Problema giradischi technics sl23A
+5
Giacinto
kek93
9 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problema giradischi technics sl23A
i valori sono sbagliati, quindi occorre capire il perché,
potrebbe essere 377 guasto oppure potrebbero arrivargli tensioni sbagliate da un guasto altrove.
Mentre io imparo come funziona la zona muting del circuito,
col tester messo su Ohm e prova-diodi (il simbolo a freccia)
(sperando che il tuo tester ce l'abbia)
misura sia in un modo che al contrario il diodo D102,
lo trovi poco sopra al commutatore mute e a R107
in un modo il valore dipende tal tester, nell'altro dovrebbe darti attorno a 0,2V
(il tester è in Ohm, ma misura la soglia del diodo in Volt)
Numero di messaggi : 7923
kek93- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.02.20
Numero di messaggi : 72
Provincia : Salerno
Impianto : (Non specificato)
Sul simbolo del diodo (una freccia) in basso, cerchiato di rosso.
Quando si misurano i diodi si devono misurare sia in un verso che nell'altro
(puntali nero-rosso e rosso-nero)
in un verso il tester indicherà un risultato alto (quel che indica dipende dal tester)
nell'altro verso il tester indicherà la "tensione di soglia"
nei diodi al silicio è attorno a 0,6Volt
nei diodi al germanio è attorno a 0,2Volt
D102 è al germanio
Fatta questa misura entro in meditazione per due giorni
(per imparare la circuitazione muting all'interno dei circuiti integrati del Technics)
D102 è al germanio
Non mi fa nessuna misura, il tester è fermo! Se ho capito bene, il diodo ha 2 poli sui quali devo invertire i puntali del tester!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Si,
lo misuri capo piedi e poi piedi capo (ad amplificatore spento da almeno 2 minuti)
Se non risponde ci sono due possibilità
1) il diodo è bruciato
2) il tester non fa bene la misura
per provare la misura ti puoi allenare con altri diodi che trovi,
vedrai che in un verso il tester non dice nulla
e nel verso buono dirà 0,6 (o 600) se hai sotto un diodo al silicio
e 0,2 (o 200) se hai sotto un diodo al germanio (i più sono al silicio)
Anzi, se li provi e non ottieni circa queste misure prendi nota dei diodi che non rispondono bene.
Valori vicini a 0,2 e 0,6 del più o meno 15% vanno bene comunque.
Temo che sia il tester che non va bene, perché ogni tanto appare un numero che scompare velocemente e questo numero cambia in continuazione!
Devo prenderne un altro?
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
No, i tester buoni costano molto, e quelli economici sono tutti uguali.
Trovo io un altro metodo di misura.
Le possibili cause della misura incerta sono:
il diodo è guasto e il tester misura solo tensioni parassite
(se il diodo fosse integro la misura sarebbe ferma)
se l'incertezza però la fa su tutti i diodi
o nel circuito ci sono ancora tensioni vacanti (occorre aspettare di più)
o il tester ha un problema,
o non fai coi puntali un contatto stabile,
spesso l'ossido dei metalli vecchi impedisce il buon contatto,
struscia un poco col puntale sul terminale come per pulirlo (delicatamente)
e riprova D102.
e riprova D102.
Ho rifatto la prova come tu mi hai detto, su tutti diodi che sono riuscito a vedere, il risultato è lo stesso, cioè il tester non mi da nessuna misura!!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Ok, ne faremo a meno.
Però, se hai un qualcosa in via di distruzione ...
un vecchio televisore o semplicemente un alimentatorino o un caricatore per cellulari,
dentro ci sono diodi,
prova a smontarne uno e a dissaldare i singoli componenti,
i diodi hanno sempre la fascetta che identifica il "lato positivo"
sono neri o trasparenti, grandi o piccoli, come un fagiolo o come mezzo chicco di riso basmati,
sotto al tester appaiono tutti uguali,
le soglie che il tester deve indicare sono sempre o 0,2 o 0,6 (circa +/- 20%)
Se smontato da un circuito il tester ancora è indeciso in entrambi i lati
significa che in questa misura ha dei problemi.
Però è strano,
tra un tester economico e uno costosissimo la differenza è notevolissima,
ma la precisione è la stessa.
Però è strano,
kek93 ha scritto:Temo che sia il tester che non va bene, perché ogni tanto appare un numero che scompare velocemente e questo numero cambia in continuazione!
Va bene avere poca dimestichezza, ci siamo passati tutti e non si finisce mai di imparare.
Però, sento di doverlo dire, non abusate della gentilezza di chi vi sta aiutando.
Nella fattispecie, se il tester ultra-economy adoperato non misura i diodi è ovvio che va sostituito.
Valterneri ti sta guidando nella risoluzione passo per passo di un problema molto difficile, il tester (DT-830B, €3.01 su AliExpress) va cambiato alla svelta invece che attendere che trovi lui una soluzione anche per questo.
Forza, aiutiamo chi ci vuole aiutare.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
3,01 euro ???? meno del francobollo ???? possibile ???? che c'è dentro ????MetalBat ha scritto:... il tester (DT-830B, €3.01 su AliExpress) va cambiato alla svelta
invece che attendere che trovi lui una soluzione anche per questo ...
uno degli interventi migliori che mi sia mai capitato di leggere.MetalBat ha scritto:kek93 ha scritto:Temo che sia il tester che non va bene, perché ogni tanto appare un numero che scompare velocemente e questo numero cambia in continuazione!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Io non sto abusando di nessuno anzi mi sento tanto a disagio nei confronti di valterneri che sta avendo una pazienza nei miei confronti e che forse io non avrei avuto! Perciò gli avevo chiesto che se il tester era un problema potevo prenderne uno migliore che costa 3€ o 30€ non ci sono problemi, ma me lo deve linkare lui uno adatto a queste tipologie di misurazioni!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Sì, il DT-830B costa €3.01.
Adesso non trovo il Link esatto ma da una ricerca veloce costa €0.96 + €2.99 per le spese della spedizione: https://it.aliexpress.com/item/4000591029684.html
Un tester leggermente migliore è il DT-9205A, si trova su Amazon a €12.90 dall'Italia in spedizione gratuita e misura pure le capacità dei condensatori (non tutte, ma è un inizio).
Prendi pure il DT-9205A ed appena arriva fai le misurazioni che ti sono state consigliate da Valterneri, così si può proseguire nella risoluzione.
Un pipistrello di Wuhan vivo?valterneri ha scritto:3,01 euro ???? meno del francobollo ???? possibile ???? che c'è dentro ????MetalBat ha scritto:... il tester (DT-830B, €3.01 su AliExpress) va cambiato alla svelta
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
no no! guarda! ora lo si trova a meno! è un'affare! forse se ne compro due mi fanno lo sconto!MetalBat ha scritto:Sì, il DT-830B costa €3.01.
oh! sapessi quanti pipistrelli ho tentato di salvare dai denti della mia gattabeppe61 ha scritto:Un pipistrello di Wuhan vivo?valterneri ha scritto:3,01 euro ???? meno del francobollo ???? possibile ???? che c'è dentro ????
la dovevo pure ringraziare,
perché lei li portava semivivi a casa per mantenere la famiglia e te li lasciava ai piedi,
è così che fanno i gatti ...
e dopo avergli detto brava! e fatto finta di mangiarmelo
lo tenevo tra le mani per scaldarlo
e poi una coperta termica fatta da un fazzoletto di carta e Cuki alluminio
e poi collo sguardo fisso per vedere se si rianima o muore,
come se lo sguardo lo aiutasse!
ma era un funerale dopo l'altro in bicicletta sulle rive del fiume
dopo mezz'ora d'agonia.
Ma sarà davvero da animalisti tenere un animale che ammazza altri animali?
e poi tra pipistrelli e gatti vuoi mettere?
i primi hanno il radar senza le antenne, i secondi hanno le antenne senza radar.
Sono andato di nuovo un po' ot..... però sono le stesse domande che mi pongo anch'io quando vedo i miei gatti ( quella attuale e tutti i precedenti) che mi portano con una luce radiosa negli occhi un topino campagnolo, una lucertola ed addirittura un gatto vegano che portava delle belle foglie di albero!!!!
Provincia : .
comincio a sognarlo di notte quel Sintonizzatore,MetalBat ha scritto:Però, sento di doverlo dire, non abusate della gentilezza di chi vi sta aiutando.
mi sveglio di contraccolpo e mi sento circondato dai diodi ...
in realtà non sto cercando di ripararlo,
ma dicendo sonda qui tocca là accendi ora contatta quell'altro …
faccio di tutto per farglielo fulminare! così non se ne parla più! un bel funerale e via!
Non sono regali, sono davvero cibo per sfamare la famiglia, quindi vanno lodati,beppe61 ha scritto:... sono le stesse domande che mi pongo anch'io quando vedo i miei gatti
che mi portano con una luce radiosa negli occhi un topino campagnolo, una lucertola ...
per loro un rifiuto o un rimprovero sarebbe incomprensibile,
dopotutto noi cerchiamo di essere la loro famiglia.
Valterneri lo so che adori il mio ampli e forse ancora di più mia zia che me l’ha regalato completo di giradischi
A parte gli scherzi, vedi dalla mia foto in cui ti mostravo il mio tester se i puntali sono posizionati nei giusti alloggi, perché ha tre buchi diversi!
Per metalbat, io ho trovato questo! Se trovi di meglio mandami il link,grazie!
https://www.amazon.it/Multimetro-digitale-Doolland-resistenza-corrente/dp/B07QV5LF25/ref=mp_s_a_1_fkmr0_1?dchild=1&keywords=tester+dt+9205a&qid=1587679908&sr=8-1-fkmr0#immersive-view_1587679983573
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Si, sono giusti messi così per qualunque misura,kek93 ha scritto: vedi dalla mia foto in cui ti mostravo il mio tester se i puntali sono posizionati nei giusti alloggi,
solo per la misura 10A in corrente continua occorre mettere quello rosso nel foro di sopra,
è una misura di corrente elevata, ad esempio il faro di un'automobile,
che ha bisogno di un buco tutto suo,
quel buco è assolutamente vietato per qualunque altra misura, sarebbe un cortocircuito pieno.
MetalBat ciao! il tester scegliglielo te perché io non li conosco.
Io uso quelli portatili analogici per le misure volanti o per divertimento,
quelli da banco costosi per la manutenzione seria.
@Valterneri: tu pensa che se compri i puntali di ricambio costano più del tester stesso.
Comunque per l'utente va bene anche un DT-9205A, su Amazon si trova con facilità. Una pila Duracell o VARTA da 9V ed è a posto.
il mute è una strada sbagliata, non può essere lì il guasto,kek93 ha scritto:Ho rifatto la prova come tu mi hai detto, su tutti diodi che sono riuscito a vedere,
però, per scrupolo, fai questa misura:
R107 (che già sai, vicino al commutatore FM MUTING MODE)
ha vicino quel filo sulla sinistra
tra il resistore (sul lato basso vicino al commutatore) e il filo, quanti Ohm ci sono
a commutatore non premuto e poi premuto?
E questa prova:
antenna AM: un bel filo lungo
di sera dopo le 10 ascoltando AM a volume alto
non si sente proprio nulla?
oppure, scorrendo piano la sintonia, si percepisce che qualcosa passa?
e se qualcosa passa, cambiando lentamente sintonia, cosa si sente?
E una foto:
è possibile vedere bene la zona tra i morsetti dei vari tipi di antenna
e il circuito stampato?
E un controllo:
la ferrite ha 3 bobine, quindi 6 fili,
riesci a vedere se tutti e 6 fili finiscono saldati o uno è interrotto o volante?
La misura la devo fare con il tester che avevo o devo aspettare quello nuovo che ho ordinato?
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Con quello nuovo!
Per questa misura semplice andrebbe bene anche quello vecchio,
ma così inauguriamo quello nuovo col quale potrai anche "saggiare" tutti i diodi,
ricordati: in un senso valori alti, nell'altro 0,6 o 0,2 Volt (circa) da spento.
Buongiorno e innanzi tutto Auguri a tutti quanti per questo 2021, sono in possesso da moltissimi anni di un giradischi thecnics SL23A portato direttamente dall'America che è stato inutilizzato per molti anni ma tenuto in ottimo stato, ho deciso di farlo ripartire ordinando cinghia e puntina nuova, il problema è che la puleggia in ottone non gira, spostando il braccetto verso l'interno del piatto si accende il led rosso, ma non gira. Avete idea di cosa potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti in anticipo
Gianca50- Novizio
Numero di messaggi : 11
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Technics SL23A
» Problema giradischi Technics SL-BD20
» Problema giradischi Technics SL-1910
» Problema Technics SL-BD20
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
Pagina 5 di 8
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
