Problema giradischi technics sl23A
+5
Giacinto
kek93
9 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problema giradischi technics sl23A
Forse è una buona notizia ... attendi.kek93 ha scritto:Anche con questa prova effettuata non riesco ad avvertire nessun tipo suono!
Numero di messaggi : 7872
Attendo attendo!!
kek93- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.02.20
Numero di messaggi : 72
Provincia : Salerno
Impianto : (Non specificato)
Se guardi AN377 e prosegui con la vista oltre la sua coda
arriverai a fine scheda dove ci sono in fila i commutatori FM MUTE, TAPE MONITOR, LOUDNESS,
accanto all'albero di trasmissione del commutatore SELECTOR vedrai un componente nero a 3 zampe,
è un transistore nominato TR702,
puoi fare una fotografia di quella zona?
Da una tua foto che ho visto mi appare coperta da una lamiera,
occorre accederci.
occorre accederci.
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Clicca sulla foto per aprirla completamente!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Bene! Ora occorre il tester nella misura dei VOLT CORRENTE CONTINUA (VDC o DCV)
se non è automatico la portata è quella di 50 V, ma non occorre assolutamente precisione.
ATTENZIONE: non usare mai il tester nella portata A (Ampere)
è una misurazione distruttiva che la si fa solo tagliando il percorso della corrente
e non "saggiando la corrente"
1) Metti il puntale - (quello nero) su una qualunque parte metallica del telaio dell'amplificatore
(Ok anche sul morsetto GND)
col puntale + (quello rosso) misura:
2) accanto a TR702 c'è R708, è un resistore giallo viola marrone,
toccalo dalla parte gialla e dovresti misurare circa 21 Volt
3) toccalo dall'altra parte e dovresti misurare circa 14 Volt
4) sulla sinistra di TR702 c'è il resistore R116,
toccalo dalla sua parte rossa e dovresti misurare 13,5 Volt
![Problema giradischi technics sl23A - Pagina 3 Tr_70210](https://i.servimg.com/u/f57/17/92/34/01/tr_70210.jpg)
Misure effettuate: sull’r708 parte gialla 24volt,lato opposto 14 volt!
R116 lato rosso 2,8 volt
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
![Hola](/users/1612/43/05/65/smiles/2652362526.gif)
però prima di farci trascinare dall'entusiasmo,
ceno, poi ci penso e poi scrivo ...
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Ho l'abitudine di spiegare molto, ho "indole educativa"
Quel guasto è la prima cosa che mi è venuta in mente,
ma in elettronica è sbagliato tirare a indovinare, occorre misurare!
E' guasta la radio! Questo era il problema!
ma la radio di quel Technics sono due! La AM e la FM,
e sono in gran parte assolutamente indipendenti.
C'è una regola, che nel riparare qualcosa, si applica:
non è probabile che ci siano contemporaneamente due guasti!
Quindi: non può "guastarsi la radio"... perché le radio sono due!
Ma occorre misurare! Perché in elettronica gli svarioni sono sempre dietro l'angolo.
Misurando TP201 (che è l'uscita della AM subito dopo la rilevazione)
hai sancito che AM non funziona,
misurando 363 pin 2 (che proviene dalla rilevazione della FM),
hai sancito che FM non funziona.
Quindi il responsabile deve essere l'unica cosa che fa funzionare sia AM che FM,
ma non il resto dell'intero amplificatore,
e questo è solo il circuito di stabilizzazione della corrente che alimenta FM e AM,
ovvero TR702 e D703.
TR702 è sicuramente guasto! D702 invece no, perché è lui che genera i 14V,
e i 14 ci stanno.
Bene! Occorre ragionare!
1) TR702 è guasto, o c'è un corto-circuito dopo di lui che schiaccia la tensione a 2,8 anziché a 13,5?
(questo è improbabile, ma va verificato)
2) perché TR702 si è guastato?
perché era vecchio, o perché un corto-circuito dopo di lui lo ha sovraccaricato?
Questa domanda è importante perché se noi sostituiamo TR702 saniamo la vittima, ma non il problema …
Ti piace l'elettronica?
e i 14 ci stanno.
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Certo che mi piace e mi piace anche riuscire a capire e risolvere i problemi ragionando, altrimenti avrei portato l’amplificatore da qualcuno che li ripara e via!!
Come procedo?
Come procedo?
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Bene! ... ultime 3 misure per scrupolo
(non è mai bene sostituire un componente e poi scoprire che non era necessario)
1) misurando i 2,8 Volt su R116 lato rosso
commuta SELECTOR sulle 4 fonti e vedi se la misura cambia
ti spiego: SELECTOR utilizza la corrente generata da TR702
per ammutolire AM o FM quando viene selezionata una delle altre sorgenti,
se attorno a SELECTOR c'è un corto-circuito TR702 è la vittima ma non la causa
2) metti SELECTOR FM e misura i 2 lati di R320 (la trovi in coda al circuito AN217
3) sempre SELECTOR FM e misura i 2 lati di R301 (la trovi sul fianco destro di AN363)
![Problema giradischi technics sl23A - Pagina 3 R_301_10](https://i.servimg.com/u/f57/17/92/34/01/r_301_10.jpg)
Ecco a te! Misurando i 2,8 volt e muovendo selector non cambia assolutamente nulla!
Poi le misure di r320 lato rosso 12,9volt, lato dorato 13,9volt
Misura r301 lato azzurro 13volt, lato dorato 12,6volt.
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
o meglio, l'errore l'ha fatto hifiengine e io mi sono lasciato ingannare:
hanno pubblicato capovolto il disegno del lato saldature
quindi, anziché il lato rosso di R116, dovevi misurare il lato dorato,
se lo misuri ci troverai 13,5 (prova), e significa che TR702 è sano …… il difetto è quindi altrove.
Potresti iniettare lo spray puliscicontatti dentro al commutatore SELECT
cercando di farlo penetrare da tutti gli spiragli possibili,
e ruotandolo sui 4 scatti molte volte mentre lo spray si asciuga?
ecco cos'è hifiengine … una preziosissima banca dati ricca di schemi
![Problema giradischi technics sl23A - Pagina 3 Hifien10](https://i.servimg.com/u/f57/17/92/34/01/hifien10.jpg)
Si sul lato dorato ci sono 13,5 volt!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Ho spruzzato il disossidante, ma nessun risultato fino ad’ora!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
forse i ... "difetti facili" sono finiti, ma non demordi, vero?
Rileggi l'uso della sonda: giradischi-amplificatore-casse-tape monitor ... ecc ecc
filo antenna su 300 e muovendo la sintonia ...
SELECTOR FM, FM MUTING MODE OFF/FM MONO
sonda su pin 6 di AN377
è l'ultima speranza analogica, da ora in poi servirebbe un oscilloscopio.
TESTER su DCV (attenzione: mai la portata A)
si leggeranno pochi Volt, quindi se non è automatico la portata potrebbe essere 20 o 50:
(puntale nero su GND)
R11, il lato vicino a R16 (sta in alto a sinistra, dove finisce la ferrite)
misurare sia in AM che in FM (sempre FM MUTING MODE OFF/FM MONO)
AN217 pin 4, sia in AM che in FM
AN217 pin 15, sia in AM che in FM
AN217 pin 9, sia in AM che in FM
R103 (sulla sinistra di AN217) entrambi i lati
Assolutamente no, non demordo!
Allora per quanto riguarda la misurazione con la sonda, non si avverte alcun suono!
Misurazione tester:
R11 13.9volt in FM- 0volt in AM
AN217: pin 4, 8volt in FM - 7volt in AM
AN217: pin15, 1.1volt in FM - 7.6v in AM
AN217: pin9, 7.4volt in FM - 8.3v in AM
R103 AM: lato dorato 7v, lato arancio 12.8v
R103 FM: lato dorato 8v, lato arancio 12.9v
Buona pasqua!
Misurazione tester:
Buona pasqua!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Le misure che hai fatto sono tutte giuste, i valori sono come devono essere,
anche le differenze AM FM sono corrette, quindi sembra che 217 sia sano,
e il 217 era il punto chiave di tutta la radio, se si ferma lui si ferma tutto,
tutto il resto farebbe fermare la radio solo in modo parziale.
Adesso devi controllare a vista un componente non misurabile in alcun modo,
il condensatore variabile:
tutte le lamelle devono essere dritte, parallele e ruotare senza toccarsi,
tra di loro non deve esserci la minima polvere,
ci devono essere due fili volanti, uno lungo e ben visibile sopra,
l'altro più corto e forse nascosto sotto, non so
![Problema giradischi technics sl23A - Pagina 3 527012](https://i.servimg.com/u/f57/17/92/34/01/527012.jpg)
il condensatore ha un punto critico: il cuscinetto di rotazione,
le lamelle variabili conducono a massa tramite questo cuscinetto, se è sporco blocca il condensatore,
ovviamente non lo si vede, non ci passa corrente, ci passa radiofrequenza.
Controlla le saldature sotto, sono quelle che lo tengono fermo e lo portano a massa,
controlla che sia ben fermo e non dondoli.
Puoi fare tre cose e poi una quarta:
1) risaldare le sue saldature, soprattutto quelle del suo telaio
2) pulirlo con aria compressa o con un aspirapolvere
3) riaccenderlo per vedere se è ripartito
e se non è ripartito
4) ...
annaffiarlo di spray disossidante secco (assolutamente secco!)
aspirare con aspirapolvere lo spray ancora liquido
riannaffiarlo di nuovo
riaspirare di nuovo e asciugarlo con un asciugacapelli a piccoli colpetti
(per non surriscaldarlo, l'asciugacapelli da vicino scalda moltissimo)
Occorre riaccenderlo solo ad asciugatura completa, non perché è pericoloso
(lo spray secco è infiammabile), ma perché finché bagnato di spray un tuner non funziona.
Se hai dei dubbi sullo spray (secco o non secco)
spruzzalo su un foglio di carta bianca, se è secco si asciuga senza lasciare traccia.
Ma ... ovviamente: ruotando la sintonia, il condensatore, gira?
Cioè: le sue alette, si aprono e si chiudono a farfalla?
E' il guasto più banale e più frequente: l'allentamento della vite della puleggia della cordicella.
ATTENZIONE: se la puleggia slitta e l'albero non gira, non avvitare la vite! aspetta istruzioni.
4) ...
Ho fatto parzialmente anche questa prova. Nel senso che ad occhio il marchingegno mi sembra in ottimo stato, anche perciò non ho provato a dissaldarlo, quello che ho fatto è di soffiare la polvere con l’aria compressa e innaffiarlo di disossidante secco (almeno sulla bomboletta così c’è scritto) asciugarlo con asciuga capelli! Ma il turner ancora non va!!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Ma le alette di alluminio girano quando giri la manopola di sintonia?
Si sì, mi sono dimenticato di dirtelo!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Una domanda:
quando metti AM e FM e alzi un po' il volume,
non senti proprio nulla o un qualche rumore/fruscio/sibilo si sente?
Se metti AM a volume moderatamente alto e accendi e spengi una qualunque lampadina
nel raggio di un metro, si sente un qualche click ben marcato? (più forte che se metti AUX)
Mi inizia il dubbio che la radio funzioni benissimo,
ma che qualcuno abbia starato i circuiti di media frequenza o gli oscillatori.
Si sente un fruscio, tipo quando hai una frequenza su un turner che non prende bene, e quando metto in am e accendo una lampadina si sente un click!!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
» Problema giradischi Technics SL-BD20
» Problema giradischi Technics SL-1910
» Technics sl 1210 MK7 problema?
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
» problema canale Technics sl-23a
Pagina 3 di 8
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
