JBL TLX8: come migliorarle?
+11
almo70
Allocchio Bacchino 1973
frank1811
andzoff
andrea.m
smartech
giuseppe sabatino
Mappy255
FregaturaSicura
15 partecipanti
Pagina 3 di 11
Pagina 3 di 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: JBL TLX8: come migliorarle?
Certo che con quel nikname lì ... che sia da fidarsi
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Una radio di produzione Italiana si chiamava cosi
Allocchio Bacchino 1973- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.20
Numero di messaggi : 236
Provincia : Frosinone FR
Impianto : Lavori in Corso
...parlavo di FregaturaSicura
Provincia : ;)
Ah, che mi consigliate ...questo accordo come deve essere più lungo più stretto
Datemi qualche dritta
Ad occhi in base alla mia profonda ignoranza potrebbe essere una soluzione, il basso nella versione originale rimbomba parecchio, poco controllo anche cambiando amplificazione ... sempre roba commerciale s'intende.
Lieve miglioramento se le tieni sollevate da terra, ma non basta
I calcoli da fare sono più complessi e con la serie di modifiche che hai intenzione di fare è molto difficile.
Quì comunque trovi il modulo per calcolare le dimensioni del tubo...
http://www.claredot.net/it/sez_Audio/tubo-di-accordo-per-bass-reflex.php
Provincia : ;)
....altrimenti c'è anche un programma gratuito che si chiama winisd.
Lo installi e poi inserisci i dati per il calcolo.
Provincia : ;)
Grazie mille, lo guardo nella speranza che sia alla mia portata ...
Cerco di fare qualche lavoro di falegnameria nel weekend, se ci riesco aggiorno con qualche foto.
Buongiornissimo, per puro caso rivedo questo thread che avevo dimenticato.
Le casse le ho ancora e le uso, qualche considerazione:
- prima di fare modifiche al crossover, tubo bass reflex, ecc. provale all'aperto. Come dicevo anni fa l'irrigidimento della cassa ha portato qualche miglioramento. Forse miglioramenti anche maggiori disaccoppiandola dal pavimento con dei piedini ottenuti tagliando del polistirolo, nel mio caso sentivo il pavimento che tremava. ma la (quasi) sorpresa è stata quando ho iniziato ad usarle per feste e barbecue all'aperto. Un altro pianeta, si sente veramente bene.
Questo concorda con altre considerazioni che avevo fatto. Perché certi dicono di preferire casse monovia, o multivia esoteriche ma microdotate nel woofer? Lo giustificano con motivazioni spesso strampalate, secondo me è invece perché è come avere un filtro passa alto naturale. Questo gli toglie gran parte dei rimbombi dell'ambiente.
Conferma la ho avuta facendo prove con il DRC Dirac. Non ricordo i numeri perché finito il periodo di prova ho abbandonato. La sostanza era che mi toglieva tipo 20-30 dB sui 100 Hz, nel mio ambiente. Al che si sentiva proprio bene, bassi profondi ma secchi.
Ovviamente dipende dalla stanza che uno ha a disposizione, ma ritengo che molti problemi di queste casse siano più che altro dovute al woofer grande che trasforma l'ambiente in una cassa di risonanza.
Ripeto, provale all'aperto su prato erboso e poi ne riparliamo.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
Non sapevo che la Bennic producesse resistenze. Suppongo siano ottime.
Sempre circa la scheda che le ospita, sostituisci quei condensatori con dei polipropilene.
Ipotizzo che quei due elettrolitici siano guasti o in perdita da tempo immemore: il costruttore molto saggiamente ha messo degli elettrolitici standard in un percorso di alternata.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Grazie ragazzi,
Nel weekend mi sono dato da fare, naturalmente ne ho preparata solo una per poter poi fare le differenze.
Il crossover come dicevo nel thread l'ho sostituito, vi illustro quello che ho pasticciato nel fine settimana ....
ah proposito ... che bella cosa lavorare il legno ... all'aperto...
Se deve essere rinforzo, rinforzo sia.
Sono partito da una "bella" si fa per dire tavola di ponte ... e vai con la levigatura ..
Taglio - Piallatura - Applicazione
Ho ancora tante foto da postare, e le impressioni a Diffusore ultimato confrontato con quello originale.
Spero di riuscire a postarle stasera, per avere i vostri consigli.
A dopo ...
A dopo ...
Eccomi,
Fregatura Sicura quando ho visto la tua modifica mi sono subito immaginato quella che avrei fatto io ... Grazie
La mia doveva essere a Freccia con i buchi in mezzo, ho arrotondato i bordi per facilitare l'inserimento in sede, quando incastri il rinforzo lato raccordo, il seguente sull'altro lato deve essere "leggermente" più alto del primo ma discendente verso la spalla del mobile.
Sono passato alla sigillatura del mobile ed ispezionando all'interno è uscita anche la data di costruzione più un logo forse del produttore dei pannelli fetenti.
Ho messo uno strato di Pattex anche sui bordi dei buchi degli AP
Prima di inserire i rinforzi avrei dovuto stendere il fono assorbente sul lato superiore, dopo con i rinforzi è stato difficile far passare la cucitrice e più difficile usarla.
In Totale ho usato una busta e 1/2 del prodotto in foto + una parte del materiale originale per il fondo e la parte inferiore.
Ho preparato il Crossover, prima la sede, visto il peso lo installato al centro del fondo.
Avrei voluto usare un cavo da 4mm ma non entrava nei contatti della scheda, alla fine ho installato un 2mm.
Tutto saldato senza spine varie, prima aveva i faston anche sulla morsettiera originale.
All'epoca evidentemente li davano a poco
» Philips 22RH412, come eventualmente migliorarle leggermente, se ne vale la pena...
» JBL TLX8: come rimuovere i woofer?
» quali casse tra jbl tlx8 etlx160?
Pagina 3 di 11
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
