LM4780 [Costruction]
+8
Bicicletta
valvolas
MANU97
12 partecipanti
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
LM4780 [Costruction] - Pagina 4 Empty Re: LM4780 [Costruction]
Messaggio Da MrTheCarbon Sab 28 Set 2013 - 11:21
Io ho fatto recentemente l'alimentazione per il dac.. trasformatore, ponte, condensatori e regolatore di tensione, tutto in uno scatolotto cubico di alluminio anodizzato di circa 11 centimetri di lato, dopo una giornata acceso scaldava molto (non eccessivamente) quindi giusto per non accorciare la vita ai condensatori ho messo delle rondelle tra il tappo di chiusura e il corpo.. poco si nota e le temperature interne non raggiungono valori eccessivi..
nel caso di mano comunque credo sia difficile raggiungere temperature "calde" ammenochè non lo lascia acceso giorno e notte..
consiglierei solo di monitorare per un pò la situazione e nel caso potrebbe fare la stessa cosa che ho fatto io..
ah consiglio manu! dagli una scartavetrata allo scatolotto, appiana tutte le imperfezioni Ok  mi raccomando.. seguendo le venature del legno.. se fai movimenti circolari ecc è peggio Hehe
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da MANU97 Sab 28 Set 2013 - 12:25
Ok
Le temperature sono completamente nella norma Smile
Sia internamente che esternamente.
Anche il dissipatore non supera i 36/37° ...40° nella parte più calda. (con volumi molto alti, altrimenti pare rimanga a temperatura ambiente Laughing )
P.S. è sempre acceso, ma non vuol dire che debba scaldarsi sempre più...
Dopo 1/2 ora la temperatura è stabilizzata... e di più non sale.
Si, devo passarci la 200 per rifinire le ultime piccolezze del case e poi l'ultima mano di olio di lino. Poi sarà perfetto Cool
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da MANU97 Dom 1 Dic 2013 - 21:18
Buonasera ragazzi Smile
L'ampli va sempre bene, alla grande (dopo qualche stentennamento... Rolling Eyes ) ...
Persino lo uso con i biconi Philips... stando attento con la manopola..eh.. Hehe Hehe  ...
Smile
Questo ampli non ha collegamento a terra ben che sia tutto in legno ( a parte il dissi). Avendo la predisposizione nella presa IEC mi piacerebbe così fare un upgrade...ma dove potrei andarla a collegare? Sul dissipatore, visto che è in metallo? ...e magari anche la massa?
Benefici che avrei, oltre l'eventuale sicurezza in più mettendo a terra il dissi?
Grazie Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MrTheCarbon Lun 2 Dic 2013 - 14:35
un case in metallo è preferibile, perchè una volta collegato alla massa funge da cella galvanica (di faraday)
in assenza un collegamento al dissipatore direi che comunque è bene averlo..
se vuoi aumentare la sicurezza, direi che senz'altro un fusibile da 1A o poco più, prima del trasformatore andrebbe bene, ultrafast..
per il resto mi sembra che il tuo integrato richieda corrente duale.. in questo caso sarebbe preferibile non dargli la massa con la messa a terra perchè c'è comunque divario di tensione evidente...
per il resto ti invito a documentarti su cos'è un collegamento a stella per la massa, e a leggere le regole contro il loop di massa Ok
piccoli accorgimenti che fanno la differenza sul "silenzio" di un ampli
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da MANU97 Lun 2 Dic 2013 - 19:18
Grazie della risposta. Ok Ok
Si..preferibile solo per motivi tecnici..
Comunque parlando di interferenze, direi alcuanto nulle, se non un leggerissimo rumore di fondo a bassa frequenza con il pot a stecca.
Il fusibile? Sì!!!! Devo metterlo, non però da 1A... minimo, se Ultrafast, 1.5A (il trasfo è 300VA... con un pò di spunto iniziale ci vuole tutto il 1.5A)
Sì, l'ampli richiede la duale.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
