Audiolab M-Dac: primo contatto!
+33
lebaron
pablos74
R!ck
823
kurt10
Solomon
franz 01
bartman
pierpabass
Antonio5
holydio
mauz
luigigi
n.enrico
Prinzmetal
monellaSound
Alessio Zenga
Menestrello
vastx
belozoglu
furio
Patrick
alluce
cricchio
Edmond Dantes
37 partecipanti
Pagina 10 di 14
Pagina 10 di 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Audiolab M-Dac: primo contatto!
Si.......
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Dopo 12 ore di rodaggio dell MDAC è sparita completamente la sensazione da SUBWOOFER. Appena collegato l' MDAC, il mio vecchio musiland 02US suonava molto meglio ed ho preso paura...
Man mano che procede il rodaggio la situazione migliora. Lo sto ascoltando viaUSB con AERON A 160 , utilizzando il pre del MDAC si scende più in basso, mentre utilizzando il pre valvolare dell' Aeron i bassi sono molto più contenuti. Per il momento ho deciso di continuare ad utilizzare il pre dell MDAC.
Il nuovo giocattolo scalda abbastanza. Tra asio4all e kernell non avverto differenze, ma istintivamente per il momento lo ascolto in il primo. Con Wasapi si inchioda.
La cosa mi preoccupa poco perchè spero al più presto di utilizzarlo con AQUA XMOS.
pablos74- Affezionato
Numero di messaggi : 157
Impianto : Pc autocostruito: Case Media NOX live 2, I7-860
Cavo Usb: Wireworld Starlight Digital 0.5m
Musiland Monitor 02 US
Audiolab MDAC
Buffer Valvolare Yaquin SD-CD3 con valvole ShuGuang Treasure CV-181-Z
Cavo Digitale: Oyaide DR-510 0.7m
Cavi audio: Thender Silver Plating
Aeron A 160
Cavi di potenza: QED Silver Anniversary XT Speaker Cable
Diffusori: Dynaudio 2/7
Il vecchio Musiland 02 ancora glie a molla, ma dovrà necessariamente fare un passo indietro, un altro pianeta.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Beh ... se il file è in hd, leggi post di Stentor ... forse io ho sempre usato KS per l'hd.... poi ono a casa e provo .... Anch'ionsto usando il pre dell'mdac.... certo in 700 euro un buo risultato..pablos74 ha scritto:Dopo 12 ore di rodaggio dell MDAC è sparita completamente la sensazione da SUBWOOFER. Appena collegato l' MDAC, il mio vecchio musiland 02US suonava molto meglio ed ho preso paura...
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Complimenti per l'acquisto , con l'xmos sono certo che farai un ulteriore passo avanti. Io mi trovo benissimo usando come trasporto coax l'IMPACT TWIN della TC ELECTRONIC, e le differenze con USB sono evidenti.
Per la faccenda Wasapi su USB, ci sono alcuni problemi di configurazione e compatibilità. Io con alcuni accorgimenti (tra cui lunghezza buffer configurata sotto i 700ms, audio windows impostato a 24/48) riesco a farlo andare anche con file HD. In ogni caso usare USB e KS va benissimo. KS non è inferiore a WASAPI, nemmanco un po'.
Ovviamente WASAPI sotto coax non da alcun problema di compatibilità.
Ho installato il nuovo firmware 0.96. Adesso l'ingresso USB quando ha problemi di "flushing buffer" lo segnala nel display. Ricordo che i nuovi firmware risolvono il problema di funzionamento dei filtri sotto coax o toslink. Con il firmware base, cioè 0.90 l'unico modo di cambiare effettivamente il filtro è tramite USB. Sempre nella release 0.96 è stato aggiunto il controllo manuale del dispositivo anti-jitter.
Le successive release saranno quella ufficiale, e quella LAKEWEST (già adesso con la 0.96 dopo l'aggiornamento compare il bellissimo logo L A K E W E S T ), entrambe dovrebbero essere 1.0.
Nessuno conosce il modo/tempo in cui eventualmente audiolab rilascerà al pubblico l'aggiornamento.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Prova a scaricare ed installare questi:
http://sourceforge.net/projects/asio2wasapi/
Mi pare strano che si pianti con Wasapi, a meno che tu non usi l'ingresso USB (anche il mio si inchioda in questa configurazione di collegamento).
Qual'è il player?
Qual'è il player?
Carissimo, ma come si fa a aggiornare il firmware ? E quali rischi si possonop correre in caso di errore o blocchi ? Si può "tornare indietro" ?Solomon ha scritto:pablos74 ha scritto:
Provincia : Lodi
Ciao caro, non è particolarmente pericoloso, ed è possibile tornare indietro, cosa che non consiglio visti i numerosi fix apportati con l'ultima release.
questo il link dove scaricare l'aggiornamento.
http://dl.dropbox.com/u/75485064/mdac-update-v0.96.zip
Per farlo partire, devi essere sotto windows e devi assicurarti che il pc non abbia particolari problemi (crash, problemi con la usb), devi "chiudere" eventuali applicazioni antivirus/firewall che potrebbero eventualmente bloccare l'aggiornamento, disconnetterti dalla rete.
Quando sei pronto, dovrai accendere l'm-dac, selezionare l'ingresso USB e se il display segna "READY", puoi lanciare il software che hai scaricato, il quale aprirà una finestra di command prompt, che chiederà se vuoi aggiornare. Rispondi secondo indicazioni, e dopo qualche secondo l'mdac sarà aggiornato.
Se per motivi sconosciuti al riavvio il dac non dovesse andare in "start", puoi riprovare ad aggiornare.
Se dovessi avere problemi sono qua.
nb. Posto anche il link del firmware base. http://dl.dropbox.com/u/75485064/mdac-update-v0.90.zip
Provincia : Palermo
A mite, a legend ..... eh .... vado fortissimo con l'ingleseSolomon ha scritto:Guarnieri Luigi ha scritto:
Provincia : Lodi
Ho aggiornato il software al 0.96 grazie al link indicato... direi che l'operazione è alla portata di chiunque. Confermo che i problemi con WASAPI su USB sono rimasti, spariscono se si diminuisce il buffer, ma a questo punto resto su Ks....
Audiolab MDAC
Aeron A 160
Tutto bene anche per me... cosìè quel D3 che compare ora ???pablos74 ha scritto:Ho aggiornato il software al 0.96 grazie al link indicato... direi che l'operazione è alla portata di chiunque. Confermo che i problemi con WASAPI su USB sono rimasti, spariscono se si diminuisce il buffer, ma a questo punto resto su Ks....
Grazie al maestoso Solomon
Provincia : Lodi
mi aggrego, visto che sono in attesa di questo dac.
come eventuali interfaccie, ho hi-face e musiland 02us.
con preferenza sull' ultima.
lebaron- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.06.10
Numero di messaggi : 43
Provincia : brescia
Impianto : sony TAE 77ESD + sony TA-N77ES + esb gold five
nb msi+hi-face+musiland02us
lebaron ha scritto:mi aggrego, visto che sono in attesa di questo dac.
Credo che con un ottimo dac come l'Mdac la maggiore qualità di hiface si farà sentire. Cmq in abbinamento io gli ho preferito la nuova hiface two che utilizza il chip set xmos
Chi l'è gnamò rivada ..... speremStentor ha scritto:lebaron ha scritto:mi aggrego, visto che sono in attesa di questo dac.
Provincia : Lodi
nel mio setup trovo la hi-face più "fredda" del musiland.
proverò le due confrontate al collegamento diretto in usb.
peccato non facciano driver asio fino a 192 su questo audiolab.
Provincia : brescia
lebaron ha scritto:nel mio setup trovo la hi-face più "fredda" del musiland.
La vecchia hiface in effetti era un po' fredda ....cosa che non avviene con la nuova che é totalmente diversa.... Peró pur essendo piú fredda io l'ho sempre trovata Molto meglio suonante della confusa Musiland ....
Ovvio che in un impianto squilibrato magari la Musiland, pur avendo prestazioni imho inferiori (e un solo Pll), puó avere un risultato...in termini di equilibrio timbrico... Migliore. Ma questo non necessariamente vuol dire che sia meglio
Ad esempio con il dolce V-dac le differenze con la nuova e la vecchia hiface si riducono e di molto ....
tu hai provato la 01 o la 02 della musiland?
ho sbirciato e visto che nella hi-face2 ci sono i driver asio..............
mi toccherà provarla...........
gli incroci che posso fare dopo son tanti.......
ho il dac nel pre sony
ho il dac nell' onkyo 905
ho il dac nel musiland 02us
avrò il dac dell' audiolab da provare.
+ le tre interfaccie.
Provincia : brescia
Com'è 'sta storia che nella HiFace Two ci sono driver ASIO???
nel manuale c'è la schermata di foobar con la stringa asio hi-face2, oltre a wasapi e ks.
Provincia : brescia
Caspita
Mai letto il manuele!!!! Vado a vedere!
Proseguo con entusiasmo il collaudo dell MDAC. Dopo 48 ore di rodaggio la situazione è migliorata in modo impressionante, confermo che è un prodotto validissimo, compreso il pre.
Ho testato a fondo l'ingresso USB, dopo 48 ore di rodaggio risulta essere MOLTO meglio del Musiland02US usato come trasporto con i driver Asio proprietari, collegato all'ingresso coassiale NON RODATO... (per il momento continuerò a gustarmelo in USB con driver KS)
In rete dicevano che l'MDAC è dotato di un OTTIMO Usb e posso confermare che è assolutamente vero, è ampliamente sopra alle mie aspettative!!!
Appena riceverò la XMOS AQUA farò un confronto con l USB interno e vediamo un po' che succede.... sinceramente mi sembra strano che possa migliorare ancora....
Audiolab MDAC
Aeron A 160
Cari ragazzi,
se c'è il driver proprietario ASIO usatelo!
E' il modo teoricamente migliore di trasferire dati audio da un PC ad un periferica esterna.
Kernel Streaming (Win XP) e wasapi (Win7) sono strati sw generici di origine microsoft, per scheda audio generica.
Se hanno studiato un driver ASIO per l'mdac vuol dire che è scritto PER quel dac.
Dovrebbe suonare meglio che un driver generico, e di sicuro con più sicurezza in fatto di prestazioni (niente ticchettii).
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Me lo daranno con l'hiface ?furio ha scritto:Cari ragazzi,
Provincia : Lodi
Guarnieri Luigi ha scritto:Me lo daranno con l'hiface ?furio ha scritto:Cari ragazzi,
Non lo so!
Io l'ho detto in senso generico, sia per l'mdac (a cui è intitolato il 3d) che per l'hiface.
Siccome non possiedo personalmente nessuno dei due non posso essere più preciso.
In ambito pro (uso di sw per registrare e generare audio in tempo reale) ASIO è LA soluzione.
I DAC che ho provato io beneficiano di molto di un driver ASIO, per questo lo consiglio spassionatamente.
Provincia : TO
Non lo so!
Non credo ci sia lo specifico per l'mdac. ... chi ha provato il generico asio (io non son riuscito a farlo andare ... ) dice che è meglio kernell
Provincia : Lodi
» [Vendo] Dac Beresford Bushmaster TC-7530DC 190€ spedito!
» Vi - vendo Klipsch heresy I 1000 euro
» Commutatore a contatto magnetico
» Esperienza di lettura con ebook reader Kobo Touch
» falso contatto: Kingrex T20U
Pagina 10 di 14
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
