Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 7 di 40
Pagina 7 di 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
non dimentichiamoci poi le temperature .io non uso ventole supplementari e non ho dissipatori enormi.e nonstante tutto non scalda.certo scalda ma in maniera corretta e pensa inoltre che io lo lascio acceso anche per giorni interi
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:ti rispondo piu che volentieri cuci,con il minimalist le ho provate tutte .se ricordi inizialmente ti dicevo che io ricercavo qualita,stabilita e affidabilita le prove che abbiamo fatto io e gigi hanno portato tutti e due alla stessa conclusione tensione 24/25 volt.con questa alimentazione abbiamo ottenuto il giusto mix.certo che poi essendo in grado il minimalist di arrivare a 45 volt uno se lo setta un po come vuole.molto dipende anche con cosa lo si fa suonare .chiaro che le mie conclusioni provvengono da un lungo ascolto della mia catena audio se poi i tuoi diffusori oppure il tuo ambiente richiedono quel punch in piu che ti puo dare l'alimentazione a 33 o piu volt è un giudizio che solo tu puoi dare il mio era ed è sempre stato un consiglio che avevo detto piu volte basato sulla mia esperienza.pensa che ne ho uno che suona con 19 volt e la qualita di quest'ultimo lo ha fatto mettere in testa ai miei gusti.sia chiaro che il mio minimalist si differenzia un "pocchettino" dallo schema che hai tu ma come detto sopra uno se lo setta un po come vuole.ora che anche tu cominci a capirne un'attimo vedrai che piano piano lo affinerai e non precludo il fatto che ne converrai sulla quantita dell'alimentazione.ripeto scanso equivoci che cio che ho scritto ha carattere personalecucicu ha scritto:@hell posso chiederti come mai secondo te il meglio il minimalist lo da a 24-25v?
io lo sto ascoltando a 34V è non è affatto male anzi me pare pure meglio.......però mi piacerebbe conoscere il tuo parere
grazie per l'ottima disamina ma il fatto che tu e gigi lo troviate migliore a quel voltaggio a mio avviso è spiegabile oltre ai gusti personali perchè non sbaglio usate i bux48 correggimi se sbaglio....lo dico perchè questi volt in più lo rendono assolutamente di altro livello nella mia catena ovviamente..,ma probabilm il merito è del cambio di alimentazione e moltiplicatore del grande bruno, che ne pensi ottavià???
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
hell67 ha scritto:non dimentichiamoci poi le temperature .io non uso ventole supplementari e non ho dissipatori enormi.e nonstante tutto non scalda.certo scalda ma in maniera corretta e pensa inoltre che io lo lascio acceso anche per giorni interi
quantifica quantifica
cucicu ha scritto:bruno ma se già quel dissipatore scalda con un mos, con 2 dovrebbe scaldare uguale no? in pratica i 2 mos in parallelo si dividono gli ampere quindi ciascuno scalda meno ma in totale scalderanno uguale o mi sbaglio (molto probabile) ...il datasheet riporta però che lavora fino a 175 gradi e il mio lavora a 70 quindi neanche a metà tutto sommato.. ma bruno esprimiti
aricomiciamo.( con piacere) dunque michele cosi come e montato il mos tu usi solo meta dissipatore
piu o meno se ci fai caso meta e piu calda di quelaltra meta da qui piu caldo il mos se ne monti due
sullo stesso disip. a lestremo oposto avrai colore uniforme sul dissip. ed un abbasamento di gradi sui mos provare per credere ( mica tanto)
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
hell67 ha scritto: ...pensa che ne ho uno che suona con 19 volt e la qualita di quest'ultimo lo ha fatto mettere in testa ai miei gusti.sia chiaro che il mio minimalist si differenzia un "pocchettino" dallo schema che hai tu ma come detto sopra uno se lo setta un po come vuole...
Hell a me non interessa più di tanto la muscolarità del suono, quanto invece la sua qualità. Quindi ti sarei grato se dicessi a tutti noi com'è strutturato il Minimalist che alimenti coi 19V, e che ti piace tanto. Grazie.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
cuci dimentichi che io ho tutte le alimentazioni possibili immaginabili ed anche gigi stessa cosa,poi tip,bdw,bux li ho fatti tutti,ora il mio top è pilota tip 142 e tip 142 con bu 508 af plastico isolato come tr finalicucicu ha scritto:hell67 ha scritto:ti rispondo piu che volentieri cuci,con il minimalist le ho provate tutte .se ricordi inizialmente ti dicevo che io ricercavo qualita,stabilita e affidabilita le prove che abbiamo fatto io e gigi hanno portato tutti e due alla stessa conclusione tensione 24/25 volt.con questa alimentazione abbiamo ottenuto il giusto mix.certo che poi essendo in grado il minimalist di arrivare a 45 volt uno se lo setta un po come vuole.molto dipende anche con cosa lo si fa suonare .chiaro che le mie conclusioni provvengono da un lungo ascolto della mia catena audio se poi i tuoi diffusori oppure il tuo ambiente richiedono quel punch in piu che ti puo dare l'alimentazione a 33 o piu volt è un giudizio che solo tu puoi dare il mio era ed è sempre stato un consiglio che avevo detto piu volte basato sulla mia esperienza.pensa che ne ho uno che suona con 19 volt e la qualita di quest'ultimo lo ha fatto mettere in testa ai miei gusti.sia chiaro che il mio minimalist si differenzia un "pocchettino" dallo schema che hai tu ma come detto sopra uno se lo setta un po come vuole.ora che anche tu cominci a capirne un'attimo vedrai che piano piano lo affinerai e non precludo il fatto che ne converrai sulla quantita dell'alimentazione.ripeto scanso equivoci che cio che ho scritto ha carattere personale
certo con piacere è quello che vedi nel mio avatar.se te lo vuoi gustare con poco investimento e affinarlo poi con calma dimmelo che vedro di darti tutti i consigli che posso addirittura ,ma le devo cercare,ho le pcb belle che pronte e ottimizzate senza ponticelliPHIL MASNAGH ha scritto:hell67 ha scritto: ...pensa che ne ho uno che suona con 19 volt e la qualita di quest'ultimo lo ha fatto mettere in testa ai miei gusti.sia chiaro che il mio minimalist si differenzia un "pocchettino" dallo schema che hai tu ma come detto sopra uno se lo setta un po come vuole...
piu o meno se ci fai caso meta e piu calda di quelaltra meta...
bruno
Concordo con Bruno. Il calore si propaga in ogni direzione, quindi il mosfet dev'essere piazzato al centro del dissi. Se poi metti le alette in verticale forse migliori ancora il raffreddamento, perché faciliti il movimento dell'aria. E probabilmente non ti servirà raddoppiare il dispositivo attivo.
cuci ricordi sta foto?guarda bene e dimmi se non è la stessa alimentazione che stai usando tu quella in basso a sxhell67 ha scritto:cuci dimentichi che io ho tutte le alimentazioni possibili immaginabili ed anche gigi stessa cosa,poi tip,bdw,bux li ho fatti tutti,ora il mio top è pilota tip 142 e tip 142 con bu 508 af plastico isolato come tr finalicucicu ha scritto:
ciao phil o vistto lo schemi di ciuffoli come sospettavo non e altro che un bffer di potenza difatti lu stesso dice di pilotarlo con lo zen di nelson pas ,il pre zen con gli irf610 io questo gia lo fatto e come buffer o usato il bi 1 pre buffer di nelson solo che lo modificato usando al posto dei 2sk170 i irf610 modificando un po il sisema di aliment. per cui pure lui e diventato un buffer di potenza
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Dom 15 Apr 2012 - 21:31 - modificato 1 volta.
hell67 ha scritto:certo con piacere è quello che vedi nel mio avatar.se te lo vuoi gustare con poco investimento e affinarlo poi con calma dimmelo che vedro di darti tutti i consigli che posso addirittura ,ma le devo cercare,ho le pcb belle che pronte e ottimizzate senza ponticelliPHIL MASNAGH ha scritto:
Prima o poi me lo devo fare 'sto Minimalist, non credi? Così ti ho mandato un MP. Ciao.
grazie bruno grazie phil ho capito adesso comunque dicevo che 70gradi non mi sembra male come temperatura
@hell
aaahhhh ma io ero rimasto ancora al BUX48. comunque meglio così almeno parliamo tutti della stessa cosa non sapevo nemmeno che ti fossi fatto il moltiplicatore...e tu niente devi dire ah
provato a piu di 30 volt con bu508af + tip142 ?
@hell
anch'ioPHIL MASNAGH ha scritto:hell67 ha scritto:certo con piacere è quello che vedi nel mio avatar.se te lo vuoi gustare con poco investimento e affinarlo poi con calma dimmelo che vedro di darti tutti i consigli che posso addirittura ,ma le devo cercare,ho le pcb belle che pronte e ottimizzate senza ponticelli
cuci non ricordi?quello che dico è solamente frutto di cio che ho provato l'ho alimentato a 40 volt e suonava come un grande ma non era per i miei gusticucicu ha scritto:grazie bruno grazie phil ho capito adesso comunque dicevo che 70gradi non mi sembra male come temperatura
@hell
Cosa non ti aggradava a 40volt? Sono curioso
ideafolle ha scritto:ciao phil o vistto lo schemi di ciuffoli come sospettavo non e altro che un bffer di potenza difatti lu stesso dice di pilotarlo con lo zen di nelson pas ,il pre zen con gli irf610 io questo gia lo fatto e come buffer o usato il bi di nelson solo che lo modificato usando al posto dei 2sk170 i irf610 modificando un po il sisema di aliment. per cui pure lui e diventato un buffer di potenza
bruno
Ma il buffer di Nelson ha la massa del segnale sul positivo di alimentazione? Guarda, io non voglio insistere con 'sto schema di Ciuffoli, perché non l'ho provato e dunque che insisto a fare?!? Però 'sta storia della massa positiva m'attizza. E ti spiego perché.
Se guardi il disegno di sinistra: l'alimentatore è nel loop del segnale. Cioè il segnale deve per forza passare dall'alimentatore per chiudere il circuito tra mosfet e altoparlante.
Nel disegno di destra invece il segnale arriva al mosfet e subito se ne esce verso l'altoparlante, senza dover passare dall'alimentatore. Il generatore di corrente c'ha un'impedenza gigantesca e nun lo fa passà di là. Lo blocca proprio il segnale. E l'alimentatore alimenta e bbasta.
Detto questo non insisto più. Scusa Bruno, e grazie.
be ragazzi mo ninna io bona notte a tutti
perde di naturalezza .si chiude e urla nelle medie e i bassi non sono piu controllati (slabbrati)cucicu ha scritto:Cosa non ti aggradava a 40volt? Sono curioso
notte zio brunoideafolle ha scritto:be ragazzi mo ninna io bona notte a tutti
'Notte Brunoooo...!!!
@hell ma quanti minimalist hai??Confessa!!!Cuci stanotte se lo sa viene a metterti un dissipatore bollente sui piedi!!Secondo me bruno dovrebbe aprire un post a se per il moltiplicatore mha vedrà lui....Dovremmo reperire un foto anni 70 di gigi con l'aspetto hippy da mettere su google da fare invidia a quelle di N.Pass magari in bianco e nero appoggiato a qlc ampli ...
Ho guardato il tuo Minimalist se è quello dell'avatar la componentistica nn mi sembra male sono nichilcon i caps?Bhe per le resistenze sai come la penso sulle metalliche,e la cavetteria lavorerei sui segnali mi saprai dire...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
hell67 ha scritto:perde di naturalezza .si chiude e urla nelle medie e i bassi non sono piu controllati (slabbrati)cucicu ha scritto:Cosa non ti aggradava a 40volt? Sono curioso
notte brunello
che strano io noto esattamente questo con lo switching (27v) in particolare adesso ho molta piu naturalezza e i bassi sono stupendi, per non parlare delle voci ma la scena e l'immagine l'aria tutto insomma....magari allora con lineare 25V è ancora meglio chissà...
io vi saluto picciotti a domani , notte
Grande Bruno, Grande Valvolas Hell, ma sopratutto CUCi e grandi tutti gli amici.valvolas ha scritto:@hell ma quanti minimalist hai??Confessa!!!Cuci stanotte se lo sa viene a metterti un dissipatore bollente sui piedi!!Secondo me bruno dovrebbe aprire un post a se per il moltiplicatore mha vedrà lui....Dovremmo reperire un foto anni 70 di gigi con l'aspetto hippy da mettere su google da fare invidia a quelle di N.Pass magari in bianco e nero appoggiato a qlc ampli ...
Io negli anni 80 tanti caplelli fa
Cqm, agli albori di questo 3d, quando ho provato le prime volte il minimalist andavo di MOLTIPLICATORE DI CAPACITA', poi un pò tutti lo abbiamo snobbato per l'ali tradizionale.
Meglio così, il saggio Bruno ha fatto risvegliare una vecchia gloria.
Sono stanchissimo.
A domani notte a tutti.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
quello nell'avatar è uno dei tanti i caps sono itelcond.lavorare sui segnali sono pienamente d'accordo se osservi bene i cavi bianchi ...... tutti pensano siano cavi elettrici ma non lo sono sono cavi di potenza galactron te la ricordi?valvolas ha scritto:@hell ma quanti minimalist hai??Confessa!!!Cuci stanotte se lo sa viene a metterti un dissipatore bollente sui piedi!!Secondo me bruno dovrebbe aprire un post a se per il moltiplicatore mha vedrà lui....Dovremmo reperire un foto anni 70 di gigi con l'aspetto hippy da mettere su google da fare invidia a quelle di N.Pass magari in bianco e nero appoggiato a qlc ampli ...
e no gigi anche tu na bella gnoccolona no?gigi6c ha scritto:Grande Bruno, Grande Valvolas Hell, ma sopratutto CUCi e grandi tutti gli amici.valvolas ha scritto:@hell ma quanti minimalist hai??Confessa!!!Cuci stanotte se lo sa viene a metterti un dissipatore bollente sui piedi!!Secondo me bruno dovrebbe aprire un post a se per il moltiplicatore mha vedrà lui....Dovremmo reperire un foto anni 70 di gigi con l'aspetto hippy da mettere su google da fare invidia a quelle di N.Pass magari in bianco e nero appoggiato a qlc ampli ...
Sono stanchissimo.
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 7 di 40
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
