Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 12 di 40
Pagina 12 di 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
ideafolle ha scritto:ma perche secondo te questi che sonocucicu ha scritto:
ti conviene
zio una curiosità, il trafo quanti Ampere occorre (minimo)?
input 20 mf out 50mf e' quello che a suonato al meting
per il traf minimo 500mA io al momento lo alimento con una batt. da 12v e suona fidate sona
ps attento cuci io monto un tr 2n2222 per i mpsa42 come dice mauro
A Zì... però una cosa te la devo dì... il giallo (dei fili) "sbatte" un po', molto meglio il verde ed il blu... più rilassanti!!!
emmeci- Membro classe oro
e va be' mauro te li cambio! serve altro?
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
zio bruno: 'sti cazzi!
io credo di avere un trafo sottodimensionato, il moltplicatore quanta corrente "spunta" zio?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Due belle FIAMM FG20121 12V 1,2A in serie, spesa intorno ai 20€ e ti si apre un nuovo mondo!
Da quanto devi mettere il trafo... come al solito non dipende dal minimalist che di suo assorbe "nulla" ma da quanto "spunta" il tipo di raddrizzatore, livellatore, regolatore, giratore, azzittatore che intendi utilizzare!
Ciao Mauro
prima o poi mi faccio una batteria! il problema è capire appunto quanto spunta il moltiplicatore di capacità che uso!
cuci perche zio bruno sti cazzi spiegati meglio che questa non lo capita .cucicu ha scritto:zio bruno: 'sti cazzi!
ideafolle ha scritto:cuci perche zio bruno sti cazzi spiegati meglio che questa non lo capita .cucicu ha scritto:zio bruno: 'sti cazzi!
per le bestie nere che hai montato!
Guarda che lo zio ha si montato i plastici ma NON da 2,2 ma quei bestioni li...cuci x tirarci fuori quello che vuoi come suono devi abolire gli stab diodi zener e sottocazzate varie un giratore liscio come quello progettato da mau andrebbe bene (a parte i 4001 che ci ho l'allergia ) stasera vediamo su quella falsariga li cosa ne viene fuori
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
emmeci ha scritto:cucicu ha scritto:problema risolto, pot da 50k e cap di input da 22uf
Se te acchiappo... te faccio sbiancà l'vatar!
Volete libero cuci o barabba??? Barabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cuci i valori prescindono dalla qualità del componente che hai in casa se hai un 22 micro da schifo ma sullo schema c'e' scritto cosi NON va messo un audiostrafighetta da 2,2 perchè l'ampli se ne frega vuole quello da 22,POI una volta che hai provato cerchi lo strafighetta da 22,e ti metti il cuore in pace...
Ho visto che state sbattendo un pò per l'alimentazione.
Non prima di confrontarmi con lo Zio per avere una sua conferma sul campo, io lo avevo fatto in passato,con buoni risultati.
ieri ho alimentato il PRE, con sto coso, che comunque per 4 euro rimane un ottimo alimentatore da 12v a basso rumore
il mio è simile MI RACCOMANDO deve avere il transistorino all'interno.
ora fate le vostre prove staccandolo dal vostro impianto Tv, ma se va bene rimettetelo al suo posto, altrimenti Papà si incazza
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
gigi non si incazza il papa' ma la mamma che non puo' piu vede la telenovella
appena ne recupero uno lo provo e te facio sape' tutti i modi non la vedo male come idea sono a basso rumore alcuni de sti cosi come dici tu
gigi6c ha scritto:Ciao Fernando secondo me la tua è una sensazione, stassa sensazione che ho avvertito io quando sua altre Board ho postato alcune cosette mie, e la sensazione mia è stata come se tutti mi snobbassero, ma ho attribuito la cosa unicamente alla mia rara presenza su quelle piattaforme.Fernando Micelli ha scritto:
Ringrazio davvero per la considerazione.
Postando qui ho spesso una strana sensazione, un senso di malcelata sopportazione,
quasi un dubbio di lesa maestà, un corpo estraneo.
Saranno forse solo mie sensazioni,
ma spesso noto che dicendo pane al pane e vino al vino qualcuno fa spallucce e subito...
"va alla grande (seza tanti inpici"
"poi alla fine" ... e "alla faccia".
Nessun problema naturalmente.
Come non v'è problema a levare tende e disturbo.
Veniamo alle cose e personalmente voglio essere sincero.
Quando ti ho punzecchiato per un tuo intervento nello sviluppo del minimalist, lo facevo perchè se ricordi, tempo fà in mp facemmo alcune considerazioni sulla prima versione del Pre questa
Facemmo alcuni confronti tra i risultati del tuo M.Cap10, e le risultanze di quello che uso io (il cui nome non posso pubblicare in quanto gentile concessione da parte di un Ing.).
Le differenze restavono seppur minime ma c'erano, cap, in parallelo sulla resistenza di emettitore, cap ingresso ed uscita.
Per cui io personalmente auspicavo che un tuo contributo venisse in questo senso sul questo 3d, e seppur non ho gradito molto il collegamento su questo 3d ad un altro 3d con medesimo titolo ma con il finale MINIMALAST, ho tentato su quel 3d di dare il m.m.c., ma la tua sensazione di fastitio l' ho avvertita io.
Cqm per me no problem per nulla, ma ti rinnovo semplicemente l'invito a darci una mano a migliorare questo piccolo ragnetto, che penso ha riscosso qualche modesto consenso.
con rinnovata stima
gigi
Moltiplicatore Sakamoto
visto che le prove a 20.000 microfarad continuavano a dare un leggero 50hz a volume 0 e poco oltre.Ho rispolverato un classico moltiplicatore akai anni 70 di un oscuro tecnico giapponese (da qui il nome del moltiplicatore ) il ns amico,allora aveva a disposizione quel transitor indicato 2sd438,l'ho provato con lo stessol tr (che avevo di recupero) e la resa acustica è ottima molto vicina all'alimentazione ''libera'' con una leggera perdita di circa 2v a monte.Per praticità e un po a ''sensazione'' l'ho sostituito con un piu moderno e reperibile tip31c perde un volt in piu a valle ma la resa in termini di corrente pare piu generosa dell'originale jap.Direi che ci siamo il suono è definito tra i canali e veloce come risposta,alla prova come finale un tda2050,naturalmente il pre è la versione V3 rigorosamente originale del sciur Gigi.Il ponte è autocostruito e consiglierei di mantenere questa linea,nonchè la disposizione dei caps plastici.Trafo da 20 V al secondario e eroga 1,5 A,la regolazione sulla resistenza da 4,7 l'ho fatta a 11V.
[img][/img]
[img][/img]
ottimo lavoro, grazie per il contributo, lo realizzerò il prima possibile.....
Ciao valvolas nello schema la R è 2.2K o 22K ?
Grazie ciao Aldo
Grazie ciao Aldo
Macus Aldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
22 K,almeno 1w se di piu (secondo me x ''credenza'' al rumore termico ) è meglio,la mia è carbonaia
Grazie valvolas ciao
Una volta ultimata la alimentazione ''sakamoto modifica tip31'' ho voluto metterla cosi come è in trial con il solito tda di gigi e un paio di casse indiana line leggerine e decorose,alimentato da musica liquida di un portatile samsung,ho reperito in casa un pot log da 230K scatti che governa il tutto con piu' risoluzione rispetto al precedente (con buna pace di cuci,che lunedi mattina ne comprerà uno ).Il suono si avvicina al minimalist ma pur non avendone la stessa profondita (il finale è un altro) devo dire che mi lascia particolarmente sorpreso i bassi cmq presenti con un wooferino del 14 suono nitido distinto,una stereofonia quasi ''antica'' separata nei due canali senza confusione ne sbavature naturalmente il maggior merito va al pre V3 di gigi e gli altri della banda minimalist ma questa alimentazione e un po di accortezza nel cablaggio vanno davvero bene.Il resto del merito va all'oscuro ''sig Sakamoto'' dipendente della gloriosa Akai corporation che magari dopo 40 anni è gia' in pensione a godersi il sole su qlc spiaggia (glielo auguro )
Ah... sotto canta Karen Souza (sotto intendo come pezzo musicale in corso )
[img][/img]
[img][/img]
Mauro complimenti per la tua intuizione sullo stadio di alimentazione.
Ora alcune considerazioni.
In foto non si vede sul pre il trimmer, per la corretta polarizzazione del transistor.
Per quanto riguarda i valori ho simulato il pre con il MPSA42, e le resistenze di polarizzazione(le due che vanno sulla base del transistor) quella alta conviene un trimmer da 22k, perche già a 10,5k si ottiene la corretta polarizzazione, e quella bassa puoi lasciarla fissa a 1,5k.
L'impedenza di ingresso con un pot da 100k è salva, cosi come con un carico da 10k il tutto sembra essere in linea con i canoni standard della Zin e Zout
Del resto vediamo che dai musica al ragnetto con il tuo cell, e penso che problemi di impedenza non ce ne sono.
si gigi,i trimmer non si vedono perchè sono quelli industriali rettangolari e li ho coricati perchè sta pcs nn ha i fori passanti ,e mi sono dovuto arrangiare ''molto on air'' cmq sono da 10K e l'ho regolata la v/2 a 11V,con il materiale me la sono cavata con le solite cose che abbiamo NOS o quasi NOS ,e ho rispettato paro paro la tua V3
persino sui caps ingresso rigorosamente elettrolitici quindi la differenza credo la faccia l'alimentazione,i ragni sono quelli di roma dello zio bruno,in pratica quelli che abbiamo un po tutti.La sorgente è un portatilino della samsung il pot è da 240K perchè quello avevo in casa di log ma va bene...
Ottimo... datemi tempo di "metabolizzare" tutti questi circuiti VB, giratori ecc. poi mi debbo procurare qualche pezzetto e poi... vi dico le differenze rilevate tra Virtual Battery e Real Battery!
Ecco la V3 Bat-Battery one!
Bellissimo! Nà bomboniera!!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Bellissimo! Nà bomboniera!!!!
Un po' duretti... 'sti confetti! Preferisco quelli di Sulmona!
Bellissimo,emmeci ha scritto: Ottimo... datemi tempo di "metabolizzare" tutti questi circuiti VB, giratori ecc. poi mi debbo procurare qualche pezzetto e poi... vi dico le differenze rilevate tra Virtual Battery e Real Battery!
io lo ribattezzo DUAL-MONO-REAL-BATTERY
questa è la versione che sto approntando io con i 2N2222A, praticamente finita, solo da ricontrollare ed accendere...
Alimentazione non stabilizzata R-CRC-RC con due moltiplicatori di capacità.
Per ora i cap in ingresso ed uscita sono polipropilene da 4.7 uF e 10 uF, vedremo come si comporta il tutto all'ascolto poi deciderò se è il caso di usarne altri più grossi come quelli di zi bruno...
... a proposito, io alla "sabbia" ci sono arrivato (tornato) e tu quando arriverai ai tubi?
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Ing già c'e' lo zio che viene in cantina con hell a fregarmi il vino tu li accompagni a prenderti i componenti???
ps se usi quelli dello zio bruno conviene vedere se il vicino ti vende parte della sua casa x farci stare il resto della pcs
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 12 di 40
