LM4780 [Costruction]
+8
Bicicletta
valvolas
MANU97
12 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
LM4780 [Costruction] Empty LM4780 [Costruction]
Messaggio Da MANU97 Dom 10 Feb 2013 - 18:04
Eccomi ragazzi con il LM4780 !!!!
Ampli da 60W RMS su carico di 4/6/8ohm,potenza a sufficienza per qualsiasi ambiente domestico!
Ho costruito questo ampli perchè ero in cerca di potenza più elevata rispetto a un Groundig 90' da 22W, i diffusori sono sempre Groundig 3Way,niente di chè....ma al momento non posso avere di meglio Sad ,a parte i magnifici Biconi in Alnico Hehe Hehe Hehe
Ora posto un po di foto Wink poi continuo il discorso... Laughing
Ecco il PCB,non sbrogliato da me,ma da una brava persona ,Alessio, che mi ha aiutato "virtualmente Laughing " in questa impresa Smile
LM4780 [Costruction] PCB
LM4780 [Costruction] IMG-20130115-WA0001
Alimentazione:
LM4780 [Costruction] DSCN0644
LM4780 [Costruction] DSCN0642
Ampli (In ultimazione):
LM4780 [Costruction] DSCN0703
LM4780 [Costruction] DSCN0728
LM4780 [Costruction] DSCN0727
Nelle ultime foto vedete un bel po di coccodrilli Laughing Laughing ...è stato il momento in cui ho provato l'Overture;)
Tutto è andato a meraviglia,ci ho messo molto tempo ...,ma sono contento che non ho avuto nessun problema Smile
Il Dissipatore l'ho preso molto grande...ieri ho tenuto l'ampli a stecca (Step prima della distorsione) per testare tutto,sopratutto i 2 ponti raddrizzatori (35A) e il dissipatore....
Non c'era verso che si scaldasse! ahah....dopo 2ore ininterotte era a 27° con ambiente a 18... Razz
Anche i Ponti e il Trafo (della Raoli,Duale 24-0-24, 300VA) erano appena appena tiepidi
l'unica cosa che scaldava molto erano i coccodrilli Laughing Laughing
al momento non ho molto tempo per fare il Case (in Legno Wink ,ma arriverò anche con questo,aspettate!!!!
CARATTERISTICHE:
Output Power/Channel
with 0.5% THD+N, 1kHz into 8Ω 60W (typ)
■ THD+N at 2 x 30W into 8Ω (20Hz - 20kHz) 0.03% (typ)
■ THD+N at 2 x 30W into 6Ω (20Hz - 20kHz) 0.05% (typ)
■ THD+N at 2 x 30W into 4Ω (20Hz - 20kHz) 0.07% (typ)
■ Mute Attenuation 110dB (typ)
■ PSRR 85dB (min)
■ Slew Rate 19V/μs (typ)
Suono davvero eccezzionale! ,non ho diffu pregiati,ma sicuramente molto MOLTO meglio di prima suonano!! Basso smorzato e deciso, medi e alti anch'essi molto aperti e chiari.
Componenti usati per alimentazione:
Nichicon Gold 10000uF (30000uF x ramo) Wink Kiss Dribbling Shocked
Bridge 1000V 35A, uno per ramo
Audyn e Sprague Orange
Resistenze per scarico Cap
Componenti x ampli:
Cap Input Mundorf Supreme Shocked Shocked
Altri cap Audyn MKT e Nichicon
(4 cap nella alimentazione sono provvisori per il funzionamento,si intravedono nelle ultime due foto, seguiranno degli ottimi Audyn Wink
Resistenze tutte da 1% di tolleranza Shocked Shocked
Userò per il cablaggio cavo schermato, RCA dell'Audionote Shocked Shocked e Boccole dorate Wink
Il case,come preannuciato autocostruito,sarà completamente in legno Massiccio,il Top verrà fatto con una tavola "forellata" per consentire all'aria calda di uscire, e il dissipatore sarà la parte posteriore del Case.
Ci sarà un interuttore 220, un interuttore x il Mute e una Spia di "Power".
....Ora mancano i Vostri Numerosi Commenti!!!!!!!!!!!!!!
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
LM4780 [Costruction] Empty Re: LM4780 [Costruction]
Messaggio Da valvolas Dom 10 Feb 2013 - 18:26
Bello anche il lavoro della pcb,lo alimenti in lineare?Quando pensi di disperdere aria calda va bene che usi un traforato verso l'alto ma metti in conto di avere un ricambio contrapposto diametralmente (tipo sul pavimento) dalla parte opposta per favorire la fuoriuscita del calore,magari facci qlc fessura in lunghezza o utilizza quei pannelli gia' pronti a grata che vendono al brico circolari o rettangolari per le normative gas da mettere a muro ce ne sono diverse misure e costano poco
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Smanetton Dom 10 Feb 2013 - 18:30
Complimenti!!!
Clap Clap Clap
Partire dal chip nudo e crudo e progettare la PCB (che splendore!!!) non è da tutti. Oki
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da MANU97 Dom 10 Feb 2013 - 18:44
valvolas ha scritto:Bello anche il lavoro della pcb,lo alimenti in lineare?Quando pensi di disperdere aria calda va bene che usi un traforato verso l'alto ma metti in conto di avere un ricambio contrapposto diametralmente (tipo sul pavimento) dalla parte opposta per favorire la fuoriuscita del calore,magari facci qlc fessura in lunghezza o utilizza quei pannelli gia' pronti a grata che vendono al brico circolari o rettangolari per le normative gas da mettere a muro ce ne sono diverse misure e costano poco
GRAZIE!!
Per il ricambio contrapposto intendi aperture sul fondo al Case,così entra aria fredda sotto,si scalda e fuoriesce sopra...?
I pannelli a grata,OK, ma farò una cosa circa identica utilizzando sempre il legno Wink
Complimenti!!!
Clap Clap Clap
GRAZIE Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Dom 10 Feb 2013 - 19:18
Predisponi nel pavimento qlc che faccia entrare la fredda deve formare un specie di effetto ''camino'' x raffreddare,solo sopra non è sufficente poi vedi tu come farlo....
valvolas
valvolas
Messaggio Da MANU97 Dom 10 Feb 2013 - 19:35
La circuiteria non scalda molto, quindi credo che delle feritoie sotto e sopra siano sufficienti, il dissipatore sarà quasi del tutto esterno, solo mezzo cm rimarrà incastonato nel legno per poter essere fissato e che stia allo stesso tempo ben fermo.
..se sapessi disegnare ve lo farei vedere come vorrei fare... Laughing Laughing
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Dom 10 Feb 2013 - 19:58
occho che il legno è si un isolante elettrico ma non è ignifugo stai ''largo'' con i dissipatori.Vanno bene come hai scritto le feritoie:sopra e sotto
valvolas
valvolas
Messaggio Da MANU97 Dom 10 Feb 2013 - 20:03
Wink Wink
Il dissipatore è talmente sovradimensionato che come ho detto dopo due ore di stecca era appena 27° Shocked Shocked Oki
Per questo non c'è problema.
I due Bridge li metterò anch'essi sul dissi,anche se non ne hanno bisogno, ma approfitto del dissi molto grande.
Il resto si può dire che non scalda....giusto i Cap di alimentazione dopo ore di funzionamento mi sembravano appena appena tiepidi,ma insignificante con le feritoie che ci saranno.
Grazie Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Dom 12 Mag 2013 - 20:43
Sono riuscito a fare anche il Case,spettacolare!!!
Tutto in legno massiccio,Frassino, stagionato sei anni circa.
Ho preso un ottimo trafo da Raoli, 300VA 26-0-26, tensione tirata quasi al limite....spremo a fondo questo OpAmp Razz il trafo è a "sfera", racchiuso in,appunto, sfera che ne limita al 99% le interferenze e mi ha evitato eventuali problemi nel mentre del lavoro se avessi usato un classico lamellare Wink
Volete le foto...?? Mad eccole!!! Laughing (non le ho fatte da inizio lavori Sad , ma comunque vedete bene la progettazione )
Trafo Raoli 26-0-26 300VA Sfera:
LM4780 [Costruction] DSCN1111
Davanti della scocca
LM4780 [Costruction] DSCN1113
Le bellissime venature,NATURALI, del Frassino:
LM4780 [Costruction] DSCN1114
Il dietro:in particolare vedete i molteplici fori ben allineati per l'areazione della circuiteria e un listello di legno che oltre dare rinforzo alla struttura servirà per il fissaggio del Dissipatore di notevole dimensione.
LM4780 [Costruction] DSCN1115
Il coperchio (ogni volta che lo guardo mi piace sempre più Laughing , ha bellissimi risalti e colori!)
LM4780 [Costruction] DSCN1117
Dietro con connettori
LM4780 [Costruction] DSCN1121
Dietro con componenti
LM4780 [Costruction] DSCN1123
Cablaggio...
LM4780 [Costruction] DSCN1126
Vedete nel particolare...ho voluto mettere nei grossi ponti (1000V 35A) una barra spessa 3mm di alluminio che oltre servire per fissarli bene al case, lo uso come dissipatore (aggiungendo pasta termica)...perchè all'aria aperta erano tiepidi dopo diverse ore, ma all'interno del case..... Surprised
LM4780 [Costruction] DSCN1127
Ultima foto! Da chiuso e funzionante!!
LM4780 [Costruction] DSCN1128
Aggiungo il link dell'album completo (altre foto sul 3D e si diventa pazzi ad aprire la pagina Laughing )
https://plus.google.com/photos/114383163494643360122/albums/5839367002269661649
Adesso spero nei vostri giudizi Wink
Io ho fatto del mio meglio...ho usato (credo si veda, per chi se ne capisce) componenti di distinta fattura e ho abbondato in più cose.
GRAZIE per avermi seguito! Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Dom 12 Mag 2013 - 22:10
Complimenti !!!
Ma... lo schema? Very Happy
Come hai risolto poi per far circolare aria all'interno del mobile?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da MANU97 Dom 12 Mag 2013 - 22:25
Embarassed Grazie e Grazie!!
Ora nn ho possibilità, ma domani posterò tutti i vari schemi della circuiteria(alimentazione, ampli... cablaggio) così da completare al meglio la descrizione e dare possibilità a chi voglia incimentarsi nella costruzione di esso Smile
per la circolazione dell'aria, come avrete visto, ci sono moltissimi fori nella parte inferiore , molti dei quali sono sotto alle parti più calde (trafo, ponti raddrizzatori),
sopra nn ho voluto forare il coperchio, mi sarebbe anche molto dispiaciuto!
il case comunque non è ermetico, l'aria defluisce anche nella parte dietro.
oggi l'ho ben testato e ne è emerso che nn è critico il calore in nessuna delle parti, per puntualizzare il case sopra si intiepidisce lievemente... Tanto da essere piacevole al tocco Laughing ma da nn poter creare nesunn problema termico.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Dom 12 Mag 2013 - 22:44
Se vuoi far circolare un po' l'aria (giudica tu se può essere utile), senza forare il coperchio, potresti svasare un po' la parte superiore del traversino (con una raspa o carta vetrata) a cui è fissato il dissipatore, in modo da lasciare una fessura tra il traversino e il coperchio. In questo modo l'aria scaldata dal dissipatore aiuterebbe ad estrarre quella nel mobile.
Messaggio Da MANU97 Dom 12 Mag 2013 - 22:49
Ottima idea,!!
Adesso nn ne vedrei molti miglioramenti... Vedremo quest'estate quando farà più caldo Smile... potrà essere che la tua idea mi ritorni utile Wink
;bye;
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mar 14 Mag 2013 - 15:27
Come promesso!!:
LM4780 [Costruction] Schema
Schema dell'ampli
LM4780 [Costruction] Lm4780%20power%20supply%20schematic
Schema alimentazione ,modificato però con ponti da 35A, trafo 26-0-26 300VA e invece che 10Cap da 15000uF Shocked Shocked ...3 per ramo da 10000uF.
Saluti
Manuele.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da porfido Mar 14 Mag 2013 - 15:45
MANU97 ha scritto:Sono riuscito a fare anche il Case,spettacolare!!!
Cablaggio...
Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da MANU97 Mar 14 Mag 2013 - 16:16
grazie Smile Cool
però, per la buon lettura del 3D,ti consiglio di cancellare la quotatura del primo post, che allunga e appesantisce enormemente la pagina. Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Ven 17 Mag 2013 - 19:44
tutti qua i Vostri amati e ben benvenuti commenti?!
Mi aspettavo di più dal Forum Laughing
Scherzi a parte Ok
...ditemi se volete sapere dell'altro Very Happy
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Ven 17 Mag 2013 - 21:07
Quando l'hai fatto rodare dicci come suona rispetto gli altri amplificatori che hai Smile
Messaggio Da Albert^ONE Ven 17 Mag 2013 - 21:24
Complimentoni! Ok Clap Clap Clap Clap
Sei giovane ed hai fatto un'ottimo lavoro,dicci come suona confrontato con altri ampli che hai? Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MANU97 Ven 17 Mag 2013 - 22:00
Ok Grazie Embarassed Very Happy !!
L'ampli ormai suona notte/giorno,sempre caldo e pronto a suonare in qualsiasi momento.
Sicuramente è già rodato perfettamente (il C.S. e quindi anche il Chip,suonavano anche prima di aver fatto il case,in modo poco Ortodosso Laughing , ma suonavano)..e adesso suona ogni secondo lol!
Non ho,sfortunatamente, ampli ultra Hi-End su cui fare un bel confronto:
ho un Sintoampli anni 80' (Groundig Mini10 ;22W RMS) non è il massimo e la potenza non mi è abbastanza, ma è ancora ben funzionante;
Un gloriosissimo Philips 22GH93 67', con i mitici AD149, suonava magnificamente (sembrava un valvolare!!), ma sfortunatamente si è rotto mesi fa Crying or Very sad ...ora è in attesa di metterlo a posto(ma da chi?)
Vari,troppi Laughing , ampli che ho costruito:TDA2002,TDA2005, TA8207K, TDA7269,TDA7245...ecc.eccc Sleep ,tutti più che altro per divertimento..o per usi non strettamente,e ovviamente, audiofili
In confronto al primo ampli,LM4780, ha tutto in meglio. Dinamica, potenza, suono sopratutto...Il Groundig ha una sonorità che non gradisco molto sopratutto nei medi.
Rispetto al Philips...l'LM ci guadagna solo per l'alta potenza (il Philips è "solo" 7W) e per avere più dinamica, ma la musicalità del philips,al momento ,rimane inbattuta. Oki
Rispetto agli IC da "cinese" lol! , manco parlarne...si sa come andrebbe a finire Hehe
Prossimo Ampli(a parte il lavoro in corso del SuperBridge120W x il SUB), sarà un Classe A,serio serio da abbinare ai Biconi in Alnico Wink
...ma non prima di aver costruito qualche diffusore,serio, da abbinare al LM4780...
non ne ho parlato, ma aparte i Biconi,splendidi Kiss , i Groundig 3Way abbinati attualmente all'Overture non sono eccezionali....sono da cambiare!
Pensavo a dei "Cerisier" di alta classe Wink
Saluti! Hello
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Albert^ONE Ven 17 Mag 2013 - 22:06
Molti dicono che i transistor al germanio suonano meglio e più caldi rispetto a quelli in sabbia Smile
Messaggio Da MANU97 Ven 17 Mag 2013 - 22:13
e credo propio abbiano ragione Wink !
P.S. se sapete chi potrebbe ripararmi il Philips...me lo faccia sapere Wink mi interessa molto!
>qua https://www.tforumhifi.com/t24823p120-amplificatore-philips-ag-9023 ,la discussione,non mia, ma dove ho parlato molto sull'ampli e sulla riparazione personale che era in corso ma non proseguita..per cause maggiori Twisted Evil
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Sab 18 Mag 2013 - 16:20
ragazzi... una cosa grave:(
non ve l'avevo detto, ma da quando ho messo l'ampli nel case quest'ultimo gracchia (o forse oscilla, non saprei ben definire) a qualsiasi volume!
è inascoltabile... lo fa quasi sempre, a qualsiasi volume...
cosa può essere? l ic che se ne sta andando??
aiutatemi Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Sab 18 Mag 2013 - 17:46
Se oscilla dovrebbe essere parecchio caldo il chip, quasi da non riuscire a toccarlo.
Potrebbe essere qualche saldatura fredda?
Messaggio Da MANU97 Sab 18 Mag 2013 - 18:09
no, nn credo quindi che oscilli, perché la temperatura è come sempre.
controllo le saldature (visto che le ho dovute rifare in parte per montare il pcb nell ampli) e vi faccio sapere. Smile .
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
