Alimentazione TCC
mt196
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Alimentazione TCC
dinamanu ha scritto:il nero e' il negativo e va collegato alla parte esterna del connettore MA verificalo sempre c'e' il disegno o nel psu originale o nel tcc su quale sia il -....
metti il puntale nero sul nero del Z seleziona V= e leggi i volt , inverti i puntali e noterai che difronte ai 13.8 circa che leggerai c'e' il segno -
Mentre per riutilizzare il cavo che hai puoi fare in due modi in V da acceso o in OHM da spento
prova prima in ohm tagli un filo ,spelli lato connettore metti puntale ,altro puntale sulla parte metallica esterna del connettore (di solito e' il - ma verifica ) se non succede niente sul display il - e' l'altro filo.....
tagli anche l'altro questa volta metti in V= e misuri lato vecchio alimentatore e la polarita dovrebbe confermarti la lettura in Ohm
Perfetto grazie mille.
I condensatori quali gli chiedo?
mt196- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.05.17
Numero di messaggi : 86
Impianto : Topping D30
dipendono dal regolatore che ti rifila... tu fatti dare il migliore e guardate nel datasheet cosa serve...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Vado a vedere al negozio, ti aggiorno quando torno.
Nel frattempo volevo sapere, come mai TNT dice che con 13.8V suona meglio che con I 12V standard? A volte si ottengono miglioramenti mandando più della tensione standard?
mt196- Interessato
interpreti male ...anche se possibile che suoni meglio ad una determinata tensione, e' normale che i componenti elettronici abbiano uno sweet spot ,un punto di lavoro ottimale si sceglie anche x particolare profilo di distorsione , in un pre e' piu importante la qualita' ,comunque in generale aumentando la tensione si ottengono piu watt e la distorsione decresce ma dipende anche dalla corrente di polarizzazione che si sceglie cioe' classeA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Risultato completamente cambiato dopo aver messo un cavo buono (non da cento euro, ma neanche da 2 come quello in dotazione) ora la profondità è identica a quella iniziale solo ampli, piccolissimo fruscio avvicinando l'orecchio al tweeter, ma principalmente sento tantissimi dettagli molto più amplificati rispetto a prima. Sento meglio anche i bassi, probabilmente il TCC da una mano al mio piccolo SMSL che con i bassi non credo sia il numero uno tra gli ampli.
Attacco il ZetaGi e vediamo come va. Quando arriva il Pro-Ject lo provo poi al massimo faccio quella modifica al ZG e ai due condensatori TCC per il prephono
EDIT: ho notato che se riproduco musica dal pc ma sul preamp clicco Phono si sente, molto basso ma neanche troppo in realtà, quello che è in riproduzione sulla linea 1. Potrebbe accadere perché sono vicine le entrate e quindi mi conviene spostare il pc sulla linea 2?
mt196- Interessato
Ho misurato il voltaggio dello ZG, mi da 19,71 circa e -19,7 invertendo i puntali. Ho messo DCV 20V e i fili dei puntali sono attaccati ai due connettori tutto a sinistra del multimetro V ohm e COM
Molto lontano dai 13,8V che dice o sono io che sbaglio qualcosa?
mt196- Interessato
prendi un pc e misura i 12v filo giallo dell'hd o una batt 9v , magari hai la batteria andata....ma e' digitale il tester?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:prendi un pc e misura i 12v filo giallo dell'hd o una batt 9v , magari hai la batteria andata....ma e' digitale il tester?
Ho misurato alla stessa maniera del ZG anche quello in dotazione e riporta 11.99V precisi, l'altro ho ricontrollato di nuovo e mi da 19.38V stabili
Il multimetro è molto simile a questo
mt196- Interessato
Porta lo Z dagli zii e fattelo sistemare.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Porta lo Z dagli zii e fattelo sistemare.....
Quello che farò però davvero non riesco a capire come si fa a vendere una cosa del genere, ma se uno si fida prende e attacca non rischia di rompere tutto o quantomeno danneggiarlo alla lunga? Poi mica costa un euro, per 30 euro uno almeno si aspetta che faccia quello che dice di fare
mt196- Interessato
questo e' molto buono
https://www.amazon.co.uk/iPower-High-Noise-Power-Supply/dp/B01B2UYXX6/ref=pd_sim_23_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=23X04F4PTWNF53YMKYWW
http://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:questo e' molto buono
Eh ma che ci faccio mo con lo ZG? Vediamo se posso migliorarlo, gli propongo l'idea del LDO e vediamo cosa si può fare per la tensione in uscita. Altri consigli su come migliorarlo?
Se no mi sta venendo in mente di riciclare lo ZG per il SMSL Sa60 che comunque vuole 19V e prendere quello che hai detto tu per il TCC. Che te ne pare?
mt196- Interessato
Aprilo e vedi se c'è qualche trimmer per regolare la tensione. Non prendere la scossa, stacca la spina.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Aprilo e vedi se c'è qualche trimmer per regolare la tensione. Non prendere la scossa, stacca la spina.
Eh il fatto è che non ci stanno viti per aprirlo per questo dicevo che male che va lo riuso come ali per l'amplificatore.
Ci sta solo una vite dietro in mezzo
mt196- Interessato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non saprei come lo ha aperto dato che non vedo viti.
In ogni caso sto andando sempre più verso la scelta di usare lo ZG per l'amplificatore e un altro che mi consigliate (o proprio quello che ha detto dinamanu) per il tcc
mt196- Interessato
le viti sono dentro le colonnine ,
se fosse incollato infila un bel cacciavite nella freccia gialla e con la giusta GRAZIA apri verso l'alto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ma senza vite per regolare i volt è inutile che lo apro e non mi pare ci sia dalla foto, neanche sulla schedina
mt196- Interessato
non hai capito il regolatore e' rotto o hanno montato uno sbagliato da 18V ,potrebbe che hanno montato la resistenza sbagliata perche in quelli variabili,se lo fosse, basta una resistenza per stabilire la tensione di uscita e se vuoi usarlo per l'ampli apparte che e' un po piccolino ma comunque togli quel regolatore
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Allora vi aggiorno, mio padre mi ha dato un buon caricabatterie di auto che fa uscire 13.5V a 10A, ci ho attaccato il TCC e suona molto molto bene e credo di lasciarci quello.
Adesso o attacco l'amplificatore allo ZG visto che da 19V a 4A e sono praticamente gli stessi Volt dell'alimentatore originale, oppure attacco anche l'SMSL al caricabatterie tanto dice mio padre che questi amplificatori assorbono talmente poco che 13.5V reali a 10A gli bastano lo stesso.
Che faccio?
Che faccio?
mt196- Interessato
se metti 13.5v perdi potenza ed hai piu distorsione , metti il Z all'ampli semmai
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:se metti 13.5v perdi potenza ed hai piu distorsione , metti il Z all'ampli semmai
A breve lo farò, nel frattempo il TCC suona molto meglio con questo altro alimentatore.
Se non attacco niente all'entrata PreMM del TCC è normale se sento un leggero ummh? Diminuirà quando attaccherò il filo ground al giradischi?
mt196- Interessato
Attaccati i due alimentatori, fatto prove con varie canzoni:
Il miglioramento maggiore c'è stato cambiando ali al TCC, ora devo solo risolvere quel umh sull'uscita phono prima di metterci il giradischi.
Sull'ampli non ho notato cali di potenza, il suono è ottimo, ho notato un leggerissimo ammorbidimento degli alti con dei bassi un pochino più presenti, ma davvero lieve e le mie casse non grandi ne beneficeranno a livello dei bassi sicuramente.
In definitiva sono soddisfatto, ora mi resta solo quell'umh da risolvere.
mt196- Interessato
E' normale sentire rumore dall'ingresso phono se non c'è niente collegato, non devi preoccuparti,non c'è niente che non và.mt196 ha scritto:dinamanu ha scritto:se metti 13.5v perdi potenza ed hai piu distorsione , metti il Z all'ampli semmai
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:E' normale sentire rumore dall'ingresso phono se non c'è niente collegato, non devi preoccuparti,non c'è niente che non và.mt196 ha scritto:dinamanu ha scritto:se metti 13.5v perdi potenza ed hai piu distorsione , metti il Z all'ampli semmai
Eh non vedo l'ora di collegarcelo qualcosa
Manca una settimana
mt196- Interessato
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Modifiche su Dayton DTA-100a
» alimentazione a bus
» arjenhelder electronic New Version MKIII Tripath DIY Audio TA2024 PCB
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
