KLIPSCH HERESY III BLACK SULLA BAIA AD UN PREZZO DA FAVOLA
+10
gigetto
homesick
RAIS
14 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: KLIPSCH HERESY III BLACK SULLA BAIA AD UN PREZZO DA FAVOLA
lello64 ha scritto:homesick qui ci sono un paio di questioni che non hanno nulla a che vedere con tutto il resto
1) un forumer che ha dichiarato in modo pacchiano quanto guadagna
2) un altro forumer che nel descriverlo comincia con "lui sta bene di soldi"
ora, se vuoi discutere di questo, perchè questo è tutto, ti leggo volentieri
io lo trovo agghiacciante e lo dico. tu cosa ne pensi?
perchè se mi devi parlare di socializzazione sul virtuale e sul reale siamo fuori tema
Mi sfugge l'1..... Chi sarebbe?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
non è importante
vorrei invece capire se, come dice homesick, bisogna autocensurarsi quando si assiste a cose che non ci piacciono o possiamo esprimere la nostra opinione
anche per capire se sia o meno condivisa dagli altri
siamo qui per questo no?
capisco che non siano cose importanti come la percezione del jitter al variare dell'amicizia con il produttore del cavo, ma occupiamoci anche di altro ogni tanto.... che diamine
Numero di messaggi : 14435
mi ricordo bene , e mi ricordo anche quella frase arrivò dopo una lunga serie di sfottò da parte di diversi forumer in un 3ad "singolare" come argomento in area ot , per cui io la interpretai per quello che era , una frase di risposta a degli attacchi personali.
uscita poco felice ? ci può stare ma le cose vanno analizzate nel contesto in cui si dicono e non oggettivarle e riportarle in auge ogni tre per due.
Conosco Carmine , personalmente , una delle persone più umili e generose ( al di là del mondo hifi) che abbia mai conosciuto e ringrazio quel suo annuncio messo a suo tempo sul forum in cui chiedeva una mano per valutare un acquisto di un pre conrad , che mi permise di conoscerlo e ora di frequentarlo al di la ripeto, della passione che ci accomuna.
per quello che scrive Fabio , ha le spalle grosse per difendersi da solo e poi a lui evidentemente diverte sta gazzarra continua fra se stesso e quello che lui definisce la banda bassotti.
permettimi però di sentirmi toccato nel personale quando mettono in mezzo un mio amico , specie se l'attacco è gratuito , come in un 3ad come questo dove uno chiede entusiasta se è il caso di prendere delle heresy III a 1500 euro e invece per tutta risposta si inserisce di nuovo il gettone della rissa da forum.
con questo torno a vivermi il forum in maniera distaccata , lasciandovi il ruolo di fustigatori dei costumi corrotti , non sono Fabio , non mi diverto , anzi delle due mi girano solo i maroni a vedere in un forum di hifi le solite beghe .
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
@ homesick
se da una parte apprezzo la tua risposta pacata ed esaustiva
dall'altra non posso fare a meno di notare che mi confermi quello che ho sempre pensato
amicizie "reali" di piccoli gruppi hanno conseguenze sull'intero forum
si perde la naturale obiettività/distacco e il resto del forum può non capire a volte
e la vostra minicomunità è solo un esempio tra tanti, ci sono altri casi con altre minicomunità
ciao, buona domenica
buona domenica anche a te , finisco di leggermi "musicofilia" di Oliver Sachs (consigliato) sulle note della Jupiter di Mozart .lello64 ha scritto:@ homesick
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Ma, caro Lello, io ormai conosco fisicamente diversi forumer..... eppure il fenomeno che evidenzi non lo riscontro.
Sarà colpa dei cavi certamente.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Ma, caro Lello, io ormai conosco fisicamente diversi forumer..... eppure il fenomeno che evidenzi non lo riscontro.
non tutti hanno la stessa sensibilità
il fatto stesso che io nemmeno lo sapessi vuol dire che tu e i tuoi amici "fisici" non avete messo in piedi situazioni da caserma
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Alcune volte, e come se sentissi parlare la bella addormentata nel bosco.
Certo che al tempo ci furono le aggressioni del branco, certo che qualcuno se pur aggredito, ne ebbe a pagare delle conseguenze, certo che non ci sono state mai le scuse ,anche di fronte all'evidenza e alla prepotenza, mala educazione e alla mediocrità di certi squallidi "personaggetti," e qualcuno che pur per altre occasioni tutto sommato ho anche apprezzato, mi sembra ancora oggi cadere dalle nuvole.
Non c'è dubbio, la logica del Clan è tuttora presente, e nonostante le tante belle parole e i buoni sentimenti di giustizia e imparzialità di giudizio, non si fa altro che rimanere attaccati alla vecchia logica della "famiglia" e della faida" consapevole".
Mai nessuno che si metta in discussione, e magari pensare: "Ho sbagliato ?" Chiedo scusa........
Ma non parlo di un giudizio su un catafalco o una scatoletta, quelli fino a prova contraria sono giocattoli ,e ognuno è libero di giocare con quelli che può permettersi, o anche con quelli che può avere in prestito dall'amico facoltoso.
Lo faccio anche io da una vita, anche se non sono facoltoso, faccio girare le mie cose, non mi è mai capitato (fino a questo momento) di venderne, semmai le ho regalate, e qualche volta mi è anche capitato di perderla qualche scatoletta, ma questo tutto sommato è un dramma, purtroppo e dico purtroppo, può capitare e lo metto in conto. (Ve possino......)
Parlo invece di "PERSONE", e di come spesso spalleggiati da "compari " più o meno consapevoli, spesso in malafede, ci si passi sopra con la stessa delicatezza di un bulldozer, e questo si che è molto triste.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Errata corrige
"Lo faccio anche io da una vita, anche se non sono facoltoso, faccio girare le mie cose, non mi è mai capitato (fino a questo momento) di venderne, semmai le ho regalate, e qualche volta mi è anche capitato di perderla qualche scatoletta, ma questo tutto sommato non è un dramma, purtroppo e dico purtroppo, può capitare e lo metto in conto. (Ve possino......)"
Provincia : Lupiae
Non posso esimermi dal quotare, Carmine è una persona splendida ed è per questo che sono intervenuto.
non sono Fabio , non mi diverto , anzi delle due mi girano solo i maroni a vedere in un forum di hifi le solite beghe.
Guido lo so che la mia presenza qui sul Tforum è stucchevole perché ogni volta che ci metto il naso scatta la reazione nervosa dei due giannizzeri... corpo militare speciale anticavi però trovo profondamente ingiusto che per colpa del solito abbaiare qualcuno che magari nutre la mia stessa passione debba rimanere privato di uno scambio di opinioni.
Trovo allucinante il modo improvvisamente "forbito" con cui si sono rivolti a te.
Mio Dio ma sanno scrivere, ragionare, discutere... non dirmi che hanno due mani e due gambe come noi ?
Danno lezioni di morale, questo va bene, questo non va bene, tu sei ok l'altro è un cretino... un delirio, un delirio di onnipotenza, il moralizzatore gli fa un baffo.
A costo di passare pedante non gliela darò mai vinta.
Ti pare che lascio il campo libero a questi "personaggetti" ?
E poi lo sai, mi diverto e forse questa è l'unica cosa di cui mi devo scusare.
Ebbene si, mi diverte un mondo mettere il muso dentro la gabbia e vedere che ogni volta i cani abbaiano.
Mi da sicurezza sapere che ci sono... sono una delle poche certezze della vita.
Grazie, grazie di tutto questo, siete uno spasso.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Urca, c'è un " corpo militare speciale anticavi"?
Mi devo costruire un bunker ??
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
c'è una differenza enorme tra te e homesick
questo sempre
nel caso specifico poi uno difende l'amico e la mostruosità del "io guadagno X" la giustifica come si fa con un amico
tu invece, data la tua scala di valori, la ribadisci
perchè lui sta bene di soldi
che già a sentirla si capisce chi sei, quanto vali, a cosa tieni ecc ecc...
una bella differenza flovà....
scontin ha scritto:Urca, c'è un " corpo militare speciale anticavi"?
no...esistono solo degli idioti che pensano esistano...non ti preoccupare...sono vaneggiamenti di gente che sa come impiegare meglio il proprio tempo...
a me starebbe anche bene se non facessero vendere le cose agli amici..... io non mi fido di questi.... si parlano.... chi sa che accordi hanno.... io una idea me la sono fatta... ma non ve lo dico....
questo sempre
ma sai, non mi aspetterei molto ...è di quelle zone in cui si respira umidita', zanzare e grettezza, del tipo "el bepi ga li schei"...
quella provincia provincialotta piena di pregiudizi, ignoranza e pochi valori (gli schei tra quelli) il benessere "presunto" sbattuto in faccia in modo pacchiano...poche letture, molti spritz...
Ma fai fatica a capire la "leggera" ironia che nasconde questa frase ?
Hai perso la puntata in cui Carmine piuttosto ingenuamente ha scritto a quanto ammontava il suo stipendio mensile ?
Non l'hai sicuramente persa visto che stai qui di vedetta praticamente 24 ore su 24 per poi fare ironia al sottoscritto che... non lavora.
E allora se non l'hai persa "lui sta bene di soldi" era una forzatura ironica... genio.
lello64 ha scritto:a me starebbe anche bene se non facessero vendere le cose agli amici..... io non mi fido di questi.... si parlano.... chi sa che accordi hanno.... io una idea me la sono fatta... ma non ve lo dico....
Di, di pure, lo tue congetture basate sul nulla sono molto avvincenti.
Se vuoi ti allego una copia del bonifico che ho appena fatto all'innominabile.
Che dici, può servire ai tuoi scopi ?
Dai su che ci costruisci su un sacco di puntate.
Allora la vuoi sta copia ?
Nro ordine: INTER20160229BOSBE36.....
Data ordine: 02.03.2016
Descrizione causale: Acquisto ingrandimento della Madonna con luce.
Totale operazione: Tutto bene grazie... oggi il cane ha vomitato schiuma gialla ma sembra una normale gastroenterite.
Ma tu non eri quello che se la passava bene ?
Molti spritz ?
Puoi scommetterci.
flovato ha scritto:
Molti spritz ?
Puoi scommetterci.
e si vedono tutti, l'alcool produce danni irreversibili al cervello...
Ultima modifica di schwantz34 il Lun 29 Feb 2016 - 14:47 - modificato 1 volta.
questo sempre
aspetta... aspè... sta cambiando versione
adesso la frase
Sai com'è, lui sta bene di soldi, ha una famiglia splendida, degli amici che quando torna in Italia non vedono l'ora di incontrarlo e quindi... è giusto prenderlo per il culo.
va interpretata come forzatura ironica
ma... tutta? o in parte? famiglia stupenda, amici ecc ecc la teniamo buona o.... ?
lello64 ha scritto:
adesso la frase
Fatti aiutare, o forse no, ce la fai anche da solo.
OVVIOOOO NO !!!
Che faccio metto modalità ironico ON e modalità ironico OFF frase per frase ?
Dai su... lo capisce anche un bimbo.
Era un "siparietto", "siparietto" trallallero, trallallà.
tra l'altro "sta bene di soldi" in prima posizione, la splendida famiglia e gli amici, buoni secondi e terzi...
si, ironico... fa concorrenza a luttazzi e letterman...
schwantz34 ha scritto: fa concorrenza a luttazzi e letterman...
Sorry ma devo correre a far finta di lavorare... fate i bravi.
» klipsch HERESY III a meta' prezzo
» Yaqin MS22B, Cambridge 540p-640p, T-phonum II o altro?
» Klipsch Heresy III
» Vendo (o scambio) Klipsch Heresy HIP-2
» KLIPSCH HERESY 3
» KLIPSCH HERESY 3
Pagina 2 di 6
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
