Problema giradischi technics sl23A
+5
Giacinto
kek93
9 partecipanti
Pagina 4 di 8
Pagina 4 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problema giradischi technics sl23A
Bene!
non è del tutto una bona notizia, perché tarare un tuner è praticamente impossibile
se non si è notevolmente smaliziati e attrezzati,
è quel che succede spesso: c'è chi, nella speranza di tararlo, e senza avere la strumentazione,
lo sintonizza su una stazione e gira le rotelline fino a sentirla meglio
Hai un lettore CD? O anche un altro Tuner, o un DAC,
comunque un qualunque apparecchio con uscite RCA femmina.
Si tratta di usare la sonda a rovescio, per iniettare, non per sondare.
Numero di messaggi : 7905
La tv potrebbe andare bene?? Altrimenti mi devo procurare uno di questi che mi hai indicato!
kek93- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.02.20
Numero di messaggi : 72
Provincia : Salerno
Impianto : (Non specificato)
si, ma ha due uscite (L e R) RCA?kek93 ha scritto:La tv potrebbe andare bene??
il problema è semplicissimo
un canale qualsiasi dell'apparecchio deve andare a una presa qualsiasi dell'amplificatore
(questo collegamento serve solo a stabilire il contatto di massa che la sonda non fa)
nell'altro canale ci si inserisce la sonda, così sulla punta della sonda ci sarà segnale
se ad esempio usi il telefono come sorgente e un filo mini-jack RCA
un canale lo puoi attaccare all'amplificatore, ma tra l'altro canale e la sonda
ti troveresti ad avere due connettori che non si innestano tra loro,
occorrerebbe un raccordo RCA femmina femmina che sicuramente non hai
Se però hai un duplicatore RCA risolvi facile:
ci metti televisore (o telefono) insieme alla sonda e lo infili nella presa AUX dell'amplificatore
(non serviranno due canali)
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
No,
quelle prese servono per entrare nel televisore,
sono le entrate audio e video "component"
sicuramente l'uscita audio è mini-jack
Già non ci avevo fatto caso!! Quindi mi devo procurare un aggeggio con uscite rca!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
In pratica il problema è questo:
la sonda (usata a rovescio) inietta il segnale, ma non fa il collegamento di massa
quindi il dispositivo che fornisce il segnale deve ...
appiccicarsi alla sonda in qualche modo
collegarsi massa massa al Technics
massa massa può essere realizzato anche tramite un qualunque filo
quando la sonda pesca in un punto per iniettarlo in un altro punto dello stesso amplificatore
(cioè come l'abbiamo usata fino a ora)
non ha ovviamente bisogno del collegamento di massa
perché qualunque zona dell'amplificatore è già a massa con se stessa,
ma quando il segnale proviene da un'altra apparecchiatura le due masse in qualche modo vanno unite,
altrimenti il segnale non passa.
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Bene, quella radio è perfetta!
Questa prova serve a individuare ciò che nel circuito radio funziona di sicuro
e consiste nell'usare la sonda come iniettore di segnale,
quindi al contrario della sua funzione originale, non preleva ma inietta.
Alcune fasi prossime servono a esser sicuri che sulla punta della sonda ci sia suono.
1. Attacca la radio portatile su TAPE 1 PLAYBACK in entrambi i canali L e R
2. seleziona TAPE MONITOR su TAPE 1 e ascolta che la radio si senta bene su entrambi i canali
3. stacca dalla radio una delle due uscite e ascolta che quel canale sia davvero sparito dal Technics
4. nella presa staccata della radio portatile ci inserisci la sonda
5. metti il SELECTOR Technics su AM e TAPE MONITOR su SOURCE lasciandolo allo stesso volume
6. con la sonda tocchi TP201 ... scrivi se senti musica o no su entrambi i canali
7. con la sonda tocchi TP302 ... scrivi se senti musica o no su entrambi i canali
8. metti il Technics su FM e continui a toccare TP302 ... scrivi se senti musica o no su entrambi i canali
Se hai sentito musica (debole o forte o male non importa) la prova è finita,
se non hai sentito musica si prosegue: (se vuoi, per curiosità puoi proseguire comunque)
Metti il Technics su FM o AM (non importa quale)
9. metti la sonda sul sopra dei condensatori C309 e C310 (sulla destra di 377) ...
senti musica o no su uno e sull'altro canale?
rileggendo ho pensato che questo punto 4 possa essere frainteso,valterneri ha scritto:4. nella presa staccata della radio portatile ci inserisci la sonda
in pratica:
un'uscita della radio portatile va all'amplificatore in TAPE 1 PLAYBACK
(questo collegamento serve esclusivamente a collegare massa con massa amplificatore)
nell'altra uscita della radio portatile ci inserisci la sonda
(questo collegamento serve a prelevare il segnale di prova tramite la sonda)
Allora praticamente non ho capito come devo fare,scusami!
Allora prendo un rca e collego la radio all’amplificatore su tape 1 playback?? E poi quando dici ascolta se la radio si sente su entrambi i canali (punto 2) cosa intendi??
Andiamo per passo
Andiamo per passo
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Si, sono stato troppo sintetico,
ora ti spiego il senso di tutto senza usare i numeri.
La radio è la sorgente che ci fornirà il suono da iniettare in alcune zone del Technics
e per prima occorre sapere se da questa radio il suono esce davvero,
sia dal suo Left che dal suo Right, per non fare l'errore di iniettare il nulla e poi dare la colpa al Technics.
Si collega quindi la radio al Technics in due prese qualunque e la si ascolta,
ho scelto TAPE 1 PLAYBACK e per ascoltarla si seleziona TAPE MONITOR TAPE 1
e questo ascolto ci dice che anche il Technics nella sua parte audio sta funzionando bene.
Ora tra radio e Technics si stacca uno solo dei due fili, l'altro lo si lascia ancora andare al Technics,
e nella presa rimasta libera della radio ci si mette la sonda.
Perché così? perché non si staccano tutti e due?
Semplicemente perché è necessario che la massa della radio e la massa del Technics siano
collegate tra loro, altrimenti neppure la sonda funzionerà.
Ora è necessario rimettere TAPE MONITOR su SOURCE e SELECTOR su AM
e siamo arrivati al punto 5, da ora puoi iniziare le misure ...
a presto!
a presto!
Quindi dopo aver collegato la radio al technics e impostato su tape 1, dovrò sentire quello che si sente nella radio anche nelle casse dell’ampli?? Ho capito bene? E poi dopo continuo con la sonda...
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Si, da tutte e due le casse!
Sintonizzi sulla radio una stazione bella forte che devi sentir bene,
e poi (togliendo monitor e tornando su source), prosegui.
Se prima del punto 5 vuoi fare una "prova controllo sonda" è questa:
Metti SELECTOR su AUX e TAPE MOITOR su SOURCE
inietti la sonda su una delle due prese AUX (toccandole all'interno del Technics),
il Technics deve suonare (a casse alterne) se suona tutto funziona e passi al punto 5
mettendo il Technics su AM ecc ecc ...
Collegando la radio all’ampli non si sente niente, sempre e solo un fruscio!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
comincio a sospettare che abiti in un bunker antiatomico 30 metri sotto terra
Ma la "radio portatile", che radio è?
Vedo che ha anche un'uscita video, sembra quasi un decoder o un DVD.
C'è un altro metodo, più semplice, era anche facile da ideare, ma mi è venuto in mente ora,
eccolo:
lasci perdere la radio portatile e riattacchi il giradischi,
commuti SELECTOR PHONO e lo fai suonare (su entrambe le casse)
da PHONO passi su AM, ma il giradischi deve continuare sempre a girare,
sarà lui la fonte sonora da iniettare nei circuiti radio
Della sonda appoggi lo spinotto RCA (solo la punta dello spinotto, non le alette di massa)
sul sopra di alluminio del condensatore C417 oppure del C418 (non fa differenza),
li troverai di lato al condensatore variabile,
con questa operazione tu stai prelevando suono preamplificato del giradischi
che con la punta della sonda inietterai nei circuiti radio.
Da ora in poi puoi seguire le istruzioni di prima a partire da 5,
eccole:
eccolo:
eccole:
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Ok, quel tipo di radio andrebbe bene,
e con quelle uscite in futuro potrai anche collegarla al sintoamplificatore per sentirci musica da chiavetta,
ma ora passa al metodo più semplice che ho scritto sopra,
però non rubare tempo al sonno
A domani?
A domani?
Si infatti a domani e quindi ad oggi!!
Allora ho fatto la prova con il giradischi: da c417 a tp201 si sente musica su entrambi i canali, così come da c417 a 309 e 310!
Ho trovato difficoltà a trovare tp302, o meglio trovo la scritta sul circuito ma non vedo il piolino! C’è un componente ma è isolato e quindi non ho capito dove poggiare la sonda! Comunque ti allego una foto...
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Si, TP302 non c'è,
o non è mai stato saldato, o è stato tolto o tagliato.
Comunque puoi appoggiare la sonda sul sopra di C318 (condensatore viola piccolo sopra 363)
è la stessa cosa di TP302, cioè, è lo stesso punto elettrico.
C417 a c318 si sente musica!!!
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Tester:
la misura da fare sarà tra zero e poco più di un solo Volt,
seleziona quindi una portata bassa di V= (Volt in corrente continua)
vai sul circuito integrato 377 piedino 5 e piedino 12 (non scambiarlo col 317)
SELECTOR su FM
attivando il tasto FM MUTING dovresti misurare rispettivamente 1,6 e 1,1 Volt
disattivando FM MUTING dovresti misurare zero Volt in entrambi.
SELECTOR su FM
Ancora tester, ma non è una misura.
Seleziona sul tester la misura di A= più alta possibile (forse 2A? ma non è importante)
Di fianco al deviatore FM MUTING troverai R107
e accanto a R107 c'è un semplice filo, ovvero un ponticello.
Coi due puntali del tester contatta quel filo/ponticello con R107 dalla parte del fine scheda
(in pratica di fianco alla fine del deviatore)
SELECTOR su FM, filo antenna su 300, e prova a girare la sintonia in cerca di radio.
Allora tester con un puntale a massa e l’altro su an377 piedino 5 mi da 0volt,piedino 12 mi da 5,90volt con selector su fm e muting off. Mentre su muting on e tutto il resto come sopra, an377 piedino 5 mi da 3,73volt, piedino 12 mi da 3,80volt.
L’altra prova con r107 non si sente nulla!!
Spero di aver capito le istruzioni e di aver agito correttamente
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
» Problema giradischi Technics SL-BD20
» Problema giradischi Technics SL-1910
» problema di giri giradischi technics sl- 1210
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
» Problema Technics SL-1200 mk2
Pagina 4 di 8
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
