quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
+43
ergmt
Cancius
Sregio
p.cristallini
Angel2000
cervantes76
ingemar
toretto
homesick
b.veneri
paolofb65
magistercylindrus
xxfamousxx
ghiglie
kekkuz
danilopace
cesarevox
rx78
mobius
PHIL MASNAGH
iSalv
Charli48
deadbeef
micio_mao
gigetto
teskio74
estathe27
MrTheCarbon
gianlu
embty2002
andzoff
wcartman
47 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
Da prove e misure fatte per il TA2024 non scenderei sotto i 5A così come con il TPA3116
Salve a tutti ho da poco acquistato il tpa3116 breeze..al momento è alimentato con un alimentatore per notebook a 20v
Vorrei però costruirgli un alimentatore ad hoc ho visto questo regolatore:
http://it.aliexpress.com/item/1pcs-swipe-type-LT1083-High-power-adjustable-voltage-regulator-rectifier-power-supply-board-HIFI-linear-power/32660259218.html?spm=2114.010208.3.278.7KI9bg&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10057_10056_10055_10049_10059_10058_10017_405_404_106_105_104_10060_103_10061_102_10062_412,searchweb201603_7&btsid=e3ff5a17-448e-46de-bd3d-fc92ee686846
in caso da inserire un toroidale..
toretto- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.12.14
Numero di messaggi : 31
Provincia : Caserta
toretto ha scritto:Salve a tutti ho da poco acquistato il tpa3116 breeze..al momento è alimentato con un alimentatore per notebook a 20v
Quello è duale mentre ne occorre uno semplice tipo questo al quale abbinerai un trasformatore .
http://www.ebay.it/itm/201238725753?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
oppure
http://www.ebay.it/itm/171826706477?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Guarda il post .
TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO A PAG.1
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Ciao tu quale mi consiglieresti...
Un altra info io vorrei fare un progettino dove inserire in un unico box il tpa 3116 ed il dac project, il quale è alimentato a 9v, ora che faccio prendo 2 di quelli consigliati ed un unico trasformatoe?
se si quale potenza mi consigliate?
Provincia : Caserta
toretto ha scritto:Ciao tu quale mi consiglieresti...
2 schede e 2 trasformatori perchè il dac necessita di poca corrente con un trasformatore piccolo da 20/ 30 watt e una schedina anche più ridotta come questa
http://www.ebay.it/itm/250499486450?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
mentre l' ampli necessita di molta più corrente e quindi un trasformatore da 150 watt con una delle schede indicate e se tieni le alimentazioni ben separate è molto meglio .
A mio parere 2 alimentazioni ben distinte ti evitano molte seccature anche se il lavoro è più dispendioso, ma avrai risultati migliori .
Già un ampli digitale dentro lo stesso case con un Dac non è il massimo e quindi maggior separazione e distinzione fra i due apparati riesci a ottenere migliori risultati avrai..
Provincia : RIMINI
Dato che ci sei.....che tensione di uscita prendo i toroidale?
Facendo in questo modo avrò in uscita una tensione lineare stabilizzata?
Provincia : Caserta
toretto ha scritto:Dato che ci sei.....che tensione di uscita prendo i toroidale?
Le schede sono regolabili col trimmer .
Per l'ampli consiglio il trasformatore da 18 a 22V e poi regoli a 22v l'uscita della scheda in CC mentre per il Dac 9V e regoli a 9V l'uscita CC.
Provincia : RIMINI
ciao,
se volessi qualcosa di pronto senza troppe menate, questo dovrebbe essere ok, no?
https://www.amazon.it/Salcar-alimentazione-caricabatteria-trasformatore-purificatore/dp/B01A6LQMWW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1470814708&sr=8-3&keywords=alimentatore+24v
ingemar ha scritto:ciao,
Tanto per mettere qualcosa si ma è sempre uno switching.
Provincia : RIMINI
di lineare esiste qualcosa già pronto?
Quasi pronto
http://www.micromed.it/cgi-newstore/commerce.cgi?pid=1
Devi solo sostituire il trimmer interno con un altro da 2,2k e lo spinotto per l'amplificatore e regolarlo poi con trimmer sostituito a 22 volt perchè ora ,da nuovo, è a 28 volt circa
Un lavoro che un elettricista fa in 10 minuti.
Provincia : RIMINI
mmmh, qualcosa su RS/Farnell c'è, per caso?
Sera ragazzi,
scusate se faccio una domandaccia sporcando un utile discussione...
Attualmente ho un TAP3116 alimentato da un ali Compaq 18,5wx6.5A preso na un vecchio potatile. Funziona così da due anni.
Ho trovato un alimentatore stabilizzato GBC 13.8V - 5A. La classica scatoletta usata per baracchino. So che i V sono pochi.
Ha senso cambiare alimentazione a queste condizioni?
Quello che mi da fastidio è un certo fruscio sulle casse quando la musica non è in riproduzione.
Può dipendere dall'alimentatore?Quello che cerco è anche una maggiore musicalità rinunciando ad un po' di "punch".
Sapete che non ho nemmeno chiaro se "alimentatore stabilizzato" in questione vale a dire ali lineare (brutta l'ignoranza....)
Grazie,
Enrico
Grazie,
Enrico
cervantes76- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.03.15
Numero di messaggi : 12
Provincia : roma
Impianto : in via di definizione
puoi provare a modificare l'alimentatore, infatti all'interno c'è un regolatore in custodia metallica TO3 che lo porta ad erogare i classici 13v in uscita, se sei pratico, andrebbe variato il layut del circuito per aumentare la tensione d'uscita, poi puoi aggiungere almeno un condensatore elettrolitico da 10.000 Mf, 35 v , in rete ci sono gli schemi, ciaocervantes76 ha scritto:Sera ragazzi,
Grazie,
Enrico
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Alimentp il mio Tpa3116 diy con Zetagi ft 146, regolato al max voltaggio di 17 V. Una meraviglia!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
@Angel
Non mi è chiara una cosa.....
Se sostituisco il vecchio ali del portatile che ha più energia rispetto al gbc da 13,8x5a che succede?
In teoria il gbc ha una qualità migliore ....può essere un passo nella direzione di una musica migliore?
Può avere una influenza nel rumore di fondo che sento quando non ho musica in riproduzione?
Purtroppo non ho mai visto un saldatore in vita mia e non sono in grado di modificare nulla.
Grazie!
Enrico
Grazie!
Enrico
Provincia : roma
Ciao Enrico, l'alimentatore di tipo switching come quello comunemente usato in quasi tutti i moderni apparecchi, può sporcare il suono se non ben filtrato dalle alte frequenze che potrebbero viaggiare sul filo nonostante filtraggi e trappole varie (te lo spiego in modo semplice), invece l'alimentatore vecchia maniera a trasformatore e filtro capacitivo è sicuramente meno critico ma può introdurre componenti a bassa frequenza (50hz) oltre ad altro che è intercettato dal filo stesso . Quindi un ottimo switching fa bene il suo lavoro come un ottimo lineare e come io penso, l'alimentatore del Compaq è buono, al massimo si potrebbero aggiungere una ferrite aggiuntiva prima dell'ingresso nell'amplificatore insieme ad un buon elettrolitico da 10.000 Mf messo in parallelo tra positivo e negativo bypassato con un buon condensatore plastico da 0,47 Mf o simili.cervantes76 ha scritto:@Angel
Grazie!
Enrico
Comunque se non hai problemi lascia stare, al massimo fai una prova alimentando la scheda con il trasformatore da 13,9v e vedi la differenza, credo che dovresti notare un abbassamento della potenza e forse qualche differenza tonale, così ti togli lo sfizio e cominci ad entrare nel novero degli smanettoni, imparando ad usare il saldatore ed altre cose abbastanza semplici, non si sa mai ....
Provincia : -
Impianto : -
Colgo l'occasione dell'esistenza di questa discussione per farvi una domandina: vedo spesso, come in questa discussione, parlare della realizzazione di moduli di alimentazione con dentro il doppio lt1083, ma al dilà delle specifiche, in un uso pratico, con un lt1083 singolo quanti ampere continui posso ragionevolmente sperare di ottenere?
Lo chiedo perchè sto pensando di farmi un lineare che possa essere un po versatile e vorrei poter contare su almeno 5A continui.
Già che ci sono vi chiedo se per avere 21-22 volt DC pensate sia meglio un toroidale col secondario da 18 o da 22, non vorrei che con un 22 ci fosse troppa potenza da dissipare.
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
Sregio- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.10.16
Numero di messaggi : 58
Occupazione/Hobby : studente universitario (fisica) / musica, sport di montagna
Impianto : sorgente/dac fiio x3, diffusori cambridge sx60, finale autocostruito simil-gainclone basato su lm3886, un ta2020, un breeze.
l' lt1083 ha un'uscita di 7,5 A massimi, puoi usare quello in custodia to3, il migliore come dissipazione con un buon dissipatore, il toroidale va bene con secondario da 8v ac e potenza adeguata, in modo che puoi ottenere anche 24 v dc a onda quadra piena, nessun problema.
Provincia : -
Impianto : -
onda quadra ? qualcosa non quadra !Angel2000 ha scritto: 24 v dc a onda quadra piena, nessun problema.
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
DC a onda quadra? Sogno o son desto?
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
In effetti mi sento confuso anch'io a proposito dell'onda quadra
Grazie comunque per la conferma sull'amperaggio, quella questione mi premeva.
comunque correggetemi se sbaglio: data una tensione ac in uscita dal toroidale "Vac" dovrei avere una tensione in uscita massima Vm tale che:
Vm= Vac *(radice di 2)-Vponte - Vreg
dove Vponte è la caduta di tensione al ponte diodi, variabile da 1,3 a 2V, e Vreg la caduta di tensione minima del regolatore, che nel caso del lt1083 è ancora 1,3V
contando un grossolano di 3V di caduta totale tra diodi e regolatore, con un trasformatore con secondario da 18 mi vien fuori una tensione di uscita massima di 22,45V
ho trovato un venditore che però vende una misura molto inconsueta e fortunata per le mie necessità, cioè 19V, quasi quasi....
che poi pensandoci bene se vedo che ho 1V di troppo posso sempre piazzare un diodo o 2 in uscita per abbassare la tensione.
Comunque il meglio per me sarebbe poter variare tra 21V e 24V
Sregio- Interessato
Correggetemi se sbaglio, mi pare che questo chip tpa3116 vada benissimo anche a 19 V. Il mio lo alimento a 17 V con un buon Zetagi e va ottimamente
Provincia :
Ancora il breeze non mi è arrivato quindi non esprimo un parere, ma il motivo per cui vorrei farmi l'alimentatore che arriva a 24V è la versatilità, ci sono chip di amplificazione con cui qualche volt in più fa comodo e non vorrei dovermi fare un altro alimentatore, oltre al fatto che correggere la tensione di un pochino verso il basso è facile, bastano uno o 2 diodi, mentre fare il contrario è un po' meno banale.
Poi è anche vero che il motivo principale per cui vorrei costruire questo alimentatore è proprio il breeze.
Oltre tutto il toroidale 19V /160VA cui accennavo costa meno di ogni 18V di pari potenza che ho trovato, anche se non di molto!
Sregio- Interessato
va benissimo un qualsiasi buon alimentatore da pc portatile, l'importante è che sia da 19,9v di uscita e almeno 4A, io uso un HP e va benissimo
Provincia : -
Impianto : -
» Già pronto a meno di 300€
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Pulire i CD: con il pronto?
» Finalmente è pronto....
» preamplificatore YAQIN MS-12B
Pagina 6 di 7
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
