nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 34 di 43 Precedente  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 38 ... 43  Successivo
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 34 Empty Re: nuova scheda sure TK2050
Messaggio Da Selvag60 Sab 6 Giu 2009 - 15:02
Scusa ma mi sto perdendo, i 6 condensatori che consigli sarebbero quelli che andrebbero a sostituire i 6 c che sulla scheda sono da 330 uf ? Se vai a vedere le foto postate da robertor a pag 51 vedo un condensatore da 10000 uf 63V , quindi quello sarebbe un'ulteriore modifica
Un saluto Gianluca
Selvag60
Selvag60
Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Messaggio Da kingbowser Sab 6 Giu 2009 - 15:23
lascia stare quello da 63V 10.000uF, perché già 6.000uF di qualità bastano e avanzano (e di parecchio pure).
puoi arbitrariamente metterli o al posto di quelli da 330uF sulla scheda o, come ha fatto robertor, subito dopo l'alimentazione. Ma più sono vicini al chip e meglio è. Smile
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da robertor Sab 6 Giu 2009 - 15:26
il condensatore da 10000uf che si vede in foto non sostituisce la batteria di 6 condensatori.
se vedi bene dietro a quello in primo piano se ne vede un altro più piccolo che è quello che va montato al posto di una rail o sul rail.
quel condensatore cicciotto serve nell'alimentazione.
secondo me messo così non serve un granchè.
dovresti montarlo come si vede(male) in una delle foto delle mie modifiche.
ricordati di rispettare le polarità anche sul condensatore altrimenti prima o poi scoppia anche se lo monti da 100 volt.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da kingbowser Sab 6 Giu 2009 - 15:38
ma se la tensione che arriva è già continua, e se i diodi di protezione sono stati tolti, mettere i condensatori direttamente sul rail IMO è meglio
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Selvag60 Sab 6 Giu 2009 - 18:43
Ma anche a voi quando scollegate la scheda dalla rete si illumina per un attimo il led blu del mute e i diffusori sparano una sorta di fischio?
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da bonghittu Sab 6 Giu 2009 - 18:50
Selvag60 ha scritto:Ma anche a voi quando scollegate la scheda dalla rete si illumina per un attimo il led blu del mute e i diffusori sparano una sorta di fischio?
Confermo. Il fischio e' piuttosto basso. L'accensione del led blu penso
sia solo un check.
Ultima modifica di bonghittu il Sab 6 Giu 2009 - 19:16 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da kingbowser Sab 6 Giu 2009 - 18:55
io non sento nessun fischio, solo il "tuc" dei condensatori che si scaricano
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da madqwerty Sab 6 Giu 2009 - 22:08
sia solo un check.
kingbowser ha scritto:io non sento nessun fischio, solo il "tuc" dei condensatori che si scaricano
anch'io nessun fischio allo spegnimento, un minimissimo tuc alle casse, e stop..
il lampo blu dell' HMute in spegnimento (come anche in accensione) credo sia dovuto alla tensione di alimentazione momentaneamente "sballata",
che manda in protezione la circuiteria del chip che controlla tale led..
in accensione per via dei C che si caricano prima di arrivare a regime (sono sempre 6x330uF = quasi 2mF ci carica, mica poco..) e in spegnimento per via dello scarico graduale..chi ha maggiorato la capacità totale sulla linea di alimentazione dovrebbe avere questi lampeggi allungati..
Messaggio Da Selvag60 Dom 7 Giu 2009 - 9:02
Siccome è la mia prima esperienza, per quanto riguarda i cablaggi, quale sarebbe un progetto razionale relativo al posizionamento dei vari componenti dentro il case? Ho un alimentatore mean well, un interruttore, la presa iec, la scheda e un potenziometro. Per esempio i cavi del potenziometro meglio siano i più corti possibili oppure non fa nessuna differenza? A cosa dovrei fare maggiore attenzione? Grazie
Un saluto Gianluca
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da robertor Dom 7 Giu 2009 - 9:48
il led blu dovrebbe essere quello del MUTE.
Messaggio Da bonghittu Dom 7 Giu 2009 - 10:11
Nel mio caso non si tratta di un vero e proprio fischio ma di un clip che si sente
all'avvio e allo spegnimento. Nulla di preoccupante comunque. In misura minore
lo sentivo anche con il T-Amp.
Provincia : CA
Messaggio Da kingbowser Dom 7 Giu 2009 - 10:17
quelli sono solo i condensatori che si scaricano, non sono un problema neanche per gli altoparlanti
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Selvag60 Dom 7 Giu 2009 - 10:45
Il mio è proprio un fischio acuto non molto elevato come intensità ma sempre fischio è Mmm
Gianluca
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da bonghittu Dom 7 Giu 2009 - 10:54
Selvag60 ha scritto:Il mio è proprio un fischio acuto non molto elevato come intensità ma sempre fischio è
Stai usando un preamplificatore o hai collegato direttamente alla sorgente?
Provincia : CA
Messaggio Da Selvag60 Dom 7 Giu 2009 - 10:57
In questo momento adopero un amplificatore che può funzionare da pre , cmq me lo fa anche collegando direttamente la sorgente ( trevi 3540 ), forse ma non ne sono proprio sicuro, con la sorgente l'intensità del fischio è maggiore
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da bonghittu Dom 7 Giu 2009 - 11:01
Selvag60 ha scritto:forse ma non ne sono proprio sicuro, con la sorgente l'intensità del fischio è maggiore
Impostando il guadagno tutto su OFF (gli switch numerati 1-4) si sente ancora?
Hai provato con un'altra sorgente?
Provincia : CA
Messaggio Da Selvag60 Dom 7 Giu 2009 - 11:12
Si anche con altra sorgente stessa cosa, con il pre ho messo gli interruttori tutti su off , proverò con gli interruttori tutti su off anche con la sola sorgente e probabilmente si abbasserà l'intensità , cmq a parte il fischio non vorrei che potesse danneggiarmi i diffusori
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da bonghittu Dom 7 Giu 2009 - 11:14
Selvag60 ha scritto:cmq a parte il fischio non vorrei che potesse danneggiarmi i diffusori
Non credo. Nel dubbio comunque manda una Mail alla Sure per segnalare
la cosa e vedi che ti dicono.
Provincia : CA
Messaggio Da Selvag60 Dom 7 Giu 2009 - 11:22
Ok , proverò a segnalare la cosa alla Sure visto che sembra succedere solo a me questa cosa e lo ha fatto fin da subito
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da Selvag60 Dom 7 Giu 2009 - 14:43
Ho provato per curiosità ad alimentarlo con la batteria che adopero per il trend TA 10.1 , 12V 10Ah ....... Razz mi sa che l'alimentatore 24V 6A fa una brutta fine Laughing Spazialità, bassi più controllati, maggior dettaglio medi/alti, suono più pulito insomma un godimento maggiore in tutti i sensi
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da ingemar Dom 7 Giu 2009 - 14:45
Selvag60 ha scritto:Ho provato per curiosità ad alimentarlo con la batteria che adopero per il trends , 12V 10Ah ....... Razz mi sa che l'alimentatore 24V 6A fa una brutta fine Laughing Spazialità, bassi più controllati, maggior dettaglio medi/alti, suono più pulito insomma un godimento maggiore in tutti i sensi
quindi meglio meno volt e più ampere? Shocked
io prendo appunti, quando ci sarà un tweak definitivo (o quasi) metterò le mani alla mia, che al momento è ancora imballata! Hehe
(per inciso, non so mettere le mani neanche per sbaglio, quindi chiederò aiuto aiuto aiuto!)
ingemar
ingemar
Data d'iscrizione : 01.04.09
Numero di messaggi : 1581
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da Selvag60 Dom 7 Giu 2009 - 14:59
Evidentemente meglio pochi ma buoni, immagino che con due batterie in serie da 12V sia ancora più performante Red Wine docet
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da bonghittu Dom 7 Giu 2009 - 16:37
I benefici che ha riscontrato sono dovuti
probabilmente al tipo di alimentazione. Io sto andando a
30v e nell'unita' di alimentazione (trasformatore tradizionale)
e' stato inserito anche un fusibile di protezione (5A) e non e' mai
saltato anche nei test piu' "estremi".
Sotto il profilo qualitativo questa configurazione per ora e'
quella che mi ha dato i risultato migliori (13,8/25v stabilizzati, 20-24v
alimentatori switch).
Provincia : CA
Messaggio Da kingbowser Dom 7 Giu 2009 - 18:47
non centra niente il discorso volt/ampere, è l'alimentazione a batteria che è fondamentalmente meglio. Se a batteria hai 24v, ad esempio, saranno meglio di 24v in switching.
La soluzione migliore penso sia usare 3 batterie in serie, due da 12v e una da 6v, ottenendo 30v a batteria
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Barone Rosso Dom 7 Giu 2009 - 22:11
A proposito di alimentazione:
La scheda solo per stare accesa usa circa 170mA di corrente a 25v, non è tanto, ma è sempre qualcosa.
Ok non è ai livelli di krell ..... Laughing
In merito al suono:
Questa scheda, con o senza modifiche, penso che debba essere giudicata solo dopo almeno 20 ... 30 ore di funzionamento, il suono non fa che migliorare.
Tutti i problemi iniziali ormai sono spariti, quindi non abbiate fretta Very Happy
