JBL TLX8: come migliorarle?
+11
almo70
Allocchio Bacchino 1973
frank1811
andzoff
andrea.m
smartech
giuseppe sabatino
Mappy255
FregaturaSicura
15 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: JBL TLX8: come migliorarle?
Ha il cuore soffice, ma la parte superiore non mi sembra molto porosa.
Allocchio Bacchino 1973- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.20
Numero di messaggi : 236
Provincia : Frosinone FR
Impianto : Lavori in Corso
Si esatto dentro il traferro non deve finirci il grasso
Bella queste cupole in titanio o alluminio? Da dove spuntano punto interrogativo devi sostituire le cupole dei Tweeter?
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Vorrei, ma è solo un capriccio estetico, le cupole in vero finto titanio come i medi.
Vedi di non rovinare questa cupoletta Bianca cerca di rimuoverla con l'aiuto di un taglierino forzandolo dalla base senza romperlo se ci riesci magari puoi sentire le differenze montando prima l'uno poi l'altro
Anche se penso che sarà difficile questa cupola bianca secondo me sarà ben fissata
Provincia : ...
Impianto : ...
Allocchio Bacchino 1973 ha scritto:Vorrei, ma è solo un capriccio estetico, le cupole in vero finto titanio come i medi.
Le apparenze possono ingannare magari è ottima e non lo sappiamo tuttalpiù devi vedere se la bobina entra perfettamente dentro la gola del traferro senza toccarne le pareti o peggio altre parti
Provincia : ...
Impianto : ...
Domanda:
E' corretto misurare il diametro della bobina, appoggiando le punte poste nella parte posteriore del calibro sul traferro ?
E quest'ultime da dove saltano fuori?
Provincia : ...
Impianto : ...
Sempre da Aliexpress a prezzi stracciati.
Seconda Domanda : Perchè la seconda cupola che ho postato non ha un bordo che fa da sospensione ?
Allocchio Bacchino 1973 ha scritto:Domanda:
Parli dei corni piccoli sopra le ganasce grandi?
Di regola per dimensioni sono sempre standardizzare queste dovrebbero essere da 25 millimetri esatti come dimensioni di sola cupola un'altra mm di spessore o addirittura mezzo millimetro volte per quanto riguarda il solo spessore della bobina mobile
Provincia : ...
Impianto : ...
si quelli
Allocchio Bacchino 1973 ha scritto:Sempre da Aliexpress a prezzi stracciati.
Il bordo ce l'ha ed è tutto attorno fatto di materiale trapezoidale questo tipo di cupola è molto rigida ha infatti una specie di intelaiatura in stile ragno e se vedi bene quel disegno serve renderla grazie a quelle nervature più robusta
Poi se questo è un giocattolo almeno non saprei dirti sulla sua effettiva validità
Provincia : ...
Impianto : ...
Allocchio Bacchino 1973 ha scritto:si quelli
Fanno lo stesso lavoro delle ganasce grandi
Quelli servono per misurare piccoli oggetti inserendoli all'interno di fuori ho piccole gole
Provincia : ...
Impianto : ...
Quindi posso infilare la punta nel traferro per misurare esattamente il diametro della Bobina ?
Infilare si fa per dire ..
Solo dai bordi e senza esagerare...
Infilare no! Niente pornografia!
Provincia : ...
Impianto : ...
Ok Userò delle protezioni, ultimamente questa frase è molto in voga ..
Domanda credo stupida :
Se oltre al grasso nel perimetro del traferro, lo stendo all'interno della cupola, che succede ?
Aumenta il peso della massa mobile, si annulla l'effetto ?
Solo sul traferro. Sulla cupola la appesenteresti inutilmente
Elimineresti gli acuti
Provincia : ...
Impianto : ...
Una volta controllato le misure della bobina, che mi consigli la prima cupola liscia o quell'altra ?
Cosi a sentimento ..
La cupola nera é costruita meglio, mi sembra meglio ingegnerizzata. L'altra di AliExpress, non per denigrare, ma mi sembra una foglietta di alluminio con una bobina attaccata con mastice alla meno peggio... Magari mi sbaglio... Ma io la vedo così, per quello che hai postato.
Casomai prova a lasciare la JBL se ti piace il titanio
Del resto capisco che sei abituato a vederle da anni col titanio e adesso che monti un Tweeter solo in seta, non ti quadra più la situazione.
Sul traferro del tweeter nero se hai deciso di rimuovere la cupoletta bianca fai attenzione a non rovinare l'anello bianco! Quello é un isolatore dei contatti della bobina! Se rimuovi pure quello crei un cortocircuito.
Quando installi il grasso che sia uno strato sottile all'idrossido di Litio! Altri tipi di grasso non so cosa possano apportare, molti di tipo economico hanno una componente oleosa: Attenzione!!
Stendilo con l'aiuto di un cotton fioc (bastoncini per pulire l'orecchio).
Lo strato di grasso deve essere sottile, se al centro, durante la deposizione, crea delle creste al centro va tutto bene, l'importante é che non siano vicino ai bordi. Potrebbero urtare la cupola e con questa devi garantirti nessun contatto
Provincia : ...
Impianto : ...
Giacinto grazie per l'aiuto, appena finisco il bricolage casalingo, porte - tetto - impianto elettrico in giardino - porticato in lamellare e chi più ne ha più ne metta, mi dedicherò alla mia attività preferita. Per fortuna sono in Smart Working e devo dire che inizia a piacermi.
Leggendo il tuo post inizio a farmi un'idea - naturalmente personale - della frase - "Come se fossero imbavagliate o come se le avessero imbavagliate oppure c'è una patina, un velo davanti alle voci" e a voi farà ridere questa cosa - ma inizio a sentire dettagli nelle incisioni che prima con il vecchio impianto non sentivo.
I passi sul palco in una incisione di Eric Clapton - Unplugged, o il rumore del mare alla fine di un brano di Massimo Ranieri che per altro non è minimamente, come incisione s'intende, paragonabile a quelle che fà Eric Clapton, la voce di Diana Krall che prima mi faceva piangere , le voci belle potenti di Muddy Waters e John Lee Hooker che prima forse erano coperte dai vecchi medi.
Naturalmente cerco di non perdere il primo obbiettivo della mia passione, anzi mi permetto di dire della nostra passione, che è quello di ascoltare buona musica. Anche se a volte lo ammetto ... mi perdo
Ritornando alle cupole, lascio perdere Aliexpress, se il venditore che mi ha venduto i tweeter mi risponde in positivo compro quelle in vero finto titanio - a catalogo ne ha una uguale alla mia come disegno con la cupola in titanio ma è 4 ohm - altrimenti tengo quelle in seta e vediamo come suonano.
Appena riesco a concludere qualcosa posto qualche foto.
Sempre Grazie per il supporto morale e tecnico
Antonio
Antonio
No 4 Ohm non ci puoi fare niente con quello che hai attualmente
Tranquillo che secondo me i driver che hai attualmente sono buoni e di qualità
Carissimo Antonio sono contento che hai trovato tanto piacevole il morphing dei tuoi tlx8 e credimi secondo me, uno che ha conosciuto i suoi vecchi diffusori come le sue tasche, ed adesso a cambiamenti fatti, percepirne le differenze che fanno il clamore! Mi fai ricordare cosa provai allora! Che bellezza!
Buona Musica e... Arrivederci
Provincia : ...
Impianto : ...
Buonasera a tutti,
Spero stiate tutti bene, dopo il montaggio del medio a cupola mi sono fermato, ma ho avuto modo di ascoltare Il tutto più approfonditamente e vi racconto le mie impressioni.
Del basso non toccherei nulla, sarà merito della modifica, delle ruote o dell’amplificatore che considerata
l’età ha ancora un bel fattore di smorzamento, il medio rispetto a quello di serie con il taglio di frequenza modificato non poteva che migliorare ma ... La voce soprattutto quella femminile va bene la chitarra pure, ma con delle registrazioni non di qualità eccelsa e soprattutto dal vivo diventano aspri e dopo un po’ stancano.
Gli alti, ho ancora quelli originali da quando ho montato i medi sono praticamente spariti.
Appena ho un po’ di tempo, vorrei procedere montando i Tweeter che ho comprato insieme ai medi ma con la cupola in seta, ai medi ho già ordinato la cupola sempre in seta magari così si addolciscono un po’ rifare le saldature passando prima il flussante e ritornare ai Faston sugli AP, le saldature vanno bene ma per un cambio di bobina al volo sono parecchio scomode.
E a parte le varie alesature e guarnizione vorrei fare la modifica ai medi ed alti con il grasso.
Adesso mi è più chiaro il concetto di bavaglio,manca il guizzo.
Grazie Giacinto, vi posto una foto della cupola che mi ha inviato il venditore
» Philips 22RH412, come eventualmente migliorarle leggermente, se ne vale la pena...
» JBL TLX8: come rimuovere i woofer?
» quali casse tra jbl tlx8 etlx160?
Pagina 9 di 11
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
