LM4780 [Costruction]
+8
Bicicletta
valvolas
MANU97
12 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
LM4780 [Costruction] - Pagina 2 Empty Re: LM4780 [Costruction]
Messaggio Da MANU97 Sab 18 Mag 2013 - 23:49
Un attimo fa ho tirato giù tutto Don't know ...e ho ripassato per bene le saldature...ma non è cambiato niente Crazy Evil or Very Mad ,
cosa può mai essere?! Ora che era così ben funzionante....pfff
Grazie,saluti.
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da Bicicletta Dom 19 Mag 2013 - 0:02
Ciao Manu,
io comincerei dall'alimentazione: hai tensioni +x zero -x e 2x nelle posizioni corrette sulla scheda?
Bicicletta
Bicicletta
Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Messaggio Da MANU97 Dom 19 Mag 2013 - 0:06
Si, alimentazione corretta; i poli sono correttamente collegati.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Biagio De Simone Dom 19 Mag 2013 - 1:16
non volevo farti mancare i miei complimenti, sto seguendo e la scheda la trovo molto bella. Ok Smile Per il problema sono sicuro che risolverai. Hoping
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Albert^ONE Dom 19 Mag 2013 - 2:20
Controlla l'alimentazione,di solito è lì il problema Wink.....piccole cazzate sul circuito,ma che sono infimi da trovare.
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MANU97 Dom 19 Mag 2013 - 9:37
grazie, grazie a tutti!
questa mattina ho controllato bene i collegamenti, ho ripassato le saldature sull ic... Poi ho provato, per 1minuto (poco più forse) fungeva bene, ero già contento Smile.... ma alzo appena il volume.... eh..... Twisted Evil.. rinizia a gracchiare. Sad
se l'ampli lo si usa ad alto volume non noto che gracchia, ma sarà forse coperto dalla musica...
a basso volume invece il woofer impazzisce, idem le mie orecchie...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Bicicletta Dom 19 Mag 2013 - 17:06
Non capisco, è meglio ad alto volume? Dunque non è il "gracchìo" che senti quando ascolti gli ultimi secondi che precedono l'ammutolirsi di un finale a cui hai staccato la corrente.
È un rumoraccio come quando muovi un jack in una presa lenta o sporca?
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da MANU97 Dom 19 Mag 2013 - 17:52
sì, è un rumore del genere... tipo quando si muovono connettori del segnale.
ad alto volume se fa quel gracchio non saprei dirlo... perché per l'alto volume della musica non credo di poter percepire quel rumore.
ah, il rumore è solo sul canale destro, il sinistro va come deve.
illuminatemi!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Bicicletta Dom 19 Mag 2013 - 21:44
... provo a strofinare dei bastoncini secchi ...
... i capi saldati dei cavi multifilari si rompono facilmente dove finisce la stagnatura, l'isolante nasconde il guasto e mantiene i capi in conduzione approssimativa.
Check them.
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da Andrea Zani Dom 19 Mag 2013 - 21:57
ma se ho capito bene,quando era volante funzionava poi quando lo hai smontato e rimontato nel case è apparso il rumore....
IL chip è originale??
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da MANU97 Dom 19 Mag 2013 - 22:39
grazie a tutti e due.
Bicicletta, provo ciò che hai detto :sopratutto il circuito dove risiede l'alimentazione (cap di filtro ecc) che il punto più critico delle saldature e dei cavi.
Andrea, il chip è originale(ancora marchiato National, e non ti come adesso) è sempre andato alla grande finché era volante... Poi da quando è andato nel case... puf Crazy
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Dom 19 Mag 2013 - 22:42
MANU97 ha scritto:grazie a tutti e due.
Hai collegato bene le masse?
Forse adesso che c'è la struttura di metallo hai qualche massa di troppo
ho visto adesso che il cabinet è di legno.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MANU97 Dom 19 Mag 2013 - 22:45
è tutto legno, Laughing
comunque vedo di fare tutti i test che mi avete detto, compreso controllare tutte le varie masse.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Andrea Zani Dom 19 Mag 2013 - 22:46
ma muovendo cavetteria varia il rumore cambia in qualche modo...
a me sto rumore pare strano
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da MANU97 Sab 25 Mag 2013 - 18:52
A chi lo dici...sto rumore pare straNISSIMO!
Oggi ho mosso un po tutto...ho rifatto anche le saldature nell'alimentazione,in particolare i cavi...
ma sempre il medesimo problema Sad
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Andrea Zani Sab 25 Mag 2013 - 18:58
MANU97 ha scritto:A chi lo dici...sto rumore pare straNISSIMO!
ma il rumore è riconducibile al movimento dei cavi oppure no?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da MANU97 Sab 25 Mag 2013 - 19:01
no, muovendo qualsiasi cosa,anche il PCB stesso e i componenti...cavi..ecc..
il rumore permane .
(solo sul canale destro,il sinistro non mi sembra dare "Cattivi segni"
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Sab 1 Giu 2013 - 19:53
allora...oggi ho chiarito meglio le cose:
ho collegato l'ampli a il Mixer, ho combinazione girato il Pot del Balance e....
se lo giro tutto verso un canale il "gracchio sparisce"!!! Questo succede ambo i canali, il gracchio si sente solo quando sono collegati tutti e due i canali.
Ho controllato per bene i collegamenti....ma non riesco ancora a risolvere!
La massa è in comune sul PCB, ma di errori non ne riesco a vedere Sad
Aiutatemi,presto Please Please
Oki
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Ven 7 Giu 2013 - 23:34
Ragazzi... Please !
Ho provato...quando un solo canale (sul segnale) è collegato all'ampli esso funge bene, ma appena collego tutti e due i canali inizia il gracchio.
Da cosa può succedere questo?
(Ho provato anche sorgenti diverse).
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Lun 10 Giu 2013 - 23:20
non so se ormai ci sia interesse nell'argomento...
comunque vi vorrei far sapere che oggi è stato un disastro...Sad
Cosa può essere stato non lo so:
sta matttina alle 5.20 circa mi alzo di sobbalzo sentendo un rumore infernale (almeno da come ero addormentato l'effetto era quello Laughing ), il diffusore di destra aveva il woofer che fra un pò scappava....34VDC sul woofer Twisted Evil Twisted Evil , ed ecco che quasi ci lascio anche il diffusore,oltre l'ampli!.
Credo che l'IC sia partito...che non sia poi una conseguenza di quel gracchio che faceva (?)
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mer 19 Giu 2013 - 23:18
Verso il 10 di Luglio mi arriva l'IC nuovo che ho ordinato Wink
Nel frattempo ho chiesto ad Alessio(un amico che mi ha aiutato "virtualmente" in tutto questo progetto e che Ringrazio) di questo problema....
mi dice che anche a lui avveniva il medesimo rumore...
Questo deve essere causato da un capacità troppo alta che i diffusori hanno (non con tutti però avviene il rumore dipende da soggetto a soggetto.
Credo propio di risolvere con una bella rete di Zobel (R L), segnate sul Datasheet in Fig.5 sull'OUT.
Tutto questo...appena arriva l'IC Wink
Vi tengo informati,
Ciao!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mar 20 Ago 2013 - 23:03
Oggi ragazzi sono immensamente felice So in love So in love So in love Oki !!
Oltre ad aver fatto tante belle cose riuscite bene nel corso della giornata....
....l'ic doveva arrivare molto tempo fa!!! Evil or Very Mad , ma quel cavolo di negozio "di fiducia" mi h alasciato tutto sto tempo a mani vuote...
alla fine ho deciso di prendere su Ebay 3 IC (due di avanzo per necessità...) per solo 20€.
Ed ecco che oggi sono arrivati!!!!
Dribbling Dribbling
Risaldo l'ic dove era posto quello bruciato (quello bruciato l'avevo già levato), rimetto pasta termica, ricollego tutto.....accendo....
BUUUUUUMMMMMM Twisted Evil Twisted Evil
ah scherzo Hehe Hehe Hehe
Il BUM è quello di accensione Laughing Laughing
...funge adesso a meraviglia Smile
un pò di rodaggio all'ic e fra qualche giorno lo tiro un pò in alto...
Quel rumore (che sia stato appunto una conseguenza alla rottura dell'ic..) non è più presente!
Adesso che tutto va a meraviglia non posso che lasciarvi a eventuali (obbligatori Laughing Laughing ) commenti Smile
Dopo questo mi aspetta il THE WALL Hehe Hehe ...o forse prima una coppia di diffu di quelli decenti...Mmm
Hello e grazie!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Mar 20 Ago 2013 - 23:08
MANU97 ha scritto:Oggi ragazzi sono immensamente felice So in love So in love So in love Oki !!
Dribbling Dribbling
Hello e grazie!
Clap Clap Clap Smile
Messaggio Da MANU97 Mer 21 Ago 2013 - 0:16
Oki Oki  Smile
Questo ampli...è un Finale...
Di metterci un Pre non me la sento propio Laughing ...un pot da 50K stereo, in serie all'IN, mi risolverebbe il problema della sola regolazione del volume senza incombere in problemi?
...la funzione vera e propia del preampli non mi è necessaria in quanto riesco a clippare con un 60/70 % di volume della sorgente.
Con un pre sfondo a un quarto di giro Hehe
Che ne pensate?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Sab 24 Ago 2013 - 23:02
Che ho detto di male? Mmm Crying or Very sad Crying or Very sad Embarassed Laughing
Mi piacerebbe saperlo...avrei già pronto un pot 50K Stereo Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
