Daphile - Audiophile Music Server & Player OS
+79
superdiodo
TheDarkKnight
JERRY_2000
root
iwata78
ulisse
brico
ARGENTAX
gipione
manitux
Marko
magistercylindrus
Jupiter8
Luca Marchetti
tano.longo
Fabster
alessandro1
gigihrt
Pierpaolo Pennacchietti
vito
wild
green marlin
no-fi
fuzzu82
C-3PO
vastx
giangievo
b.veneri
Sigmud
franz 01
sodis11
Dreammachine
apremi
elenesther
andreaea
germolo
tix88
wcartman
Docarlo
Fat george
Alessandro Asborno
Roberto7627
meraviglia
Antonello Alessi
zenit
alluce
Miclaud
luigigi
sontero
dankan73
segugio74
aleaudio2010
kereos
danilopace
arivel
sickshotshow
trecentodueotto
Alessio Zenga
handros
ghiglie
MDT360
iperv
kurt10
83 partecipanti
Pagina 18 di 27
Pagina 18 di 27 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27
Re: Daphile - Audiophile Music Server & Player OS
Installata ieri sera ed ad un primo veloce ascolto...
IMPRESSIONANTE
Non oso immaginare dopo i tweak. Comunque faccio fatica a starci dietroooo Nadir, devi dire al tipo di darsi una calmata
IMPRESSIONANTE
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Provatela con nrpacks = 8. Miglioramento ulteriore tipo del 40% sulle alte frequenze.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Domanda banale, aggiornando si perdono per modifiche apportate in precedenza giusto?
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
kereos ha scritto:Domanda banale, aggiornando si perdono per modifiche apportate in precedenza giusto?
In genere si, se parli delle patch/modifiche come nrpacks fatte con programmi come Putty.
Comunque solo due patch conviene mettere: la prima e poi nrpacks. Van via 5 minuti appena, coi copiaincolla.
Cuffie:
per la prima intendi quella rtirq?
kereos ha scritto:per la prima intendi quella rtirq?
Si
Cuffie:
ok grazie mille ..
stasera procedo con le modifiche .. vediamo se riesco a mettere in piedi uno script...
Una domanda ai piu' esperti, io lo uso con un eee pc e un hard disk esterno USB, ho notato che e' molto performante montare i files in RAM, ottima qualità, il problema è che è possibile farlo solo da un altro browser, quindi da altro pc, con Orange, Squeeze commander e Squeezer non riesco a caricare e cancellare il caricamento in ram. Secondo voi c'e' una soluzione usando uno smartphone o un tablet android?
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Che versione di Daphile usi? Ti consiglio l'ultima di cui ho parlato.
Da alcuni mesi è stato implementato un tasto in fondo alla playlist grazie al quale carica tutta la playlist in Ram. Lo faccio tranquillamente da smartphone.
Invece prima era complicatissimo, bisognava fare manualmente un file alla volta.
P.S. confermo che il caricamento RAM apporta un miglioramento evidentissimo, e vi piazzo anche una patch per aumentare la RAM dedicata al caricamento dei file.
In pratica Daphile consente che solo una fetta della ram sia dedicata al caricamento file, mentre parlando con Kimmo (il creatore di Daphile) mi ha dato questa patch per aumentare il ram drive. Ora su 2GB di ram ben 1.7GB sono dedicati al caricamento file, mentre prima mi fermavo a 1GB.
Questi sono i parametri come li ho cambiati per ottenere 1.7GB di ramdrive utile (su 2GB totali di sistema) per caricare interi album in ram. Di default non potevo andare oltre 1GB di ramdrive, la metà della ram effettiva.
Nelle versioni stabili di Daphile questo parametro NON si può modificare: è un margine di sicurezza per evitare dropout se abilitate rescan, precache e plugin vari. Nelle beta invece si può modificare.
Entrate via terminale, digitate: nano /opt/daphile/bin/ram_drive_resize
Troverete dei valori di default indicati dove ho inserito la freccia rossa: i valori che vedete sono come li ho cambiati io per ottenere il massimo di ramdrive che son riuscito a ottenere (1.7GB su 2GB di ram totale, espandendo di un bel 70% la ramdrive rispetto al valore default). Non mi assumo responsabilità se Daphile non si avvia, a me con questi parametri va alla grande col Futro Fujitsu S450.
Aggiungo che per quanto mi riguarda il miglioramento ottenuto dal caricamento in ramdrive dei brani è tangibilissimo, ben più dei vari settaggi e forse anche più dello scarto tra wifi e lan. Una espansione nello spazio della scena, un dettaglio nettamente migliorato con più separazione e distacco tra i vari strumenti.
Cuffie:
Nadir, ho installato l'ultima, stavolta in versione fissa, non live, il tasto in fondo alla playlist lo vedo solo dal browser, che app usi con il smartphone?Nadir81 ha scritto:Che versione di Daphile usi? Ti consiglio l'ultima di cui ho parlato.
Ho provato ad installare le patch che hai consigliato ma scaricato putty su Windows appena lo lancio e metto l'ip di Daphile mi arriva un messaggio di errore di connessione. Leggevo in altro forum che per usare il terminale bisogna forse avere la versione RT?
Io non uso nessuna app via smartphone, vado via browser.
Putty funziona con tutte le beta (almeno fino a qualche tempo usavo le non rt e andava), strano che dà errore di connessione
Cuffie:
Poi mi aiuterà qualcuno più avezzo di Linux, comunque ritorniamo al problema principale. Tramite smartphone android non riesco a collegarmi via browser a daphile, quindi con tablet o smartphone non si riesce a fare partire via ram
Daphile ce l'hai in lan? Anche questo è consigliato (via wifi suona peggio), magari i problemi di Putty dipendono dal wifi?
Cuffie:
Si, lo uso via wifi, sara' peggio sicuro, ma se carichi i file in ram non dovrebbe avere molta importanza.
Comunque mi pare di capire che tu usi uno smartphone Windows, mi sa che dovro' prendere un altro piccolo netbook per comandare il piccolo eee pc, cosi posso usare il tasto ram
Si ho uno smartphone Windows, ma anche un altro pc...uso entrambi per comandare Daphile (dal pc è molto più semplice).
Cuffie:
Anch io Uso ultima beta rt e dallo smarphone android non riesco a collegarmi con il browser e quindi niente ramplay mentre con il pc nessun problema.
Con lo smartphone uso orange che si collega ma non ha il tasto ramplay il tutto sempre in wifi.
dankan73- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
dankan73 ha scritto:Anch io Uso ultima beta rt
Prova con la beta rt che ho consigliato, che non è l'ultima (non mi piace) ma la b230700 rt del 23 aprile
Cuffie:
[quote=
Prova con la beta rt che ho consigliato, che non è l'ultima (non mi piace) ma la b230700 rt del 23 aprile[/quote]
Si sto usando quella non avevo visto che ne sono uscite altre due quella del 29 l'hai provata?
No non l'ho provata...in genere ne faccio accumulare 6-7 nuove e ci dedico un pomeriggio ogni 2-3 settimane.
Cuffie:
grazie per la dritta
anche io uso un futro (s550) ma credo di cambiarlo in quanto la feature di conversione "al volo" di pcm in dsd non è fruibile a causa della poca potenza del processore.....unico neo della combinazione futro-daphile
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
Dopo aver scoperto ed essermi documentato su quest OS che non conoscevo oggi ho installato la versione 16.05-x86_64.iso su chiavetta usb e provata sul mio portatile HP, dispongo di una scheda WIFI USB TP-LINK tl-wn722n che viene riconosciuta al volo e crea l'hotspot, mi collego con lo smartphone alla rete wifi creata da daphile e digito sulla barra degli indirizzi del browser 192.168.128.1 che penso sia l'indirizzo che daphile si assegna di default, di una semplicità disarmante.
Per correttezza dico che daphile non riconosce la scheda wifi integrata del mio PC e si ferma sulla scritta "waiting for network connection", avendo come detto sopra la pennetta wifi usb che usavo su un vecchio pc ho rimediato al volo.
Dopo una mezz'oretta di studio per fare i settaggi basilari l'ho provato con l'uscita cuffie del portatile (con due economiche sennheiser cx150 che uso solo con il PC) , facendogli leggere dei brani flac che ho sull'hard disk interno del PC, senza nessun'altra ottimizzazione.
mi è parso ben superiore a foobar che ho usato fino ad ora con bitperfect implementato su win7, per non parlare della comodità di poterlo controllare con il tel
Ottimo, questo sarà il player che adotterò per l'impianto cuffie che stò definendo, come hardware pensavo al classico futro s450, sempre valido?
wild- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.03.16
Numero di messaggi : 21
Provincia : privato
Certo, il Futro S450 non solo è sempre valido, ma su un altro forum c'è gente che l'ha sostituito con thin client da 400 euro ma il suono è peggiorato, ed è tornato al Futro.
La struttura minimale è quella che fa si che faccia rendere al massimo Daphile.
Poi puoi fare gli upgrade con pochi euro, consiglio di aumentare la ram a 2GB e di cambiare cpu (con 6-7 euro vi prendete una dual core spedizione compresa).
Cuffie:
OK grazie per le dritte, su eBay il futro si trova a circa 20 euro però vengono definiti come usati, saranno affidabili?
Inoltre, usare come storage un disco USB collegato al futro ne riduce la qualità della riproduzione?
wild- Interessato
Provincia : privato
wild ha scritto:OK grazie per le dritte, su eBay il futro si trova a circa 20 euro però vengono definiti come usati, saranno affidabili?
Tutti i Futro sono usati e tutti quelli che l'han comprato per Daphile l'han trovato usato.
Per l'usb, se carichi i file in ram secondo me non hai alcuna riduzione della qualità di riproduzione.
Cuffie:
Grazie nadir, abuso un'altra volta della tua pazienza, mi potresti indicare il processore e la RAM adatti per upgradare?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
wild- Interessato
Provincia : privato
» LUMIN - The Audiophile Network Music Player
» Il Mio Music Server... Mpd
» NVA TFS - il music server di NVA
» Music Server
» Subsonic Music Streamer Server
» Music Server
Pagina 18 di 27
Ieri alle 23:18 Da Quaiozi!
Ieri alle 21:52 Da morgana90
Ieri alle 21:45 Da Albert^ONE
» lenco l 75
Ieri alle 21:04 Da Quaiozi!
» Problema audio tv
Ieri alle 19:24 Da mattia9210
Ieri alle 17:57 Da Matt1989
Ieri alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Gio 7 Nov 2024 - 12:16 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
