alimentatore Pink Triangle Tarantella
![alimentatore Pink Triangle Tarantella Sa10](https://i.servimg.com/u/f38/20/42/36/59/sa10.jpg)
Il giradischi in oggetto presenta un problema fastidioso.
in pratica ad ogni sessione d'ascolto mi tocca settare le due viti che ho evidenziato nella foto in modo da avere i coretti rpm, sia per il 33 giri che per il 44.
secondo voi si puó risolvere in maniera permanente senza dover acquistare un altro alimentatore?
La Origin vende un DC Motor Kit, ma non vorrei spendere 300 euro per risolvere il problema
sabaproject- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.22
Numero di messaggi : 52
Provincia : Teramo
Impianto : Unison Research Unico, Snell K5, Wadia 121, Pink Triangle Tarantella
Re: alimentatore Pink Triangle Tarantella
Ciao. Qualche componente fa il birichino. Controlla la tensione in uscita dalla sezione di alimentazione a sinistra della scheda. Quell'integrato montato in verticale in formato TO220 accanto al connettore di alimentazione in basso a sinistra è un regolatore di tensione 7812?
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Ciao. Qualche componente fa il birichino. Controlla la tensione in uscita dalla sezione di alimentazione a sinistra della scheda. Quell'integrato montato in verticale in formato TO220 accanto al connettore di alimentazione in basso a sinistra è un regolatore di tensione 7812?
é un 7812 confermo
dici possa dipendere da questo (il fatto che non mi tenga i giri corretti)?
premetto che sono un neofita in elettronica, come faccio a controllare la tensione di uscita e che tester mi consigli?
![alimentatore Pink Triangle Tarantella Img_0111](https://i.servimg.com/u/f38/20/42/36/59/img_0111.jpg)
![alimentatore Pink Triangle Tarantella Img_0110](https://i.servimg.com/u/f38/20/42/36/59/img_0110.jpg)
Provincia : Teramo
![alimentatore Pink Triangle Tarantella 9bc6b6e52954e3424f44f378542a10c3f2b2b9c0_3_650](https://2img.net/h/www.electroyou.it/fidocad/cache/9bc6b6e52954e3424f44f378542a10c3f2b2b9c0_3_650.png)
Questo è uno schema classico di una sezione di alimentazione con regolatore di tensione.
La piedinatura del regolatore segue la figura guardandolo di faccia 1 Input 2 massa e 3 output. Puoi misurare la tensione con un tester cinese da 10 euro. Non penso però che sia il regolatore ma i componenti di contorno. Controllerei in particolare il valore del condensatore elettrolitico grosso e degli altri presenti.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Gentilissimo, ora prendo un tester, controllo e ti dico
Provincia : Teramo
Prendine uno che abbia almeno il capacimetro incorporato se no i condensatori non puoi misurarli. Il saldatore ce l'hai? Il valore di capacità indicato sull'involucro ha una tolleranza standard del +/-20%sabaproject ha scritto:Kelion ha scritto:
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Prendine uno che abbia almeno il capacimetro incorporato se no i condensatori non puoi misurarli. Il saldatore ce l'hai?sabaproject ha scritto:Kelion ha scritto:
Si ho il saldatore
Puoi linkarmi un tester da amazon?
Provincia : Teramo
Questo:
https://www.amazon.it/Multimetro-Automatico-AoKoZo-6000Conti-Dimensioni147/dp/B085PVTTST
Comunque in definitiva quello è un alimentatore a doppia tensione regolabile costante che alimenta il motore del giradischi con due precise tensioni corrispondenti alle velocità necessarie. Se il valore della tensione varia per un componente suscettibile al riscaldamento ad esempio ecco che va fuori giri. devi individuare il componente che dà problemi.
Che sigla è riportata sui due integrati gemelli nella parte alta destra del circuito che non si legge?
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Guarda anche sotto al circuito stampato con una lente d'ingrandimento che non ci sia nessuna crepa nelle saldature o sulle piste. Rifarle non sarebbe male.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Dalla prima foto mi sembra di vedere il primo elettrolitico un poò gonfio in testa... Dato il costo irrisorio li cambierei immediatamente.
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
macgiver ha scritto:Dalla prima foto mi sembra di vedere il primo elettrolitico un poò gonfio in testa... Dato il costo irrisorio li cambierei immediatamente.
Dici che il problema che ho riscontrato: e cioè che perdo rpm dopo qualche tempo che ho settato i 33 giri ruotando le due viti, possa dipendere anche da questo?
Provincia : Teramo
Kelion ha scritto:Guarda anche sotto al circuito stampato con una lente d'ingrandimento che non ci sia nessuna crepa nelle saldature o sulle piste. Rifarle non sarebbe male.
Oggi mi arriva il tester e “provo” a controllare tutto . Non ho esperienza
Provincia : Teramo
Il condensatore grosso Nover che vedi in primo piano dalla foto di profilo sembrerebbe effettivamente un pò fuori sagoma. Se la sua capacità deriva fortemente da quella di targa potrebbe influire sulla tensione in uscita specie col riscaldamento provocato dall'uso. Direi di controllare prima lui e poi le saldature sotto il circuito stampato. Puoi inquadrare la scritta col valore di capacità?sabaproject ha scritto:Kelion ha scritto:Guarda anche sotto al circuito stampato con una lente d'ingrandimento che non ci sia nessuna crepa nelle saldature o sulle piste. Rifarle non sarebbe male.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Il condensatore grosso Nover che vedi in primo piano dalla foto di profilo sembrerebbe effettivamente un pò fuori sagoma. Se la sua capacità deriva fortemente da quella di targa potrebbe influire sulla tensione in uscita specie col riscaldamento provocato dall'uso. Direi di controllare prima lui e poi le saldature sotto il circuito stampato. Puoi inquadrare la scritta col valore di capacità?sabaproject ha scritto:Kelion ha scritto:Guarda anche sotto al circuito stampato con una lente d'ingrandimento che non ci sia nessuna crepa nelle saldature o sulle piste. Rifarle non sarebbe male.
ecco le foto
![alimentatore Pink Triangle Tarantella Pink10](https://i.servimg.com/u/f38/20/42/36/59/pink10.jpg)
![alimentatore Pink Triangle Tarantella Pink210](https://i.servimg.com/u/f38/20/42/36/59/pink210.jpg)
![alimentatore Pink Triangle Tarantella Pink310](https://i.servimg.com/u/f38/20/42/36/59/pink310.jpg)
Provincia : Teramo
Provincia : Teramo
Cosa hai misurato? Vedo il tester settato per misura in Corrente continua. La misura di capacità devi farla settando la capacità che è il simbolo al centro in alto del quadrante del tester di colore bianco. Questo -||-
Le misure vanno fatte scollegando l'alimentazione. Mica ti metterai a misurare tenendo la spina collegata?
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
![alimentatore Pink Triangle Tarantella 31ba0e10](https://i.servimg.com/u/f38/20/42/36/59/31ba0e10.jpg)
Kelion ha scritto:Cosa hai misurato? Vedo il tester settato per misura in Corrente continua. La misura di capacità devi farla settando la capacità che è il simbolo al centro in alto del quadrante del tester di colore bianco. Questo -||-
Provincia : Teramo
Ho scollegato e fatto scaricare i condensatori
Provincia : Teramo
gli altri 2 condensatori piccoli, misurano uno 160.1 μF e l'altro 119 μF
Provincia : Teramo
i due piccolini da come ho visto, dovrebbero essere 25v 100μF, ma con il tester ho 2 valori diversi, é un problema?
Provincia : Teramo
La tolleranza è del 20% in più o in meno rispetto al valore di targa quindi per un 100uF deve andare da 80 a 120 uF
Quello che misura 160 è da cambiare. Ma visto che ci sei cambiali tutti. Prendili stessi valori di capacità ma da 35V e 105° di temperatura in modo che siano più resistenti. Marca buona non cinese. Nichicon, Nippon Chemicon, Elna, Elko, Rubycon, Philips, Vishay, Kemet ecc. Non prendere nessun Jun-fu Elite o Cheng-x
Ultima modifica di Kelion il Mer 4 Mag 2022 - 11:23 - modificato 1 volta.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:La tolleranza è del 20% in più o in meno rispetto al valore di targa quindi per un 100uF deve andare da 80 a 120 uF
Ok
Provincia : Teramo
Prendi del filo da saldatura di buona qualità tipo un 60/40 a norma UNI con flussante. Max 1mm di sezione ed usa un saldatore a punta fine. Tocca la piazzola e avvicini lo stagno alla punta. Quando si scioglie attendi un paio di secondi che si distribuisca da solo sulla piazzola inglobando il piedino del componente in modo da ottenere una goccia lucida e poi togli il saldatore. Non indugiare troppo che oltre a saltare le piazzole del circuito stampato i componenti si danneggiano.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Prendi del filo da saldatura di buona qualità tipo un 60/40 a norma UNI con flussante. Max 1mm di sezione ed usa un saldatore a punta fine. Tocca la piazzola e avvicini lo stagno alla punta. Quando si scioglie attendi un paio di secondi che si distribuisca da solo sulla piazzola inglobando il piedino del componente in modo da ottenere una goccia lucida e poi togli il saldatore. Non indugiare troppo che oltre a saltare le piazzole del circuito stampato i componenti si danneggiano.
come Marca riprendo Never? come sono?
Provincia : Teramo
Guarda il post su ti ho consigliato varie marche tutte abbastanza reperibili e di buona qualità. Lascia perdere i Nover che sono reperibili solo su ebay e su ali express ed io personalmente non li ho mai usati.sabaproject ha scritto:Kelion ha scritto:Prendi del filo da saldatura di buona qualità tipo un 60/40 a norma UNI con flussante. Max 1mm di sezione ed usa un saldatore a punta fine. Tocca la piazzola e avvicini lo stagno alla punta. Quando si scioglie attendi un paio di secondi che si distribuisca da solo sulla piazzola inglobando il piedino del componente in modo da ottenere una goccia lucida e poi togli il saldatore. Non indugiare troppo che oltre a saltare le piazzole del circuito stampato i componenti si danneggiano.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» TRA POCO (21:00) SU MTV: The Pink Floyd Story: Which One's Pink?
» triangle zerius 202
» Triangle sample CD
» (NA) Triangle Mimimun
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
