JBL TLX8: come migliorarle?
+11
almo70
Allocchio Bacchino 1973
frank1811
andzoff
andrea.m
smartech
giuseppe sabatino
Mappy255
FregaturaSicura
15 partecipanti
Pagina 4 di 11
Pagina 4 di 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Allocchio Bacchino 1973- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.20
Numero di messaggi : 236
Provincia : Frosinone FR
Impianto : Lavori in Corso
Re: JBL TLX8: come migliorarle?
In Foto anche la minuteria per fissare il crossover
Finito con il fonoassorbente passiamo alle saldature, non è che saldi tutti i giorni ma pian piano ...
Invece di usare la colla per gli AP, il Tweeter ha già una guarnizione in foam su tutta la superfice a contatto con il frontale del mobile, ho usato un nastro adesivo che usano per i condizionatori, mi pare di chiami anticondensa. L'ho applicato anche sulla conchiglia ed il raccordo reflex di plasticaccia quando la picchi con il dito, non fa un bel rumore.
Per fare le guarnizioni questo materiale si lascia lavorare benissimo e si incolla alla grande....
Conseguenza delle guarnizioni "idrauliche" è che gli AP non possono essere più "a Filo" con il mobile ... ultima Foto
L'ho portata in casa, ho chiamato anche i più giovani 10 - 8 - 7 anni ... sicuramente loro le frequenze alte le sentono ... e ci siamo messi prima ad 1mt poi a 2mt.
I diffusori erano distanziati di circa 1,5 mt - Quello Ritoccato e Quello Originale
Abbiamo ascoltato qualche vinile Tina Turner - America - John Lee Hooker - Acdc, poi qualche Flac - Eric Clapton - Diana Krall - e poi Radio Monte Carlo ...
I diffusori, ambedue erano poggiati su abbondanti feltri 5x5, sono in attesa che mi consegnino delle ruote di gomma morbida, quindi diciamo che erano al suolo.
Prime Impressioni Toni in Flat - A Volumi Medii - Il Rimbombo è molto diminuito dal basso si percepiscono anche altre sfumature che non siano BOOM BOOM, forse con il taglio leggermente più alto da 1100HZ a 1300HZ si addolcisce l'AP ? Oppure l'abbondante quantità di Fonoassorbente all'interno del mobile che sicuramente ha ridotto il litraggio interno - L'aria espulsa dal Raccordo - misurata con un foglio di carta - è mooolto superiore rispetto a quella espulsa dall'originale.
Nel complesso quello modificato, ha perso il BOOM BOOM ed ha perso anche l'omogeneità dei medii, adesso le voci - sia maschili che femminili- sono più avanti rispetto a prima, il Tweeter - è sempre l'orecchio di un 40enne - anche se ha un taglio che è passato da 3400HZ a 4800HZ - non è diventato shhh aspro e scalciante - ho chiesto anche ai più giovani se le "S" della voce o i piatti della batteria avessero le code, facendogli degli esempi, ma ho avuto un riscontro negativo.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal medio - che sull'originale mi sembra più inscatolato e senza guizzo - anch'esso come il tweeter ha una frequenza di taglio spostata verso l'alto - da 1100HZ@3400HZ a 1300HZ@4800@.
Per la cronaca i più giovani hanno protestato volevano Rovazzi - Eminem - Tailor Swift - Liberato
Ho guardato il link per il calcolo del raccordo Reflex come faccio ? i dati dell'AP io non li ho posso solo abbozzare sul litraggio interno.
Quello originale di Plasticaccia ha le seguenti misure :
Bocca del lato d'uscita - 72mm
Bocca del lato d'entrata - 62mm
Lunghezza - 100mm
Help - Mi serve un vostro altissimo parere in merito e vorrei sapere se fissare i rinforzi con quattro viti cad. o lasciarli cosi.
Lunghezza - 100mm
Bel lavoro
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Complimenti, grande fatica ma i risultati si vedono. Giungo in ritardo a dirtelo e sicuramente ci avrai pensato: attento ai cavi interni che se sbattono fanno rumore.
Fai anche prove con un generatore di segnale, è utile per trovare rumorini strani a certe frequenze. Ce ne sono per qualunque PC e anche per Android.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
I cavi ho cercato quanto più possibile di farli passare sotto il materiale fono assorbente, ma avendoli saldati all'americana - si dice cosi ? - dovevano essere per forza un po più lunghi.
Il generatore di segnale non ci avevo pensato lo installo sul PC e mi collego con il bluetooth.
All'amplificatore. Me ne esiste qualcuno che fa una sessione di test predefinita ?
Hai qualche link o nome di qualche applicativo per PC/Windows ?
Nel weekend se riesco metto mano a quell'altro diffusore, sono curioso di vedere se anche quello è made in taiwan, dalle foto dei ricambi usati per JBL TLX 8 - su Subito ce ne sono parecchi - non avevo mai visto un magnete marcato come il mio.
Ho trovato le foto delle TLX 50 che avevo venduto e mi ricordavo bene, la conchiglia era di materiale diverso e dove finiva l'allogiamento per il woofer avevano inserito un rinforzo perimetrale con il buco al centro.
Il raccordo del bassreflex era Posteriore.
Pardon erano le TLX 500, sulla conchiglia c'era anche un tappo che una volta inserito in sede bloccava il filo e non faceva entrare l'aria, nelle mie il filo era fissato con la colla a caldo impasticciato insieme al fonoassorbente.
» Philips 22RH412, come eventualmente migliorarle leggermente, se ne vale la pena...
» JBL TLX8: come rimuovere i woofer?
» quali casse tra jbl tlx8 etlx160?
Pagina 4 di 11
Oggi alle 23:56 Da Quaiozi!
Oggi alle 22:40 Da lello64
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
