Psicologia spiccia e dintorni (riflessioni su psicoacustica)
Tutto è partito questa sera: ero a cena fuori invitato da un amico mio che partirà e andrà a vivere a Milano per lavoro e così aveva invitato i suoi amici più cari per salutarci tutti insieme.
Adoro queste cene/feste perchè si finisce sempre per conoscere persone nuove che, in un modo o nell'altro, condividendo le proprie esperienze finiscono per proporti punti di vista alternativi su diverse cose, spesso applicabili anche ad argomenti insospettabili.
Questo ragazzo che ho conosciuto lavora a un negozio di ottica insieme al padre e, un po' per raccontarci dei soggetti coi quali ha a che fare ogni giorno e un po' per ridere e scherzare, ci ha raccontato di come la stragrande maggioranza di clienti che va al negozio è per farsi "raddrizzare" gli occhiali perchè li "sentono" storti.
E' stato divertente ascoltarlo mentre ci raccontava di come il 90% di questi occhiali, a prima vista, gli sembravano perfettamente dritti, eppure i suoi clienti si lamentavano che fossero storti. Così lui se li porta dietro al laboratorio, mette mano ai suoi strumenti e verifica con una livella (e altri cosi che ora non ricordo come si chiamano) che effettivamente sono perfettamente dritti; così torna dal cliente e gli dice che sono dritti ma loro non ne vogliono sapere. Lui allora gli dice che controllerà meglio, se li riporta al laboratorio, si fa i cavoli suoi per un paio di minuti, glieli riporta, glieli fa provare e loro tutti soddisfatti dicono "ecco, ora sono perfetti! Visto che erano storti?" e lui annuisce ridendo un po' sotto i baffi.
Il caso più eclatante che ci ha raccontato è stato un cliente che ha portato gli occhiali che diceva erano storti per farseli raddrizzare.
Solita solfa, a occhio sembrano dritti, lui dice di no, verifica in laboratorio e sono effettivamente dritti, li riporta dicendogli che sono ok, il cliente insiste che sono storti e allora fa come al solito finta di raddrizzarli in laboratorio, glieli riporta e lui tutto contento dice che ora vanno bene e se ne va.
Dieci minuti dopo torna però e dice che gli pendono un po' a destra e quindi glieli ridà. Lui porta in laboratorio, controlla, sono dritti, fa finta di rimetterli a posto e glieli riporta, lui tutto soddisfatto "ora vanno bene!".
5 minuti dopo questo tipo ritorna di nuovo e gli dice che ora pendono a sinistra!
Lui, perdendo la pazienza, prende la livella in laboratorio, gliela porta davanti agli occhi e gli fa vedere che gli occhiali sono dritti.
A quel punto davanti alla bolla della livella il cliente si ammutolisce, si riprende gli occhiali e se ne va senza dire altro.
Dopo aver ascoltato le storie di questo ragazzo non faccio più fatica a capire perchè la gente riesce a sentire differenze tra due cavi USB.
Buona notte a tutti.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: Psicologia spiccia e dintorni (riflessioni su psicoacustica)
Il nostro cervello è una macchina eccezionale, inimitabile. Ma a volte si lascia condizionare, probabilmente da sé stesso, oppure è ingannato dai sensi, imperfetti o perfettibili, o da concomitanza di eventi, come il condizionamento psicologico puro e semplice per chissà quale motivo inconscio.
Non stento, quindi, a credere quanto narri nel tuo incredibile racconto!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ma a parte tutto, il tuo amico penso sappia benissimo che molti possiedono delle piccole asimmetrie nel volto, anche un piccolissima differenza nella altezza delle orecchie, tipo un mm, può, anche con gli occhiali perfettamente "a livella", dare giustamente l'impressione che siano storti!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Psicologia spiccia e dintorni(riflessione su psicoacustica)
Ciao,Mauro
Cosí,per capirci?
Numero di messaggi : 1456
Altro che occhiali, qui mi ci vuole il binocolo
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Guarda con una lente "evoluzionistica": gli spaccaminchia hanno vantaggi selettivi.
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Come fai ad esser così sicuro di quello che diciBicicletta ha scritto:Guarda con una lente "evoluzionistica": gli spaccaminchia hanno vantaggi selettivi.
Diffusori
-Kef LS50
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Cavi Di Potenza:
-Kimber Kable 4vs
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Aho'(diciamo a Roma) ma per un Picasso un minimo sforzo lo vuoi fare?lucasaudio ha scritto:Altro che occhiali, qui mi ci vuole il binocolo
e come datti torto, il mio era un semplice modo per sottolineare che la grandezza della foto non rende giustizia all'opera.enrico massa ha scritto:Aho'(diciamo a Roma) ma per un Picasso un minimo sforzo lo vuoi fare?lucasaudio ha scritto:Altro che occhiali, qui mi ci vuole il binocolo
Visto che ho dato fastidio a qualcuno,
Diffusori
-Kef LS50
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Cavi Di Potenza:
-Kimber Kable 4vs
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Ma che sicuro! È che se vedo qualcosa mi chiedo “un motivo ci sarà!”lucasaudio ha scritto:Come fai ad esser così sicuro di quello che diciBicicletta ha scritto:Guarda con una lente "evoluzionistica": gli spaccaminchia hanno vantaggi selettivi.
Inserisciti in una popolazione di scimmiette, nelle quali, alcune, di bocca buona, mangiano di tutto, e altre, le spaccaminchia, che manifestano timore,chiedono consulto e aiuto, esternano dubbi e timori per ogni macchietta che vedono sul cibo, o per ogni minima, discutibile, variazione di gusto o di ambiente. Quali avranno le maggiori probabilità di morire avvelenate prima di riprodursi? E quali invece trasmetteranno il loro assetto agli scimmiotti progenie?
Ma se vuoi puoi immaginare anche una situazione diversa, nella quale un nuovo cibo, nutriente e abbondante diventa disponibile nell’ambiente …
Ti darei pure ragione se non che:emmeci ha scritto: Perché hanno gli occhiali storti???
Ciao Mauro
1 - Questi clienti hanno i loro occhiali già da diverso tempo. Se avevano asimmetrie nel volto se ne sarebbero accorti subito appena messi gli occhiali sul naso.
2 - Il mio amico alla fine non ha mai raddrizzato gli occhiali perchè erano, la maggior parte delle volte, dritti. E quando li ha riportati i clienti erano soddisfatti perchè li sentivano dritti. Se avevano asimmetrie nel volto li avrebbero sentiti ancora storti.
E comunque il Picasso è la primissima cosa che m'è venuta in mente pure a me e infatti gli ho chiesto subito pure io se i suoi clienti avevano evidenti asimmetrie facciali ma a quanto pare non era questo il caso e, per di più, lui (che a quanto ho capito fa questo lavoro da parecchio tempo) lo vedeva al volo se l'occhiale era dritto o storto guardandolo indossato dal cliente.
A me successe una cosa simile molti anni fa provando delle scarpe... dopo averne provate diverse paia per sbaglio me ne sono messe un paio che avevo già provato (e ovviamente me n'ero dimenticato probabilmente perchè non me le sentivo comode e, di conseguenza, le avevo immediatamente scartate) e me le sono sentite perfette se non che il tizio che mi stava servendo ridacchiando un po' mi fece notare, appunto, che quel paio di scarpe le avevo già provate prima e le avevo scartate e io imbarazzatissimo non sapevo cosa dire, salvo poi lui che m'ha confidato che è una cosa che succede a moltissime persone.
Le misure strumentali ragazzi... sono necessarie in certi casi a meno di non usare il condizionale e riferirsi alla personalissima esperienza.
"Ho scoperto che usando quel cavo USB con alimentazione schermata il suono diventa molto più focalizzato e nitido!"
"Ieri ho fatto una prova usando un cavo USB con alimentazione schermata e dopo un attento ascolto m'è parso che il suono era più focalizzato e nitido. Avete fatto prove simili? Che risultati avete ottenuto?"
Ah, il metodo scientifico, questo sconosciuto...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
[quote="donluca"]
Ora qualche settimana fa' ho scritto questa cosa, quindi per pigrizia mi autocito:
"Finchè parliamo della separazione/sostituzione dell'alimentazione USB sono pienamente d'accordo! Con l'avvertenza che alcuni DAC ne beneficiano moltissimo (es M-DAC), altri poco (es V-DAC), altri a quanto pare/sento per nulla (Shiit bifrost). Diversamente si potrebbe ipotizzare che dei "connettori" non proprio di prima qualità (ma qui comprendiamo anche quelli del PC), oossano lavorare "male" sia per quanto riguarda l'alimentazione che i dati. Ora se la perdita di dati è "drammatica" sentirete delle micro, e delle volte neanche tanto micro, interruzioni. Ma c'è anche la possibilità che l'intervento dei CRC che correggono gli errori di trasmissione dati non vi faccia aparentemente "sentire" nulla, ma che alla fine ci sia un "peggioramento" in fase di ascolto.
Per il resto ho letto e sentito molte farneticazioni e fantatecnica (e questo anche nelle pubblicità di questi cavi magici!), ognuno è liberissimo di pensarla come meglio crede, tenete sempre ben in conto che se ad una persona "poco esperta" gli fate spendere magari 100€ per un cavo USB e quello poi si accorge che "suona" tale e quale come quello che ne costa 1€, magari poi si incazza e non ha tutti i torti!
Ciao Mauro"
In quel caso non ho ho avuto molti interlocutori, perché in quel frangente erano in molti occupati a misurare chi ce l'avesse più lungo... il cavo USB ovviamente e queste mie note le ho ritrovare in uno spin-off di critiche off-topic, ma, vallo a capire.
Quindi se a te, come a chiunque altro, una determinata soluzione soddisfa e migliora le condizioni di ascolto, fate benissimo a dirlo/segnalarlo, basta che non si pretenda che questo sia "verità assoluta".
Ribadisco, per vedere se gli occhiali sono dritti devi fare un controllo ad "occhiali inforcati" dal cliente, dopo di che se non è convinto, gli dai uno specchio per convincersi! Anche il più scassamarroni dei clienti ha, secondo me, il diritto di non essere preso per il culo!
Mauro
Uno con metodo scientifico "serio", quindi non io, ti direbbe che il cavo USB in questo caso, non è che uno degli elementi di una catena, le cui interazioni complesse possono dare come risultato finale qualcosa che prescinde dal singolo elemento.emmeci ha scritto:
Ciao Mauro"
Mauro
ne parlavo proprio oggi su un altro 3d, tutti i cerchi che vedete e credete cerchi sono ellissi, siete voi che sbagliate! Non i vostri sensi!
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Considerando che il cerchio E' una ellisse...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Assolutamente. Si cresce o si fallisce insieme.emmeci ha scritto: Anche il più scassamarroni dei clienti ha, secondo me, il diritto di non essere preso per il culo!
Mauro
(Detto da uno che da bambino scambiava i contenuti delle bottiglie del Dolcetto buono e del cancherone, per vedere l'effetto che fa ...)
considerando che si parla di psicologia "spiccia", anche la geometria deve esserlodonluca ha scritto:Considerando che il cerchio E' una ellisse...
Provincia : PU
» PSICOLOGIA di uno pseudo audiofilo :)
» Nuovo 2 Vie diciamo sonus faber mode ON
» La Psicoacustica
» psicoacustica??
» riflessioni di Nardi su F.D.S.
» La Psicoacustica
» psicoacustica??
Oggi alle 18:36 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
