
Scusate se sono venuto a rompere i maroni in questo topic
Edit : Fonte playstereo :
"Trends Audio UD-10.1 è un Convertitore Audio USB che opera come una scheda audio esterna per PC dotata di 4 uscite digitali, di una uscita analogica e un ingresso USB"
Quindi ha 4 uscite e non entrate , sarà questo il problema allora...
Dove sbaglio ?
Jimmuzzo ha scritto:Non si sente niente..
Dove sbaglio ?
Hai combinato un casino ....l'unica entrata dell'UD10 è quella USB ....e in effetti è un prodotto concorrente di Hiface ....non complementare: fanno la stessa cosa !!!!!!!!
mo lo butto dalla finestra st'ud 10
P.s: Cmq l'hiface l'ho presa per il v-dac che stò prendendo da maran...
Con l'ud 10 stavo facendo giusto una prova..
Jimmuzzo ha scritto:mo lo butto dalla finestra st'ud 10
Se hai preso hiface vendi l'UD10 ....
E' na parola!!!
Manco a meno di 70€ riesco a venderlo...
Jimmuzzo ha scritto:E' na parola!!!
L'UD10 non è male: l'ho avuto anche io e l'ho venduto alcuni anni fa a € 80..... prima ancora che uscissero convertitori in HD.
Ora in effetti ha perso gran parte dell'appeal: il mancato supporto della alta risoluzione e la funzione come DAC puro onestamente molto limitata ....la grande disponibilità di oggettini vari cinesi ne hanno decretato un abbassamento del valore e un scarso appeal.
Temo purtroppo che dovrai abbassare ancora il prezzo
» Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
» AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
» Aiuto configurazione Foobar con win 7 x64
» Foobar: aiuto problema con Replaygain
» aiuto configurazione superpro 707 foobar e/o mediamonkey
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
