Alimentazione TCC
mt196
Alimentazione TCC
Sto per alimentare un TCC-TC754 con un alimentatore Zetagi Italy HP143 13.8V a 3A, dato che l'alimentatore in dotazione riporta 12V mi chiedevo se potessi procedere o rischio di romperlo dato che sono abbastanza niubbo.
Il consiglio di quel ZG l'ho letto su TNT-Audio dove dicono che migliori di molto il suono (o meglio, non lo peggiori come invece fa quello in dotazione)
mt196- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.05.17
Numero di messaggi : 86
Impianto : Topping D30
Re: Alimentazione TCC
bisogna vedere cosa c'è in ingresso, non posso aiutarti perchè non ce l'ho più da qualche mese, prova a cercare in rete se trovi lo schema elettrico che ci si ragiona su
non credo si faccia danni, ma se hai il dubbio meglio controllare
Numero di messaggi : 10086
fritznet ha scritto:bisogna vedere cosa c'è in ingresso, non posso aiutarti perchè non ce l'ho più da qualche mese, prova a cercare in rete se trovi lo schema elettrico che ci si ragiona su
Purtroppo non trovo niente a riguardo, ma questa frase mi fa ben sperare in teoria "DO NOT use power supplies which exceed 13.8 volts. Electronic components inside the T-Preamp should survive up to 15 volts. Feel free to use high capacity power supplies (even bigger than 5 amperes..."
Ho trovato questa foto dell'interno, ma niente schemi
mt196- Interessato
non vedo regolatori di tensione, quindi è probabile che dopo il filtro e il diodo in entrata non ci sia nulla, per gli altri componenti non credo ci siano problemi, probabilmente i due chip invece reggono massimo 13,8V
poi bisognerebbe vedere se lo zetagi è preciso, per quanto preciso ovviamente un minimo di fluttuazioni di tensione potrebbe averlo, vediamo se arriva qualche parere più circostanziato
Va bene, attendiamo. In ogni caso credo che se I tizi di TNT hanno scritto massimo 15V credo ci si possa fidare, oppure dici che è meglio sempre non fidarsi?
Piccola domanda extra: avendo l'alimentatore originale e volendo attaccare il suo filo allo ZetaGi (visto che ha il minijack già fatto su misura per il TCC), basta che taglio il filo prima che entri nel vero e proprio alimentatore originale, con un multimetro vedo quale dei due fili è il positivo e lo attacco allo ZetaGi no?
mt196- Interessato
mt196 ha scritto:Va bene, attendiamo. In ogni caso credo che se I tizi di TNT hanno scritto massimo 15V credo ci si possa fidare, oppure dici che è meglio sempre non fidarsi?
ci si può fidare si, ma tieni conto che non è detto che la tua versione sia la stessa testata da tnt.
in teoria si, ma è un peccato, poi hai l'ali originale pronto per la discarica, sarebbe meglio se cercassi un jack, se hai un saldatore, oppure un adattatore se lo zetagi esce già con un cavo terminato con un connettore
[quote="fritznet]
[/quote]
Questo è come esce lo ZG, praticamente niente
In ogni caso aspetto qualche altro parere, tanto ancora non ho bisogno di montarlo.
Per l'alimentatore originale pronto alla discarica, mi sa che se lo vedessi anche tu capiresti perché consigliano di non giudicare questo prodotto con l'ali originale, è praticamente minuscolo, sembra un po' ridicolo anche quindi non penso mi importi di non poterlo più usare, mi importa di più di non sfondare il TCC
[/quote]
mt196- Interessato
Per prima cosa misura quanto esce dall'originale, magari è già lui più altro dei 12.
Poi TNT può dire quello che vuole, ma se il suono migliora con quel ZG siamo proprio messi male.
E se ci attacco questo?
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
teoricamente non rompi nulla ,posta la foto dell'originale magari se ce lo apri e' meglio ....probabilmente l'originale sara' 13/14v un tester non lo rimedi ??
avresti dovuto prendere il zetagi 152 regolabile , per abbassare la tensione metti 2/3 diodi schottky da almeno 1A in serie
Ps in alternativa porti il Z da un tecnico di zona che in due minuti te lo sistema
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
alquanto pessimo all'interno !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Allora ragazzi, sono riuscito ad aprire il TCC con molta cautela e non tutto perché c'era il GRND attaccato alla scheda e non volevo rompere niente. Comunque credo che si veda tutto.
In pratica questa è la v.2 e non la v.1 che hanno usato su TNT. Riguardo allo ZetaGi, credo che tutto sia meglio di quello in dotazione suppongo che abbiano indicato di cambiarlo per far un po' di giustizia ad un buon prodotto, seppur di fascia enty level come TCC, e sicuramente credo sia migliore rispetto a quella cinesata microscopica in dotazione.
Il tester ce l'ho e nel caso servisse ho due zii elettricisti quindi male che va se ci stanno da fare modifiche chiederò a loro.
Ecco le foto:
Ecco le foto:
mt196- Interessato
ottimo allora fatti montare un LDO da 12v in serie all'interno del Z
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ottimo allora fatti montare un LDO da 12v in serie all'interno del Z
Dici che senza non va bene vero? Perché a breve mi arriva il Pro-Ject Debut Carbon e vorrei attaccarcelo direttamente
Ma soprattutto quanto può costare farlo? (Intendo di componenti, non di mano d'opera ovviamente)
mt196- Interessato
funziona senza problemi tutti i componenti hanno una tolleranza ....
il costo delle modifice non supera 1EURO !
aprici o facci vedere l'alimentatore originale
PS se prendi nota di tutte le sigle degli integrati e guardi la tensione massima supportata.... x sempio dentro hai in IC che supporta max20v.....tc4013bp quindi a 22v non si rompe
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ecco a te
Credo ora capirai perché dico che tutto è meglio di questo
mt196- Interessato
Ho controllato gli integrati e stanno tutti a posto fino a 18v, per questi due più piccolini non sono riuscito a capirlo invece http://www.mouser.it/Search/m_ProductDetail.aspx?Texas-Instruments%2FNE5532P%2F&qs=3pnr37ZAbK%252bre0OAHDmGsw%3D%3D
mt196- Interessato
max 30v....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Perfetto allora vado tranquillo, il resto non ha problemi no? (Condensatori/resistenze)
Ristretto alla v1, ad una rapida occhiata, il circuito ti sembra essere migliore o peggiore? (Gli integrati erano Sony e Toshiba quindi non mi sembrano marche scadenti, almeno per me che sono neofita)
mt196- Interessato
mt196 ha scritto:Il consiglio di quel ZG l'ho letto su TNT-Audio dove dicono che migliori di molto il suono (o meglio, non lo peggiori come invece fa quello in dotazione)
A mio avviso migliorerai la resa ma non aspettarti stravolgimenti, il TCC è solo un buon entry level e nulla di più, poi dipende anche da quanto il tuo impianto sia rilevatore.
Purtroppo il TCC nella parte prefono ha un suono piatto, e nella parte pre linea oscura il segnale. Il mio consiglio è quello di non investirci più del dovuto.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
non nel tuo caso ,comunque tutti i componenti hanno dei limiti le resistenze oscillano fino a 250v altre 600v poi ci sono quelle speciali fini 1200v....mt196 ha scritto:Perfetto allora vado tranquillo, il resto non ha problemi no? (Condensatori/resistenze)
i condensatori lo riportano nel corpo , negli elettrolittico di alimentazione subito dopo i diodi dove svolgono una funzione di ulteriore raddrizzazione bisogna tenersi del buon margine
se la V1 fosse fatta bene e' sempre preferibile perche fatta a componenti discreti cioe' da singoli transistor meglio ancora se jfet...quindi non e' detto che la tua suoni megliomt196 ha scritto:Ristretto alla v1, ad una rapida occhiata, il circuito ti sembra essere migliore o peggiore?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Lo proverò e vi darò il mio parere, in ogni caso il suono migliorerà sicuramente un po' come hai detto tu, non mi aspetto mica miracoli ovviamente. Alla fine ho pagato TCC e alimentazione 90 euro quindi non credo sia troppo male.
Se qualcuno ha pareri sul nuovo circuito mi fa piacere sentirli, in ogni caso grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato fino ad ora.
Prima ho chiesto come collegare il TCC Al zg, volevo usare il multimetro per vedere quale dei due fili dell'alimentatore originale è il positivo, come lo misuro? (Spiegazione per un nabbo del multimetro)
mt196- Interessato
condividendo quanto scritto da Ivan metti comunque il regolatore nel Z ti suonera' meglio aggiungendo un altro regolatore (ldo) in cascata ,x 1 euro si puo fare
se il suono del phono non ti soddisfa potresti sostituire quei due piccolo condensatori elet.vicino ai 5532 che servono x evitare la DC nella testina ed influiscono moltissimo sul suono
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
il nero e' il negativo e va collegato alla parte esterna del connettore MA verificalo sempre c'e' il disegno o nel psu originale o nel tcc su quale sia il -....
metti il puntale nero sul nero del Z seleziona V= e leggi i volt , inverti i puntali e noterai che difronte ai 13.8 circa che leggerai c'e' il segno -
Mentre per riutilizzare il cavo che hai puoi fare in due modi in V da acceso o in OHM da spento
prova prima in ohm tagli un filo ,spelli lato connettore metti puntale ,altro puntale sulla parte metallica esterna del connettore (di solito e' il - ma verifica ) se non succede niente sul display il - e' l'altro filo.....
tagli anche l'altro questa volta metti in V= e misuri lato vecchio alimentatore e la polarita dovrebbe confermarti la lettura in Ohm
Ultima modifica di dinamanu il Ven 19 Mag 2017 - 10:38 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:condividendo quanto scritto da Ivan metti comunque il regolatore nel Z ti suonera' meglio aggiungendo un altro regolatore (ldo) in cascata ,x 1 euro si puo fare
Con cosa li sostituirei in caso?
Quale LDO devo comprare? Oppure me lo faccio dire direttamente dall'elettricista che sa quale metterci?
EDIT: ho provato a sentire come suona con l'alimentatore originale (e a dirla tutta ho anche usato un cavo scrauso per attaccarlo all'amplificatore), il risultato è che si è aggiunto un leggero fruscio durante la riproduzione proveniente dai tweeter e mi sembra di sentire un po' di perdita di profondità e ampiezza del suono.
Aspetto di provarlo con un altro ali e con un filo migliore (quello rosso e bianco in dotazione sembra quello delle telecamere vecchie )
mt196- Interessato
lo sa' il negozietto di comp. elettronica sotto casa chiedigli un regolatore low drop tipo 0,5v fisso a 12v ,dato che hai poco margine solo 1,8v tra in ed out
sarebbe meglio che fosse low noise e con un buon psrr e fatti dare quel paio di condensatori che di solito servono x farlo funzionare bene...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Modifiche su Dayton DTA-100a
» alimentazione a bus
» arjenhelder electronic New Version MKIII Tripath DIY Audio TA2024 PCB
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
