Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
minimalist dual mono
cosa di lscia perplesso del mio assemblaggio valvolas?
sirfet- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.04.10
Numero di messaggi : 33
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
sirfet ha scritto:cosa di lscia perplesso del mio assemblaggio valvolas?
Non intrecciare le potenze lascia le polarità separate,e se puoi mettici dei caps plastici da 0,100 su ogni caps eòlettrolitico in parallelo.postami il cavo di alimentazione e ti dico perchè chiude (oltre all'intreccio delle potenze)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
secondo me il dilemma è che lui come pilota ha anche un 'altro tipo di tr.e da considerare anche cosa gli sta dando in pasto al minimalist hai visto cosa deve pilotare?quel wf a menbrabna in carta rigida(almeno dalla foto)non è un cliente facile mi sembra sia un jbl o sbaglio?valvolas ha scritto:sirfet ha scritto:
mi sembra di aver fatto le cose per benino
mettici dei 0,100 plastici su quel treno di elettrolitici uno x ciascuno e poi prova...Non intrecciare le potenze tieni separate le polarità secondo me è meglio
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
il cavo è quello che si vede in foto 3x1 con spina pressofusa da 10A
sirfet- Interessato
domani il tr di ingresso lo cambio e vi so dire la differenza
il woofer è un Beyma professionale
sirfet- Interessato
ragazzi buonasera, ho cambiato i cap di ingresso con nichicon da 330 25V ....notato nessun cambiamento
domanda : posso usare i BU508AF anzichè i BU508AFI?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
si puoi tranquillamnte cuci la differenza fra i due è solamente che il secondo è isolato.ma perche non hai montato i cond.che ti consigliava lo zio bruno??cucicu ha scritto:ragazzi buonasera, ho cambiato i cap di ingresso con nichicon da 330 25V ....notato nessun cambiamento
hell67 ha scritto:si puoi tranquillamnte cuci la differenza fra i due è solamente che il secondo è isolato.ma perche non hai montato i cond.che ti consigliava lo zio bruno??cucicu ha scritto:ragazzi buonasera, ho cambiato i cap di ingresso con nichicon da 330 25V ....notato nessun cambiamento
non li ho usati per non stravolgere il valore originale...ma probabilm domani li monterò
ottaviano ascolta, ho due dissipatori ma come ti ho detto sono differenti tra loro per cui mi è venuta la insana idea (non avendone altri disponibili e non volendo spendere altro denaro) di montarli tutti e due ma poiche sono diversi avevo pensato di mettere su uno i due BU508 e sull'altro dissi i tip142. potrebbe andare come soluzione? quasi sicuramente andrebbero via le ventole non conosco però tutte le implicazioni del caso, illuminami please
sirfet ha scritto:il cavo è quello che si vede in foto 3x1 con spina pressofusa da 10A
i cavi di alimentazione 220V devono essere dritti (no intrecci) ben isolati (quelli industriali sono meglio baldassarri pirelli etc...) hai usato la terra di protezione del tuo impianto elettrico al centro stella?Se si prova a toglierla e poi naturalmente valgono i consigli di hell a proposito dei transistor in prima istanza se ti dicosti dall'originale poi è difficile fare paragoni...Io la vedo cosi
ariechime buona sera a tutti .gia fatto pappa io mamma mia come sto !! bon cambiato i finali al minim. pero non li avevo di ricambio cosi (cio 50 tip 35) o provato a metterli sotto rido tensione a 40 vol aribotto mi sembava la festa de noialtri
li ri cambio e uso come pilota un bd241 il tutto a22 volt tutto bene pero inascoltabbile da poi il pilota rimonto il bdw93 che si era salvato ee si sente piu che bene pero dimezata la potenza rispetto a prima appena cio tempo lo alim. con 30 volt e vi faro sapere .po mi sono messo a fare un po di lavoro qui
che dite come vado e mo so tutto per voi (se me volete
bruno
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
si lo puoi fare cosi bilanci la dissipazione dei due canali.che non ci sia pero molta differenza. cuci prova (se ce l'hai)un 10micro su un canale e senti la differenzacucicu ha scritto:hell67 ha scritto:si puoi tranquillamnte cuci la differenza fra i due è solamente che il secondo è isolato.ma perche non hai montato i cond.che ti consigliava lo zio bruno??
a bru sei er mejo de tutti,bruno complimentiideafolle ha scritto:ariechime buona sera a tutti .gia fatto pappa io mamma mia come sto !! bon cambiato i finali al minim. pero non li avevo di ricambio cosi (cio 50 tip 35) o provato a metterli sotto rido tensione a 40 vol aribotto mi sembava la festa de noialtri
bruno
bruno che sono quelle corrazzate li?
Ok helll forse sto approdando ad una soluzione definitiva fanless per il minimalist almeno
10 micro in ingresso di che tipo il condensatore?? Io ho dei ROE bipolari o nichicon bipolari di quel valore , ad esempio
hell67 ha scritto:bruno che sono quelle corrazzate li?
ottavia sono le r di polarizazione dei mos e il zca schusa se non lo specificato prima
come va con cuci dai che gioca co li caps mo ciavemo stalra pratica !!!
ciao michle il caps di ingesso era da 330 e cie metti unaltro da 330 che cosa ti aspettavi che cambiava ,o fore ti aspettavi che uscivano le ballerine? rilegi i sugierimenti che avevo dato a hel quache pagina piu indietro e dimmi dopo
bruno
michele che o esagerato spero di no
uno vale l'altro serve perche tu capisca cosa cambia.cosi almeno ti fai anche un po di pratica ed impari .pero se mi togli un 330 per mettere un'altro 330 non ti aspettare cose stranecucicu ha scritto:Ok helll forse sto approdando ad una soluzione definitiva fanless per il minimalist almeno
@ bruno a vedere le tue creature mi vien voglia di fare anche sto zca .mannaggia perche non sono andato a gnocche stasera
hell67 ha scritto:@ bruno a vedere le tue creature mi vien voglia di fare anche sto zca .mannaggia perche non sono andato a gnocche stasera
ottavia perche no le avresti trovate perche stanno tutte qui da me a sentire il minim.. che to dico a fa na caciara!!!!!!!!!!!!!!! da . guarda che allo stesso modo montero il minim. definitivo
buno
il minimalist definitivo lo faccio pure io come te ma che stai ascoltando ?zca o minimalist?e lascia stare le gnocche che poi ti vien sonnoideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:@ bruno a vedere le tue creature mi vien voglia di fare anche sto zca .mannaggia perche non sono andato a gnocche stasera
buno
ah brunoooo
allora domani vado di polipropilene da 2uf e poi eventualmente saliamo
discorso dissipatori ci potevo pensare prima, probabilmente schiaffando tutto su due dissi separati le ventole non dovrebbero servire sarebbe il primo passo verso una cosa semi-definitiva
p.s. io pensavo che il cap da 330 buono facesse sentire la differenza al posto di quello cinese ....ma a quanto pare non è così....
phil ciao dunque o letto atentamente lo schema che mi ai segnialato e ne convengo che che il percorzo del segniale con il cono messo sul positivo e molto piu corto e non passa tramite aliment. come mi sono spiciato un minuto lo provero grazie stati tranquillo che non o scordato i schemi del pre e buffer modificati
bruno
bruno
ideafolle ha scritto:ariechime buona sera a tutti .po mi sono messo a fare un po di lavoro qui
bruno
Miiiiiii....!!!! Bruno....!!! Ma sei un'industria.....!!!! Quando compri i condensatori tu devono portarteli con un tir...!!! Questo è il nuovo ZCA doppio Mosfet? Bravissimo...!!! Ingegnerizzato a dovere...!!! Farci stare tutta quella roba così ben ordinata non dev'essere stato uno scherzo...!!! I miei complimentoni davvero....!!!
P.S. Ma come hai fatto a fondere i finali del Minimalist?
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
P.S. Ma come hai fatto a fondere i finali del Minimalist?[/quote]con tutta quella gnocca intorno non sapeva dove metteva le mani (bruno si scherza)
hell67 ha scritto:il minimalist definitivo lo faccio pure io come te ma che stai ascoltando ?zca o minimalist?e lascia stare le gnocche che poi ti vien sonnoideafolle ha scritto:
buno
perche ne voresti fare uno megio del tuo .sto ascoltando il minim. nooooooooo!!!!!!!! le gnioche mi tencono sveglio tano sofro di insonia
bruno
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 11 di 40
