Gigawork 24/192 Up-sampling DAC w/ USB kit
+14
wdysun
spocry
andreac
luca66
shantim
Massimo
daniele
sasachess
Felfra
pppasolini
18 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Gigawork 24/192 Up-sampling DAC w/ USB kit
wdysun ha scritto:... ma! L'altra strada sarebbe fare lo stadio a valvole... è una prola!
P
Se il livelo del segnale che esce dal dac è troppo basso usa questo schema.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
io me lo farei anche quello stadio a tubi.
per cortesia potresti spiegarlo meglio di fikus?
nel senso di un disegno migliore e magari con i numeri delle zampette delle valvole. avrei anche le 6n6p che considera molto bene fikus.
del disegno mi basterebbe capire dove vanno a collegarsi le RG e RK.
lo proverei anche per eliminare l'opamp in uscita su un pre cinese mezzo a fet mezzo a operazionale per poi usarlo come ampli cuffie.
chiedo troppo lo so.
vabbé.
grazie.
vabbé.
grazie.
RGriglia, RKatodo, RAnodorobertor ha scritto:del disegno mi basterebbe capire dove vanno a collegarsi le RG e RK.
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termoionica#Triodo
madqwerty- Moderatore
ok, dopo una full immersion sulle valvole c'ero arrivato anch'io , cmq thanks.
se osservi il disegno di fikus hai le 4 resistenze, 2*Rk + 2*Rg, che una freccia indica o indicherebbe che vanno alle uscite positive del 4397.
vuol dire che le Rk partono dal positivo e le Rg si saldano su Rk prima o dopo della resistenza oppure che vanno collegate entrambe sul piedino per poi andare nei rispettivi insediamenti?
thanks
thanks
Salve Ragazzi
ho preso il dac, ordinato il 16/Marzo arrivato ieri! Nessun problema con la dogana. Ho sostituito gli operazionali con una coppia di LM4562, e devo dire non credo alle mie orecchie, per quel che costa siamo veramente a livelli incredibili.
Ho preso anche il tube buffer (una copia del Musical Fidelity), ho provato il buffer tra pre ed amp con un coppia di 6922/ECC88 nos e devo dire che anche il buffer non se la cava male. Se inserisco il buffer tra dac e pre non vedo nessun cambiamento significativo.
In realtà ho preso il buffer pre per metterlo all'uscita del DAC, spero che la tensione di uscita del CS4398 sia sufficiente. Ho solo alcune domande:
1. qualcuno è riuscito a forare lo chassis in corrispondenza dei connettori? Per l'uscita ed l'SPDIF potrei sostituire i socket, ma come faccio per la porta usb?
2. Ho notato che c'è un oscillatore sulla porta USB da 12MHz... ma 12Mhz è multiplo solo di 48Khz, quindi credo che in realtà per un funzionamento ottimale bisognerebbe uscire dal PC a 48Khz, giusto?
3. Anche l'oscillatore sulla schedina del resampler ha un frequenza che non è multipla di 44.1KHz, 24.576Mhz è multiplo di 48, 96 e 192KHz.
Non sono un espertone di digitale, qualcuno mi spiega queste scelte?... in modo comprensibile :-)
Spero di farvi sapere come va il buffer al più presto
Pietro
Pietro
wdysun- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.01.10
Numero di messaggi : 19
Impianto : DIY
O trasformatori, che è pure meglio...
P
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Ho pensato anche ai trasformatori, però mi secca spendere tanto per un DAC che sebbene suoni molto bene, alla fine costa poco. Ho visto nei vari post l'uso dei Monacor, quelli costano pochetto, ma se vado su Lundhal, Sowther e compagnia bella siamo a belle cifre.
Comunque sarei ben lieto di di sentire qualcuno sulla storia dei clocks.
Pietro
Pietro
Felfra ha scritto:O trasformatori, che è pure meglio...wdysun ha scritto:... ma! L'altra strada sarebbe fare lo stadio a valvole... è una prola!
P
wdysun- Novizio
Impianto : DIY
robertor ha scritto:ok, dopo una full immersion sulle valvole c'ero arrivato anch'io , cmq thanks.
thanks
Le resistenze Rk e Rg vengono collegate a MASSA.
Pietro
La musica sui CD è attualmente campionata (secondo lo standard Redbook) alla velocità di 44,1kHz e con un rate di 16 bit. L'Oversampling utilizza un multiplo pari della frequenza 44,1 di base, cioè 88,2, 176,4 e così via, per produrre oversampling a 2x, 4x, 8x a qualsiasi bit rate come 18, 20, 24 bit, ecc., ma senza alcuna conversione di bit rate.
L'Upsampling usa una frequenza di ricampionamento. Questa frequenza deriva dal pluri-decennale standard dei 48kHz (ad esempio utilizzato nei DAT), e quindi arriva a 96kHz, o addirittura a 192kHz.
[quote="florin"]
Ciao Grazie della spiegazione, ma non ho ancora capito una cosa il ruolo di quell'oscillatore da 12Mhz sull'ingresso USB.
Pietro
Pietro
wdysun- Novizio
Impianto : DIY
Scusa Florin,
ho visto la tua modifica, bel lavoro pulitissimo, posso chiederti come hai rimosso i quattro condesatori? Qualcuno du diyaudio suggeriva di non tentare di dissaldare da sotto, ma tirar via i condensatori. Tu come hai fatto?
Pietro
Pietro
wdysun- Novizio
Impianto : DIY
Io lì ho sdradicati!
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
wdysun ha scritto:Scusa Florin,
Pietro
Riscaldo la saldatura di una gamba del condensatore per 2-3 seconde(uso una pistola da 100W),tiro e il condensatore si alza un pocchino,faccio la stessa cosa con l'altra gamba e ripetto tutto per 4-5 volte finchè il condensatore si stacca.
sasachess ha scritto:Io lì ho sdradicati!
quando li hai tirati i piedini dei condensatori sono rimasti dentro la scheda? Se fosse così, sarebbe pure semplice saldarci sopra i cavetti per prelevare il segnale. Hai fatto così?
Pietro
wdysun- Novizio
Impianto : DIY
Esatto, ho fatto proprio così. Però, stai attento a rompere solo i cap e non la scheda.
sasachess ha scritto:Esatto, ho fatto proprio così. Però, stai attento a rompere solo i cap e non la scheda.
è un buon sistema per non far saltare le piste, pinza, torsione del cap e tiri, i reofori restano attaccati alla pista e ti resta il condensatore nella pinza
Piajatevi gli UTC ora che sono disponibili...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:sasachess ha scritto:Esatto, ho fatto proprio così. Però, stai attento a rompere solo i cap e non la scheda.
Piero,vuoi essere cosi gentile di mettere un link,io non ho trovato questi UTC.
sasachess ha scritto:stai attento a rompere solo i cap e non la scheda.
in questo modo si fa forza sulla saldatura sotto la pcb?
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:sasachess ha scritto:stai attento a rompere solo i cap e non la scheda.
Per me è più richioso staccare il condensatore con la pinza che usare il saldatore,ma ognuno sceglie il mètodo più idoneo.
Ultima modifica di florin il Ven 26 Mar 2010 - 16:47 - modificato 1 volta.
florin ha scritto:piero7 ha scritto:sasachess ha scritto:Esatto, ho fatto proprio così. Però, stai attento a rompere solo i cap e non la scheda.
ragà, cercate UTC A-20 e cercate nel mondo e non in italia solo, ci sono due annunci in america...
http://shop.ebay.it/items/_W0QQLHQ5fPrefLocZ2?_nkw=UTC+A-20&_nd1=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=UTC-A20&_osacat=0&bkBtn=
una è pure scduta http://cgi.ebay.it/Pair-UTC-A-20-Input-Transformer-500-125-Ohm-/310194033698
sowther mi ha risposto
Ho scritto alla Sowther e mi hanno risposto subito:
This is a voltage out DAC which should not be loaded with less than 1k Ohm. You cannot use a transformer as part of the I/V conversion as this is already done within the DAC. I recommend our type 3603 which is a 1:1 isolator. This will have some filtering effect and will provide a floating output which can be loaded balanced or unbalanced.
http://www.sowter.co.uk/acatalog/SOWTER_TRANSFORMERS_ISOLATOR_BALANCERS_2.html#a9
per due di questi completi di spedizione viene circa 125 euro... il costo del dac, ma forse ne vale la pena, voi che dite?
Pietro
Pietro
wdysun- Novizio
Impianto : DIY
wdysun ha scritto:Ho scritto alla Sowther e mi hanno risposto subito:
Pietro
vuoi una conferma alla tua scelta e quindi non ti interessa il parere di chi già ha provato dei trasformatori?
[quote="piero7"]
mi interessano le opioni di chi ha già provato, è ovvio. Ho dato uno sguardo agli UTC ma si tratta di usato da prendere su ebay cone le aste, pertanto ho poche speranze. Riguardo ai Sowter ahi qualche esperienza? Ci sarebbero pure i Lundhal che ne dici?
Pietro
Pietro
wdysun- Novizio
Impianto : DIY
manda un MP a quello dell'asta...
altrimenti prendi i Lundhal LL1690 200 sacchi
tra poco dovrei provare anche io il suddetto dac con i trasformatori utc a-20..
ma voi usate l'usb o la coassiale come entrata?
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
» over vs up vs non sampling
» dac, schede audio e up-sampling
» 24bit/192kHz DAC CS8416+CS4398+CS8421+Transformer Up-sampling USB
» Dac Gigawork
» Gigawork USB DAC
» Dac Gigawork
» Gigawork USB DAC
Pagina 4 di 5
