Pomice: un buffer a guadagno unitario
+29
Dan73
plankg
ITACA
microsoul
andreac
martinux
Alessandro LXIV
gianluca
z3usone
aris69
giovyy
scorpio92
shantim
Fabio
wincenzo
33 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Pomice: un buffer a guadagno unitario
No, se non sbaglio Vincenzo ha detto che schede sono già pronte, comunque misurando con il tester sembrava tutto a posto i due canali erano perfettamente simmetrici , per me è una saldatura questo è il primo lavoro con un saldatore nuovo con temperatura regolabile si vede che l'ho regolata maleVincenzo ha scritto:Ma hai pulito la scheda con un solvente (basta l'alcol denaturato) prima di usarla?Dan73 ha scritto:Forse mi sono espresso male, non volevo mettere in dubbio la scheda, è semplicemente una saldatura fredda dovuta allamia imperizia su pcb (almeno spero), il Colibrì su millefori l'ho montato su schema elettrico disegnato guardando la pcb di AristideVincenzo ha scritto:Aggiungine altri 3 realizzati da me: mai problemi.aris69 ha scritto:e' molto strano, la scheda e' perfettamente funzionante, ne ho montati almeno 6-7 esemplari e non ho mai avuto problemi.
Ci dici che componenti hai usato sul buffer e se si può cambiare la resistenza da 33 ohm con una da 47 ? Su distrelec non la trovo.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Vincenzo ha scritto:1) ne basta unaficurniadoc ha scritto:Vincenzo ha scritto:Dipende dal trafo che vuoi usare. Lascia perdere i 627: la differenza è troppo poca su un buffer per giustificare l'enorme differenza di prezzo. Su un pre li prenderei, ma qui bastano gli ottimi OPA132.Dan73 ha scritto:Il 2200 fm è da 25V va bene lo stesso?Vincenzo ha scritto:Prendili FC: Codice RS 449-1006
FM gli altri due.
Ok vada per gli OPA132. Tre domande :
1-Serve avere due schede di alimentazione o ne basta una?
2-Potreste fare la lista della spesa anche per le schede buffer sempre su distrelec?
3- C'è una sostanziale differrenza tra il singolo 2134 contro i due 132?
3) il 132 è la versione singola del 2132, il 134 è la versione singola del 2134. Il 134 è la versione "audio grade" del 132: non significa che è migliore, ma che è ottimizzata la banda passante audio e non tutta quella sfruttabile. In sostanza è una versione "meno selezionata" del 132. Non sono mani riuscito a sentire differenze tra i due. Vista l'esigua differenza di prezzo, meglio prendere il 132 o il 2132. Tra doppio e singolo cambia solo l'alimentazione in comune.
Per la seconda domanda rilancio perché sto per uscire.
Buona costruzione
Perfetto Vincenzo.Allora opto per il 2132. XD Quando puoi faresti una lista su Distrelec per i componenti del buffer col 2132? Ovviamente senza alimentazione che c'è gia. XD Grazie mille.
ficurniadoc- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 82
Impianto : Sorgente : Netbook Asus 1215B
Ampli - Gainclone Premium Dual Mono LM3875 DIY
Buffer : Pomice + Selettore Ingressi DIY
DAC : V-DAC II
Diffusori - Ciare H04.1 DIY
Cavi di potenza e di Segnale DIY
Vincenzo sono ioDan73 ha scritto:No, se non sbaglio Vincenzo ha detto che schede sono già pronte, comunque misurando con il tester sembrava tutto a posto i due canali erano perfettamente simmetrici , per me è una saldatura questo è il primo lavoro con un saldatore nuovo con temperatura regolabile si vede che l'ho regolata maleVincenzo ha scritto:Ma hai pulito la scheda con un solvente (basta l'alcol denaturato) prima di usarla?Dan73 ha scritto:Forse mi sono espresso male, non volevo mettere in dubbio la scheda, è semplicemente una saldatura fredda dovuta allamia imperizia su pcb (almeno spero), il Colibrì su millefori l'ho montato su schema elettrico disegnato guardando la pcb di AristideVincenzo ha scritto:Aggiungine altri 3 realizzati da me: mai problemi.aris69 ha scritto:e' molto strano, la scheda e' perfettamente funzionante, ne ho montati almeno 6-7 esemplari e non ho mai avuto problemi.
Nel tutorial ho scritto che andrebbe pulita: soprattutto se si usa stagno all'argento o un saldatore debole è difficile fare buone saldature. Nel 3d ci sono le foto della pulizia e del trattamento (facoltativo) con vernice alla cellulosa.
Scusa volevo dire Aristide, il fatto che era il primo lavoro con il nuovo saldatore non di grande qualità, comunque controllando con il tester tra saldature e componenti il collegamenti sembravano buoni (0ohm) tranne per i condensatori che non ho potuto controllare. Con la millefori nessun problema.Vincenzo ha scritto:Vincenzo sono ioDan73 ha scritto:No, se non sbaglio Vincenzo ha detto che schede sono già pronte, comunque misurando con il tester sembrava tutto a posto i due canali erano perfettamente simmetrici , per me è una saldatura questo è il primo lavoro con un saldatore nuovo con temperatura regolabile si vede che l'ho regolata maleVincenzo ha scritto:Ma hai pulito la scheda con un solvente (basta l'alcol denaturato) prima di usarla?Dan73 ha scritto:Forse mi sono espresso male, non volevo mettere in dubbio la scheda, è semplicemente una saldatura fredda dovuta allamia imperizia su pcb (almeno spero), il Colibrì su millefori l'ho montato su schema elettrico disegnato guardando la pcb di AristideVincenzo ha scritto:Aggiungine altri 3 realizzati da me: mai problemi.aris69 ha scritto:e' molto strano, la scheda e' perfettamente funzionante, ne ho montati almeno 6-7 esemplari e non ho mai avuto problemi.
Dan73 ha scritto:Questa la lista componenti per la sk buffer sempre provvisoria
1) 2 Res 1 Mohm
2) 2 Res 100 Kohm
3) 2 Res 33 ohm
4) 2 Cond 0,1 uF
5) 2 Cond 1uF
6) 1 Opa2134
Mi riferisco a questa realizzazione
Aris potresti fare su distrelec una lista per la sk buffer quando hai tempo e voglia?
DAC : V-DAC II
il buffer singolo o doppio?ficurniadoc ha scritto:Dan73 ha scritto:Questa la lista componenti per la sk buffer sempre provvisoria
1) 2 Res 1 Mohm
2) 2 Res 100 Kohm
3) 2 Res 33 ohm
4) 2 Cond 0,1 uF
5) 2 Cond 1uF
6) 1 Opa2134
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Quello in foto. Il singolo col 2132.
DAC : V-DAC II
ok, domani do uno sguardo al sito distrelec e preparo la listaficurniadoc ha scritto:Quello in foto. Il singolo col 2132.
aris69 ha scritto:ok, domani do uno sguardo al sito distrelec e preparo la listaficurniadoc ha scritto:Quello in foto. Il singolo col 2132.
Grazie mille!
DAC : V-DAC II
LISTA POMICE DISTRELEC
648452 OPA2132 IC
650653 zoccolo dil 8 poli (facoltativo)
801846 elettrolitico 470 uF X2
831596 ceramico 100 nf X2
822161 poliestere metallizzato 2,2uF X2
700049 resistenza 100K X2
700061 resistenza 1M X2
700008 resistenza 39 ohm (al posto di 33 ohm) X2
700041 resistenza 22K X2
129482 connettori da CS low profile
648452 OPA2132 IC
Grazie Aristide, quindi questa senza condensatori d'uscita è la definitiva?aris69 ha scritto:LISTA POMICE DISTRELEC
648452 OPA2132 IC
Per il potenziometro che ci mettiamo? Io ho questo
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=249-9165&x=0&y=0
ci và bene?
Se non vuoi il condensatore di uscita basta che non lo compri, la pcb e' la stessa, al posto del condensatore va messo un ponticello.Dan73 ha scritto:Grazie Aristide, quindi questa senza condensatori d'uscita è la definitiva?aris69 ha scritto:LISTA POMICE DISTRELEC
648452 OPA2132 IC
ci và bene?
Per il potenziometro io di solito compro questi della ALPS:
748186 doppio log da 20K oppure 748187 doppio log 50K senti il consiglio di Vincenzo sul valore da prendere. (i codici sempre distrelec)
Allego piano di montaggio per chi ne avesse bisogno
Ok, la mia domanda era riferita alla lista ma ho visto ora che ci sono, mi sono perso il motivo per cui Vincenzo li ha tolti forse perche li ha gia in ingresso sull'amplificatore?aris69 ha scritto:Se non vuoi il condensatore di uscita basta che non lo compri, la pcb e' la stessa, al posto del condensatore va messo un ponticello.Dan73 ha scritto:Grazie Aristide, quindi questa senza condensatori d'uscita è la definitiva?aris69 ha scritto:LISTA POMICE DISTRELEC
648452 OPA2132 IC
ci và bene?
prova a chiedere a Vincenzo, non conosco il suo abbinamento. Io li consiglio piu' che altro per sicurezza. Se il finale li monta in ingresso non servono.
Se vuoi risparmiare qualcosina sul chip, puoi prendere l'OPA2134 fa parte della famiglia OPA134 quindi e' stabile in configurazione a guadagno unitario. Il codice Distrelec e' 648476
Ok allora abbiamo 3 domande per Vincenzo
1) Perchè non ci sono più i condensatori di uscita sul buffer?
2) Il potenziometro doppio da 50K va bene?
3) Il problema della continua in uscita si presenta anche con l'alimentazione di rete?
Grazie in anticipo per le risposte.
1- Perché non c'è continua in uscita: un cap servirebbe solamente a peggiorare il suono. Se lo metti risolvi il problema dello spegnimento, ma peggiori il suono. Credo dipenda dalla differente velocità dei cap di alimentazione per i due rami.Dan73 ha scritto:Ok allora abbiamo 3 domande per Vincenzo
2- Sì, logaritmico però
3- Sì, ma basta spegnere prima il finale e poi il buffer.
Ok, come vedi un circuito di protezione all'uscito tipo quello di Florin? Risolveremmo il problema senza deteriorare il suono?Vincenzo ha scritto:1- Perché non c'è continua in uscita: un cap servirebbe solamente a peggiorare il suono. Se lo metti risolvi il problema dello spegnimento, ma peggiori il suono. Credo dipenda dalla differente velocità dei cap di alimentazione per i due rami.Dan73 ha scritto:Ok allora abbiamo 3 domande per Vincenzo
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/ritardatore-e-protezione-diffusori-t4693.htm?highlight=protezione
Quali modifiche dobbiamo apportare alla scheda in caso di alimentazione duale?
Il trasformatore duale, il ponte e il 337 il resto rimane così?
Stai usando la scheda di Aris a chip singolo?Dan73 ha scritto:Quali modifiche dobbiamo apportare alla scheda in caso di alimentazione duale?
Vorrei usare il 627 e montare tutto su basetta. Ma siccome non mi fido della mia attenzione a spegnere prima l'ampli volevo fare l'alimentazione duale e mi chiedevo se raddoppiare solo la scheda di alimentazione alimentando il chip a +-12 o ridimensionare il tutto.Vincenzo ha scritto:Stai usando la scheda di Aris a chip singolo?Dan73 ha scritto:Quali modifiche dobbiamo apportare alla scheda in caso di alimentazione duale?
Per alimentarlo a duale devi semplicemente seguire lo schema che ho postato. Se usi la scheda di Aris, devi fare questa semplice modifica da lui stesso descritta:Dan73 ha scritto:Vorrei usare il 627 e montare tutto su basetta. Ma siccome non mi fido della mia attenzione a spegnere prima l'ampli volevo fare l'alimentazione duale e mi chiedevo se raddoppiare solo la scheda di alimentazione alimentando il chip a +-12 o ridimensionare il tutto.Vincenzo ha scritto:Stai usando la scheda di Aris a chip singolo?Dan73 ha scritto:Quali modifiche dobbiamo apportare alla scheda in caso di alimentazione duale?
aris69 ha scritto:elimina le due resistenze da 100K, con un alimentatore duale colleghi la tensione negativa e positiva come in figura e la massa al negativo dell'uscita.
Si l'avevo visto grazie per la conferma.Vincenzo ha scritto:Per alimentarlo a duale devi semplicemente seguire lo schema che ho postato. Se usi la scheda di Aris, devi fare questa semplice modifica da lui stesso descritta:Dan73 ha scritto:Vorrei usare il 627 e montare tutto su basetta. Ma siccome non mi fido della mia attenzione a spegnere prima l'ampli volevo fare l'alimentazione duale e mi chiedevo se raddoppiare solo la scheda di alimentazione alimentando il chip a +-12 o ridimensionare il tutto.Vincenzo ha scritto:Stai usando la scheda di Aris a chip singolo?Dan73 ha scritto:Quali modifiche dobbiamo apportare alla scheda in caso di alimentazione duale?
Il trasformatore duale, il ponte e il 337 il resto rimane così?aris69 ha scritto:elimina le due resistenze da 100K, con un alimentatore duale colleghi la tensione negativa e positiva come in figura e la massa al negativo dell'uscita.
Dan73 ha scritto:Ok, come vedi un circuito di protezione all'uscito tipo quello di Florin? Risolveremmo il problema senza deteriorare il suono?
Non è adatto, quello ritarda l'accenzione e la continua che rileva e ben più alta di quella che crea l'eventuale problema in uscita di un buffer,
Le soluzioni possono essere diverse, a primo acchitto, senza dover andare ad analizzare il bilanciamento dei rami in fase di spegnimento,nel caso di alimentazione a batteria basterebero due rele' bistabili (uno per l'alimentazioe e l'altro per le uscite) e due pulsantini per l'accenzione e spegnimento. Eviterei dei monostabili poichè contribuirebbero a scaricare la batteria.
Se alimenti però con due batterie in serie comunque non c'è ragione di usare la massa virtuale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ho intenzione di alimentare in duale quindi niente massa virtuale.Fabio ha scritto:Dan73 ha scritto:Ok, come vedi un circuito di protezione all'uscito tipo quello di Florin? Risolveremmo il problema senza deteriorare il suono?
Va verificato caso per caso ma il problema della continua potresti averlo ugualmente con una psu, quando scolleghi l'alimentazione hai una situazione simile a quella della massa virtuale, solo che di solito le capacità a valle del regolatore in genere sono minori e ci sono delle resistenze da pochi KOhm che le scaricano più in fretta, bilanciando anche in parte la dissimmetria eventuale dell'integrato.Dan73 ha scritto:Ho intenzione di alimentare in duale quindi niente massa virtuale.
Oppure puoi studiare un circuito con un relay monostabile che, in mancanza di alimentazione di rete, stacca il carico, ossia l'uscita, prima che il fenomeno si verifichi.
Provincia : pessimo
» Guadagno preamplificatore
» Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut
» Pre a valvole *** FINITO!***
» troppo guadagno?
» consiglio scheda preamp
» troppo guadagno?
Pagina 7 di 8
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
