Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+16
PowerRS
Fernando Micelli
criminale
Tommaso Cantalice
fbj
Giobax
hell67
Togno1985
Mr Phil
tix88
valvolas
Sàsà86
ideafolle
20 partecipanti
Pagina 10 di 21
Pagina 10 di 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
confermo quanto dice valvolas, sul gira i 33micro "sembrano" suonare meglio con alimentazione clcrc su un mio muletto di prova (non e' il minimalist ma poco ci manca), mi sembra leggermente piu pulito il basso, piu controllato
dico che sembra suonare meglio perchè :
ho pochi riferimenti.
forse sono sordo come una campana.
perche magari quello che sto provando e' na ciofeca.
magari come a me piace l'ascolto e' il contrario dell' vero hifi
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
se posso parafrasare una frase degli anni 70 che i vecchi babbioni come me ricorderanno ma allora usata in un contesto come dire piu' easy ''non siete piu dei bambini fatevi dei valvolarini'' sarebbe tempo ormai....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:se posso parafrasare una frase degli anni 70 che i vecchi babbioni come me ricorderanno ma allora usata in un contesto come dire piu' easy ''non siete piu dei bambini fatevi dei valvolarini'' sarebbe tempo ormai....
0ragazzi il pre è strepitoso.
Sublime.
Maurizio ho le ventole dell ampli che mi fanno un casino dalle casse, ho gia provato di tutto
Sublime.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:0ragazzi il pre è strepitoso.
Sublime.
soluzione 1 : cambia ampli
soluzione 2 : stacca le ventole e tieni vicino un estintore
soluzione 3 : alimenta le ventole a 7 volt circa se sono da 12v
o ti innescano disturbi ?
criminale ha scritto:cucicu ha scritto:0ragazzi il pre è strepitoso.
Sublime.
Quello che sento non è il rumore fisico della ventola chw gira ma dalle casse sento il motore elettrico...se fermo la ventole il rumore sparisce
Sublime.
spero le alimenti separatamente dal resto e in dc.Se sono gli alberini come ti ho gia' detto io gli alberini li immergo nel grasso quello è un rumore meccanico di sfregamento,per le spazzole motore e il rumore elettrico ci sono dei cap specifici misti cap e resistenze da mettere in parallelo al motore li puoi costruire tu usando solo un cap da 0,5 micro,oppure con in serie una resistenza (al cap) da 100R.
ps cuci atzz ma se fosse anche il rumore meccanico certo che se li fermi sparisce!
Sublime.
oppure ...mettecie du diodi
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Dunque uin realtà mi sn accorto che spegnendo le ventole permane un ronzio che si attenua aumentado il volume. È massimo a volume zero.
L massa la porto da un solo punto al centro stella
se hai semibilanciato i segnali sia in che out,e non hai usato cap di ingresso polipropilene,prova ad alzare il cap a 47 del giratore.Sperando che nn ci sia qlc minkiata di anello in giro per il cablaggio o la pcb
cucicu ha scritto:Dunque uin realtà mi sn accorto che spegnendo le ventole permane un ronzio che si attenua aumentado il volume. È massimo a volume zero.
scusa ma la massa delle ventole al centro stella?
prova a mettere a massa anche il telaio del potenziometro se e' di metallo
mettecie du' diodi ... e nun SCHERZAVO!
posta lo schema elettricocucicu ha scritto:Dunque uin realtà mi sn accorto che spegnendo le ventole permane un ronzio che si attenua aumentado il volume. È massimo a volume zero.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Come rientro a casa lo posto
Cmq preciso che non ho messo la cella crc dopo il ponte ma direttamente cap da 4700 e scopa
a parte il ronzio che sospetto essere un prblm di cablaggio (sei sicuro che nn lo porti dentro il finale?) mettici uno snubber da 10nF in mezzo a quel ponte tra gli arrivi della ac
saldalo sotto se ci sta oppure sui morsetti di arrivo,ricordati che deve essere doppio della tensione di arrivo come targa.Io uso 10n altri usano il 100n vedi tu.
La prox volta comprati 4 1n4007,che nn ti dissangui lascia stare quei piccoli ponti gia' fatti nn è una questione di qualita' del suono e' che spesso sono rumorosi sono fatti per applicazioni digitali e tlc dove ci sono i trigger se ne fregano di ste cose,le rumorosita' le tagliano dopo.Noi se le buttiamo dentro i circuiti ce le dobbiamo smazzare,sono opinioni che vengono da vecchie verifiche,credo ancora valide.
Ecco lo schema, scusate se alcune cose non si leggono bene, ma dovreste riuscire a leggere:
Ragazzi tutto ok ho risolto era un problema di cablaggio oh che sbadato!
Vorrei abbassare il guadagno del pre che ad ora dovrebbe essere all incirca 14db (4700/330)
cucicu ha scritto:Ragazzi tutto ok ho risolto era un problema di cablaggio oh che sbadato!
A prescindere dal fatto che quello che hai postato non è uno schema ma al limite un layout, guardandolo salta subito all'occhio che hai montato il trimmer non come una resistenza variabile ma come un partitore. Negli schemi che ho trovato in questo chilometrico 3d non mi sembra sia montato in quel modo. Con il trimmer tutto verso "verso massa " metti addirittura in corto l'ingresso.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
cioè?dove stava l'errore?cucicu ha scritto:Ragazzi tutto ok ho risolto era un problema di cablaggio oh che sbadato!
qundi l'errore del trimmer da te evidenziato c'è anche qua?Giobax ha scritto:cucicu ha scritto:Ragazzi tutto ok ho risolto era un problema di cablaggio oh che sbadato!
Giovanni
Giovanni
Quindi il pin a massa si deve semplicemente scollegare o cortocircuitare con uno degli altri due (con il pin singolo ovviamente)
hell67 ha scritto:qundi l'errore del trimmer da te evidenziato c'è anche qua?Giobax ha scritto:
Giovanni
No Hell. Io mi son proprio riferito allo schema che hai pubblicato. Nello schema come vedi il "cursore" del trimmer è collegato con uno degli estremi (quale poco importa...cambia solo il senso di rotazione del trimmer). L'altro degli estremi è collegato alla base del transistor, al positivo dell'elettrolitico d'ingresso e a massa attraverso una resistenza da 10K. Nel "prototipo" di Cucicu invece uno degli estremi va verso il gnd. In pratica ha creato un partitore di cui una delle resistenze è in parallelo a quella da 10KOhm. E quando ruota il cursore tutto verso il lato a gnd....ecco che il segnale in ingresso è completamente cortocircuitato. Sempre grazie a quel parallelo la regolazione diventa difficoltosa (in pratica ha reso logaritmica la risposta del trimmer). E la regolazione del trimmer va anche ad influire, ovviamente, sull'impedenza d'ingresso.
Giovanni
Buona cuci avevo scommesso una pizza con otta e una bottiglia di colli romano con zio,che era il cablaggio loro dicevano ''ma no figurati se nn ha guardato...'' volevano alzare la posta ma mi dispiaceva rapinargli tutta la cantina di vini e un mese di pizza
grazie cuci
ps cuci il pin del trimmer lo hai messo davvero a massa?
Lo schema a quadrettoni lo ha fatto zio (non lo zio de roma ma l'altro zio) e lo ha preso da quello che avevo postato a penna,è giusto cosi,al limite come diceva gio' c'e' il prblm del senso di rotazione ma mi pare poco influente (il mio è cosi e funge da due anni nonostante gli aggiornamenti che gli faccio a man bassa )
Quello corretto è questo:
se c'è qualcuno con un pò di buona volontà, sarebbe utile secondo me A TUTTI uno schema di collegamento masse per capire come collegarle quando abbiamo un pre, un finale e un potenziometro, e magari alimentazioni separate per pre e finale.
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 punto e basta (seconda parte)
Pagina 10 di 21
