JBL TLX8: come migliorarle?
+11
almo70
Allocchio Bacchino 1973
frank1811
andzoff
andrea.m
smartech
giuseppe sabatino
Mappy255
FregaturaSicura
15 partecipanti
Pagina 2 di 11
Pagina 2 di 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Allocchio Bacchino 1973- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.20
Numero di messaggi : 236
Provincia : Frosinone FR
Impianto : Lavori in Corso
Re: JBL TLX8: come migliorarle?
Inoltre Il Condotto Reflex la morsettiera e la conchiglia che isola il Midrange da resto della cassa, sono di una plasticaccia fetente.
Il precednza avevo smontato delle TLX 500, modello di qualche anno più recente e sia la conchiglia che il raccordo non erano di quel materiale, la plastica era più morbida ed anche lo spessore della stessa mi sembrava superiore.
Dopo questa breve divagazione, il mio intento era quello di applicare la modifica di FregaturaSicura, sigillare con della colla vinilica le giunture del mobile all'interno, sostituire il materiale fono assorbente all'interno i crossover ed il cablaggio originale la morsettiera con una alla quale poter collegare anche banane e forchette e incamiciare con del nastro adesivo - da isolamento termico - sia la conchiglia che il raccordo reflex di plasticaccia, tenendo per adesso i componenti originali.
Il Crossover è il seguente ..
KASUN 1635C FREQUENZE DI TAGLIO 1300HZ - 4800HZ PENDENZE A 12DB - CONTRO I 1100HZ - 3400HZ dell'originale.
Di seguito altre immagini dei componenti ...
Considerando che il progetto deve essere il più economico possibile e che fino ad ora ho acquistato i crossover, il cavo in rame da 4 mm per i collegamenti, le morsettiere ed i fogli di Fonoassorbente, spendendo relativamente poco.
Qualche anima pia potrebbe darmi un consiglio se sostituire, visto i costi irrisori, anche il raccordo reflex ?
Quello originale di Plasticaccia ha le seguenti misure :
Bocca del lato d'uscita - 72mm
Bocca del lato d'entrata - 62mm
Lunghezza - 100mm
Lunghezza - 100mm
Nel fine settimana cercherò di effettuare i lavori di falegnameria ed aggiornerò il forum ... si dice forum o post ?
Ah dimenticavo, lo schema del Crossover
Più che altro non so se ha senso modificarle così pesantemente
Sostituendo il crossover stravolgi la progettazione....forse potevi mettere
dei componenti più dignitosi nel crossover originale.
Non sò se trovi dei raccordi reflex sostitutivi con le misure che hai .
Mi pare che la monacor avesse a listino dei raccordi...prova a guardare nel loro catalogo
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Grazie Almo, ci guardo ma - secondo te - dovendo applicare 2 traverse più grandi - di quella di FregaturaSicura e quindi chiudendo sia con le traverse che con il fono assorbente la zona del woofer, il raccordo del bass reflex come dovrebbe essere ad occhio ? Più largo ? Più Lungo ? con l'entrata a Tromba ? Dritto o Curvato ?
Grazie Almo ho bisogno di tutto l'aiuto possibile
chiudendo sia con le traverse che con il fono assorbente la zona del woofer - solo parzialmente
Non ho capito cosa intendi fare con le traverse e dove le vai a posizionare . Il materiale fono assorbente c'era anche prima ?
Provincia : ;)
E' una foto di FregaturaSicura all'inizio di questo post, il materiale fonoassorbente c'era già prima ma collocato in modo abbastanza disordinato.
Io vorrei mettere due traverse a - Freccia - attorno al foro del Woofer
Intendi due pezzi di legno a sostegno delle pareti laterali , fra la parete anteriore e quella posteriore o proprio per irrigidire il pannello frontale ?
Provincia : ;)
Tra la parete Anteriore e Posteriore per irrigidire il Mobile.
Allocchio Bacchino 1973 ha scritto:E vi racconto la mia esperienza ...
La prima Sorpresa all'apertura del diffusore è stata la marcatura sul magnete di Woofer e Midrange - Made in Taiwan - ma come ? queste JBL non erano state costruite in Danimarca ?
La tlx è la serie meno riuscita di JBL,anche i componenti non hanno nulla a che fare ad esempio con la serie 42xx. Probabilmente erano solo assemblate in Danimarca.
Numero di messaggi : 11817
Diciamolo liberamente ... è il livello più basso che abbia mai raggiunto JBL dopo l'acquisizione da parte di HK, ma sia per un mero valore affettivo - di quando ero pischello - sia per cercare di attenuare il difetto che hanno - one note bass - volevo provare a modificarle.
E leggendo sul post di FregaturaSicura, in effetti qualcosa cambia.
» Philips 22RH412, come eventualmente migliorarle leggermente, se ne vale la pena...
» JBL TLX8: come rimuovere i woofer?
» quali casse tra jbl tlx8 etlx160?
Pagina 2 di 11
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
