quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
+43
ergmt
Cancius
Sregio
p.cristallini
Angel2000
cervantes76
ingemar
toretto
homesick
b.veneri
paolofb65
magistercylindrus
xxfamousxx
ghiglie
kekkuz
danilopace
cesarevox
rx78
mobius
PHIL MASNAGH
iSalv
Charli48
deadbeef
micio_mao
gigetto
teskio74
estathe27
MrTheCarbon
gianlu
embty2002
andzoff
wcartman
47 partecipanti
Pagina 2 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 Empty Re: quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
Messaggio Da andzoff Ven 15 Mag 2015 - 6:36
teskio74 ha scritto:... secondo te può andar bene per il breeze, oppure meglio prendere il classico Alpha e modificarlo?
grazie mille Ok
Questa è una domanda da mille punti, cerco di dire qualcosa di sensato.
Tutti ci dicono che l'Alpha va meglio di un comune switching (il MeanWell), ma di quanto va meglio? Come valutare questa differenza?
Bisognerebbe fare un confronto diretto tra le due soluzioni tramite un attento ascolto ma:
  • con un impianto rivelatore
  • in un ambiente acusticamente adeguato
  • con un orecchio allenato ed educato
Io non ho nessuno di questi elementi, quindi mi sono detto: intanto ci metto uno switching e mi godo la musica.
Come ho scritto più volte, l'Alpha elettronica ce l'ho, ed è in attesa della modifica, nel frattempo uso il MeanWell senza troppi problemi e lo considero una ottima soluzione temporanea.
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da teskio74 Sab 16 Mag 2015 - 12:51
Ho trovato un mean well RS150-24 usato può andar bene?
teskio74
teskio74
Data d'iscrizione : 09.05.15
Numero di messaggi : 61
Occupazione/Hobby : ...ci devo pensare
Impianto : Work in Progress...
Messaggio Da micio_mao Sab 16 Mag 2015 - 13:56
Io stavo pensando ad un alimentatore tipo questohttp://m.ebay.it/itm/281591012249 o questohttp://m.ebay.it/itm/271767421475 che mi permette di collegare il raspberry.
Matteo
micio_mao
Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
Messaggio Da deadbeef Mer 3 Giu 2015 - 14:42
Ciao a tutti, ho seguito i vari thread e mi è parso di capire che per un TPA3116 l'optimum lo si raggiunga intorno ai 19V/21V con 5A. Ho tra le mani questo alimentatore comprato a suo tempo per un notebook dotato di spinotti intercambiabili e tensione variabile. La cosa che non mi è chiara è che non avendo un selettore ed arrivando ad un massimo di 24V a 4A, collegato al Breeze Audio, quale sarebbe poi la corrente effettivamente erogata?
Riporto le info che ci sono sulla scatola: 20V/22V/24V 4A - 18.5V/19V/19.5V 5A
deadbeef
Data d'iscrizione : 29.05.15
Numero di messaggi : 5
Provincia : Bari
Impianto : ALC1150 + TPA3116 + Magnat Supreme 1002
Messaggio Da Charli48 Mer 3 Giu 2015 - 16:54
deadbeef ha scritto:Ciao a tutti, ho seguito i vari thread e mi è parso di capire che per un TPA3116 l'optimum lo si raggiunga intorno ai 19V/21V con 5A. Ho tra le mani questo alimentatore comprato a suo tempo per un notebook dotato di spinotti intercambiabili e tensione variabile. La cosa che non mi è chiara è che non avendo un selettore ed arrivando ad un massimo di 24V a 4A, collegato al Breeze Audio, quale sarebbe poi la corrente effettivamente erogata?
La corrente erogata dipende dalla potenza erogata dall'amplificatore,a volumi "normali" è bassa per cui
il tuo alimentatore va benissimo.Parti con il 19,5V e poi prova ad arrivare sino a 24V e vedi anzi "senti"
qualche differenza.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da iSalv Gio 7 Gen 2016 - 12:31
Sono un paio di giorni che sto usando il Breeze con un ali da pc a tensione variabile.. Per ora ho lasciato il selettore su 19v ma faro anche delle prove a 21v, ed arriverrbbe a 24v.
Lo spinotto é quello intercambiabile ma non mi convince molto ed il cavo non é molto lungo.
Ora sto cercando stesso ali variabile, ma che abbia lo spinotto diretto e non intercambiabile perfetto per il Breeze.
iSalv
iSalv
Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Messaggio Da Charli48 Gio 7 Gen 2016 - 12:54
iSalv ha scritto:Sono un paio di giorni che sto usando il Breeze con un ali da pc a tensione variabile.. Per ora ho lasciato il selettore su 19v ma faro anche delle prove a 21v, ed arriverrbbe a 24v.
E' inutile cercare un alimentatore a spina fissa ,non cambia nulla ,piuttosto metti un filtro di ferrite
sul cavo che va al Breeze.Per sentire differenze ci vuole un alimentatore lineare.
Charli48
Charli48
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 7 Gen 2016 - 18:13
Io ho un portatile Asus N55S con "impianto" Bang&Olufsen ICE Power con subwooferino separato. Quindi l'alimentatore, a mattoncino, dovrebbe essereottimizzato per un'ottima resa musicale. Lungo il cavo c'è il soppressore di disturbi a barilotto e lo spinotto è OK per il Breeze.
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da iSalv Gio 7 Gen 2016 - 18:28
Perfetto..
Anch io ho la ferrite prima dello spinotto..
Lo sto usando a 19v...
Comunque stasera faro una recensione sul Breeze!
iSalv
iSalv
Provincia : Taranto
Messaggio Da mobius Sab 13 Feb 2016 - 9:38
Ciao, riguardo al topic: Questo può andare?
http://www.amazon.it/Salcar-Alimentatore-VGP-AC19V20-VGP-AC19V10-VGP-AC19V11/dp/B004AEUF16/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455351367&sr=1-2&keywords=alimentatore+universale+19v
Quali alternative economiche volendo prenderne uno variabile per effettuare più prove?
Razz
mobius
mobius
Data d'iscrizione : 27.12.08
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Messaggio Da rx78 Sab 13 Feb 2016 - 9:50
Se lo spinotto ha il diametro giusto va bene
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Charli48 Sab 13 Feb 2016 - 10:06
mobius ha scritto:Ciao, riguardo al topic: Questo può andare?
Razz
Lo spinotto per i notebook Sony è maschio e non va bene per il Breezecome si vede anche dalla figura.
Ci vuole femmina 5,5 x 2,1mm:questo andrebbe bene
http://www.amazon.it/ALIMENTATORE-UNIVERSALE-NOTEBOOK-100W-200V/dp/B007LHZ11I/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455354451&sr=1-1&keywords=alimentatore+universale+notebook
Charli48
Charli48
Messaggio Da mobius Sab 13 Feb 2016 - 12:57
Razz
Grazie per la risposta. Buono questo ali per il prezzo e la versatilità, meno per la marca con la quale ho avuto solo cattive esperienze. Quindi mi dirigo verso altro stando attendo ai connettori Wink
mobius
mobius
Provincia : Napoli
Messaggio Da giucam61 Dom 14 Feb 2016 - 1:34
io lo alimento da 2 mesi con un ali variabile da 120w 24v 5a comprato dal cinese vicino a casa.L'accoppiata non mi da alcun problema,io lo preferisco a 19v,più morbido e con potenza in abbondanza.Io trovo che modifiche varie e ali lineari andrebbero a stravolgere il progetto low coast,però io l'ho preso x curiosità e come secondo ampli x l'estate(le valvole scaldano Smile )però capisco che chi lo usa come ampli principale,ed è in grado di farlo da solo,voglia modificarlo.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11791
Messaggio Da rx78 Dom 14 Feb 2016 - 2:13
Io personalmente penso che si potrebbe cambiare i componenti con roba di qualita xo mantenendo le stesse specifiche credo che il suono migliori cmq ma mantenendo le stesse caratteristiche!ho letto di alcuni che hanno moddato ad esempio schede 2020 cambiando le specifiche dei componenti e alla fine si sono ritrovati ad avere lo stesso suono del 2024 credo he ogni chip vada preservato x come e nato xche ogniuno ha delle caratteristiche diverse!altrimenti si finisce x avere piu ampli ma che suonano tutti uguali!ovviamente tutto IMHO
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da mobius Dom 14 Feb 2016 - 2:28
Per quel che costa, questo sembra buono :
http://www.ebay.it/itm/12V-15V-16V-18V-19V-20V-24V-AC-DC-adattatore-Alimentatore-8-Tips-Power-Charger-/141811758854?hash=item2104a3b706:g:7SAAAOSwhcJWLdzh
mobius
mobius
Provincia : Napoli
Messaggio Da cesarevox Dom 14 Feb 2016 - 10:46
mobius ha scritto:Per quel che costa, questo sembra buono :
credo siano più o meno quasi tutti uguali questi alimentatori da PC, almeno come parametri.
Per la mia piccola esperienza credo che  con il  TPA3116 (Breeze), sarebbe più redditizio un lineare e per economia, potrebbe andare benissimo un "Alpha Elettronica" forse anche con qualche piccolo upgrade: se cerchi sui forum c'è tutto già pronto.
é da tener inoltre presente che alimentarlo con un 19V/24  da 1,5A è come correre i cento metri con la stampella, si insomma il TPA3116 a come dati di targa 5A di lavoro e fino a 7A di picco, quindi..... Shocked
Buona domenica,........... fuori piove e fa freddo??? aspettiamo la neve, dunque.. Party
p.s.
sul primo Alpha Elettronica (che ha almeno 4/5A) ho solo fatto modifiche semplici semplici:
- sostituito tutti  i condensatori
- sostituito il trimmer
- aggiunto un voltmetro digitale
- sostituito il cavo di uscita con cavo due conduttori da 1,5mm (ICEL "SuperTutor")
- sosotituito il cavo di rete con cavo schermato a 3 conduttori da 1,5mm (FANTON cavi: Ambra90 FROHH2R) + ferrite
- sostituito spina rete con spina italiana
- aggiunto interruttore sul retro
- messi doppi piedini in gomma sotto il trasformatore
- eliminato il filo nero che andava dalla terra al negativo della CC
cesarevox
cesarevox
Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Messaggio Da giucam61 Dom 14 Feb 2016 - 11:33
Oki Laughing
Messaggio Da cesarevox Dom 14 Feb 2016 - 12:53
c'è qualche "orrore" di ortografia sopra, ....... scherzi mattutini del freddo "vabbuo' "
tanto per ragionarci su............ ci sarà qualche differenza tra questo ed uno per PC?
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 111
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 211
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 311
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 410
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 611
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 710
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 810
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 910
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 Img_2011[/quote]
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 1010
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 1110
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 1210
quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116? - Pagina 2 1311
buona...................... Rose Rose Rose
cesarevox
cesarevox
Messaggio Da danilopace Lun 15 Feb 2016 - 9:50
cesarevox ha scritto:c'è qualche "orrore" di ortografia sopra, ....... scherzi mattutini del freddo "vabbuo' "
Wooow Cesare, ottimo....davvero ben fatto....
Non è che avresti voglia di raccontarci cosa hai sostituito nell'Alpha? Con magari anche una listarella della spesa...;-)
Graaaaazie!
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Messaggio Da rx78 Lun 15 Feb 2016 - 11:52
Mi accodo anche io interessa anche a me
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da danilopace Lun 15 Feb 2016 - 14:52
Scusate ma..............l'Alpha Elettronica è introvabile!!!! Non esiste più da nessuna parte....
Dove lo si compraaaa????? Crying or Very sad
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da rx78 Lun 15 Feb 2016 - 16:05
Sinceramente non saprei come dicevi tu e introvabile a meno che qualcuno non lo venda sul mercatino ma dai risultati che si ottenevano utilizzandolo dubito che qualcuno se ne voglia sbarazzare
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da danilopace Lun 15 Feb 2016 - 16:46
rx78 ha scritto:Sinceramente non saprei come dicevi tu e introvabile a meno che qualcuno non lo venda sul mercatino ma dai risultati che si ottenevano utilizzandolo dubito che qualcuno se ne voglia sbarazzare
Azz...e adesso?? Possibile che non ci sia niente su internet che lo possa sostituire? Mi sa che rimane solo l'autocostruzione...schedina già pronta, trasformatore, case e via...
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da rx78 Lun 15 Feb 2016 - 17:58
Credo pure io..... E già che ci siamo ci mettiamo un bel toroidale
rx78
rx78
Provincia : torino
