quando l'amplificatore cambia drasticamente in base ai cavi di potenza...
+16
Soligo60
cavicchi
LakyV
holydio
zenit
kayak1987
SaNdMaN
Hoogo
cucicu
20 partecipanti
quando l'amplificatore cambia drasticamente in base ai cavi di potenza... - Pagina 2 Empty Re: quando l'amplificatore cambia drasticamente in base ai cavi di potenza...
Messaggio Da zenit Mar 30 Apr 2013 - 17:08
Io che credo alla caratterizzazione dei cavi... credo che Stentor, scherzando, abbia detto la verità.
Ampli poco rivelante il primo...
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Messaggio Da holydio Mar 30 Apr 2013 - 17:26
Vuol dire che è un buon ampli e che puoi migliorarlo con cavi
adeguati alla classe dell integrato.
holydio
Data d'iscrizione : 20.07.09
Numero di messaggi : 339
Impianto : Kemp Powerstrip-Kemp SR Plug-Kemp QA Plug-2x XLO Ultra alimentazione-ART Veloce converter 24/96-MSB Platinum IV mod (Femto 140-Upsampler-fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3)-Gryphon Diablo mod (fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3-Cerapuc Finite Elemente-Acustic Revive rgc-24)-Totem Wind mod (ardesia stand-4xTotem Beaks)-Neutral calbe usb Reference-Segnale Nordost Tyr XLR-Kimber Kable KS3035+KS9038-tratt ambiente by Daad Acustica Applicata.
Messaggio Da cucicu Mar 30 Apr 2013 - 18:00
Tutto puo essere ma il problema e' che collegando con nel primo disegno (con la sola differenza che il cavo e' un unico 4 poli e non 2 cavi da 2 poli separati) sento la gamma alta scollata dal resto, come se il tweeter fosse stato messo li a caso...
Con il ponticello invece(monowiring) e' decisamente meglio, tuito normale...
Ma non credo il biwiring possa apoportare un simile peggioramento , piuttosto potrebbe essere l'ampli che non gestisce bene il carico in biwiring?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da sonic63 Mar 30 Apr 2013 - 18:38
potowatax ha scritto: : Mmm
ma il tuo ampli non è predisposto per il biwiring, giusto?
Quindi perché arrivare con due cavi per cassa e creare anche dei ritardi (pur sempre minimi ma ci sono) nei segnali elettrici che arrivano a woofer e tweeter?
Basta cambiare leggermente la lunghezza, la sezione o, anche il tipo di cavo, e i segnali viaggeranno sicuramente non ottimizzati e sincroni.. tra di loro...
o sbaglio???
Il problema dei ritardi non c'è, anche se le lunghezze dei cavi fossero molto diverse il ritardo di un'altoparlante rispetto all'altro sarebbe veramente infinitesimale, il segnale nei cavi viaggia quasi alla velocità della luce.
Sono di molti ordini di grandezza superiori gli sfasamenti provocati dalla diversa posizione degli altoparlanti sul pannello frontale.
Inoltre devi considerare che nel crossover, come minimo il segnale destinato al woofer prima di arrivare all'altoparlante attraversa almeno un'induttore costituito da qualche decina di metri di cavo.
Invece la possibilità di poter usare cavi diversi per via alta e via bassa è un'interessante possibilità offerta dal biwiring.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Mar 30 Apr 2013 - 18:41
cucicu ha scritto:Tutto puo essere ma il problema e' che collegando con nel primo disegno (con la sola differenza che il cavo e' un unico 4 poli e non 2 cavi da 2 poli separati) sento la gamma alta scollata dal resto, come se il tweeter fosse stato messo li a caso...
Si, l'ampli potrebbe avere delle alterazioni della risposta in frequenza causate dall'eccessiva induttanza dei cavi. ma è un'ipotesi.
Messaggio Da flovato Mar 30 Apr 2013 - 18:46
cucicu ha scritto:io invece sono (diventato) uno scettico in fatto di cavi, non me ne frega nulla Laughing
ma nonostante questo ho bisogno di comprare un cavo di potenza dato che il mio è 2 mt ma mi serve 2,5mt per biwiring quindi magari con i ponticelli di cavo con forcella e banana.....cosa mi consigliate? tetto massimo 30€
https://www.tforumhifi.com/t32980-audioquest-flx-slip-14-4?highlight=Audioquest
Ascolta il nonno Wink aggiungi qualche spicciolo e pigliati questi.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da sonic63 Mar 30 Apr 2013 - 18:52
cucicu ha scritto:
pallapippo ha scritto:Cosa intendi per "a livello elettrico" ?
In ogni caso (ma lo avrai sicuramente già visto): http://www.tnt-audio.com/adeste/biwiring.html , punto 2) Smile .
intendo a livello di impedenza perchè le mie casse sono a 4 ohm predisposte per il biwiring, cioè hanno 4 morsetti. ma cosa si intende esattamente con "4 ohm"? quando sono ponticellate sono a 4 ohm o singolarmente il woofer e il tweeter sono ciascuno a 4 ohm?
lo chiedo perchè il mio amplificatore ha 2 coppie di uscite (le classiche A e B) quindi può pilotare fino a 4 diffusori, solo che per usare ambedue le uscite contemporaneamente (A+B e quindi usare il biwiring) riporta che l'impedenza minima delle casse deve essere di 8 ohm, usando una sola uscita invece (A per esempio) l'impedenza minima può essere anche di 4 ohm.
ora, collegando come nella prima figura in bi-wiring, lo posso fare?
Il costruttore dell'ampli consigli di usare diffusori da 8Ohm quando si usano le doppie uscite perchè nel momento in cui tu selezioni la modalità " A + B" l'ampli vede i diffusori in parallelo e il carico diventa di 4 Ohm, se colleghi due coppie di diffusori da 4 Ohm il carico diventerebbe di 2 Ohm, evidentemente troppo oneroso per l'ampli.
Non dimentichiamo che l'impedenza dichiarata per il diffusore è solo un'impedenza "nominale", ma ad alcune frequenze l'impedenza del diffusore è più bassa, e questo già in regime "statico", in regime "dinamico" l'impedenza di un diffusore da 4 Ohm nominali può scendere a 1 Ohm e anche meno(nel caso di più woofer in parallelo o di altoparlanti abbastanza grandi).
Messaggio Da LakyV Mar 30 Apr 2013 - 18:53
Se vuoi portare avanti il discorso Bi-wiring, considera la possibilità di usare due coppie di cavi diversi, per diffusore.
Usando lo stesso cavo, non approdi a nulla, a meno che il bi-wiring non sia usato con un pilotaggio in bi-amping, allora avrebbe più senso, dare il pilotaggio dei woofer ad un ampli e quello dei tweeter ad un altro con caratteristiche differenti., porterebbe dei veri cambiamenti.
La differenza tra il bi-wiring e il bi-amping sta "quasi" tutta nel prezzo Wink
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da cucicu Mar 30 Apr 2013 - 19:05
Intatnto grazie a tutti per essere intervenuti...
Per il discorso biwiring a me non interessa proprio, il fatto e' che come ho scritto all'apertura del 3d percepisco enormi differenze tra un cavo e un altro, al punto da potersi definire fastidio e non assolutamente sfumature o altre piccolezze.
Mi pare di capire che collegando in monowiring non cambi nulla in termini di impedenze ma cambia molto in termini di suono...su questo punto dico bene?
cucicu
cucicu
Messaggio Da cavicchi Mar 30 Apr 2013 - 19:14
non sempre il biwiring porta differenze significative in termini "uditivi".....
non sempre la spesa è giustificata....e lo dico da venditore assetato di danaro
cavicchi
cavicchi
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 18.04.11
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
http://www.cavihifi.it
Messaggio Da cucicu Mar 30 Apr 2013 - 20:02
cavihifi ha scritto:non sempre il biwiring porta differenze significative in termini "uditivi".....
il fatto è che nel mio caso il biwiring provoca un disastro sonoro incredibile....
cmq, lascio perdere e faccio il ponticello. ho a disposizione 8 banane, come conviene farlo sto benedetto ponticello??
cucicu
cucicu
Messaggio Da cavicchi Mar 30 Apr 2013 - 20:05
in linea di massima , per fare il ponicello non ti servono banane.
Di solito i connettori hanno l'ingresso per la banana ed in più hanno anche un foro laterale in cui inserire il cavo di raccordo.
Taglia due pezzi di cavo e inseriscili nei fori; riavviti e sei ok.
cosi facendo ti lasci liberi gli ingressi per le banane del tuo cavo .
cavicchi
cavicchi
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : pessimo
Messaggio Da SaNdMaN Mar 30 Apr 2013 - 20:05
cucicu ha scritto:Intatnto grazie a tutti per essere intervenuti...
In linea di massima con il biwiring hai un suono più asciutto e definito, ma puoi perdere in dinamica. Dipende molto dall'interfacciabilità tra ampli e diffusori. Personalmente non mi trovo bene con il biwiring che ho sperimentato negli anni con svariati diffusori. Meglio un ottimo monowiring e ponticelli fatti con uno spezzone di cavo Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da cucicu Mar 30 Apr 2013 - 20:14
cavihifi ha scritto:in linea di massima , per fare il ponicello non ti servono banane.
ah ok! il problema è che se faccio come dici tu la banana del cavo non si fissa bene e tende a scappare in quanto il cavo di raccordo nel foro crea uno spessore e il morsetto quindi non va giu del tutto
cucicu
cucicu
Messaggio Da SaNdMaN Mar 30 Apr 2013 - 20:15
Prendi delle forcelle
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da cucicu Mar 30 Apr 2013 - 20:16
doh!
cucicu
cucicu
Messaggio Da Soligo60 Mar 30 Apr 2013 - 20:18
Nemmeno io ho mai provato il biwiring, a proposito di mai provato... Vi ricordate:
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da cucicu Mar 30 Apr 2013 - 20:25
Soligo60 ha scritto:Nemmeno io ho mai provato il biwiring, a proposito di mai provato... Vi ricordate:
sei clamorosamente OT ma mi hai fatto ridere Hehe Hehe Hehe
cucicu
cucicu
Messaggio Da LakyV Mar 30 Apr 2013 - 21:13
HURRA....HURRA... Hehe Hehe
Laughing Laughing
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da Albert^ONE Mar 30 Apr 2013 - 21:20
Post interessantissimo,ma di non facile risposta Wink prova un test in doppio ceco con almeno 3-4 tuoi amici senza che sappiano nessuna caratteristica dell'impianto e fatti dire,quale secondo loro suona meglio Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6415
Messaggio Da cucicu Mar 30 Apr 2013 - 23:08
Albert^ONE ha scritto:Post interessantissimo,ma di non facile risposta Wink prova un test in doppio ceco con almeno 3-4 tuoi amici senza che sappiano nessuna caratteristica dell'impianto e fatti dire,quale secondo loro suona meglio Wink
non ne ho bisogno, la differenza è chiarissima,,,,mi ha sconcertato proprio questo fatto, cioè percepire due tipologie di suono praticamente opposte...in biwiring suono iperdettagliato al punto da diventare fastidioso, in monowiring tutto molto dolce senza il minimo accenno di fastidio. E' un dato di fatto per me, così palese da non richiedere ulteriori prove...tant'è che ho aperto questo 3d e che mi sono andato ad accattare qualche metro di cavo oggi....
ma che ne pensate dell'ormai annosa questione del collegamento "incrociato" sui morsetti del diffusore?
cucicu
cucicu
Messaggio Da SaNdMaN Mer 1 Mag 2013 - 0:06
A proposito di cavi. Nei prossimi giorni pubblico un tutorial per costruire dei cavi di alimentazione. Spesa minima. Resa eccezionale. Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Soligo60 Mer 1 Mag 2013 - 3:01
Potresti mandare un cavo a testa, così recensiamo.... TVB Laughing Laughing
Soligo60
Messaggio Da francobast Mer 1 Mag 2013 - 8:29
ciao.
c'è un po di differenza tra monowiring e biwiring ma non credo tale da far sentire differenze cosi' pronunciate. hai provato con un tester a vedere la resistenza dei singoli cavi? se sono tutte e quattro uguali anche per l'altro cavo allora come ti hanno consigliato prima fai un ascolto alla cieca.
meglio cmq un cavo grosso che 2 di sottili.
per chi dubita:http://mariobon.com/Articoli_amplificatori/610_Biwiring_Multiamplificazione.htm
buon primo maggio Smile
francobast
francobast
Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Messaggio Da cucicu Mer 1 Mag 2013 - 10:08
non so cosa dire, evidentemente è proprio quel cavo a 4 poli che non va oppure è l'interfacciamento tra il suddetto cavo e l'ampli, oppure ancora c'è un discorso di impedenze quando collego in biwiring...non lo so, ma qualcosa c'è di sicuro.
in ogni caso, ieri ho acquistato questo cavo
quando l'amplificatore cambia drasticamente in base ai cavi di potenza... - Pagina 2 Img-2010
all'esorbitante cifra di 2,50€ al metro. ho collegato in monowiring mettendo delle banane solo lato diffusore in particolare sui morsetti del tweeter e da questi con uno spezzone da circa 16cm sono andato ai morsetti del woofer senza usare terminazioni di alcun tipo...che vi devo dire.... Ok Ok Ok
cucicu
cucicu
