Diffusori da pavimento nella mia stanza
+12
LakyV
b.veneri
adriano gaddari
whiteRa
Ferruccio
sickshotshow
alessandro1
homesick
handros
turo91
16 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Diffusori da pavimento nella mia stanza
Allora direi che i diffusori sono comunque troppo vicini al letto e troppo in basso; puoi provare ad alzarli di almeno 20cm? chessò, con dei libri...turo91 ha scritto:Ho capovolto le casse con scarsi riultati: il medio resta lì, li alti diventano più taglienti ed il basso diminuisce ancora di più
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
Mettili attaccati all'armadio. Ai lati. Di sicuro aumenti in basso e non sei così vicino ai diffusori.
Il problema del medio che non senti come vuoi tu è dato dal fatto che tweeter e midwoofer devono avere una certa distanza dal punto di ascolto per incrociarsi (appunto sulle medie). Prova!!!
PS: Così come sono messe non lo sentirai mai bene il medio
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Altra soluzione: metti i diffusori ai lati del termosifone (in corrispondenza dei poster) e sposta il letto sulla parete opposta ai diffusori (o al termosifone).
Sbaglio o ascolti con la testa appiccicata alla parete posteriore? Potresti provare a mettere un quadro di tela, un arazzo o, momentaneamente, una coperta sulla parete vicino alla testa e sperare di assorbire parte delle riflessioni in gamma alta. E' possibile che il fastidio in gamma medioalta e alta dipenda da quello, e non escludo che pure i bassi tu possa sentirli meglio da un'altra posizione.
Ps: NON metterle attaccate al termosifone. Quei cosi vibrano come diapason se li ecciti con due diffusori appiccicati!
L'eccessiva vicinanza di per sè non stravolge l'equilibrio timbrico, al massimo fa perdere l'amalgama in zona di incrocio e ti fa riconoscere la provenienza dei suoni dai singoli driver.. ma a circa due metri sei già a distanze ragionevoli.
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Se non sparano fregnacce non so' contenti...mah!!!
SaNdMaN ha scritto:Mettili attaccati all'armadio. Ai lati. Di sicuro aumenti in basso e non sei così vicino ai diffusori.
Il basso aumenta anche se sono in sospensione pneumatica?
Stasera provo anche questo
SaNdMaN ha scritto:Altra soluzione: metti i diffusori ai lati del termosifone (in corrispondenza dei poster) e sposta il letto sulla parete opposta ai diffusori (o al termosifone).
Purtroppo non posso girare tutta la camera, mia mamma mi sgozza
francoTN ha scritto:Sbaglio o ascolti con la testa appiccicata alla parete posteriore? Potresti provare a mettere un quadro di tela, un arazzo o, momentaneamente, una coperta sulla parete vicino alla testa e sperare di assorbire parte delle riflessioni in gamma alta. E' possibile che il fastidio in gamma medioalta e alta dipenda da quello, e non escludo che pure i bassi tu possa sentirli meglio da un'altra posizione.
Con i diffusori girati nel verso giusto non ho nessun problema in gamma medio alta, quel problema c'era quando li ho ruotati per fare la prova.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
turo91 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Mettili attaccati all'armadio. Ai lati. Di sicuro aumenti in basso e non sei così vicino ai diffusori.
Stasera provo anche questoSaNdMaN ha scritto:Altra soluzione: metti i diffusori ai lati del termosifone (in corrispondenza dei poster) e sposta il letto sulla parete opposta ai diffusori (o al termosifone).
Purtroppo non posso girare tutta la camera, mia mamma mi sgozzafrancoTN ha scritto:Sbaglio o ascolti con la testa appiccicata alla parete posteriore? Potresti provare a mettere un quadro di tela, un arazzo o, momentaneamente, una coperta sulla parete vicino alla testa e sperare di assorbire parte delle riflessioni in gamma alta. E' possibile che il fastidio in gamma medioalta e alta dipenda da quello, e non escludo che pure i bassi tu possa sentirli meglio da un'altra posizione.
Lo sbocco reflex o sospensione pneumatica è relativo. Tutti i diffusori se a ridosso del muro suonano con più bassi. Nel tuo caso, vista la mancanza delle basse frequenze, il rinforso del muro potrebbe essere una manna. Non spremerli sul muro. Bastano 10/15 cm. Prova!!!
Ha funzionato.
Spostando indietro i diffusori i medi sono venuti fuori e tutto suona molto meglio.
La situazione in basso però è rimasta pressochè identica.
Adesso c'è il dilemma: meglio abbinare un sub a questo o diffusori da pavimento da mettere in mezzo alla stanza quando li uso e poi spostarli addossati al letto quando non in uso?
turo91 ha scritto:Ha funzionato.
Te lo avevo detto. E' normale. Stavi troppo vicino. Tweeter e woofer non avevano lo "spazio" per incrociarsi bene sulle frequenze medie.
Fai quest'altra prova. Gira le casse. Metti il tweeter in alto e il woofer sotto (insomma capovolte). Dovresti sentire un pò più di basso. Ovviamente sempre messe ai lati dell'armadio a 10/15cm. (non staccarle troppo dall'armadio che ti aiuta a rinforzare un pò i bassi). Immagino che quelle ante siano piene di vestiti, giusto? No perchè se non fosse così sentiresti la campana di una chiesa
Questa prova falla a prescindere e facci sapere.
Io mi terrei i diffusori che hai e ci abbinerei un sub (lascia perdere le torri per una serie di motivi).
Ti consiglio l'eccellente REL T5 che hai menzionato. L'ho ascoltato più di una volta su delle Rogers (avare di bassi) e andava strabenissimo. E' il classico sub senza codoni, ben progettato, che aiuta solo a rinforzare la gamma bassa. Immagina un suono corposo, pieno e privo di code (inutili).
Con "quel sub" e i tuoi diffusori hai lo stesso effetto di una torre.
Dovrai perderci un pò di tempo per la giusta collocazione e taglio (del sub), ma vedrai che alla fine sarai contento. Nel tuo ambiente è la soluzione migliore.
vorrei dare i miei 2cents di quello che farei io....
Io mi orienterei su casse dal volume importante ma da stand tipo le jbl 4312E o comunque casse di quel tipo posizionate su due belle colonnine da giardino della misura tale da far uscire il cono inferiore e anche la sua proiezione da sopra la testiera del letto .
Inoltre hai per caso provato le casse e gli stand in un altra stanza? se si i medi come erano?
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
SSSSaaaandyyyyy ma che buon gusto nella scelta degli avatar!
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:vorrei dare i miei 2cents di quello che farei io....
Ci avevo pensato a delle JBL belle grosse, ma non posso permettermele.
Le uniche stand grandi che ho visto a buon prezzo sono le Canton quinto vintage.
Visto che le mie attuali mi piacciono e mancano solo di bassi mi sembrerebbe meglio abbinarci un sub per compensare.
I medi, dopo aver spostato le casse indietro e leggermente avvicinate, ci sono tutti.
Le JBL sono uno spettacolo , ma sarebbe un cambio drastico
credo che in effetti il sub sarebbe una soluzione corretta
Provincia : Parma
handros ha scritto:Le JBL sono uno spettacolo , ma sarebbe un cambio drastico
Sopratutto per il mio conto in banca
intendevo che, secondo me, tra i vari modelli "bookshelf" di quel tipo, le 4312 mi paiono le meno corrette, un pò boombastic.
Molto divertenti e piacevoli, ma forse meno corrette delle altre
Provincia : Parma
Ma collegando il Rel T5 all'ampli con l'apposito cavo di cui mi sfugge il nome non perderei potenza alle casse, giusto?
turo91 ha scritto:Ma collegando il Rel T5 all'ampli con l'apposito cavo di cui mi sfugge il nome non perderei potenza alle casse, giusto?
Non perdi nulla.
Allora s'inizia a risparmiare (la faccina contenta o no dipende dal punto di vista ).
Fortuna che almeno lo fanno nero dato che tutte le elettroniche, stand e casse sono neri.
Ruotando i diffusori prendono ancora più corpo gli alti e i medi, ma i bassi scompaiono praticamente
mi sveglio alla mattina e penso ai tuoi problemi... e dopo attente riflessioni questo è quello che farei io:
oppure un'alternativa forse anche migliore è il letto "alla giapponese" quello basso a livello del terreno, a quest'ora non mi viene in mente il nome.
comunque il problema è il letto.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
alessandro1 ha scritto: mi sveglio alla mattina e penso ai tuoi problemi...
Mi sento importante, arrosisco
Spiegare a mia madre che devo assolutamente cambiare il letto con uno ribaltabile (tra l'altro è una figata perchè liberebbe un sacco di spazio quando non dormo) perchè quello attuale sminuisce i bassi delle mie casse non è cosa semplice, è più semplice andare a vivere da solo
Penso che la cosa più semplice, visto che dal medio in su sono a posto ora, sia il sub
In effetti il letto pieghevole non è male, otterresti una "zona giorno"...
Provincia : Parma
In effetti è super funzionale come cosa, ci si ricaverebbe un salotto personale nella camera da letto
Nuovo esperimento
cambiato casse???? queste cosa sono???turo91 ha scritto:Nuovo esperimento
Provincia : allegro
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto: domande
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 1)
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 2)
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 3)
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 4)
Pagina 2 di 3
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
