Daphile - Audiophile Music Server & Player OS
+79
superdiodo
TheDarkKnight
JERRY_2000
root
iwata78
ulisse
brico
ARGENTAX
gipione
manitux
Marko
magistercylindrus
Jupiter8
Luca Marchetti
tano.longo
Fabster
alessandro1
gigihrt
Pierpaolo Pennacchietti
vito
wild
green marlin
no-fi
fuzzu82
C-3PO
vastx
giangievo
b.veneri
Sigmud
franz 01
sodis11
Dreammachine
apremi
elenesther
andreaea
germolo
tix88
wcartman
Docarlo
Fat george
Alessandro Asborno
Roberto7627
meraviglia
Antonello Alessi
zenit
alluce
Miclaud
luigigi
sontero
dankan73
segugio74
aleaudio2010
kereos
danilopace
arivel
sickshotshow
trecentodueotto
Alessio Zenga
handros
ghiglie
MDT360
iperv
kurt10
83 partecipanti
Pagina 19 di 27 Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Successivo
Daphile - Audiophile Music Server & Player OS - Pagina 19 Empty Re: Daphile - Audiophile Music Server & Player OS
Messaggio Da Nadir81 Ven 6 Mag 2016 - 17:19
wild ha scritto:Grazie nadir, abuso un'altra volta della tua pazienza, mi potresti indicare il processore e la RAM adatti per upgradare?
Grazie ancora.
Io ho acquistato:
Processore: AMD Turion 64 X2 Processore CPU (512KB, 1.6GHz) S1G1 TL50
Ma mi dicono che un qualunque AMD Turion TL-XX (con XX non superiore a 56/58) socket S1G1 può essere montato sul Futro.
Ram: 2GB DDR2 800MHz PC2-6300 PC2-6400 DDR2 800 (200 PIN) SODIMM
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da Nadir81 Ven 6 Mag 2016 - 18:00
Dimenticavo la cosa più importante: devi prendere una compact flash da almeno 2GB (se non sbaglio, ma con 4GB vai sicuro), perché Daphile con la compact flash del Futro neanche si installa.
Cuffie:
Messaggio Da segugio74 Lun 9 Mag 2016 - 14:26
Grazie ancora.
Io ho acquistato:
info molto interessante.......sul web non ho mai trovato nulla in merito
ho trovato una TL58 (1900MHz) penso di prenderla e vediamo come va.....fosse la volta buona che riesco a fare sta benedetta conversione PCM>DSD Ok Ok Ok
segugio74
Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
Messaggio Da segugio74 Gio 12 Mag 2016 - 10:21
Nadir81 ha scritto:Dimenticavo la cosa più importante: devi prendere una compact flash da almeno 2GB (se non sbaglio, ma con 4GB vai sicuro), perché Daphile con la compact flash del Futro neanche si installa.
sai se è possibile installare CF > 16Gb sul futro?
il manuale indica quella come dimensione massima ma ho visto che ve ne sono in commercio con CF da 256 o 512 già installate
segugio74
TEAC UD 501
Messaggio Da segugio74 Gio 12 Mag 2016 - 10:22
segugio74
TEAC UD 501
Messaggio Da Nadir81 Gio 12 Mag 2016 - 10:27
A questo non so rispondere...io ho preferito hard disk esterno ma caricando i brani in ram
Cuffie:
Messaggio Da ghiglie Gio 12 Mag 2016 - 11:27
Sto ardentemente aspettando questa:
https://www.kickstarter.com/projects/udoo/udoo-x86-the-most-powerful-maker-board-ever
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da luigigi Gio 12 Mag 2016 - 12:41
ghiglie ha scritto:Sto ardentemente aspettando questa:
porca puzzola... ed è italiano ?
si potranno montare dac i2s ?
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da sickshotshow Dom 22 Mag 2016 - 17:55
Molto interessante! La versione con 4 GB di ram dovrebbe essere più che sufficiente per file DSD e video HD e 4K. Ma Daphile ci girerà?
Nella beta del 20 maggio ci dovrebbe essere supporto nativo DSD anche per il nostro Pulse Infinity... probabilmente servirà anche il firmware per il dsd nativo del Pulse che e' in Beta anche quello.
Dalla pagina di Facebook:
New beta (16.05-b201124) has kernel upgrade to 4.4.11. Experimental native DSD support for NuPrime IDA-8, Eastern El. MiniMax Tube DAC Supreme, LH Labs Geek Pulse X Inifinity 2V0 & LH Labs Geek Out 1V5.
Bug fixes for:
- mixer controls (some controls failed to keep saved settings)
- web interface problem (control fails, mostly effected Windows 10)
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Messaggio Da kalium Dom 19 Giu 2016 - 19:12
Aiuto, ho installato Daphile sulla una pennetta usb fatto partire modificando il boot ecc, collegato altro pc con cavo andato su browser fatto partire http:// daphile in network messo tutti i parametri password nome router ecc scollegato cavo provato a riavviare e collegare senza cavo ma niente non va
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da Nadir81 Dom 19 Giu 2016 - 23:58
Non va cosa?
Non esce il suono?
Cuffie:
Messaggio Da mumps Lun 20 Giu 2016 - 11:54
ciao, vorrei entrare anche io tra i daphilisti,
è possibile fare un dual boot daphile da sd e openelec da hard disk?
per quanto riguarda la ram concordo anche io che per l'audio e il video 8 gb sono superflui, 4 bastano e avanzano.
edit: riguardo la ram e i 4k c'è da dire che solo i processori di nuova generazione riescono a spostare il carico di lavoro sulla scheda video mentre quelli più vecchi fanno tutto il lavoro da soli e quindi devono necessariamente essere più potenti.
leggevo un po' il thread e ho notato che la macchina più consigliata è il "futro", perchè non considerate un nuc base?
consuma lo stesso, va più forte e costa anche meno.
Data d'iscrizione : 09.11.12
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Messaggio Da kalium Lun 20 Giu 2016 - 13:11
[quote="Nadir81"]Non va cosa?
Non esce il suono?
[/quote
Non riesco a collegarmi col wifi , invece se mi collego alla rete creata da Daphile si,  mettendo i numeri che da sulla schermata di Daphile
Inoltre collegato dalla rete wifi ho provato a far partire dei brani che girano sulla interfaccia Daphile ma non esce nessun suono dall'impianto
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Nadir81 Lun 20 Giu 2016 - 14:16
Intanto vai a Settings-> Audio devices e metti la spunta a tutti e due i quadratini di Mixer Controls, poi vai sotto e clicca "Save and Restart".
Fai questo via lan, poi si pensa al wifi.
Per il wifi, io mi collego utilizzando i numeri che escono sulla schermata di Daphile al momento dell'accensione (192.168 etc.)
Cuffie:
Messaggio Da kalium Lun 20 Giu 2016 - 15:25
Sì uso anche io quei numeri solo che se mi collego alla rete Daphile mi fa accedere all'interfaccia sul browser se invece mi collego alla rete normale del router non mi apre la pagina dell'interfaccia, intanto ora l'audio va
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Lun 20 Giu 2016 - 19:04
Che voi sappiate e possibile ascoltare Tidal con Daphile ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Nadir81 Lun 20 Giu 2016 - 19:07
kalium ha scritto:Che voi sappiate e possibile ascoltare Tidal con Daphile ?
Si
Cuffie:
Messaggio Da kalium Lun 20 Giu 2016 - 19:44
Si
Ma come ? Ironic impazzisco a capire come !
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Nadir81 Lun 20 Giu 2016 - 20:04
Dovrebbe esserci una sezione plugin che però non ho mai utilizzato.
Vai a Settings -> Advanced Media Server Settings (in basso) -> Plugins, e qui scorri l'elenco e trovi Tidal
Comunque cerca su google le parole Daphile Tidal e trovi diverse discussioni.
Cuffie:
Messaggio Da kalium Lun 20 Giu 2016 - 23:08
Nadir81 ha scritto:Dovrebbe esserci una sezione plugin che però non ho mai utilizzato.
Ci proverò ma non credo sia così semplice
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mar 21 Giu 2016 - 13:42
Scusate ma che tastiera si collega a un futro s450 ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Nadir81 Mar 21 Giu 2016 - 16:00
kalium ha scritto:Scusate ma che tastiera si collega a un futro s450 ?
USB
Il Futro ha 6 ingressi USB, 2 frontali e 4 posteriori.
Cuffie:
Messaggio Da kalium Mer 22 Giu 2016 - 0:45
USB
Ok ma la tastiera si deve comprare appositamente?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Nadir81 Mer 22 Giu 2016 - 1:00
kalium ha scritto:
Nadir81 ha scritto:
USB
Puoi usare qualsiasi tastiera usb. Non trovi tastiera allegata al Futro, d'altronde costa meno di 15 euro (+ 15 di spedizione tracciata) su ebay.
Procurati però il resto, e cioè una compact flash da 4 GB e magari una ram migliore. Io ho cambiato anche il processore (mettendogli un dual core).
Cuffie:
Messaggio Da kalium Mer 22 Giu 2016 - 9:06
E come monitor si può usare un televisore ?
Breeze modificato
Dac Douk
