collaudo e "integrazione" fenice 100
+16
icsnerdics
andreac
Patrick
dtraina
traspar
giovyy
acvtre
20 partecipanti
Pagina 2 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
collaudo e "integrazione" fenice 100 - Pagina 2 Empty Re: collaudo e "integrazione" fenice 100
Messaggio Da bonghittu Gio 22 Lug 2010 - 7:50
acvtre ha scritto:
La storia è un po' diversa e lunga, non è che l'ho preso così per caso.
Ma è arrivata così o lo hai fatto tu il danno?
In ogni caso una scheda Fenice 100 nuova costa 85 euro.
Un ampli completo e garantito (il PopPulse T150 MKII) viene
180 euro + 20 di spedizione. Morale della favola se il danno non è
opera tua e se hai pagato questo ampli più di 115 euro rispediscilo
al mittente e fatti restituire il soldi.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da diechirico Gio 22 Lug 2010 - 8:48
ma soprattutto: perchè non chiedi aiuto al venditore che sicuramente la conosce meglio di chiunque altro?
come pensi ti si possa dare una mano, non avendo inoltre dimestichezza?
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 11:12
Allora, in ordine e con calma. Il danno non l'ho fatto io. Poco prima di spedire, il venditore l'ha provata e ha detto che è saltato qualcosa, mi ha assicurato che era un danno da niente e che bastava poco per rimettere apposto, che cmq mi restituiva 25€, quindi 100€ spesi in totale, e che solo i trasfo più i condensatori venivano da soli più di 100€ in caso avessi voluto rivendere.
Premesso questo, avendo qualche base di elettronica, me lo sono fatto mandare lo stesso, così da poterlo usare anche come scuola di elettronica, per fare un po' di pratica insomma, facendo affidamento su questo caro e prezioso forum (non sono ironico).
Il venditore cmq non ha colpe, o almeno credo, perchè mi aveva avvisato che c'era un problema, solo che evidentemente ne ha sottovalutato l'entità.
Cmq, ho provato la tensione su conn3, ovvero dove arriva l'alimentazione alla fenice e misura 34V.
Spero di aver misurato giusto, ho messo il rosso sulla vite del cavo rosso e il nero sullla vite del cavo nero e lasciato tutto spento.
I trasfo sono due, perchè invece di averne uno duale, sono due singoli. Su s3shop, scrive che l'alimentazione è duale +/- 32V.
I fusibili adesso sono da 4A.
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Messaggio Da Tfan Gio 22 Lug 2010 - 11:23
allora dovresti avere in ingresso anche la -34v non solo la positiva.. controlla e facci sapere
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 11:27
Tfan ha scritto:allora dovresti avere in ingresso anche la -34v non solo la positiva.. controlla e facci sapere
Probabilmente sono un pollo o molto scarso, adesso mi misura 24V e -24V se inverto il rosso e il nero del tester, dovrebbe essere giusto.
EDIT:
allora, se misuro la tensione poco dopo averlo acceso, mi sta circa sui +/-37V, se la misuro dopo un po', il tester mi dice +/-22V, devo misurare quando l'ampli è acceso?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Tfan Gio 22 Lug 2010 - 11:37
no.. dovresti avere 3 connessioni, una per la positiva, una per la negativa e una di massa o terra (dove metti il puntale nero del tester, e col rosso misuri le altre due)
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 11:48
Tfan ha scritto:no.. dovresti avere 3 connessioni, una per la positiva, una per la negativa e una di massa o terra (dove metti il puntale nero del tester, e col rosso misuri le altre due)
AAAAAAAAAAAAA ecco vedi. Very Happy
Allora, da subito dopo acceso mi misira -37 e 1,6. Che dici c'è qualche problemino sulla positiva? La negativa mi pare troppo alta cmq.
Ma come mai se provo a distanza di qualche minuto i valori sono diminuiti? Non dovrebbero restare uguali?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Tfan Gio 22 Lug 2010 - 11:57
fai così: stacca la fenice completamente... accendi l'alimentazione stando attendo a non fare contatti, e misuri le due uscite, se sono uguali o simili il problema è sulla scheda, e quindi mi sa che è da sostituire o comunque da approfondire il problema, viceversa se è l'alimentazione che non va allora si procede diversamente...
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 12:09
Tfan ha scritto:fai così: stacca la fenice completamente... accendi l'alimentazione stando attendo a non fare contatti, e misuri le due uscite, se sono uguali o simili il problema è sulla scheda, e quindi mi sa che è da sostituire o comunque da approfondire il problema, viceversa se è l'alimentazione che non va allora si procede diversamente...
Fatto, non so perchè appena staccati, il negativo ha fatto una piccola scintilla con la messa a terra.
Cmq, le misure sono circa -37,4 e +35,7.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Tfan Gio 22 Lug 2010 - 12:18
si chiama corto circuito... sei decisamente pericoloso Punishment Hehe
ecco a questo punto il problema è chiaro che sta sulla fenice... condoglianze.. io restituirei tutto e mi farei ridare i soldi...
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 12:20
Tfan ha scritto:si chiama corto circuito... sei decisamente pericoloso Punishment Hehe
Sulla fenice100 mi si accende il fault led, vuol dire che basta cambiare il chip o proprio è da buttare?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da andreac Gio 22 Lug 2010 - 12:22
Hai verificato che sia la sezione di alimentazione che la scheda dell'amplificatore non vadano a toccare da qualche parte il box in metallo?
Quando stacchi i fili dell'alimentatore, i condensatori rimangono carichi, ecco perche' hai visto la scintilla prima... Wink
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da Tfan Gio 22 Lug 2010 - 12:24
anche perchè la scheda è stata alimentata oltre le specifiche (max 36v, tipica 31v)
Messaggio Da andreac Gio 22 Lug 2010 - 12:31
Tfan ha scritto:anche perchè la scheda è stata alimentata oltre le specifiche (max 36v, tipica 31v)
Strano perche' i trasformatori sono da 24V ac e lui dovrebbe trovare circa 33 V dc
Magari se ha 240 V ac (invece di 220) si trova alla fine circa 36 V dc ma insomma non dovrebbe essere andato oltre
Perche' c'e' un cavo (nero) scollegato sul ground loop breaker?
andreac
andreac
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 12:52
Si non dovrebbe toccare niente, a meno che non mi sia sfuggito all'occhio, anche perchè tutte le schede hanno dei distanziometri ricoperti di gomma.
Il filo del loop breaker è staccato perchè la foto è vecchia e non era ancora completato il lavoro.
Come posso sistemare la tensione, dovrei abbassarla di un paio di volt, meglio portarla a +/-34V.
Tento e cambio solo il chip ta2022 o proprio non c'è storia per questa fenice?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da florin Gio 22 Lug 2010 - 12:53
Dovresti smontare tutto e partire dall'alimentatore,controla la tensione alternata,se sono più di 24V i trasformatori non sono giusti,almeno che non tolghi qualche spira per abbassare le tensioni,si può fare,te lo dico io.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da giovyy Gio 22 Lug 2010 - 13:31
Ti do un consiglio: rivolgiti a qualcuno che ne capisce..così rischi solo di fare altri danni..
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 13:46
florin ha scritto:Dovresti smontare tutto e partire dall'alimentatore,controla la tensione alternata,se sono più di 24V i trasformatori non sono giusti,almeno che non tolghi qualche spira per abbassare le tensioni,si può fare,te lo dico io.
Ok, dai trasfo escono solo il positivo e il negativo, come misuro questi col tester, basta mettere nero su nero e rosso su rosso?
Sai se è possibile verificare se è solo il chip che si è fulminato?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da andreac Gio 22 Lug 2010 - 13:54
Imposta la tensione alternata sul tester con scala 200 v, i puntali vanno alle due uscite del trasformatore, non c'e' un verso da rispettare in questo caso. Attenzione ai contatti accidentali con parti metalliche.
ps. ce lo fai vedere qual e' la situazione attuale dei collegamenti di tutto l'amplificatore? Smile
andreac
andreac
Messaggio Da acvtre Gio 22 Lug 2010 - 14:19
Ma scusa un attimo, se la tensione è così alta, vuol dire che inevitabilmente i valori dei trasfo sono sbagliati, se non erro. Per quanto ne so, anche se raddrizzi all'infinito 24V alternati, non ti verrano mai 35V di continua, questo in base a quel poco che so. A meno che, il fatto che l'alimentazione sia in dual mono possa causare qualche aumento.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da porfido Gio 22 Lug 2010 - 17:48
Lo rimandi indietro e ti fai ridare i soldi, punto.
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da acvtre Ven 23 Lug 2010 - 19:51
Allora quello che l'ha venduta mi ha detto che la tensione era di 34V su tutti e due i canali, quindi ce l'ho leggermente più alta, al massimo aumento il valore della resistenza.
Ora, visto che il resto dovrebbe essere tutto apposto, provo semplicemente a cambiare il chip e il relè di protezione.
Considerando tutte le protezioni che ha la scheda non ci dovrebbe essere danno maggiore.
Pensavo di prendere questo chip: http://cgi.ebay.it/Original-IC-Golden-Plated-lead-Class-T-TA2022-ICS-Chip-/140426848764?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b217a9fc#ht_4781wt_1137
Per il relè non saprei. Mi sapreste indicare un negozio fidato da cui prendere sia chip che relè, che tra l'altro non so quale sia.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da diechirico Ven 23 Lug 2010 - 20:57
acvtre ha scritto:Allora quello che l'ha venduta mi ha detto che la tensione era di 34V su tutti e due i canali, quindi ce l'ho leggermente più alta, al massimo aumento il valore della resistenza.
ma veramente vuoi battere questa strada??? Shocked Shocked Shocked Shocked
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da porfido Ven 23 Lug 2010 - 21:08
Scusami la franchezza, ma è una follia....
Messaggio Da florin Ven 23 Lug 2010 - 21:15
Quale resistenza?Il chip e il relè sono rotti?Non sai che cos'è rotto,non sei preparato per poter fare lavori d'elettronica,perchè non cerchi un amico per darti una mano?Vuoi fare il passo più grande della gamba!
