Pomice: un buffer a guadagno unitario
+29
Dan73
plankg
ITACA
microsoul
andreac
martinux
Alessandro LXIV
gianluca
z3usone
aris69
giovyy
scorpio92
shantim
Fabio
wincenzo
33 partecipanti
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pomice: un buffer a guadagno unitario - Pagina 8 Empty Re: Pomice: un buffer a guadagno unitario
Messaggio Da aris69 Mer 24 Nov 2010 - 21:35
e se si riduce la capacita' dei due condensatori in modo che in fase di spegnimento, la scarica e' piu' veloce?
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da Fabio Mer 24 Nov 2010 - 21:59
aris69 ha scritto:e se si riduce la capacita' dei due condensatori in modo che in fase di spegnimento, la scarica e' piu' veloce?
A valle del regolatore di solito non sevono grosse capacità, ma va provato caso per caso., anche perche non tutti gli OP si comportano rail to rail allo stesso modo.
Qualche post fa, per capire se il problema veniva da quello di cui stiamo parlando, avevo chiesto a Vincenzo se la continua si presenta dopo qualche istante dallo spegnimento. Se si, è probabilmente imputabile appunto allo sbilanciamento della massa virtuale ( anche quella classica diventa virtuale se togliamo tensione ai regolatori), quando la tensione scende a livelli tali che l' OP non compensa più verso il carico la sua stessa dissimetria e quella dell'alimentazione.
Purtroppo , non ho avuto risposta ed è andata come è andata.
Per curiosita, non avedo in questo periodo tempo per circuitini sperimentali, ho provato per diletto a simulare con uno Spice , basta dare due valori divesi ai condensatori di bypass, cosa molto probabile vista la tolleranza del 20%, che il fenomeno si evidenzia anche graficamente, con o senza segnale applicato.
Si tratta di qualche decina di millilvolt ma che poi vengono amplificati dal finale, nulla di distruttivo ma puo dar fastidio anche perchè il oltre la continua può capitare che in certi circuiti si perde stabilita, a quelle tensioni, e si potrebbe aggiungere anche il fischietto dell'oscillazione.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da aris69 Mer 24 Nov 2010 - 22:10
Qualche post fa, per capire se il problema veniva da quello di cui stiamo parlando, avevo chiesto a Vincenzo se la continua si presenta dopo qualche istante dallo spegnimento. Se si, è probabilmente imputabile appunto allo sbilanciamento della massa virtuale o non, la tensione scende a livelli tali che l' OP non compensa più verso il carico la sua stessa dissimetria e quella dell'alimentazione.
Grazie Fabio,
difficile individuare le cause del problema riscontrato da Vincenzo.
Ad intuito suppongo che la causa sia dovuta alle tolleranze dei componenti. Escluderei, a naso, le due resistenze perche' pare di aver capito che sono stati utilizzati dei resistori a strato a bassa tolleranza, molto piu' probabile il fenomeno e' dovuto allo scompenso dei due elettrolitici in fase di scarica, sicuramente dovuto alle tolleranze oppure provenienti da lotti diversi.
IMHO
aris69
aris69
Messaggio Da kromweb Lun 13 Dic 2010 - 23:41
Scusate
c'è un motivo "elettrico" per il fatto che i due canali del buffer sono montati su due PCB oppure è una questione di comodità?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da Dan73 Mer 15 Dic 2010 - 19:33
kromweb ha scritto:Scusate
Spero proprio di no perchè io inserirò tutto su un unica scheda o almeno ci proverò. Laughing
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da kromweb Mer 15 Dic 2010 - 21:11
Ho disegnato la disposizione dei componenti in questo modo senza inserire il condensatore e la resistenza di uscita.
Pomice: un buffer a guadagno unitario - Pagina 8 Schermataes
Alimentare gli opamp da un unico punto potrà andar bene?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Mer 15 Dic 2010 - 21:27
kromweb ha scritto:Ho disegnato la disposizione dei componenti in questo modo senza inserire il condensatore e la resistenza di uscita.
Cosa intendi per unico punto?
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Mer 15 Dic 2010 - 21:31
Si mi sono espresso male.
Se la tensione positiva e quella negativa sia in un unico punto per tutte e due gli opamp.
Nella mia ignoranza direi di si ma volevo un vostro parere. Laughing
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Mer 15 Dic 2010 - 21:50
Non penso sia un problema magari mi qualcuno mi correggerà, nel tuo schema non vedo i condensatori da 470uF.
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Mer 15 Dic 2010 - 22:00
Se intendi i condensatori di uscita (offset?) non li ho messi apposta.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Mer 15 Dic 2010 - 22:18
No intendevo quelli sull'alimentazione.
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Mer 15 Dic 2010 - 22:21
Quale? Embarassed
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Mer 15 Dic 2010 - 22:31
kromweb ha scritto:Quale? Embarassed
Quelli in basso.
Pomice: un buffer a guadagno unitario - Pagina 8 Buffer10
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Mer 15 Dic 2010 - 22:38
Quelli in basso.
Mi sa che mi devo rileggere la discussione, quelli da 100nf non bastano?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Mer 15 Dic 2010 - 22:41
kromweb ha scritto:
Quelli in basso.
Idem, ho saltato tutti i post dove si parlava del doppio chip perchè volevo fare il singolo, non a che punto è stato inserito.
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Mer 15 Dic 2010 - 23:59
Dan73 ha scritto:
kromweb ha scritto:
Quelli in basso.
Riletto, sono elettrolitici da 470uF (Panasonic FM da Banzai o rubycon da Distrelec).
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Dom 20 Mag 2012 - 19:21
Ho riadattato lo schema di Aris69, inglobando idue opa su un'unica scheda, non so se devo cambiare qualche valore dei componenti.
Pomice: un buffer a guadagno unitario - Pagina 8 Schema10
Dan73
Dan73
Messaggio Da aris69 Dom 20 Mag 2012 - 22:00
Raga' ve lo ricordate l'arisphone?? ho preso spunto da un mio progetto per fare un buffer con OPA2111, il progetto e' di qualche tempo fa, posto la foto della scheda
aris69
aris69
Messaggio Da Pippo42 Mar 31 Mag 2016 - 14:51
Ciao a tutti, cercavo un buffer per sdoppiare il segnale di ingresso, e credo che il circuito proposto proposto possa andar bene.
Premessa importante, di elettronica ne so pochino quindi mi scuserete.
Volevo sdoppiare il segnale per utilizzare due "Gainclone" della Chipamp Lm3886, uno per il sub a l'altro per la sezione medio alto.
Poi, se pensate che lo schema possa andare bene vorrei sapere qual è la versione definitiva.
Ringrazio tutti per la pazienza.
Pippo42
Data d'iscrizione : 26.06.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : Teramo
Impianto : Chipamp Lm3886
Messaggio Da Pippo42 Mer 15 Giu 2016 - 18:32
Nessuna anima pia?
Pippo42
Provincia : Teramo
Messaggio Da emmeci Mer 15 Giu 2016 - 20:54
Pippo42 ha scritto:Nessuna anima pia?
Very Happy Se ci hai fatto caso l'ultimo post di questo thread risale a 4 anni fa. Mi sembra che chi lo ha animato e popolato non sia più presente in questo forum. Non ho grande esperienza di buffer basati su operazionali, so comunque che le soluzioni tecniche presentate da Vincenzo sono risultate sempre di grande valore. Personalmente posso consigliarti un semplicissimo buffer a mosfet del quale posso garantire capacità di pilotare due ingressi a valle e buona qualità, nonché soddisfazione di chi lo ha montato e sperimentato:
http://www.alchimieaudio.com/t1288p25-mub-1-mefaiunbufferone
http://www.alchimieaudio.com/t1481-il-blu-monocolo
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Pippo42 Gio 16 Giu 2016 - 10:42
Grazie per aver comunque risposto, controllo quanto da te proposto appena mi confermano l'iscrizione, senza non vedo nessuna immagine.
Magari dopo Ti disturbo nuovamente.
Pippo42
Provincia : Teramo
