Pomice: un buffer a guadagno unitario
+29
Dan73
plankg
ITACA
microsoul
andreac
martinux
Alessandro LXIV
gianluca
z3usone
aris69
giovyy
scorpio92
shantim
Fabio
wincenzo
33 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Pomice: un buffer a guadagno unitario
Si manca anche il condensatore, questo circuito è quello della national e rappresentato nel datasheet del 317aris69 ha scritto:per completezza il circuito proposto necessita comunque del ponte raddirizzatore prima di quella schedaDan73 ha scritto:Se l'alimentazione da rete non è stata ancora fatta potremmo usare questa?
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
se mi date una mezz'ora lo disegno completo di diodi raddirizzatori e di protezione.Dan73 ha scritto:Si manca anche il condensatore, questo circuito è quello della national e rappresentato nel datasheet del 317aris69 ha scritto:per completezza il circuito proposto necessita comunque del ponte raddirizzatore prima di quella schedaDan73 ha scritto:Se l'alimentazione da rete non è stata ancora fatta potremmo usare questa?
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
E vero manca solo il ponte, la fai stereo o mono?aris69 ha scritto:se mi date una mezz'ora lo disegno completo di diodi raddirizzatori e di protezione.Dan73 ha scritto:Si manca anche il condensatore, questo circuito è quello della national e rappresentato nel datasheet del 317aris69 ha scritto:per completezza il circuito proposto necessita comunque del ponte raddirizzatore prima di quella schedaDan73 ha scritto:Se l'alimentazione da rete non è stata ancora fatta potremmo usare questa?
che significa??Dan73 ha scritto:E vero manca solo il ponte, la fai stereo o mono?aris69 ha scritto:se mi date una mezz'ora lo disegno completo di diodi raddirizzatori e di protezione.Dan73 ha scritto:Si manca anche il condensatore, questo circuito è quello della national e rappresentato nel datasheet del 317aris69 ha scritto:per completezza il circuito proposto necessita comunque del ponte raddirizzatore prima di quella schedaDan73 ha scritto:Se l'alimentazione da rete non è stata ancora fatta potremmo usare questa?
Questo schema si riferisce ad un solo ramo ci da +V e 0, poi ci vuole l'altro simmetrico per -V e 0, o sbaglio? Volevo sapere se li metti sulla stessa pcb.aris69 ha scritto:che significa??Dan73 ha scritto:E vero manca solo il ponte, la fai stereo o mono?aris69 ha scritto:se mi date una mezz'ora lo disegno completo di diodi raddirizzatori e di protezione.Dan73 ha scritto:Si manca anche il condensatore, questo circuito è quello della national e rappresentato nel datasheet del 317aris69 ha scritto:per completezza il circuito proposto necessita comunque del ponte raddirizzatore prima di quella schedaDan73 ha scritto:Se l'alimentazione da rete non è stata ancora fatta potremmo usare questa?
alimentazione singola considerando che sulla pcb e' prevista l'implementazione della virtual ground, con solo 2 resistenze si risparmia un regolatore e tutto quello che ruota intorno.
schema elettrico:
PCB 3D:
schema elettrico:
PCB 3D:
Ok quindi totroide più ali appena fatta più questaaris69 ha scritto:alimentazione singola considerando che sulla pcb e' prevista l'implementazione della virtual ground, con solo 2 resistenze si risparmia un regolatore e tutto quello che ruota intorno.
schema elettrico:
PCB 3D:
ed è finita, chi la fa?
La scheda dell'alimentazione NON e' testata.
Per il momento non posso sviluppare perche' mi sono rimaste pochissime pcb vergini e mi servono per altri progetti.
C'è qualche anima pia che farebbe la lista della spesa su RS per i materiali necessari per realizzare il pomice con i due OPA627??
ficurniadoc- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 82
Impianto : Sorgente : Netbook Asus 1215B
Ampli - Gainclone Premium Dual Mono LM3875 DIY
Buffer : Pomice + Selettore Ingressi DIY
DAC : V-DAC II
Diffusori - Ciare H04.1 DIY
Cavi di potenza e di Segnale DIY
Questi sono i componenti per la sk di alimentazione provvisori perchè mi sembra che Vincenzo abbia usato valori diversificurniadoc ha scritto:C'è qualche anima pia che farebbe la lista della spesa su RS per i materiali necessari per realizzare il pomice con i due OPA627??
1) 1 Toroidale 12V 16VA Ac1-Ac2
2) 6 Diodi 1N4007 D1-D6
3) 1 Cond 2200uF C1
4) 1 Cond 100nF C2
5) 1 Cond 10uF C3
6) 1 Cond 10uF C4
7) 1 Res 220 Ohm R1
8 ) 1 Res
9) 1 Res 1k Ohm R3
10) 1 Led D7
11) 1 Lm317 Adj
12) Morsettiere
13) Dissipatore
Questa la lista componenti per la sk buffer sempre provvisoria
1) 2 Res 1 Mohm
2) 2 Res 100 Kohm
3) 2 Res 33 ohm
4) 2 Cond 0,1 uF
5) 2 Cond 1uF
6) 1 Opa2134
Mi riferisco a questa realizzazione
1) 2 Res 1 Mohm
2) 2 Res 100 Kohm
3) 2 Res 33 ohm
4) 2 Cond 0,1 uF
5) 2 Cond 1uF
6) 1 Opa2134
Solamente due condensatori del psu hanno valori diversi perché avevo degli ottimi FM e ho usato quelli. Non cambia nulla dal punto di vista "elettrico".
ciao Vince', la PSU ha margini di miglioramento? posso allargare la distanza dei reofori del cap sull'uscita che ne pensi? Hai avuto difficolta' nel montaggio?Vincenzo ha scritto:Solamente due condensatori del psu hanno valori diversi perché avevo degli ottimi FM e ho usato quelli. Non cambia nulla dal punto di vista "elettrico".
Ok grazie, nella psu non riesco a leggere il valore della r2, per il resto se le mie liste sono giuste comincio a guardare i codici su RS.Vincenzo ha scritto:Solamente due condensatori del psu hanno valori diversi perché avevo degli ottimi FM e ho usato quelli. Non cambia nulla dal punto di vista "elettrico".
la R2 e' da 1,8KDan73 ha scritto:Ok grazie, nella psu non riesco a leggere il valore della r2, per il resto se le mie liste sono giuste comincio a guardare i codici su RS.Vincenzo ha scritto:Solamente due condensatori del psu hanno valori diversi perché avevo degli ottimi FM e ho usato quelli. Non cambia nulla dal punto di vista "elettrico".
Grazie Aristide, correggo subito.aris69 ha scritto:la R2 e' da 1,8KDan73 ha scritto:Ok grazie, nella psu non riesco a leggere il valore della r2, per il resto se le mie liste sono giuste comincio a guardare i codici su RS.Vincenzo ha scritto:Solamente due condensatori del psu hanno valori diversi perché avevo degli ottimi FM e ho usato quelli. Non cambia nulla dal punto di vista "elettrico".
Anzi no perchè non posso modificare il post un errore tecnico di nostri amminastratori/moderatori?
ignoro nei dettagli il tempo max per modificare i propri post, nel frattempo c'ho pensato ioDan73 ha scritto:Grazie Aristide, correggo subito.aris69 ha scritto:la R2 e' da 1,8KDan73 ha scritto:Ok grazie, nella psu non riesco a leggere il valore della r2, per il resto se le mie liste sono giuste comincio a guardare i codici su RS.Vincenzo ha scritto:Solamente due condensatori del psu hanno valori diversi perché avevo degli ottimi FM e ho usato quelli. Non cambia nulla dal punto di vista "elettrico".
madqwerty- Moderatore
Bravissimo, si sono fuori tempo massimo, comunque se questo tempo fosse allargato un po sarebbe meglio, quella lista doveva essere di aiuto modificandola mano a mano così non serve a niente, vabbè ci attrezzeremo .madqwerty ha scritto:ignoro nei dettagli il tempo max per modificare i propri post, nel frattempo c'ho pensato ioDan73 ha scritto:Grazie Aristide, correggo subito.aris69 ha scritto:la R2 e' da 1,8KDan73 ha scritto:Ok grazie, nella psu non riesco a leggere il valore della r2, per il resto se le mie liste sono giuste comincio a guardare i codici su RS.Vincenzo ha scritto:Solamente due condensatori del psu hanno valori diversi perché avevo degli ottimi FM e ho usato quelli. Non cambia nulla dal punto di vista "elettrico".
e' sbagliato anche il valore della tensione di uscita del toroide.
Devi considerare almeno 3 volt in piu' rispetto alla tensione desiderata.
Sempre provvisoria sino ad approvazione di Vincenzo o Aristide
i codici per RS
1) 1 Toroidale 2x15V 30VA Ac1-Ac2 223-7838
2) 6 Diodi 1N4007 D1-D6 652-7286
3) 1 Cond 2200uF C1 571-230
4) 1 Cond 100nF C2 115-023
5) 1 Cond 10uF C3 571-256
6) 1 Cond 220uF C4 526-1834
7) 1 Res 220 Ohm R1 707-8640
8 ) 1 Res 1,8K Ohm R2 707-8675
9) 1 Res 1k Ohm R3 131-839
10) 1 Led D7
11) 1 Lm317 Adj 533-8209
12) Morsettiere
13) Dissipatore 485-8897
i codici per RS
10) 1 Led D7
12) Morsettiere
Ultima modifica di Dan73 il Gio 28 Ott 2010 - 16:05 - modificato 1 volta.
Dan, lassa perdere il toroide da te scelto ha doppia uscita, la vedo uno spreco.Dan73 ha scritto:Sempre provvisoria sino ad approvazione di Vincenzo o Aristide
i codici per RS
6) 1 Cond 10uF C4 571-256
10) 1 Led D7
12) Morsettiere
I condensatori da te scelti hanno tutti il passo sbagliato
Lo so, su rs quelli singoli costano uguale, io per esigenze personali montero su millefori, l' ho detto che è provvisoria, diciamo che ognuno può prendere spunto poi l'adatta alle proprie esigenze, se poi esce quella vostra ufficiale allora...aris69 ha scritto:Dan, lassa perdere il toroide da te scelto ha doppia uscita, la vedo uno spreco.Dan73 ha scritto:Sempre provvisoria sino ad approvazione di Vincenzo o Aristide
i codici per RS
10) 1 Led D7
12) Morsettiere
sto facendo la lista per i codici di distrelec ove compro abitualmente.
lista Distrelec
354210 trafo
600098 diodo
801181 elettrolitico 2200uF ultra low esr
801845 elettrolitico 220uF ultra low esr
831596 ceramico 100 nf
710406 resistenza 220 ohm
710417 resistenza 1,8K
710415 resistenza 1,2K per led
254499 led rosso
647094 LM317
129482 morsettiera
652433 dissipatore per TO-220
lista Distrelec
354210 trafo
600098 diodo
254499 led rosso
647094 LM317
129482 morsettiera
Perfetto se ha tutto ti seguo.aris69 ha scritto:sto facendo la lista per i codici di distrelec ove compro abitualmente.
lista Distrelec
354210 trafo
600098 diodo
254499 led rosso
647094 LM317
129482 morsettiera
Distrelec permette di esportare il carello in formato csv. Perchè non alleghiamo un csv per il progetto comlpleto della scheda di alimentazione e il progetto completo del buffer in versione mono OPA627 e stero OPA2132?
DAC : V-DAC II
» Guadagno preamplificatore
» Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut
» Pre a valvole *** FINITO!***
» troppo guadagno?
» consiglio scheda preamp
» troppo guadagno?
Pagina 5 di 8
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
