TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
+51
Matteo Sardellini
Ironkekko
clark78
Paolo.imc@gmail.com
crazyforduff
blues 66
peppemas
Sinclair63
iSalv
MaxBal
pietro77
erik42788088
Giachi
J_on_s
Angel2000
narco85
dieggs
goldrake74
ConteZero
offshore
andzoff
Salvo56
Ale.Nico
micio_mao
kekkuz
zedda
rx78
cesarevox
norbertom
ghiglie
icoponte
danilopace
Lorenzo90
paolofb65
teskio74
Tasso
gigetto
Blixa
SwissMade
PHIL MASNAGH
55 partecipanti
Pagina 15 di 23 Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  Successivo
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Empty Re: TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
Messaggio Da Olegol Mer 14 Set 2016 - 9:15
narco85 ha scritto:
Olegol ha scritto:
ok
Per i componenti guarda anche su TME ma quelli buoni costano e comunque RS è uno dei più cari. Ad occhio e croce  si riuscirebbe a stare sui 30 euro ma ci sono le spese di spedizione .
Grazie!
Ho trovato un sito dove penso di aver trovato tutti i componenti. Mouser.
Qui sotto la lista. La lista comprende anche le parte per costruire il "Giancarlo circuit". Manca il potenziometro che non so quale scegliere per abbinarlo al pre valvolare
N. produttoreProduttoreDesc.RoHS:Q.tà ordinePrezzo (EUR)Interno: (EUR)
ECE-A1VKS4R7BPanasonicCondensatori elettrolitici in alluminio - con piombo 35VDC 4.7uF SU SU BI-POLA norma RoHS1€ 0,208€ 0,21
BAT48ZFILMSTMicroelectronicsDiodi e raddrizzatori Schottky schottky diodeA norma RoHS1€ 0,371€ 0,37
LR1F150KTE ConnectivityResistori a pellicola metallica - Passanti 150KOhm 3/5W 50PPM2€ 0,143€ 0,29
LR1F5K6TE ConnectivityResistori a pellicola metallica - Passanti 5.6KOhm 3/5W 50PPM2€ 0,143€ 0,29
MKS2C036801E00KSSDWIMACondensatori a film 63V .68uF 10% PCM5 1E=4.5x9.5x7.2 PCM 5A norma RoHS4€ 0,604€ 2,42
SER2915H-153KLCoilcraftInduttori fissi SER2915H Hi Current 15 uH 10 % 30 AA norma RoHS4€ 4,41€ 17,64
LR1F10RTE ConnectivityResistori a pellicola metallica - Passanti 10Ohm 3/5W 50PPMA norma RoHS4€ 0,143€ 0,57
GA342DR7GF331KW02LMurataCondensatori in ceramica multistrato MLCC - SMD/SMT 1808 330pF 250Vac X7R 10%A norma RoHS4€ 0,932€ 3,73
RDER72E224K3K1H03BMurataCondensatori in ceramica multistrato MLCC - Cablati A norma RoHS4€ 0,471€ 1,88
25SEPF330MPanasonicCondensatori a polimeri organici in alluminio 25volts 330uF ESR 14mohmA norma RoHS2€ 1,69€ 3,38
MKS2C042201K00KO00WIMACondensatori a film 2.2 uF 63 VDC 10%A norma RoHS3€ 0,483€ 1,45
Il totale si aggira sui 30€ + le s.s. (20€ per ordini inferiori a 50€). Aggiungerò pezzi per colmare il gap Very Happy
Sempre che non abbia fatto errori con i componenti.
Gli induttori che ho scelto ci staranno nella scheda?
Ci sono diversi componenti che non vanno bene .Appena torno a casa ti faccio l'elenco completo. Pazienta qualche giorno.
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da narco85 Mer 14 Set 2016 - 9:36
Ah e io che pensavo di aver scelto tutto bene........
Attenderò le tue indicazioni
Grazie mille
narco85
Data d'iscrizione : 09.09.16
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Informatico / Programmatore
Impianto : In costruzione (pre valvolare + scheda blue TPA3116)
Casse presunte indiana line
Messaggio Da narco85 Mar 20 Set 2016 - 13:10
E' arrivato il pre a valvole. Adesso mancano le valvole e la scheda Dribbling
narco85
Messaggio Da narco85 Sab 1 Ott 2016 - 13:37
Olegol, in attesa di una conferma ho rifatto la lista della spesa
Il totale è ora di 42,05€.
I maggiori dubbi di questa lista li ho per i condensatori di ingresso
2x C4GADUB4220AA0J. Non disponibili. Possono andare questi? C4GAFUC4220AA0J
3x MKS2B042201F00KO00. Non disponibili. Possono andare questi? MKS2C042201K00JSSD
Nella lista sono compresi i componenti per l'antibump e per la modifica al guadagno.
N. produttoreDescrizione Q.tà ordinePrezzo (EUR)Interno: (EUR)
C4GAFUC4220AA0JCondensatori a film 400volts 2.2uF 5%2€ 3,54€ 7,08
MKS2C042201K00JSSDCondensatori a film 63V 2.2uF 5%3€ 1,64€ 4,92
25SEPF330MCondensatori a polimeri organici in alluminio 25volts 330uF ESR 14mohm2€ 1,69€ 3,38
FK20X7R2E224KCondensatori in ceramica multistrato MLCC - Cablati 0.22uF 250volts X7R 10% 5.0mm L/S4€ 0,57€ 2,28
GA342DR7GF331KW02LCondensatori in ceramica multistrato MLCC - SMD/SMT 1808 330pF 250Vac X7R 10%4€ 0,932€ 3,73
MBB02070C1009FCT00Resistori a pellicola sottile - Passanti .6w 10ohms 1%4€ 0,10€ 0,40
SER2915L-103KLInduttori fissi SER2915L Hi Current Tin Slv Over Copper4€ 4,25€ 17,00
MKS2C036801E00KSSDCondensatori a film 63V .68uF 10% PCM5 1E=4.5x9.5x7.2 PCM 54€ 0,604€ 2,42
BAT48ZFILMDiodi e raddrizzatori Schottky schottky diode1€ 0,371€ 0,37
RFS-35V4R7ME3#5Condensatori elettrolitici in alluminio - con piombo 4.7uF 35V 20% Audio SILMIC II1€ 0,274€ 0,27
MBB02070C1503FC100Resistori a pellicola sottile - Passanti .6w 150Kohms 1%1€ 0,10€ 0,10
MBB02070C5601FCT00Resistori a pellicola sottile - Passanti .6w 5.6Kohms 1%1€ 0,10€ 0,10
I componenti sono giusti ora?
narco85
Messaggio Da Olegol Lun 3 Ott 2016 - 23:45
narco85 ha scritto:Olegol, in attesa di una conferma ho rifatto la lista della spesa
Ciao, tutto bene.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Angel2000 Lun 7 Nov 2016 - 20:46
per esperienza diretta aggiungo, se non si fosse già menzionato, che è importante fissare le ferriti avvolte su toroidi con colla termo fusibile alla basetta del circuito stampato, questo per evitare che entrino in vibrazione, ciao
Angel2000
Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Messaggio Da Olegol Lun 7 Nov 2016 - 21:24
Angel2000 ha scritto:per esperienza diretta  aggiungo, se non si fosse già menzionato, che è importante fissare le ferriti avvolte su toroidi con colla termo fusibile alla basetta del circuito stampato, questo per evitare che entrino in vibrazione, ciao
Ok
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Angel2000 Gio 10 Nov 2016 - 15:07
e visto che questo microbo mi piace proprio, ordinerò stasera su Aliexpress (per il giorno dello sconto 11-11)  ben due ampli, uno con tpa3118 che è il 3116 ottimizzato per suono valvolare 25x25 watt, l'altro un breeze audio quindi una scheda normale delTPA3116, non come il doppio chip con uscita sub che ho io, li mi divertirò parecchio con il modding, stay tuned Wink
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da rx78 Ven 11 Nov 2016 - 13:24
Io ho già preso il 3118 e confermo il suono molto più piacevole del 3116 come potenza la differenza quasi non si sente
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Angel2000 Ven 11 Nov 2016 - 15:12
rx78 ha scritto:Io ho già preso il 3118 e confermo il suono molto più piacevole del 3116 come potenza la differenza quasi non si sente
l'ho messo negli acquisti prossimi, ma non ha radiatore sul chip, mi confermi?
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da rx78 Ven 11 Nov 2016 - 18:44
Non saprei non lo mai aperto sinceramente
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Angel2000 Sab 12 Nov 2016 - 10:31
rx78 ha scritto:Non saprei non lo mai aperto sinceramente
dacci uno sguardo, in genere senza radiatore non è fatto per mantenere a lungo la potenza come il 3116...
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da rx78 Lun 14 Nov 2016 - 22:24
Appena ho tempo guarderò
rx78
rx78
Provincia : torino
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Empty domanda sul gain
Messaggio Da J_on_s Lun 21 Nov 2016 - 21:00
Salve a tutti,
una domanda … se nell'utilizzo del breeze boxato non ci sono apprezzabili differenze tra guadagno 20 e guadagno 26, non sarebbe conveniente impostarlo a 20? In questo modo si avrebbe il vantaggio di una resistenza di ingresso maggiore ed allo stesso tempo di poter utilizzare condensatori da 1.5uF che avrebbero anche minori dimensioni …
buona serata
J_on_s
J_on_s
Data d'iscrizione : 06.01.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : _
Impianto : _
Messaggio Da Angel2000 Lun 21 Nov 2016 - 21:05
J_on_s ha scritto:Salve a tutti,
buona serata
sicuramente, va cambiata la resistenza di 42k con una da 39K  mi pare che qui si veda chiaramente si usa una resistenza all'un per cento a strato metallico non quell'accrocchio raffazzonato Wink
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da rx78 Lun 21 Nov 2016 - 22:24
Volendo un dissipatorino si puo sempre aggiungere Mmm Mmm Mmm
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Angel2000 Gio 24 Nov 2016 - 12:03
rx78 ha scritto:Volendo un dissipatorino si puo sempre aggiungere Mmm Mmm Mmm
guarda che è un tutorial, lo hanno rimosso per mostrare il lavoro da fare per diminuire la controreazione e quindi il guadagno Wink
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da rx78 Gio 24 Nov 2016 - 17:30
LO vedo anche io che il 3116 ha il dissipatore stavo rispondendo al tuo post precedente dove dicevi che forse il 3118 non ha il dissipatore e x cio ho scritto volendo si puo aggiungere o magari non ne ha bisogno non saprei
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Angel2000 Gio 24 Nov 2016 - 17:34
rx78 ha scritto:LO vedo anche io che il 3116 ha il dissipatore stavo rispondendo al tuo post precedente dove dicevi che forse il 3118 non ha il dissipatore e x cio ho scritto volendo si puo aggiungere o magari non ne ha bisogno non saprei
ah, scusa, credo che non ne abbia bisogno, altrimenti lo avrebbero messo, in effetti ha meno watt totali...
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da rx78 Gio 24 Nov 2016 - 17:54
Si infatti e dato x 25watt a canale e come alimentazione mi sembra arrivi al max a 15v anche se io lo usato con un 12v30a tipo pincellone e il suono e piacevolissimo
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Angel2000 Lun 28 Nov 2016 - 12:17
Io ho optato per poche modifiche , tanto per cominciare. La prima, importantissima è la sostituzione della resistenza che regola il guadagno, sulla basetta è indicata da 39kOhm, quella smd utilizzata però e da 47k, misurandola si arriva persino a 49,3K Ohm, troppo, maggior guadagno significa aumento significativo di thd , sempre. Quindi bisogna ripristinare il guadagno previsto sul data scheet della TI, con una resistenza a strato metallico di 1/8 di watt all'un per cento, cioè questa:
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Img_2029
bisogna poi eliminare la resistenza farlocca dal circuito stampato, questa:
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Img_2030
Quindi effettuare la sostituzione mettendo la resistenza di latoin modo che possa essere rimontato il dissipatorino:
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Img_2031  Ricordate di sostituire la pasta termoconduttrice con un ottimo prodotto tipo artic cooler 5 .
potete poi mettere un condensatore veloce di bypass sotto la basetta all'ingresso della Vcc:
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Img_2032[/ur]
una cosa sfiziosa è anche rimuovere il brutto led rosso e mettere al suo posto un bel led bianco o blu ma di quelli non ad alta luminosità, mi raccomando, cioè con l'involucro plastico bianco e non trasparente.
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Img_2033
Potete anche sostituire come ho fatto io i fili che collegano la basetta ai morsetti dell'uscita con ottimo filo oxygen free, e con queste minime modifiche già si sente un notevole miglioramento generale. Appena arrivano sostituirò i condensatori di ingresso e quelli di livellamento, ciao.
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da Angel2000 Lun 28 Nov 2016 - 20:36
successiva modifica in attesa dei cap audiophile per gli ingressi e l'alimentazione, ho bypassato con ottimi piccoli condensatori, ERO (0,033 pf) ed Evox (0,01pf) sia i condensatori d'ingresso già bypassati con i simil Wima che i condensatori elettrolitici in batteria  in parallelo. Comunque c'è spazio se non vi allargate troppo e suona ancora meglio ... TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 15 Img_2034
l'affinamento però continua...
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da lello64 Lun 28 Nov 2016 - 20:40
chi sa come va bene con le cambridge s30... con quei bei condensatorini sarà tutta un'altra musica.... l'articolazione del basso la immagino assolutamente invidiabile....
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Angel2000 Lun 28 Nov 2016 - 21:27
lello64 ha scritto:chi sa come va bene con le cambridge s30... con quei bei condensatorini sarà tutta un'altra musica.... l'articolazione del basso la immagino assolutamente invidiabile....
i condensatorini di bypass servono solo ad aumentare la trasparenza , il dettaglio ma sono quelli grossi che faranno il resto Wink
ottime casse, hanno bei bassi, forse i migliori a quel prezzo, sto testando il microbo e devo dire che sta andando proprio bene, evidentemente la circuiteria è quella giusta del data sheet TI, promette bene comunque, prossimamente cambio altri condensatori già ordinati, quelli di bypass sono fondi di cassetto, per ora lo sto testando con due sole coppie casse che ho in questa abitazione e migliora di giorno in giorno..se tanto mi da tanto, credo che ha ancora margini di miglioramento...
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da dieggs Mar 29 Nov 2016 - 16:35
Angel2000 ha scritto:Io ho optato per poche modifiche , tanto per cominciare. La prima, importantissima è la sostituzione della resistenza che regola il guadagno, sulla basetta è indicata da 39kOhm, quella smd utilizzata però e da 47k, misurandola si arriva persino a 49,3K Ohm, troppo, maggior guadagno significa aumento significativo di thd , sempre. Quindi bisogna ripristinare il guadagno previsto sul data scheet della TI, con una resistenza a strato metallico di 1/8 di watt all'un per cento, cioè questa:
Scusa Angel2000 ma dopo un po non ce la faccio piu e te lo devo dire...Non è corretto che ti infili in tutti i piu importanti thread di questo forum sabotandoli e inquinandoli! Si sono termini idonei. Non è questione di non poter esprimere le proprie idee ci mancherebbe altro, i forum servono a questo, ma è il modo in cui lo fai che è sbagliato e non sono il primo a dirtelo. Ad esempio qui. Sei su un thread che definirei definitivo su come modificare il Breeze con centinaia di post e te ne esci dal nulla dicendo "ehi ciao a tutti per migliorare questo ampli la prima cosa da fare è cambiare la resistenza per modificare il guadagno etc etc..."hahahah e STICAZZI arrivi un po tardi come minimo! il tutto corredato di foto come se l'idea di tale modifica fosse tua eddai! Tra l'altro senza specificare nemmeno da quanti ohm l'hai messa e quanti db vai a settare... Poi continui con modifiche (quelle si tutte tue) con aggiunta di condensatori di cui nessuno qui ha mai parlato come se anche questa fosse la modifica "ufficiale" del thread! e quindi fuorviando anche chi vuole intraprendere le modifiche stracollaudate di questo thread. Fossi Olegol mi incazzerei non poco...Si è fatto un mazzo tanto selezionando ogni componente per la modifica col miglior rapporto prezzo/prestazioni e documentando con le relative sensazioni di ascolto confermate poi piu o meno da tutti gli utenti! Fatti un thread tutto tuo no? (come direbbe Razzi) invece di cercare gloria in quelli degli altri. Da un altra parte, pur di farti notare , sei stato l'unico a sconsigliare ad un utente con budget di 85€ l'accoppiata Breeze+Kro Craft...boh?!
Senza rancore eh...
dieggs
Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
