collaudo e "integrazione" fenice 100
+16
icsnerdics
andreac
Patrick
dtraina
traspar
giovyy
acvtre
20 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: collaudo e "integrazione" fenice 100
acvtre ha scritto:Quell'1.41 cosa sarebbe?giovyy ha scritto:acvtre ha scritto:
Quello che continuo a non capire è, come si ricavi una tensione da 34V da dei trasfo da 24V, centra il fatto che l'alimentazione è duale?
Il trasfo eroga 24Vac, che diventano: 24*1.41= 33,84Vcc..
Cmq, adesso perchè uno mi spara qualche volt in più, o cmq dal raddrizzattore escono più volt che dall'altro?
In poche parole hai staccato l'alimentazione e il problema persiste?
Prova a controllare se la terra è ben collegata.
Altrimenti potrebbe essere un raddrizzatore mezzo bruciato.
Barone Rosso- Moderatore
No l'alimentatore non l'ho staccato ho semplicemente preso la tensione dai morsetti dopo i diodi lasciando tutto il resto attaccato.Barone Rosso ha scritto:acvtre ha scritto:Quell'1.41 cosa sarebbe?giovyy ha scritto:acvtre ha scritto:
Adesso ho appena preso la tensione da subito dopo i diodi con tutto il resto staccato, quindi ci sono i trasfo che vanno nei diodi e poi ho preso dai morsetti. In sostanza, un trasfo raddrizzato mi dà 23,7V e l'altro 24,7V.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Non ci sto capendo più niente..in pratica, scollega i trasfi e misura la tensione in AC, quanto erogano?
Poi fai la stessa prova, però ora collega anche i ponti a diodi (con la scheda scollegata intendo) e misura la tensione in CC, quanto erogano?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Misurare la AC è dura perchè dovrei dissaldare i fili dai diodi che sono ben incasinati, praticamente la tensione ultima che ho dato è quella che esce dai diodi.giovyy ha scritto:Non ci sto capendo più niente..in pratica, scollega i trasfi e misura la tensione in AC, quanto erogano?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Misurare la AC è dura perchè dovrei dissaldare i fili dai diodi che sono ben incasinati, praticamente la tensione ultima che ho dato è quella che esce dai diodi.giovyy ha scritto:Non ci sto capendo più niente..in pratica, scollega i trasfi e misura la tensione in AC, quanto erogano?
Puoi misurarla anche senza dissaldare i fili, mettendo i puntali sui fili che entrano nel ponte di diodi..
Stai misurando con la fenice staccata vero? Non spenta, proprio staccata..
GC con LM3875
acvtre ha scritto:No l'alimentatore non l'ho staccato ho semplicemente preso la tensione dai morsetti dopo i diodi lasciando tutto il resto attaccato.Barone Rosso ha scritto:acvtre ha scritto:Quell'1.41 cosa sarebbe?giovyy ha scritto:acvtre ha scritto:
Dovresti lasciare collegati anche i condensatori di livellamento, e staccare solo la fenice100 da tutto il resto.
Quindi misurare le tensioni dopo i condensatori di livellamento.
Per prima cosa prova a misurare i due trasformatori direttamente in alternata e vedi cosa danno.
Allora son riuscito a prendere tutte le misure adeguatamente.
Dunque, lasciando solo la fenice staccata. quindi ci sono condensatori di livellamento e filtro: ho preso la continua dai morsetti dopo i dioidi raddrizzatori prima dei condensatori e del filtro (ma non dovrebbe influire) e ho 36,5V e 38V (ho riavvitato un po' meglio i cavi).
Poi sono riuscito a prendere anche l'alternata: ho 26,6Vac che dopo sono 36,5Vcc, 27,9Vac che dopo sono 38V.
Ultima modifica di acvtre il Dom 25 Lug 2010 - 17:02 - modificato 1 volta.
Dac: ???
Barone Rosso ha scritto:icsnerdics ha scritto:mi sà che ho risolto:
essendo quel 24 di picco positivo, abbiamo Veff = 24/sqrt(2) che moltiplicato per due
abbiamo tutti e due i picchi.
cioè quel 33.blablabla.
quindi la formula usata prima è identica e corretta, infatti:
1/sqrt(2) = sqrt(2)/2
Veff = 2*V*(sqrt(2)/2) = V*sqrt(2)
che bello avere dei dubbi, ti fanno perdere sempre del tempo prezioso.
Alle otto di mattino mi tocca vedere una cosa del genere ....
Quei 24v sono effettivi (rms) e sono quelli segnati dal produttore del trasformatore.
Per avere la tensione di picco bisogna fare:
24v * sqrt(2) = 33.941v
dopo il raddrizzatore e il livellamento la tensione che arriva al carico è di:
24v * sqrt(2) - 0.7v = 33.241v
(gli 0.7 v corrispondono alla caduta sui diodi di raddrizzamento)
Chiaro ....
cos'è ho scritto qualcosa che non va?
o sei sconvolto dal fatto che non ho notato una equivalenza?
non ho capito.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
La tensione è un pò altina, ma la sezione alimentatrice è ok..
GC con LM3875
icsnerdics ha scritto:Barone Rosso ha scritto:icsnerdics ha scritto:mi sà che ho risolto:
Chiaro ....
non ho capito.
Il punto è che parti dal presupposto sbagliato che 24v misurati sul trasformatore siano di picco.
Quei 24v sono effettivi!
acvtre ha scritto:Allora son riuscito a prendere tutte le misure adeguatamente.
Comunque continua ad esserci una differenza di 1.5v fra le due alimentazioni, che per me è un po troppo.
Barone Rosso ha scritto:icsnerdics ha scritto:Barone Rosso ha scritto:icsnerdics ha scritto:mi sà che ho risolto:
Chiaro ....
non ho capito.
ah avevo letto male dall'inizio, forte.
In sostanza il problema sta nei trasfo? Considera che su s3shop c'è scritto che la fenice dovrebbe essere alimentata a +/-32V e quella che ho io è di qualche volt superiore, potrebbe essere questo il problema?Barone Rosso ha scritto:acvtre ha scritto:Allora son riuscito a prendere tutte le misure adeguatamente.
Dac: ???
Che dite, prendo due altri trasfo duali o basta aggiungere delle resistenze, in modo da avere un calo di tensione, al filtro?
Dac: ???
no il problema è la scheda che è rotta non il trasformatore
piero7- Membro classe oro
acvtre ha scritto:Che dite, prendo due altri trasfo duali o basta aggiungere delle resistenze, in modo da avere un calo di tensione, al filtro?
Non puoi usare delle resistenze in questo caso..
GC con LM3875
Ma la tensione che erogano è più alta di quella dichiarata, dici che cmq la scheda dovrebbe sopportare?piero7 ha scritto:no il problema è la scheda che è rotta non il trasformatore
Considera che la negativa è di 6V superiore a quella consigliata massima da s3shop e col negativo c'è una differenza di quasi 2V o poco meno.
In base alle misurazioni fatte dici che è tutto apposto il resto e che sia solo colpa della fenice?
Dac: ???
Io penso sia colpa della tensione troppo alta..che di conseguenza ha fatto bruciare il TA2022..
GC con LM3875
Sarebbe strano fosse bruciato visto che la scheda è protetta sia da over- che subvoltage.giovyy ha scritto:Io penso sia colpa della tensione troppo alta..che di conseguenza ha fatto bruciare il TA2022..
Dac: ???
e aridaje la scheda è rotta, morta, kaput!
Sei sicuro che il tester funzioni bene?
Quei trasformatori con 230 Volt in ingresso hanno 24V in uscita.
Ne ho testati diversi e sono tutti uguali con tolleranze molto basse
Leggi qui:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/gainclone-magic-costruzione-test-e-verifiche-t1809.htm?highlight=gainclone+magic
PS credo di aver sbagliato trasfo. Quelli utilizzati dovrebbero essere i Marconi militari. Il discorso comunque non cambia stesse tensioni di uscita tolleranze di costruzione minime
Leggi qui:
Non insistere che mi metto a piangere. Che dici, riprovo con un'altra fenice o magari sono meglio altri ta2022?piero7 ha scritto:e aridaje la scheda è rotta, morta, kaput!
Il filtro e l'alimentazione sono buoni, così come probabilmente lo sono anche i trasfo.
Teoricamente è apposto il tester, non avevo considerato potesse essere malfunzionante. L'alternata l'ho presa dalle saldature dei cavi sui diodi, quindi non con precisione assoluta.MaurArte ha scritto:Sei sicuro che il tester funzioni bene?
Leggi qui:
Considera che cmq è un modello molto semplice, per il quale credo di aver speso non più di 5€.
In ogni caso tu cosa diresti riguardo al mio problema? è semplicemente la fenice andata?
Dac: ???
te ce manno o ce vai da solo???
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/collaudo-e-integrazione-fenice-100-t9866-90.htm#154824
EEEEEEEE dai sei cattivo dentro proprio.
Secondo te val la pena provare a sostituire solo il chip?
Dac: ???
certo, il chip ed il trasformatore, mi raccomando, non ti scordare di sostituirlo
» Integrazione con taptalk
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» FENICE 20 +!!!!
» Help Fenice 20
» FENICE 20 +!!!!
» Help Fenice 20
Pagina 4 di 5
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
