la giusta quantità di bassi
+12
alex1969
andzoff
robertopisa
holydio
Albers
adriano gaddari
Soligo60
Gi0
LakyV
timido
16 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: la giusta quantità di bassi
se installi questa suite di plugin hai anche un buon equalizzatore
http://www.reaper.fm/reaplugs/
Numero di messaggi : 14417
ho installato questo Sonnox Oxford R3 EQ con foobar, ma non vuole funzionare
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Sì i piedini vanno bene, pensavo che non li avessi.
I cuscini servono a fare una prova, mettili sulle pareti della nicchia. Non solo dietro ma anche ai lati. Tanto per capirci, se stai dentro la nicchia, la parte dietro alle tue spalle e le due pareti ai tuoi due lati, dovrebbero essere coperti, per quello che puoi. Se ho capito bene, tu vorresti ascoltare da dentro la nicchia giusto?
In questo modo, vedi se migliori un po' le riflessioni e poi con l'equalizzatore aggiusti i bassi. In realtà, se la cosa funziona, puoi in seguito mettere della spugna fonoassorbente al posto dei cuscini. Al momento giusto, vediamo di trovare qualcosa su ebay che ti consegnano a casa. Non sono un fan della spugna perché sbilancia la risposta, ma con l'equalizzatore puoi rimediare.
Non uso foobar ma sicuramente qualcuno che lo usa qui nel forum c'è. Per esempio, c'è questo:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=103603
Cercando sulla rete, questo equalizzatore EasyQ non sembra male:
http://rs-met.com/freebies.html
-R
Edit: ho visto che anche lello64 ti ha suggerito un plugin, sembra interessante. Provali, alla fine qualcuno deve funzionare
-R
timido ha scritto:
infatti ascolto solo liquida col pc.
i piedi per disaccoppiare i diffusori dal tavolo uso questi VT Feet Type 5, non sono buoni?
i cuscini devo metterli dentro la nicchia cercando di coprire il mobile dietro il divano letto?
e il punto d'ascolto serebbe fuori la nicchia vero?
vorrei provare la soluzione 1, perchè per me 400 euri sono quasi 2 mesi di pensione e non va bene .
mi ci vorrebbe un buon equalizzatore per foobar da usare come plugin, ma quale?
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
i vst funzionano tutti se aperti in un normale sequencer. quando provo ad aprirli in fidelify alcuni funzionano altri no. magari foobar si comporta allo stesso modo.
io proverei quello che ti ho segnalato per cominciare e se non funzionasse con la santa pazienza ne proverei altri. qui trovi tutto ciò che esiste, così come da link filtra i free.
http://www.kvraudio.com/q.php?search=1&q=eq&pr[]=f
non sono solo equalizzatori puri, alcuni agiscono anche su dinamica e altri parametri. ma ce ne sono comunque molti.
no, io vorrei ascoltare fuori dalla per non perdere il suodstage, e avere gli stessi bassi che ho se ascolto dalla nicchia dove porò perdo il suondstagerobertopisa ha scritto:Sì i piedini vanno bene, pensavo che non li avessi.
-R
Edit: ho visto che anche lello64 ti ha suggerito un plugin, sembra interessante. Provali, alla fine qualcuno deve funzionaretimido ha scritto:
Capisco ma siccome i bassi che vuoi, li puoi avere da dentro la nicchia, forse ti conviene cercare di ottenere il soundstage dentro la nicchia. Non so se riesci ad avere quei bassi fuori dalla nicchia, comunque hai il vantaggio che con l'equalizzatore + cuscini puoi provare entrambe le situazioni.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
se sto fuori la nicchia ho un basso ettenuato e i medio alti, più alzo il volume e più diventono fastidiosi specialmente le voci femminili è come se avessi degli echi nelle orecchie, però se non alzo non mi piecerobertopisa ha scritto:Capisco ma siccome i bassi che vuoi, li puoi avere da dentro la nicchia, forse ti conviene cercare di ottenere il soundstage dentro la nicchia. Non so se riesci ad avere quei bassi fuori dalla nicchia, comunque hai il vantaggio che con l'equalizzatore + cuscini puoi provare entrambe le situazioni.timido ha scritto:
adesso che devo usare l'equalizzatore parametrico come e su quali frequenze intervenire ?
Prova a lavorare sulle frequenze dai 50 Hz ai 4000 Hz, fai un po' di tentativi a orecchio fino a che non ti piace. Oltre alla frequenza, devi scegliere anche un valore Q e la quantità di decibel. Nel gergo un valore Q alto significa che la correzione su una certa frequenza è molto puntuale mentre un Q basso vai a impattare anche le frequenze vicine: più è basso Q e più frequenze coinvolgi. Una figura vale più di mille parole... qui la frequenza scelta è 1kHz e vedi le due curve di correzione per Q alto e basso.
timido ha scritto:se sto fuori la nicchia ho un basso ettenuato e i medio alti, più alzo il volume e più diventono fastidiosi specialmente le voci femminili è come se avessi degli echi nelle orecchie, però se non alzo non mi piecerobertopisa ha scritto:Capisco ma siccome i bassi che vuoi, li puoi avere da dentro la nicchia, forse ti conviene cercare di ottenere il soundstage dentro la nicchia. Non so se riesci ad avere quei bassi fuori dalla nicchia, comunque hai il vantaggio che con l'equalizzatore + cuscini puoi provare entrambe le situazioni.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
mi pare che questo grafico mi da il miglior suono
Ma sei sicuro di voler agire sopra i 4000Hz? Senti che ti migliora il suono?
-R
-R
timido ha scritto:mi pare che questo grafico mi da il miglior suono
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
questo ascoltanto fuori la nicchia e senza cuscini, con questa curva ho un suono più aperto e dettagliato,ma di alzae il volume oltre ore 9 nn se ne perla altrimenti i bassi distorgono e i medio alti riprendono il supravvento, in cuffia invece con questa curva è una favola .robertopisa ha scritto:Ma sei sicuro di voler agire sopra i 4000Hz? Senti che ti migliora il suono?
-Rtimido ha scritto:mi pare che questo grafico mi da il miglior suono
cosa mi consigli?
timido ha scritto:ma di alzae il volume oltre ore 9 nn se ne perla altrimenti i bassi distorgono e i medio alti riprendono il supravvento
Riassumendo: a volume "alto" i bassi distorcono e gli alti strillano? Sembrano i classici sintomi di un amplificatore tirato per il collo, ovvero che non ce la fa a pilotare adeguatamente i diffusori, in pratica prossimo al clipping (con pericolo per i diffusori).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
possibile, volume ore 9 - 9.30Silver Black ha scritto:timido ha scritto:ma di alzae il volume oltre ore 9 nn se ne perla altrimenti i bassi distorgono e i medio alti riprendono il supravvento
timido ha scritto:possibile, volume ore 9 - 9.30
Di solito questa posizione è medio-bassa, ma non è confrontabile, la posizione del potenziometro è del tutto arbitraria e varia a seconda dell'assemblatore. Col Gainclone a ore 10 era come arrivare a fondo scala, col Virtue.Two.2 sto tranquillamente a ore 12 per un volume "forte", a ore 15 tremano i muri.
Ma quanta potenza ha il tuo amplificatore? Su quanti ohm? Le tue casse che impedenza hanno?
timido stai applicando una equalizzazione che è un loudness esasperato. forse a volume contenuto potrebbe essere anche piacevole ma è chiaro che se alzi i bassi vanno fuori controllo e i medio alti strillano. comincia con l'appiattire quella campana e senti cosa succede. l'equalizzazione va dosata con cautela e non è solo un aggiungere come nella tua campana, è anche un togliere se occorre. fatta ad orecchio come nel tuo caso e senza cognizione di quali possano essere almeno a spanne le frequenza sulle quali intervenire la vedo davvero dura. se vuoi un mio consiglio sarebbe meglio un utilizzo in partenza di un equalizzatore grafico con il quale, sebbene abbia limitati ambiti di intervento, riesci a capire su quale frequenze muoverti per ottenere miglioramenti nel tuo ambiente/impianto. ottenuta questa familiarità, se non fossi soddisfatto da un grafico, passi ad un parametrico.
amplificatore 50+50 rms su 8 ohm 85+85 su 4 ohm sensibilità 87dB spl (2.83V, 1m)Silver Black ha scritto:timido ha scritto:possibile, volume ore 9 - 9.30
In effetti fai come ti dice Lello, perché stai mettendo troppa potenza dappertutto, ma la coperta è corta: non puoi tirare dai piedi senza che ti si scopra la testa e viceversa!
Concordo con quanto scritto da Lello e Silver
-R
-R
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
la mia prerogativa era di poter alzare il volume e avere un pò più di bassi senza che le frequenze medioalte mi dessero fastidio, ma non è stato possibile, con gli equalizzatori che ho usato, secondo me non servono a niente ma solo a stravolgere la trimbrica delle casse
timido ha scritto:la mia prerogativa era di poter alzare il volume e avere un pò più di bassi senza che le frequenze medioalte mi dessero fastidio, ma non è stato possibile, con gli equalizzatori che ho usato, secondo me non servono a niente ma solo a stravolgere la trimbrica delle casse
Ma infatti l'ascolto "hifi" si definisce "in flat", ossia con curva di equalizzazione piatta. Tu hai evidenti problemi di ambiente non risolvibili in alcun modo, se non trattando o cambiando l'ambiente, te lo dissi all'inizio del thread se non sbaglio.
se metto i cuscini e piumoni dentro le nicchia cosa potrebbe succedere?
ps i cuscini sono di gomma piuma
timido ha scritto:se metto i cuscini e piumoni dentro le nicchia cosa potrebbe succedere?
Il miglior risultato che puoi ottenere è scendere a grossi compromessi, di più non puoi sperare di ottenere.
cioè quali compromessi?Silver Black ha scritto:timido ha scritto:se metto i cuscini e piumoni dentro le nicchia cosa potrebbe succedere?
ma vale la pena provare a mettere cuscini e piumini nella nicchia?
Non mi va di leggere in tutti i messaggi perché sto per andare a dormire, ma a grandi linee ti posso dire che se vuoi aumentare o migliorare la risposta dei bassi in modo permanente, la miglior cosa da fare è sostituire i cavi interni.
Solitamente i prodotti industruali usano cavi da elettricista da 2x0,75mmq. Potresti provare a sostituire solo i cavi del o dei woofer con del buon rame OFC da 2x2mmq o 2x2,50mmq. Il guadagno, ovvero la minore perdita dovuta alla minor resistenza dei cavi, si aggira intorno a 1 o 2 watt per woofer su una distanza di 1/1.5 metro (polo positivo + polo negativo)
In più otterrai miglior controllo dell'ampli, e qeusto si traduce in bassi più secchi e potenti. Aumenteresti la sensazione di impatto violento ad ogni colpo. Io l'ho già fatto in molti diffusori e i miglioramenti sono udibili, e soprattutto, valgono la pena. A presto
sto usando questi cavi di potenza AUDIOQUEST Type 4
» Quantità di fonoassorbente all'interno del diffusore bass reflex
» Fa' la DAW giusta!
» NVA, l'occasione giusta ...
» che sia la sezione giusta?
» La Giusta Impedenza Per La Cuffia
Pagina 3 di 4
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
