Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 32 di 40
Pagina 32 di 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
ciao mitico gigi, ti ringrazio per i complimenti come pre puo' essere una stada da seguire (anzi me sa che la seguiro' molto ) e poi avere un maestro come il nostro maurizio (mau749)che ci guida e le cose te le fa sembrare molto piu' semplici di quello che sono, e' un piaciere farli e poi come suonana secondo me non si puo' confrontare con il v3 sono due piu' che ottimi pre ma con due voci completamente differenti, e no anno niente da invidiare a pre molto piu' blasonati e costosi
ma come finali per il momento rimango sui fimali a mosfet e transt.
un abracio DI GI'!
un abracio DI GI'!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
@Valvolas
leggi mp!
leggi mp!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
gigi6c ha scritto:
SPETTACOLO ZIO BRU
Ormai vai a lampadine votive anche tu
ciao Gigi... visto che sono riuscito a convertirlo ai "lumini"... e questo è solo l'inizio... poi gli faccio fare anche un finale
un abbraccio
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
NOOOOOOO!!!!!!! IL FINALE MAIIIIIIIII!!!! i traff. di uscita me stanno sur cavolo .per i pre ormai e' ita ma i finali nun se ne parla proprio . mos mos mos mosmau749 ha scritto:gigi6c ha scritto:
SPETTACOLO ZIO BRU
un abbraccio
un abracio mauri'
ideafolle ha scritto:NOOOOOOO!!!!!!! IL FINALE MAIIIIIIIII!!!! i traff. di uscita me stanno sur cavolo .per i pre ormai e' ita ma i finali nun se ne parla proprio . mos mos mos mosmau749 ha scritto:
un abbraccio
un abracio mauri'
Dai zio nn fare cosi....l'altro giorno ho visto una stazione Enel con petersen e trasformatori raffreddati ad olio,se ne hanno uno che gli avanza lo installi fuori casa con la vasca di raccolta (nn vorrai mica inquinare il mare??? ) e li metti in uscita,sai come suona???Bhe certo in giardino ingombrano un po,sotto ci fai la cuccia a casetta x il ''cagnolino'' e risparmi spazio
Non lasciare cuci da solo in giardino a giocare con quei cosi li pero'....
ps x i cavi nn ti preoccupare te li preparo io basta che scavi tu in giardino e posi il tubo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
un abracio mauri'
Dai zio nn fare cosi....l'altro giorno ho visto una stazione Enel con peterson e trasformatori raffreddati ad olio la installi fuori casa con la vasca di raccolta (nn vorrai mica inquinare il mare??? ) e li metti in uscita,sai come suona???Bhe certo in giardino ingombrano un po,sotto ci fai la cuccia x il ''cagnolino'' e risparmi spazio
ma che ve sete messi d'accordo! ...tanto nun cie casco piu' tosto me iscrivo a un convento de clausura col voto de nun senti . gia col pre o preso 3 schichere a 280v (cap carichi) mo' pure col finale non buono non buono meio .....mos e tran. mos e tran.
e senza parla poi de' quei cosi brutti de trasff. de uscita che qualcuno me vorebe piazza in giardino no no no non buono .........
ps . a proposito de cavi e' quello che me preocupa .......il collegamento!
@zio nn ti preoccupare zio stai in una ''bote de fero'' con i cavi se fai trafo normali sul tetto dell'ampli ci sn gli afumex da 2mm,se fai il progetto ''trafo in the garden'' mettiamo 4 coppie di bronzo fosfatato da 1mm in guaina rinforzata x ogni polarità,e se ti fa male la schiena e nn hai voglia di scavare,mettiamo giu un traliccio acciao inox con fune di guardia messa a terra,una campata e sei in casa.Cosa vuoi che sia??Al max la moglie ti mette il topicida nella minestra,perchè secondo me nn la metterà sul ridere
mauri' sei troppo forte
dai che se rimedio un po de sordi lo famo davero
Scusate l'OT, ho un paio di domandine
lo schema qua sotto postato da emmeci e dallo zio lo posso applicare anche ad un amplificatorino del cazzo con un BA5406 ? (2x5w credo in classe merdosa )
ho letto che tipicamente si mettono 1000uF per ogni Ampere di assorbimento, e' giusta come teoria? (io abbonderei cmq)
mi spiegate cosa fanno i caps di bypass? non riesco proprio a capirlo
o perlomeno, cosi ad occhio penso che siano per far passare corrente oltre il caps da 1000uF, se no in fase di ricarica dello stesso mangerebbe corrente togliendola al carico, giusto ?
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
Allora... un conto è il filtro capacitivo che devi applicare in uscita dal ponte raddrizzatore di un alimenttaore dove effettivamente si calcolano "empiricamente" 1000 uF per ogni A di picco erogabile. Quello postato è un semplice "filtro on board" che deve essere montato il più vicino possibile alla resistenza di carico (4,7K) del pre minimalist. I Bypass servono a ridurre la ESR (Equivalent series resistance) del condensatore più grande (1000uF), migliorandone le prestazioni. Il tutto serve a diminuire il rischio di eventuali disturbi che potrebbero generararsi tra l'alimentatore ed il pre.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
ah capito grazie, quindi se voglio dare una mano all alim con un po di corrente in caso di necessita' va messo in parallelo all alimentazione giusto?emmeci ha scritto:Allora... un conto è il filtro capacitivo che devi applicare in uscita dal ponte raddrizzatore di un alimenttaore dove effettivamente si calcolano "empiricamente" 1000 uF per ogni A di picco erogabile. Quello postato è un semplice "filtro on board" che deve essere montato il più vicino possibile alla resistenza di carico (4,7K) del pre minimalist. I Bypass servono a ridurre la ESR (Equivalent series resistance) del condensatore più grande (1000uF), migliorandone le prestazioni. Il tutto serve a diminuire il rischio di eventuali disturbi che potrebbero generararsi tra l'alimentatore ed il pre.
Ciao Mauro
criminale ha scritto:ah capito grazie, quindi se voglio dare una mano all alim con un po di corrente in caso di necessita' va messo in parallelo all alimentazione giusto?emmeci ha scritto:Allora... un conto è il filtro capacitivo che devi applicare in uscita dal ponte raddrizzatore di un alimenttaore dove effettivamente si calcolano "empiricamente" 1000 uF per ogni A di picco erogabile. Quello postato è un semplice "filtro on board" che deve essere montato il più vicino possibile alla resistenza di carico (4,7K) del pre minimalist. I Bypass servono a ridurre la ESR (Equivalent series resistance) del condensatore più grande (1000uF), migliorandone le prestazioni. Il tutto serve a diminuire il rischio di eventuali disturbi che potrebbero generararsi tra l'alimentatore ed il pre.
Ciao Mauro
Non credo di comprendere esattamente la tua domanda!
Un alimentatore va' scelto/costruito in base all'utilizzo che se ne deve fare, discorsi su "capacità che aiutano con la corrente" se ne possono fare in caso di ampli di potenza la dove i picchi repentini potrebbero mettere in crisi l'alimentazione! Per un pre che assorbe pochi mA, tutto questo ha un senso... moolto relativo! Parlerei di strategie per avere l'alimentazione più pulita possibile (rpple) e riduzione di eventuali disturbi... oltre, con 7mA, compreso il led di accensione, mi sembra tutto molto poco credibile!
Ciao Mauro
infatti era in OT
scusami ma forse non mi sono spiegato io, ho sistemato un paio di casse attive di un amico che non andavano piu e si sente chiaramente che ad alto volume (pochi watt eh) l'alimentatore si siede... il basso proprio si mangia da solo, pensavo di metterci qualche caps sull alimentazione, hanno un ba5406 che penso non mangi piu si 1A, sul pcb non c'e un caps piu grosso di 500uF e mi sembrano pochini, volevo provare a metterne 1000uF o 2000uF per canale e provare se vanno meglio, tutto qua
(spero di non sporcare inutilmente il topic solo che sono domande banali e non saprei dove metterle)
Ciao Mauro
criminale ha scritto:infatti era in OT
scusami ma forse non mi sono spiegato io, ho sistemato un paio di casse attive di un amico che non andavano piu e si sente chiaramente che ad alto volume (pochi watt eh) l'alimentatore si siede... il basso proprio si mangia da solo, pensavo di metterci qualche caps sull alimentazione, hanno un ba5406 che penso non mangi piu si 1A, sul pcb non c'e un caps piu grosso di 500uF e mi sembrano pochini, volevo provare a metterne 1000uF o 2000uF per canale e provare se vanno meglio, tutto quaemmeci ha scritto:
Ciao Mauro
Aaaa mmo è più chiaro, la preveggenza non è il mio forte!
Risposta: non è questione di CAP.... cambia alimenttaore!
Ciao Mauro
si infatti con un altro alim si sentono meglio, ma in ogni caso ho provato al volo con 2000uF un po cambia,
(ti chiedo una cosa in MP se posso )
emmeci ha scritto:criminale ha scritto:infatti era in OT
Ciao Mauro
criminale ha scritto:si infatti con un altro alim si sentono meglio, ma in ogni caso ho provato al volo con 2000uF un po cambia,
Ciao Mauro
Non c'è problema... basta che non siano soldi perchè in questo periodo.....mmmmmm
emmeci ha scritto:criminale ha scritto:si infatti con un altro alim si sentono meglio, ma in ogni caso ho provato al volo con 2000uF un po cambia,
uauauauauaua
e' una cosa comune, sembra che in questo periodo la sfiga e' di casa
ciao mauro, in ingresso che capacità hai messo?
cucicu ha scritto:ciao mauro, in ingresso che capacità hai messo?
Parliamo della V3 vero? Allora dei due realizzati e finiti in un caso due beil 22uF MKP della Wishay, nell'altro, non avendo "altro" una coppia parallelo per ogni canale di MKP da 10uF 100V se non erro marca Dearborn sul prossimo, se non trovo altro una bella coppia di Arcotronics da 10uF da 250V, in alternativa, e più di qualcuno può testimoniare, due belli 22uF Kemet solid tantalium e passa la paura!
Mauro
Non vorrei che l'esimio si incavolasse ma se hai fretta ti posso rispondere io x lui.Visto che in ingresso (tutti) usiamo o gli elettrolitici kenet da segnale o gli archotronics da 10 poliestere parallelati ,cuci è sempre la solita solfa che usiamo,a parte in uscita le lavatrici plastiche ''imported by zio'' da 40/49 micro che si possono anche usare e lavano anche i bianchi a 50 gradi
ps prova la combinazione 20 sia in che out
grazie ad entrambi i MAURIII per le risposte
al momento il mio problema non è la timbrica, dopo avere sistemato il resto dell'impianto ho provato in ingresso nel pre cap elettrolitici, elettrolitici bipolari, mkp, mkt, tantalio.....di tutto insomma, e la timbrica resta sempre ottima. il problema adesso è che non ho plastici oltre i 5,6uf e sto provando con un parallelo ROE elettrolitico bipolare da 10uf + mkt da 5,5uf con ottimi risultati a parte una leggera mancanza di bassi....quindi vorrei salire un pò di capacità fino a dove possibile..
valvolas ha scritto:...parte in uscita le lavatrici plastiche ''imported by zio'' da 40/49 micro che si possono anche usare e lavano anche i bianchi a 50 gradicucicu ha scritto:ciao mauro, in ingresso che capacità hai messo?
Perchè non hai provato con i colorati a 30°...'no splendore!
Firmato: Comiatto per la difesa dei Casalinghi Disperati Elettronici (CDE)
come li vedete i panasonic FC sul segnale?
cucicu ha scritto:grazie ad entrambi i MAURIII per le risposte
Bassi?, non mi sembra di aver mai avuto problemi con le capacità che ti ho detto!
Tipo l'altro giorno mi sono messo a volume un po' sostenuto "Mercy street" di Peter Gabriel dalla nuova versione remasterizzata per il 25° di "so", mbe dopo 30" mi sono ritrovato le casse in braccio che imploravano: "Papà, papà... abbassa quel bruto nero che ce fa' paura"!
Hanno bisogno dell'ammorbidente!!!
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 32 di 40
