Problema giradischi technics sl23A
+5
Giacinto
kek93
9 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problema giradischi technics sl23A
Ovviamente il cambiatensioni deve stare su 220/240Gianca50 ha scritto:sono in possesso da moltissimi anni di un giradischi Technics SL23A portato direttamente dall'America
Su due piccoli circuiti stampati ci sono due fusibili,
uno è da 50 o 100 mA, ma non può essere fuso altrimenti non funzionerebbe la luce,
l'altro è da 315 mA, se è fuso questo la luce si accende ma il motore non gira.
Questo è il primo controllo da farsi.
Numero di messaggi : 7923
Ti ringrazio per l'attenzione, ma dato che conosco poco l'elettronica devo chiederti subito di chiarire se per i fusibili ti riferisci al trasformatore o al giradischi ?
Gianca50- Novizio
Numero di messaggi : 11
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Technics SL23A
Ciao e auguri a tutti, valterneri ti ricordo il mio problema sull’ampli!! Grazie sempre!!
kek93- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.02.20
Numero di messaggi : 72
Provincia : Salerno
Impianto : (Non specificato)
stasera con delle foto ti mostro dove aprire e cercareGianca50 ha scritto:... dato che conosco poco l'elettronica ...
Si, è vero! e pure a patire da come si usa un tester ...kek93 ha scritto:... valterneri ti ricordo il mio problema sull’ampli!! Grazie sempre!!
poi che tester ti è arrivato?
kek93- Interessato
Provincia : Salerno
Ecco le foto!Gianca50 ha scritto:... ma dato che conosco poco l'elettronica devo chiederti subito di chiarire se per i fusibili ti riferisci al trasformatore o al giradischi?
togli piatto, cinghia, coperchio, peso e conchiglia
e rovescia il giradischi su 4 bicchieri (fai attenzione a non graffiare la plastica)
togli il coperchio di sotto e vedrai il circuito che pilota il motore
il guasto più probabile e semplice potrebbe essere la fusione di un fusibile,
il fusibile cerchiato in rosso è da 50mA,
ma questo è sicuramente buono altrimenti la luce rosa non funzionerebbe,
quello cerchiato in bianco è da 315mA e questo potrebbe invece essere fuso,
se è fuso devi trovarne uno uguale (si chiama 5x20mm 315mAT)
se non lo trovi da 315 puoi mettercelo da 250 o da 400, ma non di meno e non di più
se il fusibile è fuso è possibile ...
sia che non ci siano altri problemi,
sia che anche qualcos'altro sia difettoso, ad esempio il grosso condensatore viola.
Non preoccuparti se non conosci l'elettronica,
per adesso apri e controlla il fusibile, poi vedremo.
Questo continua a preoccuparmi:valterneri ha scritto:Ovviamente il cambiatensioni deve stare su 220/240Gianca50 ha scritto:sono in possesso da moltissimi anni di un giradischi Technics SL23A portato direttamente dall'America
nel trasloco dall'America a qui, il cambiatensioni è stato spostato a suo tempo su 220 Volt?
Il cambiatensioni l'ho comperato qui in Italia e per anni ha funzionato senza dare problemi, ma è vecchio come il giradischi ( 1976) che tra le altre cose è collegato ad un sintonizzatore Sansui Model 5050.
Detto questo ho aperto il giradischi ed ho verificato il fusibile da 315mA il cui filamento lineare appare intero e sano. E' sano anche l'altro che ha un filamento a doppia molla.
Gianca50- Novizio
Quindi per adattare il giradischi da 110 a 220 usi un trasformatore?Gianca50 ha scritto:Il cambiatensioni l'ho comperato qui in Italia e per anni ha funzionato senza dare problemi
Prima di continuare ho 3 domande:
1) il tuo giradischi ha questo dispositivo cerchiato in rosso vicino al trasformatore
dove ci vanno alcuni fili? (Sarebbe il selettore cambiatensioni interno)
Te lo chiedo perché non so se l'SL23 americano lo hanno semplificato o no.
Se questo selettore c'è sul piano del giradischi c'è anche il foro con dentro la manopola
per cambiargli posizione, ha quattro numeri: 110 120 220 240
la si gira con un cacciavite e la si posiziona sulla scritta 220 o 240,
a quel punto il giradischi non ha più bisogno del trasformatore esterno
e può essere attaccato direttamente alla corrente elettrica di casa.
2) il motore non gira mai sia su 33 che su 45?
3) occorre misurare per vedere se in due punti del circuito arriva corrente oppure no,
hai un tester anche molto economico? Tipo questo che costa solo 6 euro:
Quel dispositivo c'è e anche il foro corrispondente per cambiare tensione. Purtroppo non mi sono mai accorto che c'era ed ho usato da sempre un cambiatensione esterno. Oppure considerato che anche il sintonizzatore è arrivato dagli Stati Uniti, e quindi a 110 V e che il giradischi si alimenta dal sintonizzatore che non mi pare abbia un suo cambiatensione, penso di aver fatto bene ad usare un cambiatensione esterno come qualcuno mi avrà consigliato a suo tempo. L'interno del giradischi è identico alla tua foto. Mi procurerò un tester. Un'ultima cosa, quando faccio partire il giradischi il motore ha uno spunto (qualche giro ) poi si ferma.
Gianca50- Novizio
usare il giradischi a 110 Volt alimentato dal sintonizzatore americano non è sbagliato,
non porta a nessuna conseguenza,
sono io che devo sospettare di tutto per trovarti il problema
aspettiamo il tester e speriamo bene,
perché il motore che parte e poi si ferma non è una buona notizia
che sintoamplificatore hai?
Ho un Sansui Mod 5050, quando avrò acquistato il tester cosa dovrò controllare?
Gianca50- Novizio
E' molto bello!Gianca50 ha scritto:Ho un Sansui Mod 5050
Purtroppo la versione americana non ha il cambiatensioni interno
e quindi il trasformatore è necessario, e il giradischi può starci benissimo attaccato.
Però in futuro ricordati che se vorrai usare il giradischi autonomamente
(se mai rifunzionerà!)
potrai usarlo in Europa riposizionando il suo cambiatensioni.
Semplicemente fin dove arriva corrente nel circuito e dove si ferma di essere stabile.Gianca50 ha scritto:quando avrò acquistato il tester cosa dovrò controllare?
Fai una foto o scrivimi che modello sarà,
così ti indico come usarlo.
Salve valterneri,
ho acquistato il tester, 5.90 euro, ed è identico a quello che hai postato, resto in attesa per eseguire i controlli sul giradischi Technics SL 23A.
Gianca50- Novizio
Alcune foto del giradischi..
Gianca50- Novizio
Eccomi!
Le prime misure sono solo due:
1)
sulla scheda arrivano due fili azzurri dal trasformatore, sono nominati T2 e (T2),
il tester va posizionato su V~200, i puntali inseriti come nella foto,
il tester deve segnare circa 10 Volt, ma la precisione non è importante:
2)
il cilindro viola 1000uF 16V è un condensatore nominato C2, ha due terminali,
il tester va posizionato su V=20, come in foto,
toccando i terminali col puntale rosso dalla parte della strozzatura
il tester deve segnare 12 Volt o poco più, anche qui la precisione non è importante:
1)
2)
Ho dimenticato di scriverti la cosa più importante:
il giradischi va ovviamente alimentato,
il braccio portato un po' all'interno per far accendere la luce,
e l'interruttore 33-OFF-45 posizionato sia su 33 che su 45 per dare corrente al circuito.
Sia a 33 che a 45 le misure devono essere uguali.
Ho effettuato seguenti misurazioni:
- sui contatti T2 e (T2) è di 10,80 Volt;
- sul condensatore è pari a 13,65 Volt a 33 giri e a 10,45 Volt a 45 giri.
Gianca50- Novizio
Bene, è probabile che il problema sia semplice ...
questi 3 componenti sono i due potenziometri che regolano la velocità
e sulla destra il commutatore che svolge due funzioni:
toglie e da corrente al circuito
seleziona i potenziometri delle velocità
è possibile che entrambi i suoi contatti siano difettosi, perché il motore non gira sia se
la corrente non arriva (ovviamente)
sia se non riceve bene la regolazione di velocità.
Lo dobbiamo misurare!
Stacca il giradischi dalla presa di corrente e metti il braccio a riposo.
Prima misura:
Posiziona il tester su Ohm 200 (come in foto)
Sul circuito arriva un filo grigio e uno marrone, c'è scritto SW,
il tester deve segnalare un valore basso sia su 33 che su 45,
il mio segnala 01,2
ma potrebbe anche essere più del doppio, ma comunque sotto a 05,0
e questo sia a 33 che a 45
su off invece comparirà sicuramente il valore di fine scala (una lineetta sulla sinistra)
Seconda misura:
Posiziona ancora il tester su Ohm 200 (come in foto)
metti uno dei due puntali sullo stagno del piccolo circuito dove arrivano i due fili bianchi:
l'altro puntale mettilo invece sul terminale del commutatore dove c'è il filo rosso,
posizionato su 33 giri deve dare un valore basso, anche qui sotto a 05,0
(il mio a 00,8 è eccezionalmente basso)
poi metti il giradischi su 45 giri e misura il contatto sul filo azzurro,
anche questo dovrà essere basso, sempre sotto a 05,0
(in questa misura il mio è 03,6)
Durante queste due misure prova a commutare più volte il commutatore
su off e 33, off e 33, e poi off e 45, off e 45 ...
noterai che ogni volta torneranno misure un poco differenti.
Quando fai qualunque misura con questi tester digitali devi farle con calma,
hanno bisogno di due o tre secondi per stabilizzarsi
e ricordati di premere bene sui contatti,
spesso lo stagno ha una pellicola protettiva isolante sulla superficie.
Prima misura:
il mio segnala 01,2
Seconda misura:
valterneri ha scritto:Stacca il giradischi dalla presa di corrente e metti il braccio a riposo.
posizionato su 33 giri ...
poi metti il giradischi su 45 giri e ...
per sicurezza ti ripeto che durante tutte queste misure col tester su Ohm
il giradischi deve essere sempre staccato dalla corrente
e quando scrivo ... "metti il giradischi su 45 giri"
intendo parlare solo della posizione del commutatore, il giradischi deve starsene staccato
Sempre, quando si misurano gli Ohm con un tester,
i circuiti sotto misura devono stare spenti e staccati dalla rete elettrica o dalle pile,
altrimenti il tester si guasta.
Ho seguito tutte le istruzioni, il giradischi è totalmente staccato e le misure sono .
- sul circuito, a 33 giri è 01,7/01,8; a 45 giri è compreso tra 80/90:
- sui terminali del commutatore il tester non ha rilevato valori.
Gianca50- Novizio
questo significa che il deviatore, nella sua parte che gestisce la corrente,Gianca50 ha scritto:- sul circuito, a 33 giri è 01,7; a 45 giri è compreso tra 80/90
a 45 giri non fa bene contatto,
e questo spiega la misura precedente dei volt sul condensatore (solo 10,45)
mentre nella posizione 33 fa bene il suo lavoro (13,65)
questo è l'altro settore del deviatore, quello che gestisce la velocità,Gianca50 ha scritto:- sui terminali del commutatore il tester non ha rilevato valori
qui il contatto si è perso del tutto e al motore non viene dato il consenso a ruotare.
Ci sono due possibilità:
la prima è che il commutatore sia sporco o ossidato,
cosa probabile dopo anni di inattività,
la seconda che la paglietta elastica ruotante del selettore velocità si sia rotta,
e anche questo non è improbabile,
ti mostro a proposito la foto di Beppe46 di un trimmer del suo registratore Revox
riparato mesi fa:
si vede la paglietta spezzata dal tempo senza che nessuno mai l'abbia toccata,
speriamo che non sia così e che basti un po' di spray che ristabilisca il contatto,
ma l'assenza assoluta di contatto non fa ben sperare.
Domani ti scrivo casa fare.
il primo rimedio è semplice ...
uno spray che pulisca e ripristini i contatti
uno solo non ce la fa, ne occorrono due, quelli in foto sono i più popolari ed economici
G20 oppure G22: è un gas liquido che pulisce e poi evapora del tutto,
tra i due c'è poca differenza,
ce ne sono di altre marche, più o meno si chiamano "pulisci-contatti secco"
R10 o R11: sono spray oleosi che ripristinano il contatto,
l'R10 è meno potente, ma non lascia quasi nessun residuo,
l'R11 è più potente, ma lascia residui oleosi (che sono protettivi)
(si chiamano "ripristina-contatti oleoso")
Il tuo deviatore mi pare in condizioni critiche, userei prima il G22 e poi l'R11.
Se sei d'accordo col procurarteli, questi o di altra marca, ti spiego come si usano.
Nel frattempo ho ripulito i contatti del mio e ora tutti e quattro misurano 00,5valterneri ha scritto:il primo rimedio è semplice ...
uno spray che pulisca e ripristini i contatti ...
(prima il peggiore stava a 03,6),
considerando che il tester coi suoi puntali "ruba" circa 00,4
e che la misura la facciamo tramite i sottili fili interni di collegamento,
siamo quasi a zero,
speriamo che anche nel tuo possa essere così.
Per curiosità ho smontato il commutatore, non sarebbe difficile sostituirlo, se fosse rotto.
Salve valterneri,
scusa il ritardo ma dopo l'ordine ho ricevuto oggi i prodotti da te indicati per cercare di ripristinare i contatti del commutatore, attendo istruzioni su come usarli. Grazie e saluti
Gianca50- Novizio
» Problema giradischi Technics SL-BD20
» Problema giradischi Technics SL-1910
» Problema Technics SL-BD20
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
Pagina 6 di 8
Oggi alle 18:07 Da ste-65
