Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 14 di 38
Pagina 14 di 38 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 26 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
buongiornooo!!!!!!!!!!
ho appena provato a collegare il trasformatore al ponte diodi usando solo un secondario 18-0 e a seguire un cap elettrolitico da 4700uf e ai capi del suddetto cap misuro 23,5V
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Buona Pasqua a tutti....
@cuci salda sti cavolo di diodi/ponte e vediamo e tira via le mani dal lato B della commessa ogni tanto.....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
collegando invece in questo modo
usando 2 diodi da 6A ottengo 24.1V ai capi del condensatore
Fai un po' una misura sui secondari di quel trasformatore....tra 0 e 18 intendo.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Fai un po' una misura sui secondari di quel trasformatore....tra 0 e 18 intendo.
ciao e Buona Pasqua
Misura effettuata (senza carico chiaramente) e tra lo 0 e il secondario misuro 17,9VAC
La differenza di 0,6V in più nel secondo caso si spiega per la mancanza del diodo sul ramo negativo(quando si usa il ponte, c'è).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:La differenza di 0,6V in più nel secondo caso si spiega per la mancanza del diodo sul ramo negativo(quando si usa il ponte, c'è).
l'aritmetica ti da ragione.... è una differenza fisiologica dovuta ai due raddrizzatori diversi,cuci andiamo avanti che qui ormai ci hai tirato dentro il tuo ''trip'',e ci tiri fuori TU....
ciao florin e Buona pasqua!
valvolas auguri anche a te
io sono ben lieto di tenervi aggiornati ma come mi consigliate di procedere adesso? intanto quale strada percorrere, i 2 diodi da 6A ciascuno o il ponte da 35A che però mi permette di sfruttare solo 250VA del trafo (non sono tanto sicuro di quest'ultima cosa) a fronte dei 500VA che il trafo stesso è in grado di reggere
cucicu ha scritto:ciao florin e Buona pasqua!
A me a titolo personale piaceva piu' quella autocostruita (in quanto tale) da due diodi pero' credo che le potenze in gioco siano sufficenti cmq,non so se ci puoi mettere i due piccoli caps plastici sui diodi come si fa con i ponti ma credo di si,se stai doppio con la tensione di targa forse è meglio
Ultima modifica di valvolas il Dom 8 Apr 2012 - 15:08 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:ciao florin e Buona pasqua!
cosa può succedere alla peggio?
scaldano i diodi con il ditino ti accorgi...cmq ti butto li un'altra soluzione NON l'ho contestualizzata facendo mente locale alla tua realizzazione perchè sn un po di corsa,cmq dagli una occhiata e ragionaci su,potrebbe essere valida solo quella da due diodi di hell, ma te posto cmq anche a prox memoria
[img][/img]
[img][/img]
collegato tutto al minimalist e c'è un favoloso HUUUUUUM
inoltre tanto nella configurazione con il ponte da 35A tanto con i 2 diodi scaldano da ustione entrambi persino il ponte!!! cosa ho sbagliato? premetto che tra ponte e scheda ci sono 40,000uf di condensatori
cucicu ha scritto:inoltre tanto nella configurazione con il ponte da 35A tanto con i 2 diodi scaldano da ustione entrambi persino il ponte!!! cosa ho sbagliato? premetto che tra ponte e scheda ci sono 40,000uf di condensatori
Misura, misura, misura! Quanto assorbe ogni canale? Tensione con il carico collegato?
Giobax ha scritto:cucicu ha scritto:inoltre tanto nella configurazione con il ponte da 35A tanto con i 2 diodi scaldano da ustione entrambi persino il ponte!!! cosa ho sbagliato? premetto che tra ponte e scheda ci sono 40,000uf di condensatori
allora con il carico collegato la tensione è 21.7 V, assorbimento 1,50A per canale, forte rumore di 50hz indipendente dal volume su entrambi i canali
e c'è anche un bump bello forte all'accensione
Incredibile ma vero, in un negozio nemmeno troppo lontano da casa ho trovato i transistor per il minimalist (la versione con i BDW93C, TIP142 e i BU508AFI), ne ho preso al volo una coppia per tipo
Dei BU508 avevano solo la versione BU508AF, senza la "I" finale, ho dato un'occhiata ai datasheet che ho trovato in rete e mi sembrano molto simili, vanno bene anche questi?
E' necessario matchare tutti i transistori o solo i BU508?
Riepilogando:
- R da 10K (va bene una a film metallico o sono preferibili di altro tipo?)
- R da 220 Ohm da 5 Watt
- potenziometro da 220K da 1 W (?) (andrebbe bene anche da 100K?)
- condensatori da 330 e 4700 uF (quanti volt?)
Riepilogando:
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
cuci spiegaci un attimo che trafo hai .fai per noi un disegnino anche con paint va bene lo stessocucicu ha scritto:collegando invece in questo modo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
non metterle nel lato A asentire potressti trovar il soldatino(commesso)valvolas ha scritto:Buona Pasqua a tutti....
ti avevo avvisatocucicu ha scritto:collegato tutto al minimalist e c'è un favoloso HUUUUUUM
tutto ok ma attieniti ai valori consigliati specie sul trimmer.il tr bu 508 af va benissimo.fallo senza matchare nulla va bene lo stesso e non te ne accorgi.condensatori tutti buoni a meno che non mi prendi quelli da 16 volt(andrebbero bene ma tieniti largo)resistenze:provale non costano cifre enormi e senti quelle che piu ti piacionoSwitters ha scritto:Incredibile ma vero, in un negozio nemmeno troppo lontano da casa ho trovato i transistor per il minimalist (la versione con i BDW93C, TIP142 e i BU508AFI), ne ho preso al volo una coppia per tipo
Riepilogando:
Ciao ottaviano cerca di fare il serio pero'
Niente il trafo e' toroidale 36-18-0-18-36 come quello che avete preso voi, il ponte scalda da bestia ma proprio oltre i 70 gradi! E c'e un hum ...soluzione ne hai?
l'ummm ti servono altri caps.Se hai 18 0 18 e ti servono 24V prova la configurazione che ti ho postato oggi a 4 diodi e vediamo come si comporta mi pare che li partisse da 17 V ma ci avviciniamo come valori di tensione in uscita
si .la soluzione è stabilizzata.ieri se ricordi avevo detto che anche se la filosofia classe a dice che l'alimentazione tradizionale (non stabilizzata)è la migliore in questo caso no!!!non mi chiedere perche rischierei di dire cazzate pero considerando che io le ho provate tutte mi ripeto STABILIZZATA fra l'altro cuci ,e credi,con la stabilizzata e un buon trafo a 24/25 volt hai il massimo.dimezzi i dissipatori non hai problemi di bump ,niente rumore e ti ritrovi un gioiello che non immagini.il trafo che hai tu io non ne sono ancora in possesso fisicamente quindi le mie erano teorie ma non erano teorie il fatto che ti avevo avvisato del rumore.dici di aver rumore e che hai calore.l'unica cosa che scalda nella mia configurazione che poi è quella che ti consigliavo è il trafo è assurdo che un trafo da 300va scaldi ma ti ripeto ponte dissipatori non diventano quasi tiepidi.mi dispiace da morire che tu abbia problemi del genere .come hai collegato il trafo?fammi un disegnino cosi capisco.scusami ma sono un po durocucicu ha scritto:Ciao ottaviano cerca di fare il serio pero'
ciao valvolas.sbaglio o il circuito da te postato è duale?valvolas ha scritto:l'ummm ti servono altri caps.Se hai 18 0 18 e ti servono 24V prova la configurazione che ti ho postato oggi a 4 diodi e vediamo come si comporta mi pare che li partisse da 17 V ma ci avviciniamo come valori di tensione in uscita
houston qui shuttle abbiamo un problema shuttle qui houston vi passiamo valvolas e chi è la nasa ?? a noi ci fa na pippavalvolas ha scritto:l'ummm ti servono altri caps.Se hai 18 0 18 e ti servono 24V prova la configurazione che ti ho postato oggi a 4 diodi e vediamo come si comporta mi pare che li partisse da 17 V ma ci avviciniamo come valori di tensione in uscita
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 14 di 38
Oggi alle 18:07 Da ste-65
