Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 26 di 38
Pagina 26 di 38 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
La considerazione che ho per te fidati che e' più' che meritata
Seguiro' tuttii i tuoi consigli senza indugio...siamo sicuri che il discorso masse separate che abbiamo fatto ha ragion d'essere? in teoria non ci dovrebbero essere problemi adesso dal momento che e' come usare un trafo 36-0...
Comunque se c'e qualche prova che posso fare con il tester prima di dare fuoco alle polveri dimmi pure...
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
tocca col ditino il mezzoponte dopo un po che lavora e guarda se scalda,a me mi da l'idea che a semionda resta un po troppo sotto ''pressione'' (poi magari no ma siccome soffritti di elettronica è un attimo farli...).Controlla tutto con calma due volte e se funge con tutta sta tensione hai potenza x fare un rave stasera oppure un piattino di semiconduttori alla griglia...sperem (di no)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:tocca col ditino il mezzoponte dopo un po che lavora e guarda se scalda,a me mi da l'idea che a semionda resta un po troppo sotto ''pressione'' (poi magari no ma siccome soffritti di elettronica è un attimo farli...).Controlla tutto con calma due volte e se funge con tutta sta tensione hai potenza x fare un rave stasera oppure un piattino di semiconduttori alla griglia...sperem (di no)
Se intendi a vuoto ho fatto gia la prova e il ponte rimane freddo.....
re:amplificatore in pura classe a single ended (terza parte)
schuate se mi intrometto se il traff. e quello che penso io (pres da sorplus 36 18 0 18 36 500w)
io ne ho 6 ed sono divisibili e un trifilare gia fatto . basta incidere con un taglierino la protezione esterna in plastica del traff. su filo nero (0 centrale) tirarlo in fuori ,dividere i6 fili testarli per poter formare 2 secondari separati da 36 18 0 0 18 36 collegare 2 fili separati di uscita cioe 0-0 3 per filo di uscita isolare rimettili nella loro sede e nastrali con nastro trasparente collega alle uscite 2 poni radrizzatori i condenzzatori (ti consiglio di usare capacita +piccole in parallelo con 100n in parallelo su ogni condenzatore vedrai il finale ne sara contento) mettici gli lm ed vai ranquillo
bruno
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
cucicu ha scritto:valvolas ha scritto:tocca col ditino il mezzoponte dopo un po che lavora e guarda se scalda,a me mi da l'idea che a semionda resta un po troppo sotto ''pressione'' (poi magari no ma siccome soffritti di elettronica è un attimo farli...).Controlla tutto con calma due volte e se funge con tutta sta tensione hai potenza x fare un rave stasera oppure un piattino di semiconduttori alla griglia...sperem (di no)
no mi preoccupa con la corrente che gira,cosi a vuoto sarà un frigo x forza,,,,l'operazione di ideafolle si potrebbe fare se cuci ha capito bene cosa deve fare una volta aperto la pancia al trafo e' lo stesso discorso che faceva Nicholson l'altro giorno separare i due secondari e toglierci dai maroni lo 0 sarebbe il max..
guarda e una operazione semplicissima la pancia del traff. va aperta fino a meta della sua altezza ed e superfficiale lavoro di circa 15 minuti
ideafolle ha scritto:schuate se mi intrometto se il traff. e quello che penso io (pres da sorplus 36 18 0 18 36 500w)
bruno
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ciao a tutti vedo che qua oggi avete lavorato di fino
cuci la tiro fuori dal frigo la bottiglia oppure no? come siamo messi co sto stabilizzatore?
cuci se tutto va bene devi promettere che cambi avatar.e per farci contenti tutti te lo mando io
ciao bruno.oggi rigurdando le tue creature delle quali rinnovo i complimenti sono restato colpito dal valvolare (quello con 6 valvole mi pare)che schema hai seguito?
chiedo scusa se sono andato un po fuori dal seminato
errore hell non sono valvole sono lampadine di auto precisamente h4 servono per fare la resistenza di carico del mos (zca) come promesso come avro un attimo posero i schemi
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Mer 11 Apr 2012 - 22:38 - modificato 1 volta.
Allora ragazzigli stabilizzatori funzionano entrmabi ma separatamente...vorrei rivedere tutto prima di collegarli insieme
ideafolle ha scritto:errore hell non sono valvole sono lampadine di auto precisamente h4 servono per fare la resistenza di carico mos (zca) come promesso come avro un attimo posero i schemi
bruno
ciao hell dai non fare cosi non sei il primo che le schambia per valvole ,e questo e l"effetto che volevo ottenere
x cucicu prova a fare la modifica al traff. e semplicissima da fare e vai molto +traquillo
bruno
bruno
cucicu ha scritto:Allora ragazzigli stabilizzatori funzionano entrmabi ma separatamente...vorrei rivedere tutto prima di collegarli insieme
oh ragazzi piu che idea folle io bruno lo chiamerei MC GYVER (bruno guarda che si scherza ) bellissima l'idea delle h4 sembrano valvole veramenteideafolle ha scritto:ciao hell dai non fare cosi non sei il primo che le schambia per valvole ,e questo e l"effetto che volevo ottenere
bruno
Entrambi i canali dello stabilizzatore funzionano ancje collegati in contemporanea ma senza carico. Dopo 10 min tutto freddo.
raghazzi vi lascio ci sentiamo dopo ora pappa io
bruno
bruno
buon appetito brunoideafolle ha scritto:raghazzi vi lascio ci sentiamo dopo ora pappa io
bruno
ora la prova del nove?fatti il segno della croce primacucicu ha scritto:Entrambi i canali dello stabilizzatore funzionano ancje collegati in contemporanea ma senza carico. Dopo 10 min tutto freddo.
ariechime ,hell osaccio osaccio mi!!! megayer e venuto a ripetizione da me . in mia assenza:lol:
STATE A SENTIRE CHE BOTTO!!!!!
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 26 di 38
Oggi alle 18:07 Da ste-65
