Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 15 di 40
Pagina 15 di 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
minimalist dual mono
ciao hell
non puoi collegare così il trasformatore da cui non puoi trarre 2 alimentazioni separate
i fili del secondario devono essere 4 (2 per avvolgimento) così hai alimentato 65x1,41
sirfet- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.04.10
Numero di messaggi : 33
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
adesso cuci comincia la festa dicevo io stabilizzate stabilizzate.........cucicu ha scritto:Fate bene a preoccuparvi anche io fatto il botto per manovra malefica azz
Ora brunooo provato tutto nell'impianto principale c' e un bel rumore di massa presente anche a volume zero e questo rumore compare solo quando la tensione si stabilizza...come si eluimina e che cosa e'
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
@ tommaso scusa il disegno ma prova cosi e vedrai che va mui bien
sirfet dici a me?sirfet ha scritto:ciao hell
ciao Hill , ovviamente devo utilizzare solo meta' del secondario cioe' centrale piu' uno degli estremi altrimenti vado a sommare la tensione a 65V. Il ponte utilizzato e' Fagor fb2502 da 25A e' sufficiente ?
tommaso
tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Tommaso Cantalice ha scritto:un saluto a tutti e ben ritrovati, scusate l'assenza causa rottura PC, adesso tutto ok.
Purtroppo ho perso sicuramente qualcosa e nei prossimi giorni spero di leggere tutto quello che mi manca. Nel frattempo ho continuato la mia realizzazzione montando anche la seconda scheda che funziona perfettamente e due canali di alimentazione con gli LM338K, e qui vengono i problemi, ho utilizzato un trasformatore con secondario 32,5 + 32,5 che alimentano due ponti a diodi e relativi circuiti il tutto funziona utilizzandoli singolarmente ma collegando insieme i due ampli ..... ho fatto in tempo a spegnere i condensatori dei due alimentatori si sono riscaldati quasi a esplodere
schema utilizzato
qualche suggerimento per non utilizzare due trasformatori???
tommaso
cio sapevo io che combinavi qualche cosa .apposta io e hell ti cercavamo eravamo sicuri che ciera qualche impicio. . allora prima di tutto prova adescrivere il rumore che senti ,controlla le masse poi stacca le alim. dei 2 finali e provane 1 per volta e fammi sapere se lo fanno tutti e 2 o uno solo
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
si il ponte va bene.mi era sfuggito una cosa pero non ho visto bene la tensione del tuo trasformatore .prova con 35-0 e dimmi che ti esce dal ponte.a vuoto ok?Tommaso Cantalice ha scritto:ciao Hill , ovviamente devo utilizzare solo meta' del secondario cioe' centrale piu' uno degli estremi altrimenti vado a sommare la tensione a 65V. Il ponte utilizzato e' Fagor fb2502 da 25A e' sufficiente ?
tommaso
bruno cuci si ritrova con il classico rumore dei 100hz(50 radrizzata)
@tommaso se il trafo è quello che si intravede nella foto è troppo piccolo
hell67 ha scritto:bruno cuci si ritrova con il classico rumore dei 100hz(50 radrizzata)
allora se inpiciato con le masse ma io cio naltro brutto presentimento speramo bene che non sia
bruno
mo pappa io a dopo
quale sarebbe il presentimento?sono curioso come una giovencaideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:bruno cuci si ritrova con il classico rumore dei 100hz(50 radrizzata)
bruno
a bru stai sempre a magnaaaaideafolle ha scritto:mo pappa io a dopo
scusa hell67 la risposta era per Tommaso
sirfet- Interessato
Hill ho misurato la tensione a vuoto ottengo 29,5 V quindi una caduta di 3 V sul ponte
tommaso
tommaso
tranquillo lo avevo capito.chiedevo solo confermasirfet ha scritto:scusa hell67 la risposta era per Tommaso
bene ora prova lo stabilizzatore vedi cosa ti da al massimo.sempre senza carico.Tommaso Cantalice ha scritto:Hill ho misurato la tensione a vuoto ottengo 29,5 V quindi una caduta di 3 V sul ponte
tommaso
non mi hai detto che potenza ha il trafohell67 ha scritto:bene ora prova lo stabilizzatore vedi cosa ti da al massimo.sempre senza carico.Tommaso Cantalice ha scritto:Hill ho misurato la tensione a vuoto ottengo 29,5 V quindi una caduta di 3 V sul ponte
tommaso
hell67 ha scritto:quale sarebbe il presentimento?sono curioso come una giovencaideafolle ha scritto:
bruno
Comicia a staccare dal centro stella la terra di protezione tanto per cantààààà...perchè me sento un... lalalalalalalall (facevo sentire bruno a suo agio ) se nn basta mi sa che ti tocca agire in cima alla 220 con i caps quelli xy plastici,oppure togliere quei cavi di segnale che girano intorno al trafo..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao mauri,stasera si riaprono le danze .e lo zio ottaviano ripete stabilizzate stabilizzatevalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:quale sarebbe il presentimento?sono curioso come una giovenca
Hill prova gia' fatto cioe' alimentavo gia un canale tarando lo stabilizzatore a 30V e il tutto funziona bene per quanto riguarda il trasf. al momento e' quello che dispongo e che funziona.
Come avevo gia segnalato sono in possesso di due toroidali da 150W 22V ma collegati provocano un rumore di fondo causato sicuramente dalla frequenza dei 50Herz, la domanda che mi ero promesso di farvi e' se utilizzo un filtro di rete risolvo il problema o sono da buttar via i trasf. ?
ed eventualmente quale filtro utilizzare?
tommaso
tommaso
@ valvolas .oggi ho fatto fare un pit stop con i fiocchi sia al minimalist che alle casse . incredibbbole.gigi an do stai?o maurizio dobbiamo andare di la a riprendercelo gigi il mitico è nostro!!!!
ah dimenticavo cuci spegni l'alogena che hai nell'angolo (si quella alla tua dx) e anche il modem adsl vediamo se si sente ancora la 50 HZ
ps ottaviano conosco la casa di cuci perchè andiamo sempre a bere nella sua taverna a sua insaputa ha un buon marsalato invecchiato 2 anni opsss adesso sa perchè cala il livello delle botti
hell67 ha scritto:@ valvolas .oggi ho fatto fare un pit stop con i fiocchi sia al minimalist che alle casse . incredibbbole.gigi an do stai?o maurizio dobbiamo andare di la a riprendercelo gigi il mitico è nostro!!!!
Non l'avrà comprato al calciomercato una squadra avversaria???
Hell che modifiche hai fatto a uno dei tuoi 38 minimalist?puoi fare come quel tipo che chiamava i figli col numero figlio numero 2,figlio numero 3 etc....Non fare preferenze pero'
Ultima modifica di valvolas il Mar 17 Apr 2012 - 20:36 - modificato 1 volta.
tommaso se usi i trafo che dici con lo stabilizzatore non devono assolutamente far rumore.che siano rotti mi suona male.il rumore che dici di fondo è dovuto al percorso cavi e layout ho avuto anchi'io un problema simile ed ho risolto appunto sistemando i cavi.metti sul piedino di ingresso del trimmer(quello a massa)un condensatore da 10mfTommaso Cantalice ha scritto:Hill prova gia' fatto cioe' alimentavo gia un canale tarando lo stabilizzatore a 30V e il tutto funziona bene per quanto riguarda il trasf. al momento e' quello che dispongo e che funziona.
tommaso
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 15 di 40
