Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato
Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato  Empty Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato
Messaggio Da andrea1845 Mar Ott 13, 2020 9:59 pm
Non riesco a trovare nessuna specifica per il trasformatore di alimentazione di un vecchio Croft integrato pp con 4 el 34 come finali. Qualcuno è in possesso di tale ampli? Può fare una misura delle tensioni dei secondari? Grazie!
andrea1845
Data d'iscrizione : 24.04.19
Numero di messaggi : 5
Provincia : ravenna
Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato  Empty Re: Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato
Messaggio Da valterneri Mer Ott 14, 2020 2:50 pm
devi spiegare meglio:
- il tuo ha il trasformatore bruciato e devi sostituirlo con uno equivalente?
- funziona ma devi revisionarlo e ti servono le misure per sapere se funziona bene?
- che modello di Croft è? hai trovato in rete lo schema?
ma c'è l'ultima domanda delicata e critica:
hai abbastanza dimestichezza con l'elettronica per saper mettere le mani su di un valvolare?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7918
Messaggio Da andrea1845 Mer Ott 14, 2020 3:08 pm
E' un integrato Croft n.serie 144 di oltre 20 anni fa con 2x 12ax7, 2x ecf82, 4x el34. Si è bruciato il trasformatore di alimentazione e vorrei sostituirlo. Mi farebbe comodo avere le specifiche delle tensioni di uscita (e anche eventualmente della potenza). Ho abbastanza dimestichezza ma potrei avvalermi dell'aiuto di un tecnico esperto e fidato. Grazie.
andrea1845
Provincia : ravenna
Messaggio Da valterneri Mer Ott 14, 2020 5:35 pm
in totale quante valvole ha? 8 o 11? (puoi fare una foto?)
sei sicuro che al primario del trasformatore arrivi corrente?
hai misurato se il trasformatore è totalmente spento o ha ancora un qualche secondario funzionante?
Messaggio Da andrea1845 Mer Ott 14, 2020 7:05 pm
Il trasformatore è proprio cotto, è colata la vernice isolante e stava fumando quando me ne sono accorto. Le valvole sono 8.
andrea1845
Provincia : ravenna
Messaggio Da valterneri Gio Ott 15, 2020 12:21 pm
andrea1845 ha scritto:... le valvole sono 8 ...
quindi non ha le raddrizzatrici, ha uno o più ponti a diodi,
e questo semplifica un po' le cose.
1) se il trasformatore si surriscalda e fonde possono essere due le cause:
- ha alcune spire in corto
- dopo di lui c'è un guasto
il secondo caso è il più probabile,
potrebbe essere un diodo di un ponte fuso o un condensatore di livellamento in fuga totale,
ma anche in una valvola potrebbe essere successo qualcosa,
il trasformatore potrebbe essere "cotto" ma ancora buono, e prima di sostituirlo occorre trovare il vero guasto.
2) per sostituirlo occorre sapere quanti secondari ha,
deve dare queste correnti:
- l'anodica per le valvole di potenza
- l'anodica per le valvole di segnale
- la negativa per la polarizzazione fissa delle EL34
- i filamenti delle valvole di potenza
- i filamenti delle valvole di segnale
forse non tutte e cinque, ma almeno tre ne dovrà probabilmente dare
(le altre verrebbero ricavate dal circuito)
Cosa buona sarebbe l'estrarlo e provarlo su di un tavolo, perlomeno analizzarlo.
Io né ho trovato lo schema, né sono neppure riuscito a identificarne il modello.
Messaggio Da andrea1845 Gio Ott 15, 2020 9:37 pm
il trasformatore è cotto, cioè in corto, per cui non è possibile fare nessuna misura, cosa che ho cercato di fare ma inutilmente. I secondari sono tre: uno per i filamenti, uno per l'anodica della parte di potenza e pre linea, uno per il pre phono.
andrea1845
Provincia : ravenna
Messaggio Da Albert^ONE Sab Ott 17, 2020 1:43 pm
Sai quanti watt tira fuori?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6415
Messaggio Da valterneri Mer Ott 28, 2020 11:45 am
Albert^ONE ha scritto:Sai quanti watt tira fuori?
Se è ben costruito dovrebbe dare da 30 a 40 Watt,
dipende dalla tensione anodica e da quanto hanno caricato le valvole.
andrea1845 ha scritto:... i secondari sono tre:
uno per i filamenti, uno per l'anodica della parte di potenza e pre linea, uno per il pre phono ...
se il pre phono è a transistori, analizzando un po' il coscuito, sarà facile capire cosa vuole,
ma sarà facile anche se è a valvole,
per i filamenti è ancora più facile, basta fare la somma e aumentare di un 30% di margine,
è facile anche per le anodiche, le EL34 da poco più di 400 a non troppo oltre 500 gli si possono dare,
ma il problema è la loro polarizzazione.
Ti mostro alcune foto di alcuni miei amplificatori:
in questo il secondario è 0-360Volt 600mA
raddrizzandoli si superano i 500 Volt, ma oggi, col 230 abbondanti di rete, si superano i 520
Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato  70_110
in quest'altro "sperimentalmente" le EL34 vengono alimentate da un secondario da 295Volt
che con i 230/236Volt di oggi portano l'anodica a 440Volt
però, in origine, di fabbrica, anche questo usufruiva del secondario da 360 che gli sta a fianco
(i due fili rossi uniscono due secondari gemelli in parallelo)
Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato  70_210
questo può montare indifferentemente sia le EL34 che le KT88 (ovviamente previa taratura)
e anche qui si utilizza il secondario da 360
Cerco aiuto per ampli valvolare Croft integrato  36010
ma come scrivevo il problema è la polarizzazione in negativo della griglia di controllo,
in questi amplificatori viene ricavata da un secondario dedicato, quello 0-95-190,
a volte, per semplicità, c'è un terminale derivato dal secondario delle anodiche,
a volte, tramite condensatori e diodi, viene ancora derivato dal secondario delle anodiche,
a volte, ma non spesso perché consuma energia, viene utilizzata la polarizzazione automatica,
ovvero un semplice resistore di potenza sul catodo che lo eleva di 10-20 Volt rispetto alla griglia,
che rimane a zero.
Per immaginare il trasformatore occorre quindi sapere come hanno polarizzato la griglia controllo delle EL34.
Messaggio Da andrea1845 Mer Ott 28, 2020 5:37 pm
Grazie per l'interessamento.
Io penso che abbia la polarizzazione automatica perchè ha tre secondari, uno per l'anodica del pre phono, uno per il pre linea+sfasatrici+finali, uno per i filamenti. I ponti sono a diodi. Dovrebbe dare circa 30W a pentodo 15W, a triodo.
andrea1845
Provincia : ravenna
Messaggio Da valterneri Mer Ott 28, 2020 11:38 pm
per il pre potrebbe avere da 160 a 200 Volt (max 220 Volt)
per le EL34 da 280 a 340 Volt
per le sfasatrici da 240 a 280 Volt
per la corrente di ogni secondario è facile, però oltre la somma aggiungi un 30%
ai filamenti e alle valvole di segnale, e un 50% all'anodica delle EL34
è difficile trovare un simile trasformatore,
un'alternativa potrebbe essere quella di avere solo l'anodica per le EL34
e derivare con celle a P Greco l'anodica per quelle di segnale,
non è un rimedio, lo si fa spesso anche su amplificatori di classe elevata.
