Gigawork 24/192 Up-sampling DAC w/ USB kit
+14
wdysun
spocry
andreac
luca66
shantim
Massimo
daniele
sasachess
Felfra
pppasolini
18 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Gigawork 24/192 Up-sampling DAC w/ USB kit
shantim ha scritto:pppasolini ha scritto:
Non ho fatto saldature.
Il suono "pk" viene e va con la dinamica crescendo e diminuendo
allora non so cosa possa essere.. hai provato se con l'ingresso coax collegato al cdp presenta lo stesso problema?
Non ho avuto la pazienza dopo la scoperta dei rumori via coax. Lo faro. Forse dovrei solo cambiare il player. Mi pare di non aver sentito questi disturbi con winamp pero non sono stato molto attento e riprovo più tardi.
Grazie per i consigli a entrambi.
pppasolini- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.09
Numero di messaggi : 125
Provincia : humore
Impianto : marantz cd5001, Audio Analogue - Puccini, canton quinto 510, gigawork dac,
pppasolini ha scritto:Massimo ha scritto:Fai una prova togli la massa dalla presa del pc e vedi se il problema permane e poi fammi sapere-
Scusami per non specificare bene. Il PC e un portatile. (O non ho capito bene e si tratta di una massa che non so)shantim ha scritto:potrebbe essere una saldatura fredda... ripassa le saldature che hai fatto tu. magari con del flussante!
ma sono suoni tipo "tktktktk"? A me è successo nel ripping sempre da pc di alcuni dischi, avere nella copia questo "tktktktk" come delle spurie dovute proprio al pc in fase di ripping, perchè gli originali erano perfetti!
piero7- Membro classe oro
[quote="pppasolini"]
La prova sarebbe questa, cioè prenditi una presa senza massa o a cui sia stata tolta o tagliata, e poi attaccaci il tuo portatile.
Vedi se tutto è come prima o se molti fastidi spariscono, come nel mio caso.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
piero7 ha scritto:pppasolini ha scritto:Massimo ha scritto:Fai una prova togli la massa dalla presa del pc e vedi se il problema permane e poi fammi sapere-
Ascoltadno direttamente da CD od musica fluida non ci sono differenze. Ho anche provato diversi media player.
[quote="Massimo"]
La presa del portatile non ha massa e tanto meno i due alimentatori del DAC e ampli.
Personalmente sospetto che ci sono qualche stranezze in computer che fanno casino. ho notato che la riproduzione si interrompe a momenti quando l'Avast si sta aggiornando e poi anche il Firefox ogni tanto usa 90% del CPU quando sono su questo forum e sto scrivendo il post con lo stesso effetto. In modo normale il consumo CPU e tra 24 e 60%.
Ogni tanto sento dal DAC anche un suono che per me assomiglia a suono di funzionamento di un relè.
Anche se i fruscio e "hum" dal DAC via coax non posso digerire tranquillamente e cosi non sono piu tanto fiducioso verso la scheda cinese.
Provincia : humore
Ciao,ho avuto anche io questo dac,che ora uso solo come ingresso usb ,dato che ha dei problemi di livello volume tra canale dx e sx che sicuramente dipendono dal chip dac. Hai detto bene ,probabilmente è il relè di mute che interviene,sei sicuro di aver eseguito i setting esatti dei dip switch?
luca66- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.09
Numero di messaggi : 39
Provincia : dipende...
Occupazione/Hobby : gli elettroni sono in me...
Impianto : ampli gainclone lm 3875 autocostruito,lettore cd + dac wolfson 8741 all in one autocostruito,pre autocostruito kit t-rem pre dantimax doppio triodo mod con valvola 6n3 cryo tratment+x-over elettronico 2 vie su schema linkwitz ,king rex t 20 u .diffusori jpw p1 modded con tw isodinamico .in attesa di una nuova coppia di dipoli da sperimentare...
luca66 ha scritto:Ciao,ho avuto anche io questo dac,che ora uso solo come ingresso usb ,dato che ha dei problemi di livello volume tra canale dx e sx che sicuramente dipendono dal chip dac. Hai detto bene ,probabilmente è il relè di mute che interviene,sei sicuro di aver eseguito i setting esatti dei dip switch?
se ho capito bene i dip switch dovrebbero essere questi interruttori.
ho lasciato tutto come mi e venuto perche non so di che si tratta.
Provincia : humore
Ma questo dac non ha un libretto d'istruzioni?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Ma questo dac non ha un libretto d'istruzioni?
si che ci sono le istruzioni e le ho seguite a lettera. sono io che sono tanto ignorante in questa materia e spesso troppo impaziente. chiedo scuse.
adesso ho messo anche l'upsampling che non cambia niente in questi rispetti. credo sempre che il "pk, pk, pk" viene dal computer.
ne e uscita un altra pero. con o senza l'upsampling girando al massimo il volume del ampli si sente lo stesso "hum" che ho notato anche in collegamento coax. non sara mica la questione dell'alimentatore?
Provincia : humore
pppasolini ha scritto:florin ha scritto:Ma questo dac non ha un libretto d'istruzioni?
Stacca la sorgente dal DAC e prova se senti il rumore(hum),se si sente,stacca il collegamento con il finale,si sente lo stesso?
Se stacco la corrente non si sente niente.
Provincia : humore
grazie al post su diyaudio quel dac ne hanno venduti a carriole, costa poco e da tanto anche liscio, con le modifiche poi, è davvero ottimo!
Lascia perdere per un momento il PC ed attacca un lettore cd tramite coax o ottica, dopo aver letto con attenzione come spostare i ponticelli. I rumori che senti ti vengono quasi sicuramente dal pc
piero7 ha scritto:grazie al post su diyaudio quel dac ne hanno venduti a carriole, costa poco e da tanto anche liscio, con le modifiche poi, è davvero ottimo!
L'ho provato via coax e si sentono due rumori diversi. non ho usato pero il cavo coassiale ma un cavo di segnale schermato.
Provincia : humore
pppasolini ha scritto:piero7 ha scritto:grazie al post su diyaudio quel dac ne hanno venduti a carriole, costa poco e da tanto anche liscio, con le modifiche poi, è davvero ottimo!
manda un messaggio al venditore dicendogli che il tuo dac ha questi problemi, se non hai fatto pasticci preso dall'entusiasmo, sei stato solo sfortunato.
Io sono davvero soddisfatto di questo dac
piero7 ha scritto:pppasolini ha scritto:piero7 ha scritto:grazie al post su diyaudio quel dac ne hanno venduti a carriole, costa poco e da tanto anche liscio, con le modifiche poi, è davvero ottimo!
Quoto Piero. Anche secondo me ti è capitato un esemplare difettoso. Con il mio mi ci trovo benissimo, modificato con i trasformatori d'uscita è diventato il mio DAC di riferimento.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:piero7 ha scritto:pppasolini ha scritto:piero7 ha scritto:grazie al post su diyaudio quel dac ne hanno venduti a carriole, costa poco e da tanto anche liscio, con le modifiche poi, è davvero ottimo!
pure te hai lo stesso dac? Mi sarà sfuggito il post o non ne hai parlato proprio?
No, non ti era sfuggito.. http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/il-mio-diy-impianto-t2830-30.htm
sasachess ha scritto:No, non ti era sfuggito.. http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/il-mio-diy-impianto-t2830-30.htm
me n'ero scordato
Sai che un bel po' di gente su diyaudio sto dac, per il costo con le modifiche, dicono che è imbattibile nel rapporto prezzo prestazioni?
Il problema del "pk,pk,pk" risolto. Ho provato il DAC con un altro PC e il disturbo non risultava durante un ascolto di almeno mezz'ora. Sul mio si sente in intervalli di 3 a 5 minuti circa.
Poi mi hanno detto che un minimo di rumore con il volume al massimo e una cosa normale. Forse dovrei anche credere per avere anima in pace. Intanto sto ascoltando a meno di meta volume.
Poi rimane sempre l'entrata coax che non mi da pace
Provincia : humore
me sa che non è il dac ad avere problemi, e neanche la coax ad averli...
piero7 ha scritto:me sa che non è il dac ad avere problemi, e neanche la coax ad averli...
Certo, il problema sono io. Questo ho capito gia la prima volta che ho incontrato questo meraviglioso forum.
Seriamente adesso, per coax non ho usato un cavo coassiale ma il cavo di segnale di vincenzo (se ho capito bene si tratta di un cavo bilanciato - due fili + schermatura che e connessa solo alla parte di sorgente). Sara forse questa la causa?
Scusate per favore la mia ignoranza, ma cosa posso fare, essa e la cosa piu grande nella mia vita.
Provincia : humore
prova con un'altra sorgente, magari è il lettore... Se funziona col pc il dac daccheggia!
Comprati un cavo coassiale. Dovresti trovarlo in un qualsiasi media store tipo mediaworld, euronics, etc.
Il mio non l'ho ancora provato con la usb, uso solo la coassiale e mi trovo bene.
piero7 ha scritto:prova con un'altra sorgente, magari è il lettore... Se funziona col pc il dac daccheggia!
Ho provato con il lettore CD Marantz (in firma) e un DVD economico (credo sia Yamada). Sempre uguale.
sasachess ha scritto:Comprati un cavo coassiale. Dovresti trovarlo in un qualsiasi media store tipo mediaworld, euronics, etc.
Speravo di risparmiare
Provincia : humore
Ma dai che costa 2 soldi!
Il mio l'ho pagato 5-6€.
sasachess ha scritto:Ma dai che costa 2 soldi!
Non so, non so. E se poi lo tengo in soggiorno sul lettore CD e mi tocca prendere un altro DAC per il PC?
Provincia : humore
» over vs up vs non sampling
» dac, schede audio e up-sampling
» 24bit/192kHz DAC CS8416+CS4398+CS8421+Transformer Up-sampling USB
» Dac Gigawork
» Gigawork USB DAC
» Dac Gigawork
» Gigawork USB DAC
Pagina 2 di 5
