Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
Anche qui e' tutto giusto (forse me lo avevi gia detto) ma ho usato un trimmer da 22k e la v/2 si regola alla perfezione...bisogna rifare la polarizzazione sull'mpsa42 secondo me
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Anche qui e' tutto giusto (forse me lo avevi gia detto) ma ho usato un trimmer da 22k e la v/2 si regola alla perfezione...bisogna rifare la polarizzazione sull'mpsa42 secondo me
Te la butto li se hai il saldatore attaccato sostituisci la resistenza da 330R con una da 680R e in parallelo ci metti un cap da 22 micro (negativo a gnd e positivo al capo dell'emettitore e della resistenza da 680) rifai la taratura (io ho sempre dei dubbi su quel 50k pero...proviamo)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Domani provo ma qual e' il problema del trimmer?
cucicu ha scritto:Domani provo ma qual e' il problema del trimmer?
se è da 22k dovrebbe andare cmq sia domani fai sta prova prima ricontrolla che nn ci siano cavolate nel collegamento tra i due tr prima che tribuliamo come scecchi x niente ,poi a ''botta sicura'' sostituisci la r e mettici il cap in parallelo.Ritara e prova
I collegamenti tra i tr li ho controllati adesso e l'emettitore del primo va in base del secondo, il collettore e' in comune...e' tutto giusto
Non credo che dipende dal finale??? Magari e' un carico troppo impegnativo...che cazzo ne so
cucicu ha scritto:I collegamenti tra i tr li ho controllati adesso e l'emettitore del primo va in base del secondo, il collettore e' in comune...e' tutto giusto
Visto che hai in casa piu roba tu della fiera dell'hi-fi di L.A. prova a cambiare finale prima di metterci le mani,io il prblma di scarsità di guadagno NON lo avevo riscontrato ma erano darly ''preconfezionati'' anche se old..
emmeci ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao criminale se proprio ai deciso di mettere i cap eletrol. metti comunque in parallelo ad loro un polirop. da un 1 o 2 mf minimo 250volt perche leletrolina dei cap. eletrol. non va molto d'accordo con le frequenze alte .se ai fatto la versione segnalata da emmeci in parallelo alla r da 4,7k e massa (deve esse fisicamente attacata al terminale della r da 4,7k ) metti un cap da 1000mf eletrl.+1 da 1mf +uno da 0,1mf mkp o mkt 100 volt ,+in serie al positivo(su ogni ramo) un r da 3,3 o 4,7 OM 1w
ps. i cap che ai visto me sembrano moooolto cari specialmente gli elna prova su audiokit
mauroooo posta il sitoemmeci ha scritto: Pronti... ma a quanto vedo al momento Audiokit di Elna Silmic II ha solo 47uF - 35 Vdc, mentre di Nichicon KA non ne vedo! Ci sono i KZ che comunque... vanno benone specie se Bypassati con il trucchetto detto da Zio:
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=26774_26780
A proposito tra il parallelo di 1000-1-.1 uF ed il positivo e conveniente mettere, Zio insegna, una bella R da 4,7 ohm, rallenta sia la carica che la scarica ed evita i "bump" se si spenge inavvertitamente il pre prima del finale (parlo ovviamente di minimalist!)
Sennò... sono sempre più difficili da trovare e bollati come "Vintage" ma in Bulgaria...
http://www.ebay.it/itm/15-x-22uF-35V-tantalum-capacitors-T110-KEMET-hermetically-sealed-MILspec-/251132819991?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a78aeba17
Ciao Mauro
Intanto che si chiarisce il "Mistero del Darlington", ritorno sulla questione "filtro on board" per l'alimentazione da implementare sulla basetta del pre minimalist, tra alimentatore e alimentazione del pre... ripeto è molto utile.
Ecco un dettaglio di quanto... (male) disegnato!
lo so sono ciucco hehehehe
la resistenza da 1/2w e' quellla solita del pre giusto ?non ne devo aggiungere un altra ?
1000uF elettro, 0,1uF e 1uF poliprop per l'alim ?
non a sentimento i caps vero ?
o e' meglio anche per l'alim tutte in poliprop?
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:I collegamenti tra i tr li ho controllati adesso e l'emettitore del primo va in base del secondo, il collettore e' in comune...e' tutto giusto
ma per definizione il guadagno DEVE essere più alto in darlington che non in monotr quindi qualche cosa ci sarà. fammi ricontrollare bene tutto con calma oggi. anche se devo dire pensandoci bene, che guadagnava poco anche con il v3 base monotr , se ricordi bene, e quello l'ho rpovato con il classe t e con il tda 2050.
No... questo circuitino è assolutamente estraneo a quello del pre, come ho detto va' inserito tra batteria e massa, tra alimentatore e il pre stesso montando i componenti il più vicino possibile a quest'ultimo!
Sono di fretta altrimenti provavo a ridisegnare il tutto... completo, ma sono sicuro che qualcun'altro, se serve, ti saprà meglio spiegare!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Rispondo a cucicu che in MP mi ha chiesto, bontà sua, di capire il motivo dello strano comportamento del pre con i MPSA42 in darlington.
Lo schema di base è questo, supponendo una tensione di alimentazione di 20V ma, concettualmente, variando la Vcc non cambia nulla:
La R9 da 8.5K in effetti è il valore della posizione del trimmer di taratura per ottenere sui collettori la solita Vcc/2.
Simuliamo la risposta in frequenza e calcoliamo il valore dell'impedenza d'ingresso:
Il guadagno si attesta intorno ai 17 dB, valore corretto per un pre, ma osservate la risposta in frequenza calante sulle basse frequenze e soprattutto il valore dell'impedenza d'ingresso: vale 0.60K che sono 600 ohm!!! decisamente troppo bassa per essere pilotata da qualunque sorgente.
Questo basso valore dell'impedenza d'ingresso porta come conseguenza un deciso aumento della distorsione (tutti i valori sono calcolati per un segnale d'ingresso di 100mV RMS)
Siamo sopra l' 1% di seconda armonica !
Il motivo per il quale nel mio Minimalist con i 2N222A ho variato la rete di polarizzazione è essenzialmente dovuto proprio a questo: il valore dell'impedenza d'ingresso è in massima parte determinato dal valore di R10, minore questo valore e minore l'impedenza d'ingresso.
Proviamo ora a variare le rete di polarizzazione del darlington moltiplicando per dieci i valori delle resistenze:
Risposta i frequenza ed impedenza d'ingresso diventano ora queste:
La risposta in frequenza si è regolarizzata perché il filtro passa alto determinato dal condensatore d'ingresso e da R10 ha ora frequenza di taglio dieci volte inferiore alla precedente, il guadagno è salito a circa 21 dB ma soprattutto l'impedenza d'ingresso è ora di circa 4K, che non è un valore altissimo ma già accettabile per la maggior parte delle sorgenti.
Alla fine migliorano anche i valori di distorsione:
che ora si attesta intorno ad un discreto 0.35%
Spero di essere stato utile.
Saluti
Saluti
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
ciao crinimale questo e' lo schema del v3 completo attieniti allo schema i cap agiunti li devi montare proprio fisicamente sul terminale della r da 4,7k di collet. del trans. piu' la r da 4,7ohm in serie a l'alimentazione spero di essere stato chiaro se no chiedi pure
fatto al volo schusa ma andavo de fretta
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:ciao crinimale questo e' lo schema del v3 completo attieniti allo schema i cap agiunti li devi montare proprio fisicamente sul terminale della r da 4,7k di collet. del trans. piu' la r da 4,7ohm in serie a l'alimentazione spero di essere stato chiaro se no chiedi pure
é chiarissimo... !!! grazie mille!
altra sera altra modifica!! hehehe
grazie mau, sei stato illuminante!
quindi basta portare la r10 a 15k e il trimmer a 100k (suppongo)? le altre resistenze vanno lasciate invariate?
cucicu ha scritto:grazie mau, sei stato illuminante!
no dai..... non ditemi che cosi va ancora meglio...
ok... vado a prendere altre millefori
ok... vado a prendere altre millefori [/quote]
o i miei dubi in merito
criminale ha scritto:cucicu ha scritto:grazie mau, sei stato illuminante!
Se rileggi vedi che esoiste una V3 ''di base'' che ha in base (gioco di parole ) una r da 1,5 K e un trimmer da 10/15K poi esiste una versione elaborata (vedi spiegazione mau) per migliorare impedenza ingresso con base a 10/15k e trimmer a 100k,io ho la ''base'' ma in effetti l'elaborata dovrebbe migliorarne la stabilità
mmm no scusate voi... ho la versione elaborata anche io...
ho sbagliato quote, mi riferivo alla versione con 2 tr per canale... ho fatto casino con il cell heheheh
quando sara' stabile mi tocchera' provarla
finito mancano solo le manopole e da lucida il legno
mauriziooooo!!! ma che varvolandola mai fatto pia ? mezza e' rossa e mazza e' blu' booo!! : ol:
aretro
be' mauri'(mau749) che te devo di ....GRAZIEEEEE!!! per avermi convinto a farlo (non ne volevo sape de varvolumus) e guidato nella realizazione mo sta a roda ma gia la vocie se fa senti
ps. me sa che devo cambia i cavi de segnale che a tutto volume ronza un po' e se tocco i cavi aumenta
zio mettici gli unipolari schermati o i tasker dentro quello è un valvolare la fabbrica del rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrronzio come tutti i tuboidi.se nn li schermi lato sorgente ti tocca prendere il vulcano x le zanzare........
modifica fatta... ma e' possibile che in gamma alta sia piu preciso?? o e' una mia impressione ??
OT
condivido un po' di dolore con voi... mi piange il cuore, guardate com'è ridotto
scusate l'OT
OT
scusate l'OT
A quale delle 7800 modifiche che ci siamo inventati ti riferisci??
no!! non e' la tua inpresione ....ma la modifica dei cap che ti o sugierito di fare mo! se puoi e quando puoi ,cambia i cap eletrol. sul percorzo segnale e metti dei mkpcriminale ha scritto:modifica fatta... ma e' possibile che in gamma alta sia piu preciso?? o e' una mia impressione ??
OT
scusate l'OT
e poi mi dirai
aretro
bel lavoretto Zio Bruno :-)
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
grazie mo me sto a organiza per fa' de meglio
[quote="fbrunohifi"]
SPETTACOLO ZIO BRU
Ormai vai a lampadine votive anche tu
aretro
SPETTACOLO ZIO BRU
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 31 di 40
