Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 25 di 40
Pagina 25 di 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
oggi il minimalist l'ho fatto suonare senza dissipatori alimentato a 19 volt non diventavano nemmeno tiepidi voglio tirarlo un po su di voltaggio con dissipatori piccoli e volevo provare sta alimentazioneideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:sei in grado di buttare giu uno schema con i valori che hai usato?tr compresi
otavia mo che te voi inventa
hell67- Membro classe argento
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:oggi il minimalist l'ho fatto suonare senza dissipatori alimentato a 19 volt non diventavano nemmeno tiepidi voglio tirarlo un po su di voltaggio con dissipatori piccoli e volevo provare sta alimentazioneideafolle ha scritto:
ma ottavia abbasando trotto l"alim. potresti perdere in dinamica coregimi se sbaglio
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
i classe a peccano gia di suo di dinamica pero oggi con ascolti moderati non mi sembrava che avesse grosse difficolta.piu che altro con i tr "freddi"non va molto bene.per quello voglio arrivare un po piu su con la tensioneideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:oggi il minimalist l'ho fatto suonare senza dissipatori alimentato a 19 volt non diventavano nemmeno tiepidi voglio tirarlo un po su di voltaggio con dissipatori piccoli e volevo provare sta alimentazione
bruno
cucicu ha scritto:bene allora provo con lo zener da 27V.
viceversa se decido di provare i 18V del trafo devo mettere uno zener da 22v
miche nel primo caso da 28 se passi a 18 va bene da 22
bruno
hell67 ha scritto:i classe a peccano gia di suo di dinamica pero oggi con ascolti moderati non mi sembrava che avesse grosse difficolta.piu che altro con i tr "freddi"non va molto bene.per quello voglio arrivare un po piu su con la tensioneideafolle ha scritto:
bruno
me sa che la morte sua e a 24 v che ne penzi
bruno
se riesci a non chiudere troppo l'alimentazione a 24 volt ti ritrovi un gioiello.sia come potenza che soprstutto come qualita.se ne hai uno bruno prova un trafo lamellare al posto del toroidale e poi mi diraiideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:i classe a peccano gia di suo di dinamica pero oggi con ascolti moderati non mi sembrava che avesse grosse difficolta.piu che altro con i tr "freddi"non va molto bene.per quello voglio arrivare un po piu su con la tensione
bruno
hell67 ha scritto:se riesci a non chiudere troppo l'alimentazione a 24 volt ti ritrovi un gioiello.sia come potenza che soprstutto come qualita.se ne hai uno bruno prova un trafo lamellare al posto del toroidale e poi mi diraiideafolle ha scritto:
bruno
ottavia non capischo che vuol dire chiudere l"alim.
bruno
bruno il negoziante lo zener lo ha solo da 27, da 28 niente...non va bene?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:bruno il negoziante lo zener lo ha solo da 27, da 28 niente...non va bene?
dissipi di piu montane 2 in serie fai una combinazione
bruno
se tu riuscisci a imbastire un'alimentazione classica e cioe ponte condensatori senza tanti casini sarebbe ottimo.alla fine dei conti il suono dipende proprio dall'alimentazione piu la manipoli peggio suona.questo intendevo per "chiudere".stavo guardando lo schema del krell ksa 50.prova a guardarlo anche tu bruno e dimmiideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:se riesci a non chiudere troppo l'alimentazione a 24 volt ti ritrovi un gioiello.sia come potenza che soprstutto come qualita.se ne hai uno bruno prova un trafo lamellare al posto del toroidale e poi mi dirai
bruno
ideafolle ha scritto:cucicu ha scritto:bruno il negoziante lo zener lo ha solo da 27, da 28 niente...non va bene?
bruno
Ad esempio uno da 36 e uno da 27 in serie quanto danno?
hell67 ha scritto:se tu riuscisci a imbastire un'alimentazione classica e cioe ponte condensatori senza tanti casini sarebbe ottimo.alla fine dei conti il suono dipende proprio dall'alimentazione piu la manipoli peggio suona.questo intendevo per "chiudere".stavo guardando lo schema del krell ksa 50.prova a guardarlo anche tu bruno e dimmiideafolle ha scritto:
bruno
ottavia guarda bene lo schema del molt. e noterai che la tensione di alim. passa solo tramite il mos tutto il resto serve pre creare un caps virtuale a quanti vol vuoi tu e noto che piu tempo ci mette a salire i volt e meno riple in uscita ci sono diritura molt. che per arivare alla massima tensione ci mettono circa3 ore di fatti quelli devono rimanere senpre aciesi (si montano sui pre.)
alim tradizionale bene ci devi mettere induttanza come e noto la classe a e permalosa o un furgone di condenzatori. l"alimentazione tradizionale (secono me) va bene solo in classe ab e solo sui finali invecie sui poloti va stabilizata piu alta che lavorano in tenzione mentre i finali in corente quindi varia a secondo il segnale ( non e una mia sola convizione ma e pure di giente moolto piu esperta di me ) dimmi se o sbagliato
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Gio Apr 19, 2012 10:25 am - modificato 1 volta.
miche 36 +27 quanto fa ? in serie si assomano come le res.cucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:
bruno
bruno
A quindi otterrei 63v?
ideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:se tu riuscisci a imbastire un'alimentazione classica e cioe ponte condensatori senza tanti casini sarebbe ottimo.alla fine dei conti il suono dipende proprio dall'alimentazione piu la manipoli peggio suona.questo intendevo per "chiudere".stavo guardando lo schema del krell ksa 50.prova a guardarlo anche tu bruno e dimmi
bruno
[quote="cucicu"]A quindi otterrei 63v?[/quote
bravo ai vinto una gazzosa usata da dividere in 4 (miche se scherza)
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Gio Apr 19, 2012 10:36 am - modificato 1 volta.
bruno
hel dimme na cosa ma sto schema che dici tu andosta che so curiosa
bruno
l'ho trovato in internet ma non l'ho salvato.digita-- krell ksa 50--vedrai che lo trovi ora se il pc me lo permette lo ricerco.quello li si che è un gran finaleideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:
bruno
e daie va che so proprio curiosa de vedehell67 ha scritto:l'ho trovato in internet ma non l'ho salvato.digita-- krell ksa 50--vedrai che lo trovi ora se il pc me lo permette lo ricerco.quello li si che è un gran finaleideafolle ha scritto:
bruno
bruno
ideafolle ha scritto:e daie va che so proprio curiosa de vedehell67 ha scritto:l'ho trovato in internet ma non l'ho salvato.digita-- krell ksa 50--vedrai che lo trovi ora se il pc me lo permette lo ricerco.quello li si che è un gran finale
bruno
bruno
ottavia questo e un classico al. duale ponte e caps. fine mo se lo studiamo speriamo bene (se gioca hel)
bruno
ottavia che fine ai fatto che sei ito in cantina da cuci ?
bruno
bruno
no sto cercando di sistemate sto pc mi fa diventare mattoideafolle ha scritto:ottavia che fine ai fatto che sei ito in cantina da cuci ?
bruno
hell67 ha scritto:no sto cercando di sistemate sto pc mi fa diventare mattoideafolle ha scritto:ottavia che fine ai fatto che sei ito in cantina da cuci ?
bruno
prova a cambiare gli elastichetti alle pulegie sul mio pc a funzionato
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Gio Apr 19, 2012 11:06 am - modificato 1 volta.
fra un po lo alimento con la 380 e vediamo chi la vinceideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:no sto cercando di sistemate sto pc mi fa diventare matto
prova a cambiare gli elastichetti sul mio pc a funzionato
bruno
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 25 di 40
Ieri alle 9:43 pm Da Fabiolydia
Ieri alle 8:11 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 5:05 pm Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 pm Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 am Da valterneri
Ieri alle 8:05 am Da arthur dent
Ieri alle 4:55 am Da Marco Ravich
Mer Nov 20, 2024 11:59 pm Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 am Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 am Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 am Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 am Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 am Da morgana90
Lun Nov 18, 2024 9:19 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 8:53 pm Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 am Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 am Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 am Da Quaiozi!
Dom Nov 17, 2024 9:13 pm Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 am Da mauretto
Sab Nov 16, 2024 9:40 pm Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 am Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 am Da fritznet
Gio Nov 14, 2024 10:24 pm Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 am Da ste-65
