Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 19 di 40
Pagina 19 di 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
hell67 ha scritto:sarebbe interessante phil.hai gia simulato qualcosa? che programma usi per gli schemi che posti?PHIL MASNAGH ha scritto:
Ciao Bruno, arrivo solo adesso sul forum. Ho visto che sei andato forte coi bicchieri stasera... E poi ho sentito profumo di marsalato, e Ottaviano che vuol portarsi via le botti di Michele... Ma è un forum di alcolisti elettronici questo...?!?
Eccoci alla rete di Zobel, molto interessante.... Cosa dici: un filtrino all'ingresso per tagliare le frequenze ultra acute...?
Buona notte.
Ciao Ottaviano, di simulatori ne ho due, scaricati free, uno per gli alimentatori e uno per i circuiti. Quello per gli alimentatori è molto più facile da usare, anche se Giobax ha dimostrato di saperlo dominare molto meglio di me. Quello per i circuiti ho provato qualche volta a domarlo, ma non sono ancora riusito ad entrare nella mentalità del programma. Non riesco a gestirlo, e francamente non ho neanche troppo tempo da poter dedicare all'apprendimento...
I disegnetti li faccio con un programma di disegno cad, quello che uso normalmente per lavoro. Credo si possano trovare anche dei cad free in rete. Comunque, se qualcuno avesse voglia di provarli, i programmi di simulazione di cui parlavo sono questi:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
http://www.spectrum-soft.com/demodownnew.shtm
Me li ha segnalati un utente di questo forum, dedito più che altro alla valvoleria: Mau749
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Appesa lato PCB intendi che il cavo che va dalla PCB al centrostella come deve essere?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
PHIL MASNAGH ha scritto:ideafolle ha scritto:
coca intendi per filtrino in ingresso non riesco a capire
notte bruno
Buona giornata Bruno...!!!
In genere praticamente tutti gli amplificatori hanno un filtro passa basso in ingresso. Anche solo un condensatore di pochi pF collegato tra la linea di segnale e la massa, posto dopo la resistenza d'ingresso e prima del primo dispositivo attivo. Il suo compito è fugare a massa le radio frequenze, ed eventuali spurie frammiste al segnale. Tanto sarebbe inutile amplificare tutti i segnali in ingresso, anche quelli sopra una certa frequenza, che non sono udibili ma potrebbero causare intermodulazioni, e dunque sporcare il segnale udibile.
buon giorno phil ieri legiendo il post non avevo capito (capirai stavo come una cambiale in protesto) mo invecie si simula qualche cosa che lo proviamo
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
cucicu ha scritto:Appesa lato PCB intendi che il cavo che va dalla PCB al centrostella come deve essere?
Per appesa intendo non collegata il collegamento GND della pcb lo fai unico dalla skeda al centro stella con un cavetto semplice.La schermatura garantisce un minimo di permeabilità alle EMI deve essere fermata prima e non chiudersi alla skeda.
Se proprio vuoi fare il max ti costruisci un piccolo KA di alimentazione 220 come quello che ho fatto x l'aleph di Gigi (vedi foto) ma a te non servono 7mm di conduttori afumex ne basta 1,5/2mm normali unipolari
come sai sonic mi ha contagiato con l'allergia alla terra di protezione ''casalinga'' e quindi la evito accuratamente,quindi cavi dritti (2x1,5) domopack o schermatura metallica e sopra guaina termo....
https://www.tforumhifi.com/t24546-cavo-di-alimentazione-ka-no-noise
[img][/img]
Okkio maneggi la 220V....
Ultima modifica di valvolas il Mer 18 Apr 2012 - 9:49 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
bruno
Il simulatore per i circuiti non lo so usare... Ma posso fare degli esempi, ricavati da circuiti di amplificatori più o meno famosi. Solo che oggi ho un po' da fare e fino a stasera dopo cena niente forum... Ma basta cercare con google: "Ampli schematic" e se ne trovano a bizzeffe. Uno su tutti, tanto per cominciare, un ampli di Hiraga in classe A. Come vedi in ingresso ha una resistenza da 680 Ohm sulla linea di segnale e una da 33k tra segnale e massa, by-passata da 150pF:
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:
giorno a tutti
@Valvolas
allora, considera che gli RCA sul pannello sono abbastanza distanti e le PCB pure. Nella foto io vedo che a sx gigi ha usato un cavo per canale (1 polo + calza?) e poi ha collegato entrambe le calze insieme sulla massa della PCB ma questo io non lo posso fare essendo le PCB distanti
guarda l'immagine così ti faccio vedere anche i collegamenti di massa che ho fatto e mi dici cosa posso correggere
Il collegamento è giusto di per se perchè mi pare rispetti la mancanza di loop,i negativi delle casse li lascerei cosi ma sui segnali farei la fermata o bus,in pratica elimina il passaggio diretto al centro stella dagli rca e accompagna la massa degli rca verso la pcb attraverso i negativi poi porti il negativo dellla pcb al centro stella.In questo modo hai la possibilità di schermare i cavetti segnale in quel tratto.Si mi pare gigi abbia usato i cavi in quel modo che dici tu eliminando un conduttore x cavetto io a sto punto pero' userei ambedue i conduttori del cavetto per ogni rca di un segnale e le due calze separatamente verso la pcb purchè tu NON le unisca prima.In pratica fai come se facessi un cavo segnale esterno semibilanciato,usi la calza solo all'ingresso e la interrompi prima della pcb la continuità è grarntità dal cavetto negativo e la schermatura dalla calza a ''trappola'' (come dice hell) fermata pero' prima che formi il loop.Lo schema che hai postato mi pare giusto ma il prblm (se nn fai come ti ho detto)
è la schermatura dei segnali che come ben sai sono la calamita di minkiate che entrano ovnq,soprattutto in cablaggi ''impiccati''..io mi regolerei cosi
ps x le potenze se proprio vuoi pararti il ....mettici dei sat o rg59 usa i punti caldi senza collegare nessuna calza in modo che facciano una funzione solo riflettente a livello ''meccanico'' dal punto di vista dell'immunità sono sempre meglio dei cavi elettrici.
@ bruno x tagliare le alte so che in AF si usano dei piccoli caps per lo piu in polipropilene (anticamente anche i ceramici) tra segnale e gnd di misure piccolissime forse pochi pico tu cosa dici???
buon giorno valvolas che hai perfettamente ragione (come o gia risposto a phil) ma ieri stavo come una cambiale in vacanza (dopo la vista nella cantina di cuci insieme a ottaviano)
se mi permetti losservazione io di cientro stella ne farei 2 separati 1 su ogni pcb (dual mono come facio io)cosi eviterei lop molto grandi che a volte non si vedono tanto a unire le due masse ci pensera il cavo sorgiente coegimi se sbaglio
bruno
ciao bruno siete dei gainassa (ciucatoni) Io l'avevo già visto il doppio centro stella nn l'ho mai fatto ma se funziona facciamolo tanto sperimenta cuci al max gli esplode il case
Sto skerzando cuci vai tranquillo se lo dice bruno,basta che qnd c'e' da bere vi fate sentire anfamiiiiiiiiii
buon giorno nichele credo che il bc557. non cientra niente perche alim. solo igate del mos ,prova a cambiare la r di gate con una da 220 come ti avevo sugierito in precedenza .cucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:
troppa tensione di caduta sul mos di conseguenza troppo calore da smalire
bruno
mmmh ho idea che si sia sminchiato il BC557 e questo giustificherebbe il rumore ...ieri con il botto è partito BU508 e Tip142 ma anche IRF540.......vado a verificare subito!!!
comunque bruno, torniamo allora ad usare i 18V. Dato che raddrizzati sono 23,4V e sotto carico devono rimanere 23,4 non c'è modo di tirare fuori almeno 23V....? variando lo zener??
per i volt di alim. o 19 o 36 se no devi cambiare il traf con uno do 24-0--0-24 piu zener sul moltip.
bruno
valvolas ha scritto:Atzz questo è un posto di matti ma quelli veri,provate a leggere i singoli post sono multitasking ognuno va per conto suo tutti sullo stesso tema ma ognuno segue una linea di pensiero diversa,mha è colpa di cuci e del suo marsalato atzz cuci spediscine una cassetta....
Verissimo, credo sia il thread più caciarone del forum
Leggendolo mi sembra di entrare in una vecchia osteria dove tutti i presenti si conoscono da lungo tempo, se la raccontano, scherzano e si prendono in giro. Si ascoltano i discorsi che si fanno ai diversi tavoli ma anche tra i diversi tavoli
Un po' caotico forse, si fa un po' fatica a seguire tutti i discorsi, e si rischia di perdere preziose indicazioni sparse qua e là in questa marea di pagine, però è divertente così, e d'altra parte è solo dal caos che nasce l'ordine...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
no non deve far rumore , poi se vuoi abbassare il voltagio usando il traf a 18 v con il moltipl. devi cambiare i zener e metteli da 22v meno 3 mos 19 circa la prova con alim. piu bassa io lo gia fatta
in effetti suona meglio
bruno
più di 19V non glieli tiro fuori?
e invece come la vedi usando come adesso i 36V ma mettendo uno zener da 27V?
se no prova come ai detto tu ma con 2 mos una domanda prima del botto lo faceva sto famoso rumore?
bruno
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:Appesa lato PCB intendi che il cavo che va dalla PCB al centrostella come deve essere?
[img][/img]
aspetta che me sto a perde qualcosa, se hai tempo me lo butti giù uno schizzo alla buona con paint?
grazie mille
bruno
effettivamente l'ho controllato e il BC557 è a posto...no questo rumore non lo faceva prima...
allora cambio la r di gate con 220ohm e cosa succede?
PHIL MASNAGH ha scritto:hell67 ha scritto:sarebbe interessante phil.hai gia simulato qualcosa? che programma usi per gli schemi che posti?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
bruno
michele controlla pure il pilota il bdw 93 potrebbe essere in perdita,(dopo il botto)anche se sembrano buoni da qui il rumore
bruno
bruno
buon giorno ottavia ieri mentre dormivo o avuto una visione celestiale era solo una foto
bruno
bruno
ciao bruno.ho avuto la stessa visione.che dici che sia na malattia pericolosa????ideafolle ha scritto:buon giorno ottavia ieri mentre dormivo o avuto una visione celestiale era solo una foto
bruno
che sta combinando cuci?chi è stato il folle che ha detto a cuci di armeggiare con la 220??
hell67 ha scritto:ciao bruno.ho avuto la stessa visione.che dici che sia na malattia pericolosa????ideafolle ha scritto:buon giorno ottavia ieri mentre dormivo o avuto una visione celestiale era solo una foto
bruno
quanto me gusta sta malatia non la voglio condividere con nessuno
me devono ricoverare. non riescono a curarmiideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:ciao bruno.ho avuto la stessa visione.che dici che sia na malattia pericolosa????
hell67 ha scritto:me devono ricoverare. non riescono a curarmiideafolle ha scritto:
tempo fa mi anno fatto la tac alla testa indovina un po che cianno trovato : suspect: ( mo me tengono sotto osservazione come caso speciale)
bruno
bruno
OK, ma la r di gate da 56ohm a 220 che cambia?
poi mi dicevi che se il mos riscaldava molto si poteva cambiare r2 e portarla a 390ohm...aiutami ti pregoo!!!!!
hell67 ha scritto:che sta combinando cuci?chi è stato il folle che ha detto a cuci di armeggiare con la 220??
qualcuno che non a assagiato il marsalato (forse una vendetta)
che il gate e piu protetto da possibili inneschi ti sbagli se il bc riscaldava dovevi aumentare r2cucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:
bruno
bruno
poi hai fatto la prova delle masse?
bruno
ideafolle ha scritto:che il gate e piu protetto da possibili inneschi ti sbagli se il bc riscaldava dovevi aumentare r2cucicu ha scritto:
bruno
allora ora metto la r4 da 220ohm e vediamo, cambio i bdw con altri nuovi, metto il cap sull'alternata e se ancora non risolvo faccio le prove con le masse
@valvolas
rileggendo con attenzione ho capito come collegare il cavo di segnale, solo una cosa il cavetto che dalla PCB va a centrostella che cavo deve essere?
Ottaviano ci sono ci sono, solo che mi INCAPPONISCO COME UN ASINO delle volte e devo fare per forza.hell67 ha scritto:@ valvolas .oggi ho fatto fare un pit stop con i fiocchi sia al minimalist che alle casse . incredibbbole.gigi an do stai?o maurizio dobbiamo andare di la a riprendercelo gigi il mitico è nostro!!!!
questi
https://www.tforumhifi.com/t25465p15-domanda-per-i-guru-come-trovate-questo-super-diffusore-diy#406268
li ho fatti ieri pomergio in 3 ore
E VOI IN TRE ORE avete scritto 10 pagine
SIETE DELLE PAZZE
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 19 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
