Ho bisogno del vostro aiuto per assemblare! Prima esperienza
per la prima volta mi sto cimentando in un progetto di autocostruzione
Devo dire che ci si riesce a divertire non poco con questo hobby!
Ora viene il punto:
- devo iniziare a montare i 4 RCA per le uscite dei diffusori e montare la coppia di RCA per il segnale in ingresso.
Il mio dubbio, ho qui davanti a me il contenitore in cui andranno avvitati e serrati.... ma di che dimensione dovrò fare il foro?
La domanda per gli esperti sarà "demenziale", ma sinceramente esiste un metodo per sapere preventivamente la dimensione della punta del trapano che dovrò usare per riuscire a fare questi fori?
In aggiunta, per i cablaggi interni, ho notato che in molti progetti intrecciano sempre i fili, è una procedura corretta?
Concludo chiedendo, una volta che andrò a installare la scheda, ovviamente non dovrò farle toccare le parti metalliche del "case", ma a questo punto mi domando, come posso tenerla sollevata ed allo stesso tempo fissata?
Lo so, sono domande da ABC... ma ammetto la mia inesperienza.
Ora viene il punto:
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: Ho bisogno del vostro aiuto per assemblare! Prima esperienza
Intanto, tanto per iniziare, sappi che per le uscite dei diffusori si montano delle "boccole" per il serraggio dei cavi o il collegamento con jack "banana" e non RCA!
Insomma queste:
http://www.audiokit.it/shop/it/boccole-e-morsetti/285626-bpf-107-red-boccola-ottone-dorato-per-pannello-spess-max-10-mm-foro-9-gola-forcelle-min-8.html
Come potrai leggere dalle "caratteristiche" il foro che dovrai fare per montarle è di 9 mm.
E cosi di seguito... scegli il componente connettore, leggi le caratteristiche e via... se poi vuoi essere sicuro, prima di montarli prendi un calibro e li rimisuri!
Ciao Mauro
Insomma queste:
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grazie realmente Emmeci, sei stato veloce ed esauriente.
Passo alla seconda domanda, ma come si fissano le schede ai "portaelettroniche", tipo il galaxy maggiorato? C'è qualche accessorio utile a questo scopo?
Tra l'altro ho visto la realizzazione di un ragazzo, che invece del box in alluminio ne ha usato uno in legno.
Ma non è un po' pericoloso usare il legno? Non è sicuro a livello d'incendi e per di più non scherma nulla al contrario dell'alluminio.
Generalmente montano attraverso dei distanziatori, detti anche distanziali. hanno la filettatura per la vite da ambo il lati, l'altezza va' scelta in base alla distanza che si intende lasciare tra la il fondo dello chassis e lo stampato, calcola che quelli da 1cm in generale... vanno sempre bene.
Ce ne sono anche con un lato a vite e l'altro con la filettatura metallica, ovviamente il lato "vite"andrà serrato con una rondella e un dado.
Esempi:
http://www.directindustry.it/prod/ccb-composants/distanziatori-metallici-8040-19827.html
http://www.tme.eu/html/IT/distanziatori-cilindrici-esagonali-in-metallo-con-filetto-maschio-femmina/ramka_4377_IT_pelny.html
Se la basetta e leggera puoi anche ripiegare per le versioni in plastica
Ciao!
Esempi:
Ciao!
Domanda iper idiota.... per fare il foro nel galaxy basta quindi trapanino e poi metto i distanziali. Esatto?
Grazie realmente per l'aiuto che mi state dando
AlchimistaDigitale ha scritto:Grazie realmente Emmeci, sei stato veloce ed esauriente.
usare legno o metalli ha efetti collaterali il legno è isolante ma non scherma,il metallo scherma ma non isola dal rischio elettrico,per giunta serrando le boccole RCA sul metallo sarebbe preferibile isolare il negativo della boccola dal telaio per evitare possibili anelli di massa,il pot potrebbe avere i medesimi prblm.Di solito se si presentano ronzii si risolve in fase di assemblaggio
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Mi sa che mi sono imbarcato in un avventura un po' troppo complicata :-(
AlchimistaDigitale ha scritto:Mi sa che mi sono imbarcato in un avventura un po' troppo complicata :-(
tu parti poi si vede in corso d'opera,guarda prima come hanno assemblato gli altri e predisponi le cose su carta prima di metterti a trapanare a dx e manca...senza fretta usa il tempo che ti serve è un hobby mica una fabbrica di pechino
valvolas ha scritto:AlchimistaDigitale ha scritto:Mi sa che mi sono imbarcato in un avventura un po' troppo complicata :-(
Si e soprattutto partiamo da un caso/esigenza "reale" del tipo: debbo inscatolare i seguenti componenti in...
Iniziamo allora da questo punto.
Devo assemblare sul case in metallo le boccole, come posso fare per isolarle al meglio per evitare questi maledetti loop (ne ho un ricordo sgradevole su una vecchia sure assemblata da cani)
Grazie davvero, state facendo l'impossibile
Ha ragione l'esimio parti dalle tue esigenze,poi vedi.Posso dirti una cosa che ti incoraggera':anni fa venne a trovarmi un amico (bancario) e gli ho fatto vedere la mia collezione di piccoli (ma anche no ) coltelli tecnici etnici etc...Il tizio era negli ultimi anni prima della pensione e dopo aver visto la mia collezione gli ha preso la fissa di cotruirseli,da quella volta si è preso l'attrezzatura e ha cominciato a disegnare le sue geometrie a fare prima lame fisse poi retrattili,con guancette di vari materiali di solito pregiati,radica osso etc...Oggi è in pensione,lo fa a tempo pieno e pubblica i suoi coltelli sulle riviste specializzate e li vende a prezzi da boutique.
Va detto che di suo un po di passione per i lavori manuali l'aveva anche prima,pero' il risultato direi che da speranze a molti
AlchimistaDigitale ha scritto:Iniziamo allora da questo punto.
Allora... la maggior parte delle boccole di cui sopra, se hanno un minimo di qualità, hanno la possibilità di essere serrate in maniera "isolata" dal contenitore/pannello.
In pratica dentro il foro da 9 mm si inseriscono una sorta di rondelle rivettate che isolano il corpo metallico della boccola... in questa foto pensa si riesca a capire.
Ottimo allora avevo già ideato una soluzione
Mettere delle rondelle in silicone così da separare le componenti
AlchimistaDigitale ha scritto:Ottimo allora avevo già ideato una soluzione
Ovviamente stessa cosa per le RCA!
Parti da questo presupposto per evitare i loop:OGNI PUNTO DEVE ANDARE A MASSA UNA SOLA VOLTA NON DUE,se usi il case metallico ti esponi a questo rischio perche' di suo è un conduttore percio' isola le boccole con rondelle plastiche e anche la parte filettata se necessita poi prova col tester:Crea un solo punto di raccolta di TUTTE le masse (centro stella) e usa solo quello come riferimento ogni punto negativo deve arrivarci una sola volta al C.S.,poi schema i cavi di segnale solo in partenza all'arrivo tagli la calza,e tienti lontano dal trasformatore se proprio non puoi giragli intorno solo da un lato
E se parto dal concetto che ogni cosa che collego, venga isolata ampiamente dal case metallico?
Per esempio, collego la schedina, metto una rondella di gomma tra la scheda e il supporto e poi isolo la vite con un altra rondella?
Se la schedina viene fissata alla colonnina o distanziale in un punto che è a massa sulla schedina stessa si la devi isolare vale lo stesso principio delle boccole
Se usi distanziali o colonnine plastiche è meglio,altrimenti devi trovare il sistema di isolare anche la parte filettata,tutto questo se il punto della schedina e' a massa altrimenti te ne puoi infischiare
Se vuoi farti aiutare è meglio che posti delle foto di cosa hai per le mani,i principi GENERALI sono quelli che ti abbiamo detto,e vanno bene ''x tutte le stagioni'' poi bisogna cmq valutare le cose nello specifico o giriamo in tondo
Mi piace questo post, soprattutto perchè mi trovo nella stessa situazione di AlchimistaDigitale.
Sto assemblando sure ta2024 + alimentatore su un galaxy metallico. Ho usato dei piedini in metallo, non dovrebbero creare falsi
contatti anche perchè i fori per l'installazione sulla scheda sure dovrebbero essere già isolati (questo è quello che penso io).
Il case dell'alimentatore invece dovrebbe essere tutto isolato, l'ho quindi installato a contatto con il case.
Tutto funziona senza problemi. Ora mi rimane da montare boccole/rca/presa IEC13/interruttore accensione e potenziometro.
Do un contributo fotografico dell'attuale fase del progetto:
alby79- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.07.12
Numero di messaggi : 12
Impianto : Onkyo TX-SR507 - Diffusori da scegliere
Domanda da superniubbo, mi é venuto il pallino di affiancare alla sure jn modulo mp3 alimentato a 12v. Chiedo se é possibile con un solo ali a 12v alimentare sia la sure che questo modulo mp3:
http://www.aliexpress.com/store/product/Digital-led-12v-Bluetooth-mp3-decoder-board-FM-Radio-usb-Remote-Controller-f-car/505184_838194255.html
Che mi dite?
Che mi dite?
alby79- Novizio
mi aggancio anche io....
che cavo usate per collegare gli rca alla scheda e al commutatore ?
e per quelli di potenza?
navy35- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.01.12
Numero di messaggi : 284
Impianto : Marantz CD 6000
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
» ciao a tutti!ho bisogno del vostro aiuto!
» Ho bisogno del vostro aiuto grazie scelta cuffie fascia alta tv/cellulare
» Kingrex T20 + PRE - la mia esperienza ed un vostro consiglio ;-)
» prima esperienza
» prima esperienza
Oggi alle 15:50 Da claudio55
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 15:00 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
