Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 25 di 38
Pagina 25 di 38 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
[quote="PHIL MASNAGH]
Calma. I due diodi vanno collegati assieme in uscita. Cioè lato opposto rispetto al trasformatore.
A quel punto hai 36 volt raddrizzati a doppia semionda. Esattamente come collegando un ponte ad un ramo 0-36, solo con un corrente doppia.
Da quel punto comune vai ai due circuiti con LM 338. La massa è comune per tutti già a partire dallo zero centrale del trasformatore, ma la tensione complessiva è 36 V e non 36+36 Volt. Cioè se metti in serie i due secondari da 36V, come hai fatto in occasione del disastro, ottieni 72V, ma se li metti in parallelo ottieni sempre 36V.
Attento però a non fare casini con le masse (loop di massa). Il punto di massa dev'essere unico per tutto quanto il circuito, LM + Minimalist stereo.
[/quote]
si si, ho capito dopo rileggendo attentamente. dovrei fare una cosa di queste insomma prendendo i rami 36-0-36
ma al posto del condensatore in figura , il positivo lo biforco e lo porto ai 2 positivi dello stabilizzatore e il negativo lo biforco e lo porto ai 2 negativi dello stabilizzatore. è corretto?
[/quote]
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Esatto. Devi solo stare attento alle masse, cioè devi avere un solo punto di massa altrimenti crei un loop che produce ronzio. Tutte le masse devono partire da quel punto per andare dove devono andare (e dove devono andare...?).
Quindi se il punto comune di massa è già presente sul Minimalist, devi collegare lo zero centrale del trasformatore a quel punto, e poi da quel punto andare alle masse degli LM.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Tieni presente che questa è solo la mia opinabilissima opinione. Forse è meglio aspettare i consigli dei Master of Transistor...
cucicu ha scritto:[quote="PHIL MASNAGH]
ma al posto del condensatore in figura , il positivo lo biforco e lo porto ai 2 positivi dello stabilizzatore e il negativo lo biforco e lo porto ai 2 negativi dello stabilizzatore. è corretto?[/quote]ciao cuci scusami se ieri non ho potuto risponderti mi dispiace.mannaggia cuci quel circuito li è quello che lo zio ottaviano ti consigliava di fare lo zio ti aveva anche detto che il positivo alimentava tutti e due gli stabilizzatori.ora cuci o ascolti lo zio o vengo e lo stabilizzatore te lo faccio io cuci hai la CREM DE LA CREM che ti segue oh se stavolta non lo fai come si deve guai ora comincia con il metter due diodi grossi con quello schema che vedi sopra e che ha simulato giobax( )poi prosegui con lo stabilizzatore come hai fatto e vedrai che sei a posto.per la tensione di alimentazione del minimalist come ti ha detto gigi arrivi a 45 volt.pero tu non devi arrivare a 45 volt
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
allora...sul minimalist è presente un centrostella a cui convergono TUTTE le masse. quindi intanto mi tiro fuori un filo da lì e lo porto allo zero del trasformatore.
hell67 ha scritto:ciao cuci scusami se ieri non ho potuto risponderti mi dispiace.mannaggia cuci quel circuito li è quello che lo zio ottaviano ti consigliava di fare lo zio ti aveva anche detto che il positivo alimentava tutti e due gli stabilizzatori.ora cuci o ascolti lo zio o vengo e lo stabilizzatore te lo faccio io cuci hai la CREM DE LA CREM che ti segue oh se stavolta non lo fai come si deve guai ora comincia con il metter due diodi grossi con quello schema che vedi sopra e che ha simulato giobax( )poi prosegui con lo stabilizzatore come hai fatto e vedrai che sei a posto.per la tensione di alimentazione del minimalist come ti ha detto gigi arrivi a 45 volt.pero tu non devi arrivare a 45 volt
non fa nulla ottaviano
in definitiva ho a disposizione quei diodi ciascuno da 6A, dico che dovrebbero bastare...
lo schema definitivo dovrebbe essere questo, mi aiutate a capire se ci sono errori
la tensione la terrei sui 27-28V, massimo 30.
Guarda che ti ci vogliono 2 diodi con i contromaroni perchè quei due ''meschini'' come diresti tu si beccano tutto solo loro,col giochetto della semionda cerca qlc di corposo,come dice hell,io andrei addirittura sul metallico come raddrizzatori una roba tipo questa (tanto x fare un esempio) dissipati almeno 12 A
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83180/IRF/1N4044.html
A prescindere da quanto sopra io resterei dell'idea di fare due ampli come se fossero 2 mono indipendenti e completamente slegati usando piuttosto i due rami laterali del trafio e accontentandomi di 22 V (con tutto separato negativi di potenza compresi) ma dovendo per ragioni di economia fare un circuito comune di alimentazione per portarla su prendi le tue precauzioni,(almeno quello).O ripetiamo il falo' (toccando ferro e maroni)
ps magari sentiamo anche cosa dice Gigi di sta storia della semionda,perchè a me manca un pezzo di cosa si abbatte in inversa sui due diodazzi.
Ultima modifica di valvolas il Mer Apr 11, 2012 12:33 pm - modificato 2 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Guarda che ti ci vogliuono 2 diodi con i contromaroni perchè quei due si beccano tutto solo loro,col giochetto della semionda cerca qlc di corposo,come dice hell,io andrei addirittura sul metallico come raddrizzatori una roba tipo questa (tanto x fare un esempio)
Io resterei dell'idea di fare due ampli come se fossero 2 mono indipendenti e completamente slegati ma dovendo per ragioni di economia fare un circuito comune di alimentazione prendi le tue precauzioni.O ripetiamo il falo' (toccando ferro e maroni)
li casca l'asino. ma scusate, non posso usare un ponte da 35A collegandolo in modo da raddrizzare entrambe le semionde in questo modo
per evitare incomprensioni ho fatto una modifica al mio post precedente...
OK. Anche la massa dei circuiti con gli LM va al centro-stella.
I diodi da 6A dovrebbero bastare. Metti un fusibile rapido sul PRIMARIO del trasformatore. Se la corrente è eccessiva fonde il primario, non il secondario, come si sarebbe portati invece a credere. 5A dovrebbero forse bastare: 3A per il minimalist e 1+1 per l'LM (vado a spanne, dipende anche da come regoli la tensione in uscita. come ha spiegato bene Giobax qualche post fa).
cuci il massimo del minimalist si ottiene con 25 volt andare oltre non serve.
anche volendo non posso farlo perchè gli LM hanno una drop-out di 3v come diceva Giobax quindi alimenterei il minimalist a 19V
hell67 ha scritto:cuci il massimo del minimalist si ottiene con 25 volt andare oltre non serve.
infatti, se gli LM non fondono (calcola che userà i to-220) il voltaggio che userò sarà 27 volt al massimo...
posso collegare il ponte come nel disegno che ho fatto ? il ponte ha dei diodi da 35A, solo per questo
Mi dai una buona notizia: il ponte non è fuso. Se vuoi usare il ponte puoi farlo, ma non in quel modo. Collega il 3 del trafo ad uno dei connettori AC del ponte. Poi il 6 all'altro AC. L'uscita è il + del ponte, mentre il - lo tieni isolato e scollegato.
Dentro un ponte ci sono 4 diodi connessi così. Come potrai constatare i due diodi collegati al pin + sono collegati esattamente come i due diodi sciolti di cui parlavamo poc'anzi.
Dovremmo cominciare a smettere i disegnini con paint, e cominciare con gli schemi elettrici, così molte cose si capirebbero meglio... Non credi?
perfetto allora! e dunque avrei a disposizione dei diodi da 35A giusto?
allordunque, si potrebbe fare per stare ancora più larghi in termini di corrente, di utilizzare due ponti diodi? uno per ciascun ramo del secondario così
scusa per i disegni ma sono un praticone...da oggi solo schemi!!!!
Ragazzi vi abbandono per un po'.
cucicu ha scritto:perfetto allora! e dunque avrei a disposizione dei diodi da 35A giusto?
Scusa Cucicu ma quel disegno di ponte diodi è sbagliato. Nel post precedente l'ho corretto. Per favore cancellalo anche tu.
Rispondendo alla tua domanda: Se fai come dico io ottieni un raddrizzamento a doppia semionda. Se fai come dici tu ottieni un raddrizzamento a singola semionda. Senza considerare che quando vai a collegare i Minimalist ho paura che finisce tutto arrosto di nuovo, perché sommi le due tensioni da 36V.
La ciulata di questo progetto è che vuoi ottenere due alimentatori separati a partire da un solo trasformatore con i secondari in comune. Ti assicuro che anche se il trasformatore è unico, e i secondari sono unici per entrambi i canali, la presenza dei 2LM è sufficiente a garantire una perfetta separazione stereo.
Ultima modifica di PHIL MASNAGH il Mer Apr 11, 2012 12:46 pm - modificato 1 volta.
ho visto
allora si può fare con 2 ponti?
cucicu ha scritto:ho visto
Dammi retta usa due diodi, o un ponte collegato come fossero due diodi. Lascia stare i due ponti. Lo potresti fare solo se riuscissi a separare i due conduttori che certamente sono uniti assieme nel punto di zero centrale. A quel punto avresti due secondari separati e potresti gestirli come se fossero due trasformatori separati, anche se hanno il primario in comune. A quel punto, ma solo separando i due conduttori del secondario che si uniscono nel punto zero centrale potresti usare i due ponti come avevi fatto nel circuito andato in fumo.
PHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto:ho visto
ok. adesso uso un ponte, se il tutto va ordinerò dei diodi idonei allo scopo. grazie mille PHIL
Adesso devo andare. Usa il mezzo ponte come ti ho indicato e fai le tue prove. Probabilmente non sentirai il bisogno di sostituirlo con i diodi...
Allora , collegando i rami da 36v entrmbi al ponte diodi ottengo in uscita ai cap del cap di livellamento 47v circa come la teoria prevede. Quindi il ponte ed i primi collegamenti sono a posto.Prossimo passo?
cucicu ha scritto:Allora , collegando i rami da 36v entrmbi al ponte diodi ottengo in uscita ai cap del cap di livellamento 47v circa come la teoria prevede. Quindi il ponte ed i primi collegamenti sono a posto.Prossimo passo?
Prossimo passo...?!?
Se ho capito bene hai fatto il circuito con lo zero centrale a massa, e mezzo ponte-diodi sui due rami da 36V. Cioè così, utilizando due diodi interni al ponte al posto di due diodi sciolti. Corrisponde?
Poi ci hai messo dei condensatori di livellamento?
Li hai già i componenti per sostituire quelli fusi?
Perché non li hai già sostituiti?
Collega il tutto, e non dimenticarti un fusibile su un ramo della 230 VAC. Che se va in corto qualcosa si fonde prima il primario del trasformatore (lo dice anche il nome stesso... )
PHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto:Allora , collegando i rami da 36v entrmbi al ponte diodi ottengo in uscita ai cap del cap di livellamento 47v circa come la teoria prevede. Quindi il ponte ed i primi collegamenti sono a posto.Prossimo passo?
il circuito è esatto. Poi ho messo un solo condensatore da 10.000 per livellare collegandolo tra lo zero del trasformatore e il positivo del ponte diodi e ai capi del condensatore misuro 47VDC circa come dicevo perchè oscillano lentamente tra 46,6 e 47V.
per fortuna ho trovato un'altra coppia di LM338k in case metallico, quindi altri 16€ e per evitare di fare minchiate vorrei il tup parere passo-passo.
sulla 230VAC va bene un fusibile da 6A?
Grazie per la considerazione, tuttavia non sono abituato a cablare dei circuiti in diretta su un forum, senza uno schema completo davanti al naso... E infatti non credo sia il modo giusto di procedere.
Tuttavia i circuiti stabilizzatori con gli LM li hai già costruiti e funzionavano. Il Minimalist anche. Il raddrizzatore a mezzo ponte con massa centrale anche.
A questo punto non resta che stabilire il valore del fusibile di protezione del primario. 3A servono ai Minimalist, e poi alcuni A se li ciucciano gli LM. Se vai indietro nel tempo, Giobax aveva calcolato la dissipazione degli LM in funzione della differenza fra tensione in ingresso e quella in uscita. In base a quella puoi sapere l'assorbimento degli LM (Ampere) e aggiungerli ai 3A di cui prima. Più un piccolo margine per sopperire ai picchi iniziali all'accensione, quando i condensatori di livellamento sono scarichi.
A quel punto se colleghi i circuiti stabilizzatori nei punti indicati con LM1 e LM2 nello schema del trasformatore+raddrizzatore postato poco fa, con tutte le masse al centro-stella come si era detto, dovresti trovarti due alimentatori indipendenti funzionanti e regolabili.
Siccome sono alimentatori stabilizzati, come giustamente dice Giobax non ci dovrebbero essere differenze fra tensione a vuoto e tensione sotto carico, altrimenti che stabilizzazione sarebbe...?
Una volta regolate le tensioni ai valori voluti, spegni tutto, aspetta un attimo, tira il fiato, tieniti le uallere, collega il Minimalist, abbassa il volume a zero, controlla diecimila (10.000) volte tutto, e poi dai tensione (sempre tenendoti le uallere). Se non fuma e non scintilla niente alza il volume....
P.S. Non era più semplice andare al Mercatone del Grande Risparmione, comperare due batterie 12V da autovettura, di quelle in offerta che se non ti sposti te le tirano dietro e ti centrano pure, e, se già non ce l'hai, pure un bel caricabatterie dedicato, che torna sempre comodo anche per ricaricare la batteria della macchina e della moto?
Poi ci vuole un bel voltmetro a lancetta grande e luminoso e figo, per monitorare che le due "ragazze" non scendano MAI sotto gli 8+8V, pena il danneggiamento irrimediabile delle stesse. E ti godevi i tuoi Minmalist in attesa di approdare al prossimo progetto...
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 25 di 38
Oggi alle 1:33 pm Da AndreaCD
Oggi alle 1:21 pm Da handros
Oggi alle 8:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
